55angok
352 hozzászólás
  • #23914
      Köszi a válaszokat!
    • #32228
        [quote=”marosattila”:27r25mwc]Hogy kicsit bonyolítsam még a sztorit, győrben azóta kiderül van oylan vizsgahely ahol nem is kérik a gáz vizsgálatot. Mondom én ,hogy bazi nagy itt a káosz:-)[/quote]
        Ez itt a reklám helye? #-o 😳
        #32224
          [quote=”marosattila”:231mssmd]…van oylan vizsgahely ahol nem is kérik a gáz vizsgálatot. ….[/quote]
          Az gáz.
          #32222
          marosattila
            [quote=”miska”:1viu5c34]A vizsgán el veszik ezeket a papírokat, mivel 30nap az érvényességük. Ezért nincs nálam. Utána a műszaki vizsga érvényessége igazolja, hogy ez a két vizsgálat is megtörtént a kocsin.[/quote]
            #32211
              [quote=”marosattila”:5p42c28j]Szia Miska!
              Köszönöm a segítségedet, de ezért nem megyek Pestre. A villamos mérés már ugyis megvan. A gáz meg majd csak meglesz valahogy. Esetleg Te el tudnád küldeni mailben, a Tied egy másolatát , hogy hogyan néz ki?[/quote]
              #32210
                [quote=”csep88″:36w9n2kw]Sajnos nincsen voltmérőm, de megpróbálok szerezni. Abból gondolom, hogy egyfajta feszültség, mivel bizsergést érzek (olyan érzés mint a 9 V-os elem). Előtte sohasem éreztem. Rendszeresen ellenőrzök mindent ezért tudom, hogy mi volt előtte.
                Sőt a gáznyomásszabályzó hidegségét se éreztem eddig ennyire. Itt nem merem megnézetni gázossal, mert itt amíg működik minden és nincs robbanás, addig nincs baj.[/quote]
                Ha van inverter a kocsiban, akkor kapcsold ki. Ha megszünik a hiba, akkor az inverter a gond. Erre is van megoldás. Sajnos én már jártam így.
                Eddig lehet hogy azért nem érezted a nyomásszabályzó hidegségét, mert melegebb volt. Ha egyszerre megy a hűtő+ a meleg vízbojler,+a fűtés, és még esetleg főztök is a gáztűzhelyen akkor még le is deresedhet.
                #32209
                marosattila
                  [quote=”GaborApa”:h1wk1dg8]Komolyan nem értelek. 🙄
                  A gáztömörségi vizsgát tényleg érdemes elvégeztetni, a saját és mások érdekében is. Nem egy nagy dolog és legalább nyugodtabban alszol. Egy mozgó jármű gázrendszere olyan mint székelynek a medve: nem játék.
                  Aki pedig gázfelülvizsgálatot tud végezni az le is tudja írni.
                  Megkérdezted már a győri bérlősöket? Lehet, hogy ott helyben megcsinálják Neked.[/quote]
                  Szó sincs arról, hogy én akarom „fiktiven” kitölteni a a papirt. dE mint korábban írtam itt győrben ez úgy néz ki nem egyszerű.Van gázos akinek van engedélye, de nincs formanyomtatvány szerinte. Az is lehet, hoyg csak töketlen az ember és másikat kéne keresnem… De a győri bérlősökkel beszélek , az jó ötlet, csak nem jutottam még el odáig. Köszi.
                  #32207
                  csep88
                    [quote=”GaborApa”:34w9tl5j]A nyomásszabályozó hidegsége normális hiszen nyomásváltozás történik benne. A hűtők is így működnek.
                    Az elektromos észrevétel már „rázósabb” kérdés, de ahhoz több infó kéne.
                    A 12 V-ot kézzel nemigen érezheted. Külső áram alatt volt a lakó?
                    Van már voltmérőd?[/quote]
                    #32205
                      [quote=”csep88″:awc11uo9]Egy kis segítséget kérek gáz témában.
                      Eddig semmi gondom nem volt az LPG és az LNG töltéssel. Azonban tegnap este érzékeltem, hogy a gáznyomásszabályzó nagyon hideg. Sokkal hidegebb, mint a levegő hőmérséklete (előbbre nem éreztem ilyet.) A másik érdekesség, hogy most egy kis rázást, feszültséget éreztem, ha megfogtam egyszerre a hollandert és a gáznyomásszabályzót.
                      Gázszivárgás, gáz szag nincsen. A gáz érzékelő is tökéletesen működik. Minden működik gázzal, azonban ezeket a furcsaságokat tapasztaltam, amit eddig nem. Nem tudom, hogy mi lehet az oka.[/quote]
                      Van már voltmérőd?
                      #32203
                      csep88
                        #32202
                        Dezsoke
                          [quote=”marosattila”:cqyfovlk]Szia Miska!
                          Szint úgy nem értem.
                          Amennyiben nem te akarod kitölteni azt a papírt akkor egy vásárolandó szolgáltatásról beszélünk.
                          Te adod egy arra jogosult szakembernek a pénzed.
                          Ezért ő cserébe ellenőriz, leírja hogy mit csinált és milyen jogon csinálta.
                          Amennyiben ezt nem fogadja el az NKH le fogja írni hogy miért nem.
                          Ha, a vizsgáló személye eszközei és a minősítése megfelelő hidd el a külalak miatt nem kötnek beléd mert az nem indok.
                          De ha nem így van szívesen hallanék róla.
                          #32200
                            [quote=”marosattila”:2tvay4y2]Szia Miska!
                            #32199
                            marosattila
                              [quote=”miska”:3jb9t558]Én tudok segíteni abban, hogy hivatalos legyen a dolog, de oda el kell vinni az autót, és meg is várhatod a kocsit. Ez Budapesten, ill. Pest megyében van. Szerintem annyit meg ér a dolog, hogy meg is győződj arról, hogy jó a gázrendszered, ill. az érintésvédelem is meg van. Ezek olyan dolgok, melyeket nem szabad csak úgy nagyjából kezelni. Tudod a baj hamar meg van. 🙁 [/quote]
                              Szia Miska!
                              #32195
                                [quote=”marosattila”:3jv7jm5i]Hát igen, valahogy nálam is ez a goondolat, hoyg írni valamit és lepecsételi az ember. Valószínű benyelik, mert fingjuk sincs mit akarnak, olyannyira , hogy még elmondani sem akarják.
                                Ezért lenne frankó egy nagygából hivatalos forma valamelyikőtöktől aki normális embertől kapta.
                                Ugyhogy továbbra is várnám e-mailen ha tud bárki is küldeni. Talán nem olyan nagy kérés. e-mail címem még mindig: marosattila@gmail.com
                                Gondoltam amugy, hogy Pajerora felrakott felépítménynel nem tudnak mit kezdeni.Gondolom vizsgára leveszed:-)
                                Amugy meg áruként viszed:-)
                                please, please egy gáz vizsgalapot küldjön valaki….:-)[/quote]
                                #32194
                                marosattila
                                  #32193
                                    [quote=”marosattila”:3jp40av6]Sajna nem ennyire egyszerű. Azon már túl vagyok. Ők azt mondják a gázosnak kell tudnia ő ebebn az esetben a szakhatóság:-) Persze ők meg nem fogadják el. Ma is beszéltem iylen gázos emberkével aki azt mondta minden esetben mást fogadnak el. Szopik vele Ő is, mint kiállító.
                                    Amúgy meg eszem ágában sincs a KPM hez vinni.
                                    [-X
                                    Amúgy ha valaki küldene egy ilyen szkenenelt /vagy fotózott/ papírt előbbre lennék bőven, hiszen akkor már látom mit kell leíratni vele. Neked esetleg nincs meg?:-)[/quote]
                                    🙂 Én egy speciális eset vagyok, amivel egyenlőre nem tudnak mit kezdeni. 😆 😆
                                    #32192
                                    csep88
                                      Én nekem is hasonló problémám volt, mint neked csak nem Györben, hanem Székesfehérváron. A gázos ismerősöm nem is akarta kiállítani a papirt, a KPM is ugyan azt mondta nekem is, mint neked.
                                      Erre én diktáltattam egy sima szöveget, hogy a gáztömörségvizsálatot ekkor és ekkor ez a szakember végezte. Beleírt pár mérési adatot, meg a gáznyomásszabályzó számát, lepecsételte, aláírta. Ezután simán elfogadták. A hivatalnál mindig szőrszálhasogató, a szaron is keresik a csomót, csak kell egy pecsétes aláírt papírod gázostól.
                                      #32190
                                      marosattila
                                        [quote=”DEP76″:2b7mzael]Szerintem menj be a közlekedési felügyeletre,a házgyár területén van, és ott kérdezd meg mi kell.
                                        Amit ők mondanak az a szent, és így rövidre zárhatod a sok, szerintemet. Nekik tudni kell mi a tuti. 🙂 [/quote]
                                        [-X
                                        #32189
                                          [quote=”marosattila”:17f3a2o5]Hali
                                          Vizsgára viszem a vasat. Itt győrben elég komoly káosz van a gáz vizsgával kapcsolatban. konkrétan senki nem tud semmit. Akinek van engedélye az meg azt mondja én vigyek papírt amit ő kitölt, mivel minden vizsgán mást fogadnak el, ezért ő azt a papír formát tölti ki amit én szeretnék. (mármint formailag)
                                          Szóval szeretnélek megkérni benneteket küldjetek a címemre egy beszkennelt gázvizsga papirt ami alapján meg tudja a szerelő csinálni az Ő változatát. Légyszi, légyszi….
                                          email: marosattila@gmail.com
                                          köszi előre is.[/quote]
                                          #32188
                                          marosattila
                                            Hali
                                            köszi előre is.
                                            #30251
                                              [quote=”customman”:38zwxpqs]Köszönöm szépen. Elég kézenfekvő lett volna magamtól is mondjuk. 😀 [/quote]
                                              Szívesen!
                                              A kézenfekvő dolgok nem mindig jutnak eszünkbe. 😆
                                              Ezért jó ez a fórum, mert ha valamire nem gondolunk arra majd valaki válaszol. 😆
                                              #30238
                                              customman
                                                [quote=”Kerti”:36h5y1nd]Bármelyik lakóautó szervizben megcsinálják neked.
                                                Budapesten is van több: pl.: KempingVilág, Suwenor.[/quote]
                                                #30232
                                                  [quote=”customman”:r7vt1pdo]Jobb topikot nem találtam, de talál itt is jó lesz. Műszaki vizsga előtt áll a lakó.
                                                  Mivel még sosem csináltunk együtt ilyet, kérek egy kis tanácsot, a gáz illetve az elektromos vizsgálathoz. Hol, mikor, mennyiért? Elsősorban a főváros és környéke, illetve Kecskemét és környéke érdekelne a „hol” menüponthoz.
                                                  Előre is köszönöm.[/quote]
                                                  #30223
                                                  customman
                                                    Előre is köszönöm.
                                                    #29729
                                                    Pionyir
                                                      Köszönöm a gyors választ!
                                                      Az autó alig várja az újabb kilométereket =D> másfél év parkolás után… [-o<
                                                      #29728
                                                        [quote=”Pionyir”:3i0ebw3m]Sziasztok!
                                                        Hosszabb állás után levizsgáztattam a lakót. Minden rendben ment. Megcsinálták az elektromos rendszer vizsgálatát és kaptam egy bizonylatot, hogy 2 évig rendben. 😀
                                                        Megcsinálták a gáztömörség vizsgálatot is és adtak egy kis sárga „könyvecskét”, amin az szerepel, hogy 30 napig érvényes. 😯
                                                        E mellett szerepel a vizsgálat dátuma is rajta.
                                                        Kérdéseim:
                                                        – ezt elfogadják külföldön? 🙄
                                                        – ha igen, akkor tényleg csak 30 napig?
                                                        – ezt 30 naponta meg kell csináltatnom?
                                                        Az eredeti vizsgálatot még Olaszországban csinálták meg és 2 éves érvényesség volt rajta! AZ ár különben 3.000 Ft körül volt.
                                                        Előre is köszi a válaszokat![/quote]
                                                        A gk./lakóautó,lakókocsi/ műszaki vizsgára valóban kell egy érintésvédelmi, és egy gáztömörség vizsgálati igazolás, mely 30 napnál nem lehet régebbi. Ezután ezt a 2 dokumentumot nem fogják kérni, hiszen a műszaki vizsga megléte elegendő. A 30 nap azért lényeges, mert hosszabb időre egyetlen szakember sem vállal felelősséget, hogy a tulaj nem fabrikálja át az autó eme berendezéseit. Nyugodtan közlekedj, senki sem fogja kérni Tőled ezeket a papírokat egy esetleges közúti ellenőrzés alkalmával. Gratula a sikeres vizsgához! =D>
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 226-250 / 352
