    • #55616
        Megokosodtam! Nagy valószínűséggel a fekete doboz van bajba ,mert áramot kap de nem dolgozik.Hol juthatnék hozzá egy ilyenhez ? Tud valaki segíteni?
        #55611
        szipka
          Ha leszeded az alsó szellőzőrácsot kívül lesz ott egy fél cigisdoboz méretű fekete doboz amiben tekercsek vannak. Ebből egy vezeték megy a lánghoz(szikráztatóhoz) illetve megy bele 3 vezeték, ha leszeded a burkolatát a piros fehéren kapja a 12 v ot ha fel van nyomva a szikráztató kapcsolója.(a harmadik vez. a visszajelzője a lángnak szerintem hogy mikor begyullad ne szikrázzon) Ha lehúzod a csatlakozókat és ide adsz neki direktbe 12v ot akkor ha jó a fekete doboz kattognia kell a szikrának.
          Ha így jó akkor vagy a kapcsolonál vagy visszább lesz kontakthiba nem jut el idáig a feszültség(nekem a hátullévő csatlakozó egyik lába volt szetrohadva) ha így sem jo akkor a kis fekete doboz adta meg magát valószìnűleg.
          #55610
            Sziasztok ! Nekem az a problémám a hűtőmmel ,hogy nem akar szikráztatni,vagy csak néha mikor kedve van .Felkapcsolom a piros kapcsolót elfordítom a gázszabályzót ,nyomva tartom és semmi. párperc múlva megpróbálom és egyet szikrázik ,de ahhoz ,hogy begyulladjon kevés.Ez is elemes mint a konvektor? Hol az elem? Leszedtem a rácsot alul és a gáz jön ha a gomb be van nyomva.Sőt egy gyújtóval be is lobbant,kis idő múlva el is engedhetem a gombot ,működik rendesen.Mi lehet a szikráztatóval?Köszönöm!
            #55588
              [quote=”nemo25″ post=53216][quote=”Laccci” post=53212]Sziasztok!
              Van valakinek tippje, hogy az Electrolux. Abszorbciós hűtőm miért nem hűt rendesen gázról?
              Begyújt, ég de 4-5 óra után sem hidegek a belső alu. bordák és a fagyasztóban is kb 10C lehet.
              12 és 220v-ról megy rendesen…[/quote]
              Nagy valószínűséggel, nem megfelelő a láng iránya, amit okozhat egy pókpetecsomó, vagy valami szösz, kosz, vagy egyéb számításba nem vett idegen tárgy. Az is elképzelhető, hogy el van koszolódva a fúvókád, és nagyon kicsi a lángod. Ugyan begyújtani begyújt, de az ereje langymeleg. Első körben kifújni finoman levegővel a fúvóka környékét, és próbálkozni, hátha segített a művelet. Az esetek nagy többségében ez szokott segíteni. A levegő ne legyen 2 Bar nyomásnál erősebb lehetőleg!
              Amennyiben belül van a kosz, akkor szét kell szedni a fúvókát, amit hátulról lehet megejteni, de ez a mozzanat már szakértelmet igényel. A fúvókát tűvel szurkálni, bővíteni nem szabad!!!!!!
              A legrosszabb esetben a gázblokkal is lehet probléma, ami már kicsit húzósabb, mert javítani nem lehet ha tönkre ment, csak cserélni. A halálát sok esetben gázszaggal jelzi, és olyankor a begyújtás is nehézkes. Cirka 40-45 ezres, és csak rendelésre lehet beszerezni a Rákóczi szervizbe, 1-2 hetes határidővel.
              Kezdj el fújkálni, és bízzunk benne, hogy rendebe jön a hűtésed!
              Még egy apróság. Amennyiben RM típusjelű a hűtő, akkor nem érzékeny a vízszintre, nem gond neki egy kis dőlés. A gond az RF, A, RN, RG, DS jelű készülékekkel van, mert azok nem alkalmasak járművekbe, csak és kizárólag telepítésre ajánlottak, annak ellenére, hogy a kereskedők előszeretettel adják el lakójárgányokba, és a kedves vevő engedve a csábításnak, amit az alacsony ár láttán érez, be is dől, aztán meg csodálkozik, hogy a bánatért nem akar hűteni a technika.[/quote]
              Zoli!
              Nagyon köszi a precíz választ.
              Tegnap du. Szét is szedtem.
              Az volt amire gondoltál, a fúvóka előtt tele volt kosszal, ez a jó hír.
              A rossz, hogy kifujogsttam és a fúvóka elég rossz állapotban van, valaki már meggyötörte valamivel.
              Így szépen működik de nagyon büdös és a kémény mellett megjelenő halvány barna folt szerint kormol is.
              A kérdés, hogy a mai napon hol tudok beszerezni ilyen fúvókát?
              Egy Junkers feliratú blokk van benne.
              Esetleg azt tudja-e valki,hogy mekkora a gyári furat rajta?
              Ha 0,2mm- nél nagyobb akkor csinálnék egyet.
              #55586
                Az én problémám megoldódott. 🙂 (egy elüszkösödött csatlakozási pont sz.patott meg)
                Szeretem, amikor 0 Ft-ból megoldódik egy probléma 😀
                #55585
                  #55583
                    [quote=”istozi” post=53213]Ezek szerint a hűtőrendszer jó. Lehetséges ok. hogy amikor gázra kötötted (elmozdítottad, épp nem állt vízszintesen), mert akkor van ilyen jelenség. Az abszorbciósok érzékenyek a beállításra. Vízmértékkel állítsd be és úgy próbáld ki.[/quote]
                    Köszi a választ.
                    Vízszintes a hűtő.
                    Megnézem este, hogy esetleg dugulás miatt nem e a láng gyengécske…
                    ….bár akkor viszont nehezen gyújtana.
                    #55582
                      #55581
                        #55580
                          Van valakinek tippje, hogy az Electrolux abszorbciós hűtőm gázról miért nem hűt rendesen?
                          Begyújt, ég de 4-5 óra elteltével a fagyasztóban 5-10C lehetett.
                          12 és 220V-ról tökéletesen megy, fagyaszt.
                          #55578
                          Haty
                            Nekem is lenne egy kérdésem : Egy DOMETIC RM8505 ( felül fagyasztós ) abszorbciós készülék van beszerelve gyárilag. Sajnos nem kaptam vele használati leírást. A kezelőpanelen van egy téglalap alakú piktogram, aminek a funkcióját szeretném megtudni. A letöltött utasítás ( angol nyelvű ) alapján ez egy úgynevezett keret -fűtés funkció, ami meleg időben a fagyasztóban megjelenő vízcseppek ( ? ) kiválását akadályozza meg. Ez nem inkább a leolvasztás lenne? Ezt a funkciót 5-30 perc időszakra, vagy szakaszos 2-5 óránként történő 30 preces időkre lahet beállítani. Kinek mi a véleménye? Sajnos a Rákóczi szervízes hölgy nem tudott tájékoztatni, a szerelőik meg kint vannak címeken javítani. Ötletek?
                            #55577
                              Közben telefonos távgyógyítás volt egy szakember közreműködésével. Úgy tűnik a kompresszor kezdi feladni a harcot. Az 50W -os kompresszor 12,6V feszültségnél 8,7A-t vesz fel, ez több mint a kétszerese ugye. Működik, meg tök jól hűt, de ki be kapcsol ugyanúgy. A szerelő kérésére felemeltem a feszültséget 13,5 V-ra, akkor nem kapcsol le, cserébe viszont a „vasbödönbe” bemenő kábeleknél rohadt meleg lesz, meg mintha elkezdene füstölni is …. Itt már nem mértem áramfelvételt, inkább kapkodva lekapcsoltam. 😀
                              Tudomásul kell venni, ezt ezért adták el 4 hónapja, nem azért, mert másikat vett a tulaj. (ebben naiv voltam) 🙂
                              Jól logikázom amúgy, hogyha egy hasonló kapacitású 12V kompresszort berakok a mostani helyett, akkor az ugyanúgy fog funkcionálni? (találtam egy 66W-ost az 50-es helyett) Mert ha igen, akkor kicserélem, ha tipusspec. akkor meg gyűjtök egy új hűtőre.
                              Köszönöm amúgy mindenkinek a segítséget!
                              #55562
                                [quote=”Döme” post=53181]Urak!
                                Technikai kérdésem lenne:
                                12V kompresszoros hűtő. (Táp munka akksi, amit egy intelligens töltő tölt folyamatosan)
                                Stabilan azt produkálja a hűtő, hogy percenként bekapcsol a kompresszor 10-15 sec. időtartamra. majd leáll.
                                Ez valami hiba előjele, vagy ez a természetes működése, esetleg melege van?
                                Nekem nem tűnik természetesnek, hogy ennyit kapcsolgat ki be.
                                Köszi a tippeket![/quote]
                                A termosztát hiba nem valószínű, inkább a kompresszor védelmi elektronikája kapcsolhat le. Ha túl nagy az áramfelvétel, letilt az elektronika. Szintén letilt, ha alacsony akkufeszültséget érzékel. Az akkuvédelem szintjét külső ellenállásokkal lehet állítani, de ha gyári hűtőd van, akkor biztosan be van kalibrálva. Ha van beépítve egy led az elektronika mellé, a villogások számából ki lehet olvasni a hibát.
                                #55561
                                  Köszönöm a válaszokat!
                                  Hétfőn fel is veszem a kapcsolatot a szerelővel. Remélem a helyén javítható. Sok kedvem nincs kiszerelni 🙂
                                  #55559
                                    [quote=”Döme” post=53180]Urak!
                                    Az automata töltő, információim szerint a töltés megkezdésekkor méri fel az akkumulátor állapotát és indítják el a töltési ciklust. Ha ebbe az induló, működő kompresszor áramfelvétele belekavar, lehet hogy a töltés nem lesz ideális. Ez azonban ha minden közvetlen az akkumulátor sarujára van kötve nem befolyásolja a hűtő működését. Az ilyen sűrű ki- be kapcsolás szerintem nem O.K. Termosztát, vagy elektronika. Szakember szükséges.
                                      [quote=”jocibacsi” post=53188]Nekem se tudja a hűtő direktbe a 220 V-ot, ezért ezt építettem be és nagyon bevált.
                                      https://www.dometic.shop.hu/egyeb-termekek-126/mps-35-halozati-adapter-495
                                      Alapba 12 v -on megy a hűtő, ha rákötöm a lakót 220-ra, automatikusan átáll és nem az akkut terheli.
                                      Olyan helyen jól jön, ahol a díjba benne van az áramhasználat is.[/quote]
                                      Nekem helyette egy intelllligens akksitöltő van, kb. Ugyanezen funkció ellátására. Sokat fizettem az „ólomdobozokért” dolgozzanal csak! hurrá
                                      #55557
                                        #55554
                                          Nem tudom átkapcsolni 230V -ra, mert ez csak 12V! 🙂
                                          A termosztátos kérdésnek utánajárok, köszi a tippet. 🙂
                                          #55553
                                            Nekem még ilyen gond nem volt, csak össze vissza működött ha átkapcsoltam 220 voltra és két ventilátort tett tönkre. Komplett vezérlést cseréltek, azóta hibátlan.
                                            Arra hívták fel a figyelmem, hogy bepakoláskor a „régi” lehűlt dolgokat tegyem bal oldalra és értelem szerűen az újakat jobb oldalra, mert a bal oldalon levő termosztát működését befolyásolja, növeli az üzemidőt.
                                            #55552
                                              Először is én kipróbálnám 230 V-os üzemmódban. Ha ugyan úgy viselkedik, és „jó idő” van a hűtőben, akkor a termosztát túl érzékeny. Próbáld meg lecserélni.
                                              #55550
                                                Urak!
                                                Köszi a tippeket!
                                                #55549
                                                  Urak!
                                                  Köszi a tippeket!
                                                  #55396
                                                  szipka
                                                    Köszönöm a válaszokat, tisztítás kellett a kicsikènek. Kifújattam a fúvókát felülről+ a kèmènyt is kitisztítani előtte, kiszedtem a spirállemezt belőle még minden. Most jónak nèz ki nem füstöl.
                                                    #55353
                                                      [quote=”szipka” post=53005]Sziasztok!
                                                      Electrolux absorbciós hűtőm van és az utóbbi napokban picit kormol a kéménye, illetve ha nyitva van az ablak néha érezni a szagát (nem gázszag csak az égéstermék szaga). Működni működik rendesen, nagyjából vízszintben is állok, a szél sem fúj jelentősen. Egyszer csinált már ilyet, akkor pár nap után elmúlt. A gázpók biztos nem szőtte be mert már 8 hónapja folyamatosan megy gázról (általában tiszta butánt használok)
                                                      Valakinek van valami ötlete esetleg miért csinálhatja ezt?
                                                      Köszönöm[/quote]
                                                      Amennyiben füstöl, az a tökéletlen égés következménye. Ezt okozhatja oxigénhiány, vagy rossz minőségű üzemanyag. A PB tartalmaz szennyező anyagokat, egyedül azok mértéke kérdéses.
                                                      A pókos problémán kívül, lehet még más gond is a fúvóka körül. Példának okáért, az összegyűlt por, és szösz is okozhat meglepit. Időnként ki kell tisztítani a hűtő hátsó felét.
                                                      #55350
                                                      Pizson
                                                        1.Ne hagyd ilyen sokaig uzemben.Idonkent kapcsold ki.2 ne hasznald a max fokozaton Udv.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 176-200 / 552
