    • #11867
      gyarmati1980
        [quote=”GaborApa”:1ssgsz9n]Szerintem elég segítség, ha olcsón adod.
        😆 😆 😆 [/quote]
        sziasztok
        szerintem „kerti” nem eladni szeretné csak egy tanácsot adott
        az elöte szólo viszont igen és fontolom az ajánlatát igaz azt drágálom is egy picit amugy olvasom a forumot egész nap és csak az irigység kerget hogy csak most gondoltam ki magunknak ezt az életformát 😆 😀 😆 😀 az edigi segitséget köszönöm
        #11866
          [quote=”Kerti”:1elkrq9m] Szivesen segítek amiben tudok.[/quote]
          #11863
            [quote=”gyarmati1980″:228h439o]sziasztok
            Uj vagyok az oldalon ill. ebbe az egész lakoautós témába ezért bátorkodok ide irni és kérdezni szeretnél venni egy vw t3 mast és át szeretném alakitani lakoautová tipeket szeretnék hogy milyet vegyek egyterüt dobozos magasitott?
            Meg azt szeretném megtudni hogy átalakitáshoz engedély ujboli vizsgáztatás kell e? Vagy csak megfogom és átépitem? forgalmiba szerepel valami erröl?? Vagy éredemesebb egy lakoautot venni egyböl ami lényegesen drágább amikor anyira ismerem magam hogy meg tudom oldani az átalakitást.
            várom a válaszokat elöre is köszönöm
            UI: ha valakinek lenne olcson elado vw t3as az is irhat
            sziasztok[/quote]
            Nekem is T3-mam van. Az enyém először sima zárt dobozos teherautó volt aztán került rá egy nyitható Westy tető. Később rájöttem, hogy a nyitható tető nem olyan jó ezért szereztem rá egy Westy magasított tetőt és azt raktam rá. Sokat számít, hogy fel tudsz állni az autóban de ami a legnagyobb előnye, hogy ha a nyitható tetősben alszol akkor azt látják és külföldön ezt nem nagyon szeretik. A sima vagy magasított merevtetővel simán ott alszol ahol akarsz mert nem látni rajta, hogy lakóautó és hogy alszik e benne valaki. Ez külföldön nagy előny.
            Ha kérdésed van vagy segítség kell akkor keress bátran. Szivesen segítek amiben tudok. 20/529-56-18
            #11862
            gyarmati1980
              [quote=”maci”:2ge7zz7y]Szia nekem itt áll 2 db t3 az udvarban mind a kettő eladó ha érdekel hivj megbeszéljük (06703172531)[/quote]
              szia
              gyarmati1980@freemail.hu az email cimemha tudsz küldeni képet
              ill egy árat
              üdv
              #11861
              maci
                [quote=”gyarmati1980″:3e2ya1mt]sziasztok
                sziasztok[/quote]Szia nekem itt áll 2 db t3 az udvarban mind a kettő eladó ha érdekel hivj megbeszéljük (06703172531)
                #11860
                gyarmati1980
                  sziasztok
                  sziasztok
                  #11168
                  bazsa
                    [quote=”istozi”:2x2ggw68]Nem kell engedély az átalakításhoz, de – ha eddig kellett biztonsági öv – akkor ezután is kell minden utasnak. Ha az eddigi vizsgákon nem követelték a hátsó biztonsági öveket (a te kocsidon valószínűleg nincsenek hátul rögzítési pontok), akkor ezután sem kellenek. Fejtámla viszont kell. De ez lehet leszerelhető is.
                    A Mitsubishi L300 személy változatban gyárilag úgy fordították meg a 2. üléssort, hogy a támlát tette át egy mechanika az üléspárna első v. hátsó szélére.
                    Jó szerelést
                    istozi[/quote]
                    köszönöm, ez nagyon jó hír, mert így kialakul egy nagy tér, valamint a leghátsó üléssort ággyá alakíthatóvá is át lehet szerelni.
                    köszönöm az infót
                    #11162
                      Jó szerelést
                      bazsa
                        Sziasztok, vw t2, 9személyes buszomban szeretném megforítani a középső üléssort, mennyire szabályos ez? ugyanúgy 9 személyes marad, vagy az az üléssor kiesik, esetleg be kell valahol jelenteni ahhoz h elfogadják? köszönöm minden hozzászólást
                        üdv balázs
                        #10727
                          [quote=”gerzson”:w8vwnmd5]Szia,
                          Köszönöm az információt! 🙂 Valamikor ki is ugrom.
                          Azt hadd kérdezzem még meg, hogy mi az a gyurmaszerű anyag, amivel a felerősítő csavarok be vannak kenve. Gondolom, a pára és víz ellen van, mivel a külső burkolatba van csavarozva, csak nem tudom, hogy mi ez.
                          Köszi!
                          GGG[/quote]
                          Szia gerzson !
                          Az a tömítőanyag mindenképpen kell az ajtókitámasztó alá,mert attol nem ázik be a csavaroknál.
                          Kapható nálunk 2.5m -es kiszerelésben ( ez elég pl.egy tetőablak szigeteléséhez ).De ha nem használják fel az összeset, később is felhasználható,mert nem köt meg.
                          #10721
                          gerzson
                            [quote=”Battila”:3hp65336]
                            Nálunk szinte mindíg van raktáron az általad keresett ajtókitámasztó.
                            Köszi!
                            GGG
                            #10720
                            gerzson
                              [quote=”GaborApa”:26abmvxq]
                              Nem tudom az ismerősöd hol járt Törökbálinton
                              No, most már én sem… 🙄 🙁
                              más Biwakossal pedig nem találkozhatott, mert a cég igazából Miskolcon működik, csak én lakom itt. 😉
                              #-o Oopsz, akkor nagyon félreértettem a dolgokat, elnézést!
                              Ha sürgős akkor gyere el Csákberénybe és GPS Laci odaadja a tartalékját, ha nem annyira sürgős akkor hívj fel és megoldjuk. 🙂
                              Nagyon, nagyon köszönöm a gyors segítséget! 😀 Mivel október végére kell, addig eljutok Battila-ékhoz Lőrinczre és veszek ilyet, így lesz a legegyszerűbb. Mégegyszer köszi! 😉
                              #10717
                                [quote=”Battila”:23fds84s]Szia gerzson !
                                Korrekt.
                                #10716
                                  [quote=”gerzson”:272pcmfd]Köszi! Egy ismerősünk volt Törökbálinton személyesen (ezek szerint nálatok 😉 ) mikor arrafelé volt dolga, s azt az információt kapta, hogy nincs ilyen. Volt nála minta. Nem beszélt katalógusról, illetve, hogy be lehetne ilyesmit szerezni.
                                  Látom a weben van Frankana katalógus, köszi az információt. Átnézem este, hogy valóban nincs-e illetve nem lehetne-e helyettesíteni valamivel, aminek a furatai megegyeznek. Ha neked van ötleted, akkor azt nagyon megköszönöm!
                                  GGG[/quote]
                                  Nem tudom az ismerősöd hol járt Törökbálinton és kitől kapott információt, de én nem beszéltem személyesen olyan emberrel akinél ilyen minta lett volna. Törökbálinton más Biwakossal pedig nem találkozhatott, mert a cég igazából Miskolcon működik, csak én lakom itt. 😉
                                  #10715
                                    [quote=”gerzson”:2mi23s2d]Hopsz, majdnem átsiklottam az írásod felett, bocs!
                                    Lakóautó találkozóra szerintem nem mennénk mostanában, 6 hetes a baba, talán majd a következő nyáron, legalább addig virtuálisan megismerem a közösségeteket, csak most csöppentem ide. 🙂 Kölcsönadjuk a szekeret ismerősnek, ő menne az októberi hosszú hétvégén a hegyekbe, szeretném, tökéletesen kölcsönadni.
                                    Nagyon megköszönöm, ha el tudom hozni. Én a belváros és a 13. kerületben vagyok, meló után (18 óra tájban odaérek) vagy hétvégén tudnék elugrani a 17.-be. Megfelelő neked?
                                    Viszont mindenképpen vennék én is többet és vissza is adnám! 🙂 Kelleni fog ilyen tartaléknak, mert bár jelentéktelen kis dolog, de elég kellemetlen a hiánya, ezt tapasztaltuk.
                                    Köszi!
                                    GGG[/quote]
                                    Szia gerzson !
                                    #10714
                                    gerzson
                                      [quote=”Gpslaszlo”:1do04x6c]szeva nekem pont van egy original a lakoban én is most cseréltem le és olyan drága alkatrész hogy mindjárt tobbet is vettem …nekem csak szimplán elkopott
                                      a 17 ker ben oda tudom adni vagy valamelyik lakoautó találkozón[/quote]
                                      Köszi!
                                      GGG
                                      #10713
                                      gerzson
                                        [quote=”GaborApa”:3s8hadkg]A Biwak honlapon nincsenek alkatrészek, (csak a Frankana katalógusban van kb 6000 féle cikk), de ha valaki szól, hogy szüksége van valamire, akkor segítünk megoldani. 😉 [/quote]
                                        GGG
                                        #10699
                                          [quote=”gerzson”:2ouuvqv2]….Biwak.hu -ban nem volt ilyen … [/quote]
                                          #10697
                                          Gpslaszlo
                                            [quote=”gerzson”:3hpjv0fz]Sziasztok,
                                            Eltőrt a lakóautónk bejárati ajtajának az ütközője, amivel az ajtót ki is lehetett akasztani. A képen látható:
                                            Biwak.hu -ban nem volt ilyen, nem tudnátok ötletet adni, hogy hol tudnék ilyet beszerezni? (a csavarok távolsága 2 cm)
                                            Előre is köszi!!!
                                            GGG[/quote]
                                            #10696
                                            gerzson
                                              Előre is köszi!!!
                                              GGG
                                              #7232
                                                Kiderült közben,hogy én is az AGIMPEX-től rendeltem a LED-es lámpákat,a papirdobozukra kézzel volt ráirva hogy „melegfehér MR16” lehet hogy átvertek…..Bíztos,hogy ez a jövő a világítástechnikában hisz már szériában gyártják és szerelik az autóreflektorokat is LED-el (nagyon komoly vetélytársa a XENON-nak).
                                                #7230
                                                  Az elöző lakómban kb. másfél évig használtam, nem ezt a tipust hanem a lapka vékonyságú ledes világítást, bent három és egy külső világítást.
                                                  Nagyon jó volt és alig fogyaszt valamit.
                                                  Azért próbálkozom most is, csak ebben szerencsére égőcserén kívül más szereléseket nem igényel.
                                                  Jelenleg a külső világításom is lapos led, amit éjszaka bekapcsolva hagyok hogy a betörők észrevegyék a kutyánkat mert a lakó alatt alszik. 🙂
                                                  Még a konyha fölé a fénycső mellé gondolkodom, csak azt szerelni kell. 🙄
                                                  #7229
                                                    Bocs ezt félre értettem,a led-eknél vagy egy elektronika szabályozza az áramot (az igényesebb kivitelnél impulzusüzemben villogtatja a nagyobb fényerő miatt) vagy egy ellenállással korlátozzák az áramot.Egy picit jobban fog melegedni (a szellőzése oda kell figyelni)de az élettartamát nem befolyásolja számottevően.
                                                    #7227
                                                    Red
                                                      [quote=”Andy”:1a8cyber]A halogénizzók különlegessége hogy jobban árt nekik a névlegesnél alacsonyabb feszültség mint a 10-15% túlfeszültség!
                                                      Az ún. halogén körfolyamat (ami megakadályozza az izzószálból távozó részecskék kicsapódását az üvegbúrára) ugyanis megkövetel egy bizonyos hőmérsékletet!
                                                      Gyakorlatban nagyon sok lakóautóban van beépítve halogén világítás (főleg helyi világításnak pl. konyha,olvasó lámpák,fürdőszoba stb.) a fénycsöves menyezeti világítás mellé és nincs velük gond.[/quote]
                                                      de a led az nem halogén
                                                      #7226
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1,501-1,525 / 1,596
