    • #35596
        Nem vagyok hütőtehnikus de saját tapasztalatomból mondhatom hogy sajnos mindkettőnek ugyanaz a a betegsége van: egy része a refrigerensnek (amoniák) elillant( nem kel luk legyen…elég egy mikronos pórus valamelyik heggesztésnél). Sajnos ezt a fajta hütőanyagot nem használják már, ugyhogy az újratöltése (ami egy hütősnek nem jelentene problémát)nem megoldható. A második, hosszú ideje nem használt hütővel megpróbálhatod a régi jó metodust: állitsd feje tetejére, hagyd egy-két órát úgy, aztán vissza lábra-ezt ismételd egy párszor és ha szerencséd van sikeres lesz a művelet és újra lessz konstans hideg a söröcskédnek 😀 ! És még ügyelni kel arra is hogy a csigád lehető legvizszintesebben álljon mert ezek az abszorbciós rendszerű hűtők nagyon érzékenyek a nem vizszintes pozicióra.
        Még lehetséges egy ok…és ahogy leirtad hogy mindkettőnél jelentkezik ugyanaz a jelenség…elég valószinű: el van dugulva részlegesen a gázcső ami a hütőt táplálja. Azért mondom hogy részlegesen mert eleinte jól megy ( a csőrendszer tele van jól gázzal…) aztán elkezd fogyni a gáz és a részleges dugulás miatt a nyomás lecsökken…a láng megmarad csak nagyon kicsi lessz és természetesen a hütés hatásfoka leesik drasztikusan. De ezt a hibát kiszürheted könnyen: tápláld 220-ról és ha igy müködik rendesen akkor kezd a gázrendszert átvizsgálni…vagy inkább átvizsgáltatni szakival! Én amikor lecseréltem az amoniákfolyásos hűtőmet, a gázcső csatlakozónál találtam egy cigiszűrőre hasonlitó valamit-egyszerüen csak bepréselve a csatlakozóidomba…és elég koszos volt!
        Sikert!
        #35595
        marosattila
          SEGITSETEK LÉGYSZÍVES!
          Tapasztalatokat kérnék pár sorban ha megoszatnátok hűtővel kapcsolatban.
          Már korábban panaszkodtam egy öreg Elektrolux hűtőmmmel kapcsolatban. Gyakorlatilag mindent csinál, csak nem hűt rendesen. Illetve bekapcsolás után lehűt majd el kezd napról napra egyre melegebb lenni. első nap kb4-6 Fok, aztán 11 fok, majd harmadik nap 16 fok. a végén már szinte semmit nem hűt. Berágtam rá, kicseréltem egy másik LEHEL hűtőre. Családban vették éssoha nem használták még. Nem lett beépitve. Jópár éves de teljesen uj. A baj csak az hogy ez is ezt csinálja.
          Tehát:
          40 fokos lakóautóban bekapcsolom gázzal és lehűt 6 fokra. eddig frankó. de utána napról napra melegszik fel. ez normális? Mert nem hinném. De az is fura hogy második is ezt csinálja.Van valakinek hasonló élménye? vagy nálatok megy foylamatosan 4-6 fok között?
          Osszátok meg velem légyszi az élményeiteket.
          #35436
            A klímával kapcsolatos írásokat átraktam a klíma topikba.
            #35384
              [quote=”viki”:1gov8c1b]Kedves lakóautósok!
              A segítségeteket szertném kérni. A lakókocsinkban van egy Elektrolux beépített hűtő(gáz, 220 v, 12 V). egy hónapja gázról nem hűt. Bekapcsol az őrláng, és ég is folyamatosan, de nem hűt a hűtő. Mi magunk nem szeretnénk hozzányúlni, de nem tudom milyen szervízhez fordulhatok, mert ezt a spec. campinghűtöt normál szervízben nem vállalják. Legalábbis felhívtam néhány szerelőt ill. szakszervízt és nemleges választ kaptam. Tud-e esetleg valaki Budapesten olyan szervízt, ahol camping hűtőket javítanak. előre is köszi a segítséget/Viki[/quote]
              Szia Viki!
              Budapesten:
              Kempingvilág
              Suwenor
              #35383
              viki
                Kedves lakóautósok!
                #33220
                  [quote=”GaborApa”:2bed44h2] …használhatsz hajszárítót csak nagyon figyelj, hogy ne csordogáljon rá a jégolvadék, nehogy megrázó élményben legyen részed.[/quote]
                  #33219
                    [quote=”benojeno”:25m2hdy3]Ti hogyan előzitek meg a hűtő jegesedését, már ha lehet egyáltalán?
                    És milyen praktikát használtok a gyors és hatékony jégtelenítésre. (Disznóperzselőm nincs!) :-k [/quote]
                    Azt hiszem kevesen vagyunk akik a lakó hűtőjét olyan huzamos ideig használjuk, hogy ez gondot okozzon. Sajnos 😥
                    Amúgy megelőzéshez: ritka ajtónyitogatás, lehető leggyorsabb ajtócsukás, és természetesen párolgó cuccot nem teszünk bele.
                    Ugyanis a legtöbb jég abból keletkezik, hogy a lakótérből a meleg és ezáltal sok párát szállító levegő kicserélődik a hűtőben lévő hideg levegővel, és amikor bent lehűl, akkor kedvesen átadja a páráját a fagyasztófelületnek.
                    Ezért is figyelj a jó ajtózáródásra is, mert rossz szigetelésnél ez folyamatossá válhat.
                    Gyors olvasztáshoz tehetsz bele forróvizes edényt (utána úgyis szárazra törlöd) vagy használhatsz hajszárítót csak nagyon figyelj, hogy ne csordogáljon rá a jégolvadék, nehogy megrázó élményben legyen részed.
                    #33218
                      Na, most, hogy megjött a hideg, eszembe jutott a hűtőnk. Nyáron azt tapasztaltam, hogy 1-2 hét használat után megjelenik a bordákon a jegesedés… Épp ma este olvastam egy cikket a hűtő helyes használatáról: cikk
                      Elég köztudomású dolgokat írnak, de van benne új infó, pl. hogy néhány mm jég akár 30%-kal csökkentheti a hatásfokot. Na, itt eszembe jutott, mennyi gázt spórolhatok meg, ha jobban odafigyelek erre a jegesedés dologra.
                      #32168
                      marosattila
                        [quote=”miska”:3rpsqjk9]Elmondom Neked, hogy a hűtős is fejre állítja.[/quote]
                        Ez, hogy fejre állitják a hűtőt tök jó pofa. De mivel többen írtátok kezdem azt hinni ,hogy hatékony. Tudja valaki mi a lényege? És ez meddig ad megoldást ha segít rajta? Valójában mi történik vele?:-)
                        Bocsi, kiváncsi tipus vagyok #-o
                        #32166
                          [quote=”challenger”:1lk8i587]=D> Azert ne szorakozzatok sokat a hutovel mert felrobbanhat…sajat tapasztalat ferjem nagyot robbant vele…jo de nem gazos huto volt mikor abszorcios hutonk volt kamerunba mi is fejre allitotuk meg landroverrel is setaltattuk…de mintha ezek diezel hutokre emlekszem a gazos meg a villanyosra nem tudom hogy fejre allitotuk volna. En mondom csereljetek ki az uj draga igaz de sokkal tobbet tud es kevesebett fogyaszt de az uj nem fog 15 – 20 evig mukodni mint a regiek az biztos. Es a kereskedelmet ujra kell inditani…most csak hulyeskedem. Ha az amoniak eresztett volna azt megereztetek volna ilyen mar tortent afrikaban velunk. Szerintem mar ha kifujatok a kemenyt meg az egot…de egyet nem ertek miert nem mukodik rendesen a 220 volton? Na jo ezt nem egy semmit nem erto no tudja megmagyarazni en csak a tapasztalattal rendelkezem…a hutot azert jobb ha hutos barkacsolja meg javitja. :smt061 :smt211 [/quote]
                          Elmondom Neked, hogy a hűtős is fejre állítja,de csak az abszorpcióst! A gázost és olajost(kompresszor hajtja) nem szabad, mert a kompresszorban lévő olaj belekerül a gáztérbe, ledugítja a szűrőt, a kompresszor pedig pumpál, és ahol gyengébb az anyag, ott azt szétnyomja. Ez elég nagy hangal jár.Ha fektetve szállítja valaki a kompresszoros hűtőjét, ami nem igazán jó, akkor legalább 4-5h-t várjon a bekapcsolásra,addigra az olaj szép lassan visszafolyik a kompresszorba. A mobil klímákra is ugyan ez érvényes!
                          #32164
                            [quote=”miska”:18d3ksji]Mivel megy gázról, így nem lehet kompresszoros. Mivel régi a hűtőd, valószínűleg le van dugúlva. Ha gázhiányos, akkor iszonyú büdös lenne, és marná a szemedet, torkodat az ammónia. Ha hiányzik belőle folyadék(hűtőközeg) akkor az sajnos nem javítható(csere)
                            Ezért kellene fejre állítani a kicsikét. 😉
                            Itt a működési elve:link[/quote]
                            #32162
                              [quote=”miska”:3sf3i843]Mivel megy gázról, így nem lehet kompresszoros. Mivel régi a hűtőd, valószínűleg le van dugúlva. Ha gázhiányos, akkor iszonyú büdös lenne, és marná a szemedet, torkodat az ammónia. Ha hiányzik belőle folyadék(hűtőközeg) akkor az sajnos nem javítható(csere)
                              Miskának igaza van. Nem jellemző hogy elszökne a hűtőközeg, meg azt megéreznéd.
                              Viszont ha már kiveszed a helyéről, akkor nézd meg a 230-as fűtőpatront. Egy korábbi javítás során elképzelhető, hogy kisebb teljesítményűt raktak bele. Előszeretettel pótolják 90-105 Wattossal, holott a 70-80 literesekbe 125-130Wattos kell, csak azt néha macerás beszerezni.
                              A gázszereléssel viszont óva intenélek. [-X Ha megbontod a gázrendszert, akkor összeszerelés után illik megejteni egy gáztömörségi vizsgálatot. Roppantó gyűrűt minden esetben újra kell cserélni, és az égőfej összeszerelése is igényel „némi”szaktudást. Találkoztam már otthon javított égővel ami nem a helyén égett, hanem mellette,de az viszont szép nagy lánggal, így hatalmas szerencse kellett ahoz hogy nem gyújtotta fel a kocsit. [-o<
                              #32161
                                [quote=”marosattila”:3b47gosn]Ennyivel nem tudsz megijeszteni:-)
                                De a nem megfelelő hűtés izgatja inkább az agyam. mivel 220 nál is vacakul hűt. lehet gáz hiányos, nem?vagy épp kompresszor beteg:-)[/quote]
                                #32160
                                  [quote=”marosattila”:1s1qgun2]Ennyivel nem tudsz megijeszteni:-)
                                  #32159
                                    [quote=”marosattila”:1wcsxn23]Ennyivel nem tudsz megijeszteni:-)
                                    Nem abszorciós a hűtőd?
                                    #32158
                                    marosattila
                                      [quote=”miska”:1vwok1hc]Szereld ki a helyéről, takarítsd ki a hátulját, a kazánját is,(1db. fúvókát találsz benne, nincs őrláng) nézd meg, hogy jó helyre szórja e a szikrát, állítsd fejre legalább 24h-ra, majd szereld vissza. A 12v-os részt pedig szakadásvizsgálattal(multimeter) tudod ellenőrizni. Nekem már volt úgy, hogy a saru volt lecsúszva. Szerintem fog működni. A gáz csatlakozásokat körültekintően, és tisztán szereld, majd végezd el habbal a szivárgás ellenőrzést! Jó melót! 🙂 [/quote]
                                      #32157
                                        [quote=”marosattila”:3m1orovw]Köszi előre is a sok segítséget. Úy látom jól műkidik a fórum és összetartó csapat van itt. Ennek igazán örülök.
                                        Szóval mi a baja?
                                        Konkrétan a gázra nem gyújt be, azzal egyáltalán nem tudom üzemeltetni. gondolom az őrláng sem indul el rajta.
                                        220 al próbáltam , úgy megy de inkább csak a fagyasztója. a hűtő része szinte alig. 12 Voltal meg azt hiszem szinte semmi. ugyhogy azt hiszem elég beteg:-)
                                        Minden mást felújítottam a kocsiban a Toscanai körút elött. Gyakorlatilag darabokra szedtem,favázat építettem, tömítettem,az egészet újrafényeztem, stb…Még zsír új fürdőszoba is lett készítve. Összeségében szép lett és jó. DE a hűtőre már nem maradt időm az út elött. Szóval most tájékozodóm. Köszi előre is ha bármi ötlet van.[/quote]
                                        #32156
                                        marosattila
                                          [quote=”DEP76″:37p99j40]Valóban elárulhatnád mi a gond a hűtőddel, sok mindent láttunk már errefelé. 🙂
                                          Ami viszont számomra öröm ,hogy itt vagy a szomszédomban, lehet tudok segíteni. 🙂 [/quote]
                                          Üdv az ásványráróiaknak! 😛
                                          Eddig Te vagy a legközelebb hozzám. Mármint kilóméterben =D>
                                          #32155
                                          marosattila
                                            [quote=”miska”:1kmey02a]Csak 1 kérdés. Mi a baja a készüléknek?[/quote]
                                            Szóval mi a baja?
                                            #32153
                                              [quote=”marosattila”:1bigrtpf]Koszi a sok választ.
                                              LEHET MEGKéNE NéZETNEM SZERELOVEL A HUTOT. TALáN MENTHETO éS NINCS NAGY BAJA. VéGULIS KI TUDJA:-) éN GYOR-I VAGYOK, TUDTOK EHHEZ SZERELOT ITT A KORNYéKEN? BOCSI AZ éKEZETEK HIáNYA MIATT, DE éPPEN SZLOVáK LAPTOPON íROK:-) A LINKEKBEN NEM TALáLTAM MEG A SZERELOK LISTáJáT. VAGY SIMA HUTOSZERELO IS JO LEHET? 🙄 [/quote]
                                              #32152
                                                [quote=”marosattila”:33enwcpo]OK, OK 😀
                                                Azt hittem van konkrét kapcsolata valakinek 🙄 [/quote]
                                                #32151
                                                marosattila
                                                  [quote=”GaborApa”:28n0b5hf]Lehet, hogy elég egy hűtőszerelő is, de vannak ott bérbeadó cégek, lehet, hogy szervizelnek is.
                                                  pl.: http://www.lakoautogyor.hu/lakoauto_szerviz
                                                  :2010_google2.gif [/quote]
                                                  OK, OK 😀
                                                  #32148
                                                    [quote=”marosattila”:1pga3qmv]…éN GYOR-I VAGYOK, TUDTOK EHHEZ SZERELOT ITT A KORNYéKEN? ….[/quote]
                                                    #32147
                                                    marosattila
                                                      #32145
                                                        [quote=”challenger”:23b3w0t5]#-o 😆 [/quote]
                                                        Itt valamit rosszul irtam bele mesterek ha tudjatok korigaljatok kimkoszonom #-o
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 426-450 / 552
