Főoldal Fórumok Lakóautók Sat. antenna
Legutóbb frissítette NagyPapa 10 years, 3 months telt el
39angok
247 hozzászólás
  • #12607
    totya
      Egy problámához kérnék segítséget. Szeretném leszerelni a szat. antennát a kocsiról de nincs ötletem hogy mivel tömítsem el a helyét.Ha valaki találkozott már valami megoldással örülnék ha megosztaná velem.
      Köszönöm: totya
    • #39086
      Gabriel
        Még egy kiegészitö informácio a szatellitantenna beállitáshoz, amit az internetten lehet találni:
        http://en.kingofsat.net/
        ezen az oldalon megtalálhatok a magyar adók pontos adatai.
        A „channel search”-nél kell beadni a keresett adót.
        Például a Duna TV:
        http://en.kingofsat.net/find.php?questi … Submit=Zap
        #38903
        Gabriel
          Miután a magyar adók az utobbi években állandoan költöztek egyik szatellitról a másikra, egyre nehezebb volt a régi 6 éves automatikusan keresö antenna beltéri egységével megkeresni az ingyenes magyar adókat. 2012 április 17-én NagyPapa irt nekem ebben a forumban egy tanácsot,hogyan tudnám az 6 éves francia Alden automatikus antenna renszerbe beállitani a magyar ingyenes tv müsorokat. Tanácsot kiprobáltam de hiába hivtam le az adokat a hotbird-röl nem jöttek le a magyar adók.
          Most mégis 2 hete sikerült a 6 éves régi rendszerrel az Alden beltéri egységemmel software update nélkül hozzáférnem a magyar adókhoz, ez az út szerintem érvényes minden szatellitvevö rendszerre.
          Amikor a magyar adók elköltöztek a Hotbird szatellitról a Thor3-ra, akkor az én beltéri egységembe csak Thor1 volt beprogrammozva. Ráállitattam a szatellit antennát a Thor1-re majd beadtam a magyar adók transponder számát és már hozta le a magyar adókat. A Thor egy szatellit család egymáshoz közel igy az adokat 1 antennával a többi Thor szatellitról is leszedte.
          A magyar adók aztán elköltöztek az eutelsat 9 a-ra. Pár hete olvastam a német wikipedi-an, hogy az eutelsat 9a a hotbird családhoz tartozik ugyhogy az antenna billentésével egy antennával minden különös beállitás nélkül mindkét szatellit adoit lehet fogni:
          http://de.wikipedia.org/wiki/Eutelsat_9A
          A beltéri egység software-ben a satellit installation menübe voltak még szabad szatellit helyek. Megnéztem a többi beprogrammozott szatellitek paramétereit ami gyakorlatilag szinte minden szatellitnál ugyanaz, csak az LBN Typ-nél és DISEqC adatatoknál volt némi eltérés. Igy arra következtettem hogy a beltéri egység software programmja tulajdonképpen mikor forog nem a szatellitet keresi meg, hanem tv adó programmot (transponder adatot). Ezért egy üres szatellit helyen beirtam az Eutelsat 9A nevét majd miután a wikipédia szerint egy családba van a hotbird-el beirtam a hotbird szatellit beállitás adatait. (Ha meg nincs üres szatellit hely a beltéri egységben akkor átlehet irni egy nem használt szatellit-nak, például egy török szatellitnak a paramétereit és nevét.)
          Miután az Eutelsat9A név alatt beirtam a hotbird szatellit paramétereit és azután beadtam a magyar adók transponder adatát (11766 V) és beadtam a parancsot hogy keress, akkor az antenna forgott majd egy pozicioban megállt. Se kép se hang (mint késöbb kiderült az m1 kódolt adóra állt be). Ekkor beadtam a parancsot hogyd hivdd le a 11766 transponder adathoz tartozo adókat és már jöttek le a magyar tv és rádio adók. Átváltva a Dunatv-re már jött a hang és kép is. Igy sikerült beprogrammoznom a beltéri egység software-be az eutelsat 9A-t és az ingyenes magyar tv és rádióadókat.
          #36977
            [quote=”Attila9″:2e9we5qe]Persze, köszi, hogy tájékoztatsz! Akkor ezt ha kész a felépítmény utána kell csináltatni? Mennyi idő a beszerzése, beépítése? A szolgáltató kérdést ráérek utána eldönteni?[/quote]
            A beszerzés tipusfüggő, de általában néhány hét.
            A felszerelés beüzemelés fél-egy nap.
            Igen ráérsz szolgáltatót választani mert a szóba jöhetők -mindketten- ugyanazon műholdról sugároznak, így még be is lehet előre üzemelni a parabolát a Thor holdakra.
            Közben ki tudja jöhet addig egy újabb szolgáltató is kedvezőbb feltételekkel…
            #36976
            Attila9
              [quote=”NagyPapa”:enwz5z85]Üdv néked Attila9
              Igen jól láttad, csak néhány magyar nyelvű adó fogható ingyen, ráadásul ezek sem egyetlen szateliten találhatók, azaz kenhetjük a hajunkra.
              A műholdas szolgáltatók mindegyike besugározza a teljes kárpátokat és annak nagy környékét is.
              A szolgáltatók közül a DIGI-TV és a UPC-DIRECT Norvégia északi területeitől Izlandon át a teljes Nyugat-Európát, Afrika északi partjait, Törökország nyugati felét, Ukrajna nyugati határvidékeit érintő teljes kört besugározzák.
              Ezeken a területeken lakóautózva egy 85 cm átmérőjű parabolával jó minőségű a vétel.
              A T-HOME mint olvashattad az „Iromány”-ban a kárpátok területére és Görögország irányába sugároz jó térerővel, más területeken már lehetnek gondok.
              Az antenna elhelyezésére a járgány teteje a legjobb pozíció. Egy 85 cm átmérőjű parabola 115 cm magasra nyúlik a tetőtől kinyitott állapotában, -de ugye nem így közlekedünk- becsukott állapotában –gyártótól függően- csak 16 – 18 cm magas a tető síkjától.
              Ezeket az antennákat fixen szerelik fel a tetőre, csavarokkal, ragasztókkal, sőt, speciális szerszámok kellenek a szereléséhez.
              Még nem hallottunk lelopott antennáról, mert önmagában használhatatlanok, a vezérlő elektronikája a járgány belsejében van beépítve, bekábelezve.
              A teljes szett kiszerelése pedig nem 10 perc nagyságrendű művelet.
              A három említett szolgáltatón kívül említésre érdemes az OLCSO-TV szolgáltatása, de ez műszaki okok miatt nem alkalmas a lakoautós társadalomnak, mert un MONOBLOKKOS fejegység szükséges hozzá, ami nem létezik járgányra szerelhető gyári kivitelben. Két viszonylag közeli, de különböző szatelitről sugározza a műsorát, ehhez kell a monoblokkos fej.
              A fenti antennák mint olvashattad léteznek automatikus vagy kézi keresésű kivitelben.
              Az automatikus kivitelüek ára 1600 Eurótól egészen 3600 euróig terjed, plusz beépítés, azaz nem olcsó ez a „sport”.
              Kézi üzemmódúban megúszható néhány 100 Euróból, bár ekkor nem árt egy jó szatelit keresőt is beszerezni mellé, ami 100-250 Eurós áron kapható. (amelyik jó!)
              Remélem sikerült tisztázni néhány kérdést.
              #36967
                [quote=”Attila9″:svaqq4lt]Megnéztem, köszi Nagypapa! Bár nem szakembernek? Igazad van írom ide. Nem jól láttam? Ingyenes műholdas adását láttam még az M1-nek, ATV-nek Hír TV-nek.
                Mit jelent az, hogy a hazai szolgáltatók a Kárpát medence egész területét besugározzák? Csak? Mit ajánlanál ha mondjuk sok magyar adót szeretnék nézni akár a Kárpátokon túl is?/ információs adók,sport adók/ Amúgy főleg pont a Kárpátok hegyeit szeretném bejárni. Az antenna elhelyezését, hogy jobb megoldani? A tetején? Akkor gondolom a tárolásról végleg lemondhatok mert már lehetek 3,5 méteren? Kívül, akkor meg hely kell, meg elvihetik? Elnézést, laikus vagyok.
                Attila[/quote]
                Üdv néked Attila9
                #36945
                Attila9
                  Attila
                  #36528
                    Tegnap tapasztaltam UPC-vel:
                    Katrein beltéri és az upc esete.
                    Tegnap már sokadszorra futottam bele, hogy megjelent a tv-n az ön nem jogosult nézni… felirat, annak ellenére, hogy minden be van fizetve.
                    Ilyenkor a menet az szokott lenni, hogy skype-on felhívom az ügyfélszolgálatot és kérek frissítést a kártyára.
                    Már meguntam, hogy ezt hetente el kell játsszam így utóljára megkérdeztem az ügyfélszolgálatost, hogy mi a fene van.
                    A kártyára, az ő állítása szerint rossz időben naponta, jó időben lehet, hogy csak három naponta küldik ki a frissítő jelet, ami megmondja, hogy mit jogosult az ember nézni.
                    Mondom, oké, de már direkt ki sem kapcsolom a beltérit, a parkolóban is be van lőve hogy legyen vétel, ennek ellenére ez történik.
                    Otthon tányéros Digi van, ott egyszer fordult ilyen elő, mikor elállította az antennát egy nagy vihar és lusta voltam kimászni a tetőre egy hónapig.
                    Ott azt mondták, hogy az RTL-re állítsam a beltérit, ott hamarabb megjön a jel.
                    Na most ezen információ birtokában megkérdeztem a UPC-t, hogy melyik csatorna az ő „referencia” csatornájuk?
                    A SPECTRUM.
                    És tényleg!
                    Egész héten a Discovery world-re volt bekapcsolva a beltéri.
                    Azt néztem este is, majd mikor jött egy már látott unalmas műsor, mondom átnyomom a Science-re… és jött a már megszokott felirat…
                    Mondom mindegy, már úgy is aludni kéne, átkapcsoltam a spectrumra, vártam egy darabig, majd kinyomtam a tv-t.
                    Kb. 15 perc elteltével bekapcsoltam, hogy ránézzek és már jogosult voltam nézni a csatornákat.
                    #34444
                      [quote=”Jamesz”:16gsj2z1]Nofene …..ennyire érdekel a közel egymillió forintos antenna ???
                      #-o
                      Sejtettem hogy olcsón adtam a lakót….
                      👿 [/quote]
                      Érdekelni minden érdekel! 8)
                      Kütyü mániás vagyok…
                      Az más kérdés, hogy sajnos még spórolni kéne rá, közel 3950 eurót 😆
                      Attila meg úgy is tudja, hogy most másra gyűjtök 🙂
                      #34440
                        [quote=”Spider”:l6g4y469]Itt is megoszthatod 🙂
                        Tehát UPC-vel lett tesztelve?
                        Mi a típusa?[/quote]
                        #-o
                        #34438
                          [quote=”Battila”:10k5sbhx]Ha valakit érdekelnek a részletek kérem keressen.
                          Mi a típusa?
                          #34437
                            [quote=”zsolesz”:3oalvbgm]sziasztok ! 1 kis segitseget kernek toletek kamional jarom europat leginkab 2 eve olaszorszag es upc hasznalok kb 4 eve humax belteri is 1 30cm par.antenat megy is csak mikor esik vagy bevan borulva szakadozik persze ez azota van miota a thorol sugaroznak ,keresek automata antenat vagyis menetkozbe mukodgyon a tv tudom eleg dragak ezek a rencerek de nehez megis talalni, ha tudtok ilyen cucot vagy valami linket halas lenek :2010_ivok_sor3.gif :2010_koszonomszepen.gif [/quote]
                            Üdv zsolesz!
                            Most ismerkedem egy új antennával.
                            Nagyon profi a cucc. Menet közben is tud működni ( 250 km/h-ig tesztelve).
                            Nagyon nagy a vételi körzete a thor műholdnál is (pl. Athéntól délre több mint 100 km-re is simán veszi a thort.
                            A másik nagy előnye, hogy összesen 15 cm magas.
                            Van egy nagy hátránya, az ára.Most úgy néz ki, hogy 4000 USD körül lesz az ára.
                            #34418
                              [quote=”zsolesz”:3q28qygv]sziasztok ! —– vagyis menetkozbe mukodgyon a tv _koszonomszepen.gif[/quote]
                              Kedves zsolesz!
                              -Előre bocsájtom, nagyon tisztelem a kamionosok munkáját:2010_igen2.gif!
                              -De, a „víz kiver”, :2010_nem_guluszem.gif , ha belegondolok, hogy te menet közben tv-t nézel 🙄 , —pl. a Firenze fölötti pályán 😯 , ….stb.
                              -Bocs. ez csak olyan laikus beszólás volt :smt061 , nem értek hozzá 😳 .
                              -ha bárhol meglátod egy parkolóban a kocsinkat, (szerintem, nem nagyon van ugyanilyen Európában 😉 ), gyere oda egy kávéra, bármire… :smt039 😆 ….
                              -(az utóbbit, persze, nagyon ajánlom a többi „lakósnak” is!!! :smt039 😆 ) ….
                              #34416
                                [quote=”zsolesz”:2h3dk2kn]sziasztok ! 1 kis segitseget kernek toletek kamional jarom europat leginkab 2 eve olaszorszag es upc hasznalok kb 4 eve humax belteri is 1 30cm par.antenat megy is csak mikor esik vagy bevan borulva szakadozik persze ez azota van miota a thorol sugaroznak ,keresek automata antenat vagyis menetkozbe mukodgyon a tv tudom eleg dragak ezek a rencerek de nehez megis talalni, ha tudtok ilyen cucot vagy valami linket halas lenek :2010_ivok_sor3.gif :2010_koszonomszepen.gif [/quote]
                                Én valami ilyet javasolnék, bár tapasztalatom nincs vele.
                                Szerintem, mivel kicsi a tányér (42cm) nem hiszem, hogy a thor-ról menet közben jó vételt lehetne ilyennel alkotni.
                                Ezek az astra-ra vannak kitalálva…
                                (árak: frankana)
                                #34415
                                zsolesz
                                  #34353
                                    [quote=”challenger”:1f8ay6qq]—de neha vakacion jo hirek nelkul elni jot tesz… #-o [/quote]
                                    —és mondod ezt te a svájci… 😉 😆 😆 ….
                                    -bevallom, mi MINDIG!, így voltunk, vagyunk és leszünk ezzel….
                                    -az alatt, a rövidebb – hosszabb idő alatt, amit lehetőleg kellemesen szeretnénk eltölteni, nálunk ez alapfeltétel 8) 😆 ….
                                    -természetesen ez is: „egyéni szoc. problem”, de nekünk nagyon bevált =D> 😆 😆 .
                                    #34259
                                      [quote=”Gabriel”:1q1dj1et]Kedves Éva! Gondoltam erre a megoldásra is, de mivel Alden az antenna felépitmény a beltéri egység cseréjétt is az Alden cégnél kellene megoldanom. A magyar tv-adok az utobbi években szinte évente váltották a szatelliteket (hotbird-eutelsat-thor-eurobird). Hol a garancia hogy most az eurobird-on maradnak évtizedekikg ahogy a német adok az astra szatelliten? Ha meg tovább váltogatják a szatelliteket akkor aránylag rövid idö után megint elavult lesz a beltéri egység.
                                      Ma felhivtam az Alden céget, mit lehet csinálni. Az antennarendszerem egy 2007-es (5 éves) Alden orbiter II 85 digital Satmatic beltéri egységgel. Kérdeztem mit lehet csinálni. Azt mondták épitsem ki a beltéri egységet küldjem fel postával hozzájuk. Nekik több nap kell konfigurálni és tesztelni a beltéri egységet, mivel az eurobird szatellitet nyugaton senki nem használja, ezért nincs tapasztalatuk vele. Költség kb. 50-100 euro lenne. Hát ezek után le mondtam a jövöre nézve a magyar tv adokrol lakoautozás közben, mert megsérülhet postai uton a beltéri egység. Még probálkozom NagyPapa tanácsaival, de ha nem megy akkor nem megy.
                                      Ez az állando szatellit váltás nehéz helyzetbe hozza a külföldön élö magyar polgárt. A német tv szaküzletek csak az astra beállitásához értenek a többi szatellithez nem. Lakohelyünknél a magyar tv adók szatellitváltásánál mindig elkellett vinnem egy itteni Nagyváradrol származo ismerösömhöz (aki ért az antennabeállitáshoz) 100 km távolságra a beltéri egységemet hogy az ö beállitott antennáján keresztül átprogrammozza az én beltéri egységemet és utána nekem a lakohelyemen meg az antennát kell addig mozgatni mig beugranak a magyar adók. A magyar szatellitra irányitott szatellit tányéromat a ház oldalára testmagasságba kellett rögzitenem hogy szatellit váltáskor a kertben mozgatni tudjam. A német adoknál az astra-ra irányitott szatellit a háztetöre van rögzitve már több évtizede, ott nem kell változtatni. Szeretem a magyar tv-t nézni de nem mindenáron. Ma már internetten is meglehet nézni a magyar hiradot, wifi meg szinte mindenütt van.
                                      Üdvözlettel Gábor[/quote]
                                      Helyes en is a wifivel nezem a magyar tv lemondtam a sok valtoztatasokon…de neha vakacion jo hirek nelkul elni jot tesz… #-o
                                      #34258
                                      Gabriel
                                        [quote=”challenger”:3h9318es]Kedves gabriel
                                        A baratunknak ilyesfele problemajuk volt jo ok nem magyar programot akartak nezni…tobbszor voltak beallitatni sok sok euroba kerult…sajnos vegul kicsereltek mert eleguk volt, ha valami valtozik akkor a regiek elavulnak sajnos es megha mukodnek is nem mindig jol, a tapasztalatbol ha nem vagy” antennas mernok tudos” csereld ki olcsobban meguszod, majd megkoszonod nekem ezt a valaszt. 🙁 :2010_koszonomszepen.gif [/quote]
                                        Üdvözlettel Gábor
                                        #34237
                                          [quote=”Gabriel”:bklyxyle]Kedves NagyPapa és Attila!
                                          Köszönöm szépen a gyors tanácsokat. Legközelebb a május 1.-i hosszu hétvégén leszünk uton a lakoautoval akkor megnézem a lehetöségeket és kisérletezek tovább. A beltéri egységben a thor-nál is csak egy régi thor szatellit volt beprogrammozva a software-be, akkor megtalálta a mellete levö ujjabb thor szatelliten a magyar adókat miután beadtam a frekvencia adatokat. Most husvétkor probálkoztam már a hotbird-el hasonlóan sikertelenül. Software frissitésre eddig a menüben nem találtam lehetöséget. Marad a kisérletezés a többi szatellittal ahogyan NagyPapa ajánlotta. Ha nem leszek sikeres kénytelen leszek megkeresni a németországi Alden szervizt (egy van Németországban valahol észak Németországban Hannover irányában, egyszer négy éve voltunk már ott garanciális javitásra, mert nem forgott az antenna). Majd össze kell kötnünk egy északi kirándulássa, mert mi Frankfurt am Main környékén lakunk.
                                          Kedves gabriel
                                          #34232
                                          Gabriel
                                            Üdvözlettel Gábor
                                            #34231
                                              [quote=”Gabriel”:1uzxp4fd]Kérdésem hátha tud valaki segiteni egy ötlettel. A lakoautonkon van egy 5 éves Alden (francia) automatikusan szatellit keresö antenna beltéri egységgel. A német adókat mindig az Astra-n nézzük. Eddig a hotbird-ön majd késöbb az eurobird 28,5-n majd a thor-on mindig megtaláltam a magyar tv adokat (Dunatv 2 db. adoját meg M2 adot), de miután átköltöztek az Eurobird 9a-ra tanácstalan vagyok. Ugyanis az Eurobird 9a szatellit nincs beprogrammozva az 5 éves beltéri egységbe. Az Alden-hoz a németországi szaküzletek nem értenek azt mondják menjek Franciaországba segitségért. Ki tud adni egy ötletet hogyan tudom megoldani a magyar tv adók nézését?[/quote]
                                              Tisztelt Gabriel!
                                              Ha van a készülékben szoftverletöltési lehetőség, érdemes egy frissítést megcsinálni.
                                              A gyártók igyekeznek követni a változásokat, ezért ha adtak ki új szoftvert a készülékhez, nagy valószínűleg belekerültek az új műholdak is.
                                              #34229
                                                [quote=”Gabriel”:vs67mxll]Kérdésem hátha tud valaki segiteni egy ötlettel. A lakoautonkon van egy 5 éves Alden (francia) automatikusan szatellit keresö antenna beltéri egységgel. A német adókat mindig az Astra-n nézzük. Eddig a hotbird-ön majd késöbb az eurobird 28,5-n majd a thor-on mindig megtaláltam a magyar tv adokat (Dunatv 2 db. adoját meg M2 adot), de miután átköltöztek az Eurobird 9a-ra tanácstalan vagyok. Ugyanis az Eurobird 9a szatellit nincs beprogrammozva az 5 éves beltéri egységbe. Az Alden-hoz a németországi szaküzletek nem értenek azt mondják menjek Franciaországba segitségért. Ki tud adni egy ötletet hogyan tudom megoldani a magyar tv adók nézését?[/quote]
                                                Üdv néked Gabriel!
                                                Az Alden antennákat sajnos valóban csak Frankhonban tudják átprogramozni!
                                                De! Próbáld meg elötte a következőket
                                                1. ötlet
                                                Állítsd az antennádat a Hotbird-re majd próbáld meg a beltérivel megkerestetni az összes műsort úgy, hogy kijelölöd rajta az összes adót, azaz valamennyi szateliten mit talál, azaz ne csak a Hotbirden található programokat.
                                                Ha a parabolád nagyobb mint 60 cm akkor látni fogja a Hotbírdtől 4 fokra nyugatabbra álló Eurobirdet is!
                                                2. ötlet
                                                Ha benne van a beltéri programjában, ugyanígy próbáld vele megkerestetni az Eutelsat W2A-t (10 fok keleten van, azaz csak 1 fokkal keletbbre, mint az Eurobird)
                                                3. ötlet
                                                Kerestesd meg vele az Eutelsat W3A-t (Turk-sat-nak is hívják, ez pedig a 7 fok keleten van azaz csak 2 fokkal van odébb)
                                                4. ötlet
                                                Kerestesd meg vele az Astra 4 rendszert, amely 5 fok keleten van azaz szintén 4 fokkal van arrább.
                                                Ha szép nagy a parabolád (85 cm) akkor látnia kell az Eurobird szatelitet is, legfeljebb nem lesz 80 – 100 % minőségű jeled.
                                                Ezek csak akkor tudnak beválni, ha ezek a szatelitek a beltéridbe gyárilag bele vannak programozva.
                                                A paraboládon a néhány fok eltéréssel be kell jönnie ezeknek a műsoroknak is, hiszen szélben ennyit simán mozog a parabolád egyébként is!
                                                Ha van a beltérin kézi programozási lehetőséged, akkor a Hotbirdre automatikus állítás után kézibe átkapcsolva kissé nyugatabbra pöcögtetve is be kell jönnie a jeleknek!
                                                Arra azért vigyázz, hogy csak a kódolatlan csatornákat kerestesd a beltérivel, mert ha lát több szatelitet is, nem győzöd kiválogatni a neked tetszőket, annyit fog találni!!
                                                #34228
                                                Gabriel
                                                  #32969
                                                    [quote=”NagyPapa”:2vpz02mg]Hát ez az! Tudod én vagyok a NagyPapa és az idő az én koromban már nagyon szalad! Az a dög idő! …[/quote]
                                                    Én arra gondoltam, hogy annyira Nagy vagy, hogy már azelőtt válaszolsz valakinek, hogy még meg sem írta a kérdését. 😆
                                                    #32960
                                                      [quote=”Kerti”:2glmprec]Három nappal ezelőtt? :2010_nem_guluszem.gif Pedig csak tegnap reggel írta. 😆
                                                      Szerintem el fogja olvasni csak nem biztos, hogy minden nap ránéz a fórumra.
                                                      Nem lehet mindenki olyan fanatikus fórumozó, mint mi. 😆 [/quote]
                                                      Tény az, hogy a cikkre 2 órán belül reagáltam, ehhez képest, már majd egy hét is eltelt az én időm szerint! :2010_nem_uvolt.gif
                                                      De írtam, messze még az a nyár! :2010_rohog.gif
                                                      sajna!
                                                      #32956
                                                        [quote=”Kerti”:359i8qry]Három nappal ezelőtt? :2010_nem_guluszem.gif Pedig csak tegnap reggel írta. 😆
                                                        Még nem annyira aktív 😀
                                                        Majd a kapott válaszok után rájön, hogy érdemes napi szinten itt lenni 😀
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 76-100 / 247
