    • #20336
        [quote=”nemo25″:1b6u7tno]Helló!
        A Vanett valóban nem rossz választás, igaz nem egy repülő, viszont megbízható, és kimegy veled a világból.Szia Nemo[/quote]
        A Vanett rakterének belmérete kb 1,6 x 2,0 m. És nem lehet benne felállni. Nagyon nehéz olyanná alakítani, ahol több napot-(1-2)hetet el lehet tölteni. Talán a sátras utánfutókhoz hasonlatos megoldásokkal lehetne lakhatóvá tenni, de akkor meg elvész a lakóautó fő jellemzője, a mozgékonyság.
        #20333
          [quote=”ggerg”:3lp93e55]Sziasztok,
          Egy szuszra végigolvasva az egész topikot még mindig maradt bennem jónéhány kérdés.
          Helyzet:
          -évek óta nincs autóm, viszont most venni fogok egyet és átalakítom/átalakíttatom/készen megveszem hosszú utazásra&benne lakásra 2 emberre
          -minderre van/lesz max 1millió magyar kreditem (igen tudom, hogy kevés – viszont ennyi van/lesz és nincs szükség full komfortra)
          Ami kellene:
          – egy magas és széles gép (régi Transit-ra vagy Transporter-re gondoltam, ami ha jól meg van bütykölve nem romlik, alkatrész pedig mindenhol és olcsón van hozzá)
          – mosogató, hűtő , gáztűzhely, lehajtható ágy, beépített szekrények
          Kérdéseim:
          -érdemes-e külföldről behozni? (hogyan kell lepapírozni?)
          -milyen költségek vannak teherautóból átalakításkor?
          -milyen szabályokra kell figyelni az átalakításkor? (válaszfal, övek, székek, ablakok…akármi)
          -van-e tippetek más típusra? (a fenti 1MM-ós keretet és a megbízható működést figyelembe véve)
          -jobban járok vajon, ha már készen veszem és azt toldozgatom?
          -tudtok-e ajánlani olyan linkeket, ahol esetleg nem széthajtott teherfurgikat találhatok?
          -van valahol olyan hely, ahol jól megcsinált lakóautókat lehet megnézni ötletekért?
          Előre is köszi mindenkinek[/quote]
          Helló!
          Ilyen terveim nekem is voltak, mármint a saját kezű beépítést illetőleg.Szóval ezt én erősen körbejártam és arra jutottam hogy nem jössz jelentősen olcsóbra ki egy gyári géphez képest.No és akkor ott van a sok utánnajárás a hivatalokban.Egy teherautó átminősítéséhez szgk.-vá be kell csengetned a kincstárba az ÁFÁ-t és az aktuális regadót.Ez még egy korosabb verda esetében is jelentős sarc.Esetleg ha szerencséd van és fel tudsz hajtani olcsón használt technikát a berendezéshez, akkor spórolhatsz némi kis zsetont, de nem könnyű pont megfelelőt találni.Az új kütyük viszont drágák,ellenben bármit tudsz rendelni, de akkor nem jössz ki a millás keretből.Nagyon sok apróság kell amire most nem is gondolsz, de jelentősen növelik a számla végöszegét.NEm akartam elvenni a kedved a projekttől, de ezek tények sajnos.Sok sikert a megvalósításhoz!
          #20332
            [quote=”Battila”:3o4cijxh]Üdv mindenkinek!
            Ha minden igaz, holnap megyek megnézni ezt a kocsit.
            Ha valakit érdekel leírom mit láttam.
            Üdv attila[/quote]
            Hali!
            Nincs egy órája hogy én is kiszúrtam ezt a kocsit.A képeket nézegetve a korához képest korekt a szekér. Persze a képek alapján nehéz az igazi állapotot meghatározni.Feltétlenül érdekelne hogy mit tapasztaltál.Az árából kiindulva gyorsan el akarja adni a tulaj a gépet. Szia Nemo
            #20331
              [quote=”ggerg”:1un5ifto]Sziasztok,
              Helyzet:
              Ami kellene:
              Kérdéseim:
              http://www.mobile.de
              a vanette jó autó, de sajnos elég kicsi…
              a fiat nagyon átnézős, valami miatt nagyon el akarják adni.
              az anyagi okok mellett lehet műszaki probléma is…
              #20324
                [quote=”Battila”:1ir7a3as]Üdv mindenkinek!
                Üdv attila[/quote]
                Várjuk, és köszönjük.
                #20322
                  [quote=”reprodesign”:w0da64lm]http://www.hasznaltauto.hu/lakokocsi/fiat/fiat_hymer_-95_td-3553372
                  Ennél jobb és olcsóbb?? hát nemigen..[/quote]
                  Üdv mindenkinek!
                  Üdv attila
                  #20320
                    Az alapgépet Fiat Ducato) vettem 1 M-ért, nagyon lefutott állapotban. Azután még 2 M-t költöttem rá, mire lakó lett belőle (de még alakítgatom). Fontos: öreg, sokat futott autónak minden része kopott (az enyémen szinte mindenhez hozzá kellett nyúlni). A saját beépítést akkor válaszd, ha élvezed csinálni.
                    Valóban, a legolcsóbb megoldás, ha használt lakót veszel. Türelmesen keress, lehet találni szépet.
                    #20315
                      [quote=”reprodesign”:3oh91o9o]http://www.hasznaltauto.hu/lakokocsi/fiat/fiat_hymer_-95_td-3553372
                      Hoppá. 😯 ez sem rossz
                      #20314
                        Szia Ggerg,
                        szerintem nagyon nehéz és nem túl hálás feladat elé állítod a fórumot. Gyári lakóautót 1M alatt nem találni a piacon, de meghagyom e témát a rutinosabb rókáknak, hátha valaki tudja a tutit. :smt217 Autótípusban pedig itt mindenki másra (illetve ha szerencséje van a sajátjára) esküszik.
                        Na, úgysem bírom ki, hogy ne keresgéljek :2010_olvas.gif
                        Talán ez a típus egy jó alap. Vanette-ből még úgysem láttam lakóautót 😉
                        #20309
                          [quote=”ggerg”:82jq46js]Sziasztok,
                          Ami kellene:
                          http://www.hasznaltauto.hu/lakokocsi/fi … td-3553372
                          #20308
                            [quote=”ggerg”:3kvjupeg]Sziasztok,
                            Helyzet:
                            Ami kellene:
                            Kérdéseim:
                            Egy jó tanács! Nem árt ha fel tudsz benne állni!!! 😳
                            Egy hosszú magas fiat ducato alkalmas lehet és elérhető is árban.Nem retkelem a VW-t de ahhoz minden VW áron van. 🙁
                            #20307
                            ggerg
                              Helyzet:
                              Ami kellene:
                              Kérdéseim:
                              #19086
                                Én mint szerény 😳 😉 nő is szólok pár szót, mivel tettestársi minőségemben két, -általunk lakónak nevezettet- építettünk be…
                                Az elsőt 92-ben és sok lényeges dolgot, ami bevált, a másodikban is ugyanúgy csináltunk.
                                Sajnos a másodiknál sem volt még meg a Biwak… 😉 🙄 -bár mióta megvan sok jó dolgot cselekedtek rajta =D> :ny 😆
                                Az esély, hogy „rendes” lakót vegyél olcsón, amiről később nem derülnek ki szörnyűségek, szerintem, akkor a legnagyobb, ha valamelyik jól ismert klubtárs eladja, -tavaly volt egy-egy két ember aki igencsak jól járt ebből kifolyólag… 😉
                                Ha beépítesz, akkor is nagy szerencse kell, ahogy a fiúk is írták, hogy milyen alapautót veszel…
                                Nekünk ezzel a Volkswagennel nagy mázlink volt, és van, mert itt Miskolcon van egy Volkswagen guru, aki tökéletesen karbantartja, ha kell (sose vert át, és nem rabló) ezt csak azért írom, mert szerintem olyat vegyél lehetőleg, amihez jó szerelőt is tudsz majd 😉
                                Ha úgy döntesz, hogy te építed be, az úgy lesz majd, hogy utazások közben derül ki, hogy mi kellene még, és hogyan lenne jobb… 🙄 #-o
                                Ha meg lesz a kocsi én biztos, hogy mielőtt bármihez kezdenék, beszélnék a Biwakosokkal… :ny 😆 😆
                                #19064
                                  Na igen, eddig csak kilistáztam az árakkal együtt, hogy mit akarok bele venni. A vágén összeadtam és újra kezdtem. 😀 De van 1-2 dolog amin nem lehet spórolni. Legalábbis nem érdemes…
                                  #19059
                                    [quote=”LMC”:1gagcaot]repinek jó a meglátása, és az én véleményem is hasonló.
                                    az sem mind 1, hogy készíted vagy készítteted.
                                    A gépészetet akkor is meg kell venned, ami nem olcsó,( fütésrendszer-melegvíz-mosdó-szenny és frisvíz tartály-csapok-tetőablak-toalet-áramátalakító-töltő ezért a zsé-ért találhatsz használt lakóautót is, azt is tudod még kedved szerint alakítani, de minden benne van :smt217
                                    És mennyivel jobb az omnisztor alatt hűsölni mint bújkálni a kábelrengetegben….meg a forgácsban…ugye Kerti?
                                    Több 100 órát fúrni faragni…én inkább :smt206 tudományosan!!!
                                    #19055
                                      [quote=”reprodesign”:1gljtxvo]Sok nulla lesz mögötte a végére 😆 😆 [/quote]
                                      #19052
                                        [quote=”totya”:3ci51w64]Szerénytelenül megjegyzem, hogy ha a mi 18 éves „kukánkat˝” megnéznéd csodálkoznál, 😮 pedig nem nálunk öregedett meg. Ugygondolom azért érdemes körülnézni mert ki lehet fogni szépeket. 😉
                                        Üdv. a csapatban.[/quote]
                                        Azt hiszem most nagyon megsérteted a mi behajtó emberünket. #-o Ha elő veszi a fakanalát ne tud ki.
                                        :smt021
                                        #19048
                                          [quote=”muerto”:1urg2vwg]Oh, nem akartam senkit megbántani! A kuka belsőt azokra értettem, amiket az eladó autók között láttam a hasz….auto.hu-n. Nagyon nem tetszettek… De biztos vagyok benne, hogy van olyan ami nagyon szuper. Ezért is néztem. De nagyon arra felé hajlok, hogy a nehézségek ellenére 0-ról építek/építtetek egyet. Az akkor biztosan olyan lesz amilyet elképzelek 🙂 Vagy legalábbis majdnem…
                                          Ja bocs, van olyan ami tetszett de annyiért házat vettem 🙂 [/quote]
                                          #19043
                                            [quote=”totya”:wkmu7s6t]Szerénytelenül megjegyzem, hogy ha a mi 18 éves „kukánkat˝” megnéznéd csodálkoznál, 😮 pedig nem nálunk öregedett meg. Ugygondolom azért érdemes körülnézni mert ki lehet fogni szépeket. 😉
                                            #19036
                                            totya
                                              [quote=”muerto”:25kp6upw]Néztem már azokat is de azon kívűl, hogy már le van papírozva, más előnye nincs. A műszaki állapota annak is lutri ráadasul a lakó része is többnyire kuka. 🙁 :smt217 [/quote]
                                              Üdv. a csapatban.
                                              #19027
                                                [quote=”muerto”:3r1xckjw]Néztem már azokat is de azon kívűl, hogy már le van papírozva, más előnye nincs. A műszaki állapota annak is lutri ráadasul a lakó része is többnyire kuka. 🙁 Időm van lepapírozni mert csak tavasszal akarom megvenni a kocsit, mive csak a kertben tudnám szerelgetni, ott meg már hideg van. 🙂 Na meg még nem is láttam olyat ami jó lenne. 🙁 Utána 2-3 hónap alatt csak el lehet intézni mindent… :smt217 [/quote]
                                                Még annyit,hogy egy Lakó ha öreg is nincs úgy leharcolva mint egy nap mint nap használt furgon…természetesen a műszaki állapotára gondoltam.
                                                Aki ilyen autót vesz az hobbysta és nem kenyeret vagy egyebet szállít vele. Sok sikert még egyszer.. 😉
                                                #19023
                                                  [quote=”muerto”:xxleemtt]Néztem már azokat is de azon kívűl, hogy már le van papírozva, más előnye nincs. A műszaki állapota annak is lutri ráadasul a lakó része is többnyire kuka. 🙁 Időm van lepapírozni mert csak tavasszal akarom megvenni a kocsit, mive csak a kertben tudnám szerelgetni, ott meg már hideg van. 🙂 Na meg még nem is láttam olyat ami jó lenne. 🙁 Utána 2-3 hónap alatt csak el lehet intézni mindent… :smt217 [/quote]
                                                  Kérdezd Lipit mit adott el 1,6 m.ért??? =D> 😉
                                                  #19021
                                                    [quote=”reprodesign”:17ucrtid]Az ÉN véleményem pedig az…hogy vegyél egy 90′ körüli lakóautót már lehet kapni 1,5-2 milla körül jókat! és csinosítgassd…arra is ráköltöd a gatyátad csak lassabban.
                                                    Addig meg tudod élvezni.
                                                    Sok ötletet lopunk mi is egymástól a találkotók alkalmával.
                                                    Amit Te akarsz attól:
                                                    az összes hajad elhúllik amire a magyar jog útvesztőiben lepapirozod.És akkor is csak egy henkölt lakód lesz…. 😳
                                                    De ez a Te dötésed..csak segíreni próbáltam.Sok szerencsét! =D> 😆 [/quote]
                                                    #19018
                                                      #19016
                                                        [quote=”istozi”:35nm9fkk]
                                                        Majd megmutatom (elküldöm) az én átalakítási engedélyemet. Annak a mintájára meg tudod csinálni a papírmunkát.[/quote]
                                                        Előre is köszönöm! :smt204
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1,426-1,450 / 1,596
