    • #32144
        [quote=”nemo25″:i6c6z88h]A különbség a részletekben van. És ez adja az árkülönbözetet.Én is körbejártam ezt a kérdést nemrég. Nekem is csípte a magas ár a szememet. De tudomásul kell venni hogy az olcsó verzió nem fog megfelelően működni a lakóban. Nem véletlenül kérnek értük majd háromszor annyit. Az igaz hogy a működési elvük ugyanaz, de mégis van valami ami miatt mégis az egyik hűt a másik meg csak karcosan veszi az akadályt járműbe szerelve.
        Nem érdemes kísérletezni, ezt már mások is próbálták, de a vége az lett hogy a drágább típusra cserélték az olcsót.Az olcsó verzió a működéséhez igényli a mozdulatlanságot, ezeket hétvégi házakba ajánlja a gyártó is.A lakóautóknak teljesen más modelleket ajánlanak.
        http://www.dometic.com/hu/Europe/Hungar … valasztek/
        Nekem most Dometic lett beépítve, de az előző lakóban Tethford volt. Mind a kettő megbízhatóan és jól hűtött.[/quote]
        Meg meg arra is kell figyelni hogy zarhatos legyen mert nekunk afrikaban volt abszorcios hutonk de azon nem volt zar mint amiket a lakokba valokon…es ezt mindenki erti hogy mivel jar amikor elfelejted a zarat becsukni es ugy indulunk el …foleg a regi lakoautozokkkal fordult ez elo mert most mar inkabb automatikusan zaro hutoket tesznek be a lakokba…
        #-o 😆
        #32138
          [quote=”marosattila”:3aefdy6x]Sziasztok!
          Mivel az autómban eléggé beteges már a hűtő, rettenetesen érdekelne, oylan ember véleménye aki nálam jobban ért a hűtökhöz. A fő gondolatom ugyanis az , hogy nem értem mi különbség van pl a Dometic által gyártott abszorpciós hűtők bizonyos tipusai között. Amit lakóautókba árulnak azok 200 000 Ft körül vannak. 220/12V és gázról is megy természetesen. De van olyan is a kínálatukban ami uyganezt tudja de csak kb 70 ezer Ft.Ez elvileg egy sima abszorpciós hütő, és a kínálatban nem szerepel lakóautóhoz.NA de ugyanazt tudja, így úgy gondolom , beszerelhető lenne. Tudja valaki mi a Különbség? #-o [/quote]
          #32136
            [quote=”marosattila”:1x1vc7j3]Sziasztok!…[/quote]
            Szia Attila!
            Már volt egy hűtőkkel foglalkozó topik. A címe Hűtőszekrény.
            Sajnos nyitó hozzászólást nem lehet átrakni, ezért kérlek abba a topikba tedd fel újra a kérdésed, hogy később másoknak is segítségére legyen.
            Köszi 😉
            #32135
              [quote=”marosattila”:3rg6lw5q]Sziasztok!
              Azt azért tudnod kell, hogy otthon általában nem mozog a föld, míg a lakóban igen. Ebből kifolyólag sokkal nagyobb mechanikai igénybevételnek van kitéve a technika. Ha jól megnézed, az áruházban kapható hűtő nem ugyanaz. pl.a kémény kivezetés pont a másik oldalon van.Én egyébként nem ajánlom ezt a megoldást.
              #25428
                [quote=”customman”:1l5r9n2o]Sajnos gázról nem akar működni a hűtőnk. Ez kézi kapcsolású kellene legyen, de nem sikerül életet lehelnem bele.
                Valaki? Bp. és környéke lenne jó igazán, ha pár napra ott kell/ene hagyni, az nem akadály.[/quote]
                A hűtőtök valószínűleg bepókozódott. Aki ért hozzá hamar meg tudja oldani a kitisztítását.
                A linkek között megtalálhatod az összes szervizt.
                #25422
                customman
                  #25237
                    [quote=”gerzson”:1mlzajsk]Szia,
                    Szuper leírás! 🙂
                    Sajnos én is így jártam, nekem sem megy hétvége óta gázról a hűt. Dometic RM7401L típus van beépítve, ehhez viszont az Orczy-ban nincs alkatrész. Hol tudok ilyet beszerezni?
                    Előre is köszönöm![/quote]
                    Arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a hűtő gáz részéhez NE nyúljon hozzá sajátkezűleg. A gázrendszer megbontása nem veszélytelen. CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI A JAVÍTÁST ÉS UTÁNNA MEGFELELŐEN KELL ELLENŐRIZNI A GÁZ TÖMÖRSÉGÉT. A nem szakszerű barkácsmunka robbanáshoz, vagy gázmérgezéshez vezethet!!!!!! [-X
                    #25190
                      [quote=”nemo25″:rqfx6aeg]Szívesen! Igyekszik az ember. 8) [/quote]
                      Munkalapot cseréltem a gáz tűzhely tetején, így amúgy is részben bontani kellett. Innen már csak pár csavar, gondoltam most megnézem a hűtőt is. A gáz felső részt sikerült leszedni… még a felső-külső burkolat leszedéséig is eljutottam. Valóban 2 kábelköteg megy a hűtő mögé, de mivel az alsó-külső burkolatot nem sikerült leszedni és a kábel köteg arrafelé folytatódik visszaszereltem mindent mielőtt eltörne a külső szellőző. Nem láttam lent hogy van összecsatlakoztatva, mert közben rám is sötétedett. Nem szívesen adom fel, de ezt lehet, hogy szakira bíznám. 😳
                      #25186
                        [quote=”gerzson”:3dbufoyp]Szia,
                        Szuper leírás! 🙂
                        szükséges a gyári száma a hűtődnek, és hogy mire van szükséged.
                        emailban lelevelezhetjük: info kukac biwak.hu
                        #25185
                        gerzson
                          [quote=”nemo25″:pfeo95wl]Ha minden igaz akkor 120 wattos betét való bele. (+-10 watt )[/quote]
                          Szuper leírás! 🙂
                          Előre is köszönöm!
                          #24954
                            [quote=”eva54″:3gwde95c]Nem működik gázról a hűtőszekrényem. Van gáz, meg szikra, meg begyujt, de ha elengedem a beállító gombot elalszik.
                            Tudtok mondani szerelőt aki meg tudja javítani.
                            Köszönöm[/quote]
                            privát ment 😉
                            #24953
                            eva54
                              Köszönöm
                              #24461
                                [quote=”EdGaR”:28aobbfe]Köszi Nemo 😀
                                Ez félelmetesen szakszerű volt. Nem vagyok a gépsárkánynál, de annyira vizuálisan részletes leírást adtál, hogy nem fogok habozni, hogy szétszedjem. Nagyon szépen köszönöm a segítséged![/quote]
                                #24455
                                  [quote=”nemo25″:3ut9hn6r]Szia EdGaR!
                                  Megnéztem a képeid között és szerintem egy Elektrolux hűtőd van. Ha minden igaz akkor 120 wattos betét való bele. (+-10 watt ) Kivülről szedd le a szellőzőrácsokat és hozzáférsz az aluminium palásthoz. Akaszd szét a peremezésnél összepatintott védőpalástot, ügyelve a kőzetgyapot szigetelés épségére. Enyhe összenyomó mozdulat után szétszedhető.Ha hozzáférsz a fűtőcsőhöz, akkor fűzd ki a betétet, egymás mellett van a 230-as és 12 voltos is, de rá van írva. Belül szedd le a hűtő elején lévő szürke előlapot, lehet hogy a főzőlapot is ki kell majd lazitani és megemelni hogy hozzáférj a bekötéshez a hűtő tetején. Kösd ki a csokiból a kábeleket. Mielött venél másikat mérjél rá hogy valóban az-e a rossz! Vidd magaddal mintának! Az Orczy alkatrészáruházban nagy valószinűséggel kapsz ilyen kütyüt.1089 Baross u.127. 06-70-933-1831
                                  A visszaszerelés már egyértelmű, igaz a palást visszaakasztása nem lessz könnyű felaadat. Én egy rozsdamentes dróttal megkötözném két helyen, mert csak úgy lessz elég stabilan a helyén a szigetelés. Ügyelj a gázégő tisztaságára, hogy ne kerüljön semmi hulladék a láng fúvókája közelébe, mert az tüzet okozhat, ha félrevezeti a lángot egy kőzetgyapot darab.
                                  Jó munkát, és sok sikert! Szia![/quote]
                                  Köszi Nemo 😀
                                  #24445
                                    Szia EdGaR!
                                    #24440
                                      [quote=”EdGaR”:3kr81bzt]Sziasztok!
                                      Kis segítséget szeretnék kérni, előző kirándulásunkkor menet közben 12V-on simán használtuk a hűtőszekrényt. A kempingben 230V-os tápfeszültséggel használtam a továbbiakban. (Úgy tudom csak járó motornál kapcsol a 12V).
                                      A mostani kirándulásunkkor a 12V kapcsoló visszajelzője nem világított és sajnos nem is üzemelt a hűtő sem. 230V-on hibátlanul működik.
                                      Kerestem kiégett biztosítékot az ellenőrző panelen és a motortérben is, de nem találtam hibásat. Sajnos a kábelezéshez nem könnyen lehet hozzáférni. Van ilyen irányú tapasztalatotok, vagy van egyéb helyen biztosíték a hűtőszekrényhez? Minden egyéb fogyasztó működik 😕
                                      12V-on hűtött hideg sört ajánlanék a helyes megfejtésért 😆 [/quote]
                                      Valószinű a fűtőelem éget ki. Nem nagy gáz, csak ki kell cserélni.nézd meg milyen tipusú a hűtő, és az alapján be lehet szerezni az alkatrészt, a csere cirka egy óra laza munka. A tipustábla a hűtő belsejében talaálható, ha lekoptak a betük, akkor fotózd le a hűtőt, és megpróbáljuk megfejteni.Ha jól emlékszem, az alkatrész 3-4 ezresbe fáj.
                                      Ha megakadnál kérdezz! szia
                                      #24435
                                        #23445
                                          george65: elöl van egy piros gomb és egy szikráztató.honnan tudom hogy sikerült beindítani.
                                          george65: mi jelzi hogy működik?
                                          Sajnos az üzenőfalon nem irtad hogy milyen tipusu a hűtőd van, úgyhogy csk feltételezni tudom hogy a 99%-ban beszerelt trivalens Dometic.Ennek a beinditása gázról igy megy: -van egy csavrógomb ami melett gázláng jel van: ezt elforgatod órairányban maximumra (kéne legyen egy lángjel ott); utánna benyomod a gombot és ugy tartod…vagy 5-6 másodperc mulva elkezded sűrűn patogtatni a szikrainditót és ha minden rendben van be kéne gyuljon. Amiután a kék lángocska láthatóvá válik, jelezve hogy beindult tartsd még pár másodpercig benyomva a gombot hogy a lángőr biztositéknak legyen ideje bemelegedni. Azt hogy működik e ugy láthatod hogy mielött nekifognál a begyujtási műveletnek kinyitod a hűtő ajtaját és a bal alsó sarokban hátul van egy filléres nagyságú kis kerek ablakocska ami űzemen kívűl sötét, amikor pedig a láng meggyul láthatóvá lessz a kék fénye.
                                          Sajnos, ez a gázos szerkentyü ha sokáig nem volt használva elég nehezen gyúl be. Ha elsőre nem sikerül beinditani várj egy pár percet mielött megismételnéd a műveletet, hogy legyen ideje kiszellőznie a gáznak mert ha sok gyül össze akkor :smt073 és könnyen szétrugja a berendezést, főleg a füstcsövet löki le #-o és rosszab esetben be is gyul ot hátul a sok por és pókháló!!! Ha három-négy próbára nem sikerül beinditani akkor muszály lesz kibontani a szerkentyüt és kipucolni a beporosodot-beéget égőfejet. De mielött ezt tennéd még van egy pár trük amit érdemes megprobálni: ha a palack és nyomásszabályzó le volt szedve hoszú ideig akkor az egész csőrendszer tele van levegővel. Ezért amiután a palackot felcsatoltad gyujts meg minden fogyasztót (főleg azokat amelyek ugyan arról a vezetékről kapják a gázt ) és égesd egy pár percig, amig a lángok biztonságosan, szép kék fénnyel égnek. Utánna probáld meg megint a hűtő beinditásást és ha szerencséd van beindul 😀 .
                                          Ha nem…akkor irány egy szervíz amelyik megoldja.
                                          Ja…és még valami…bizonyosodj meg hogy a szikragyujtód pattintos tipusu és nem elktronikus és az elem le van merülve!
                                          Nemrég egy eg friss lakókocsis panaszkodott hogy neki nem megy a szikrapattintója (nem pattog 😀 )…hát prsze hogy nem mert egyszerű nyomógombos kapcsoló volt és elem nem volt benne :2010_rohog.gif
                                          Ha valamelyik talira elmész biztos találsz segitőkész barátokat akik segitenek.
                                          #19763
                                            [quote=”gurulo”:114xlp3c]sziasztok!
                                            ha a Dometic hűtő 12v funkciónál „zizegő” hangot ad, mi lehet a baj? 220,gázról tökéletesen működik…. 😐 [/quote]
                                            Ez lehet kontakt hiba, vagy a 12v-os része a fűtőbetétnek kezd leégni. Érdemes megnézni az összes csatlakozót.
                                            #19753
                                            gurulo
                                              sziasztok!
                                              #15698
                                                [quote=”challenger”:1s35glxk]Mindenki tudja hogy lakoinkban a hutokben mindig hianyzik a hely , nem tul nagy es ha van melyhuto az meg picike…en mar tobb eve hasznalok egy konnyu olcso modszert…mindig van keznel kb 2literes nylon zacskok nem zippesek mert azok dragak szimpla zacsko…0.80 euro 100 darab …ha marad kaja vagy meg szagos etelekre is jo szagos sajt kolbasz sargadinye…es csak kivenni kezzel a levegot es egy csomot kotni ra …ha dobozba teszuk az sok helyet foglal igy meg pont ami kell …amikor kinyissuk egy olloval es fellehet melegiteni es csak eldobni a zacskot.
                                                Gabik, Brigit es Zsuzsaek is tapasztaltak a modszert…majd megmutassak a kovetkezo talalkozon… #-o 😀 [/quote]
                                                Ez tényleg jó és helytakarékos módszer. Már itthon is használom 😆
                                                #15696
                                                  [quote=”cv2adi”:3ii7msk8]KIöszi,majd hivlak. 😀 [/quote]
                                                  #15660
                                                    [quote=”Battila”:3di1o9wk]06-1-291-90-41
                                                    #15659
                                                      [quote=”cv2adi”:qf163sjp]Köszönöm a tanácsokat,lehet hogy most elsőre mégiscsak megnézném hogyan kell ezt csinálni profi módra,hogy megtanuljam mert nem szeretnék nagyobb gubancot.Tehát megkérnélek Battila küld el telefonszámodat az e.mailemre hogy egyeztethessünk egy alkalmas időpontot mert szeretném látni az akciót,természetesen nem ingyen kivánom.Aztán lehet hogy jövőre már tudni fogom .A héten még ki szeretném javitani a sérült paneleket-már folyamatban van és talán hétvégére összeáll a csotrogány és el tudnék száguldozni vele Pestre.Köszönettel mindenkinek a segitségért! 😀 [/quote]
                                                      06-1-291-90-41
                                                      #15653
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 451-475 / 552
