55angok
352 hozzászólás
  • #23914
      Köszi a válaszokat!
    • #32944
        [quote=”repro”:26lt0b5p]Rajtam kívül,még kinek van secu motion rendszere?? 😆 Kaptam.. 😆 tőletek 😆 :2010_igen_jeee.gif megy a kicsike a szervizbe és be is fog épülni a webasto – val együtt. 😆 [/quote]
        Nekem sincs 😳
        #32943
          [quote=”Kerti”:3liywts1]Azért kaptad, mert megdolgoztál érte, úgyhogy ne pironkodj.
          Kevés is azért, hogy ennyi MLK-s ruházattal látod el a klubot folyamatosan.[/quote]
          na basszus Te is kezded?? 😆 😆 Ti mit kaptok az önzetlen munkátokért?? A klub nem működik magától. 😆
          Na jó ne offoljunk.
          #32942
            [quote=”repro”:zwy9zppr]Kaptam 😳 😉 [/quote]
            #32941
              [quote=”GaborApa”:3qx9pi4g]Igazad van!
              Vékony az a réteg aki ilyennel rendelkezik :2010_igen2.gif [/quote]
              Kaptam 😳 😉
              #32940
                [quote=”repro”:1gupabwh]Rajtam kívül,még kinek van secu motion rendszere?? 😆 Kaptam.. 😆 tőletek 😆 :2010_igen_jeee.gif megy a kicsike a szervizbe és be is fog épülni a webasto – val együtt. 😆 [/quote]
                Igazad van!
                #32939
                  [quote=”GaborApa”:3mh0z33n]Ez viszont már nem teljesen van így.
                  Lehet gázt használni menet közben is, ha be van téve a secu motion vagy a CS rendszer ami baleset esetén azonnal lezárja a gázt a palacknál.
                  #32938
                    [quote=”repro”:34syq4hf]Na végre =D> 😆 😆 hiányoztál.. 😳 [/quote]
                    Minek pofázzak bele, ha okosakat írtatok :ny
                    [quote=”repro”:34syq4hf]… Menet közben pedig ugye elzárt gázcsapokkal (palack) kell utazni az esetleges baleset miatt.Tehát igazából még a hűtő sem mehet.És valahol logikus. 🙂 Ellenben a diesel a fűtés mehet.[/quote]
                    Lehet gázt használni menet közben is, ha be van téve a secu motion vagy a CS rendszer ami baleset esetén azonnal lezárja a gázt a palacknál. Ha csak a menetközbeni fűtés a cél akkor csak emiatt nem kell a dízel.
                    A dízelfűtés legnagyobb előnye (szerintem), hogy nem kell palacktöltéssel foglalkozni.
                    Mióta dízellel fűtök évente 1-2 palacktöltés szükséges.
                    Ha hideg van bátrabban felcsavaroma termosztátot, mert nem kell félni, hogy kifogy a palack és nem kell a dermedésstől sem tartani.
                    Nem kell esténként palackot lötyizni, hogy kitart-e reggelig, és főleg nem kell hajnalban, vaksötétben, zimankóban, alsógatyában állva a lakó mellet palackot cserélni. ::megfagy
                    Ugyanis törvényszerű, hogy a palack mindig ilyenkor fogy ki.
                    #32937
                      [quote=”repro”:2v783erl]Az enyém azért nem az az ifjú kategória,bár a szellőzőket én is úgy szoktam állítani,de attól még kabátban és csizmában kellene utazni télen. Főleg alul van elég cidri. 😆 Menet közben pedig ugye elzárt gázcsapokkal (palack) kell utazni az esetleges baleset miatt.Tehát igazából még a hűtő sem mehet.És valahol logikus. 🙂 Ellenben a diesel a fűtés mehet.[/quote]
                      Így érthető 🙂
                      Nekem a motor fűtése jól befűti a lakóteret 🙂
                      A hűtő meg megy 12-ről is
                      #32935
                        [quote=”Spider”:3rgf04o5]Miért nem mehet menet közben a gáz?
                        Pont ennek a fűtésnek a szerelésiében találtam, ha menet közben is akarjuk használni, akkor milyen kémény kell…
                        De menet közben én is a motorral fűtök, azzal már csináltam 29 fokot hátul 😀
                        A fordnak pont jól van elhelyezve középen két szellőzője. Azok gyönyörűen fújják hátra a levegőt anélkül, hogy elöl megfőnénk :-)[/quote]
                        #32934
                          [quote=”Soma”:5d9gb4lv]:ny :ny :2010_rohog.gif [/quote]
                          :smt021 neked nem ?? 😆
                          #32933
                            [quote=”repro”:kj1hix6o]Nem a reaktorral van a baj .. 😆 menet közben a lakótér fűtése miatt gondoltam,mert ugye a gáz nem üzemelhet.. 😥 [/quote]
                            A fordnak pont jól van elhelyezve középen két szellőzője. Azok gyönyörűen fújják hátra a levegőt anélkül, hogy elöl megfőnénk 🙂
                            #32932
                              [quote=”Soma”:13rpxxuv]Menet közben a motor fűtés nem elég.
                              Vagy mivel neked van invertered egy kis melegítő. 😆
                              Nem gázolajos fűtés ellen beszélek.[/quote]
                              Neked kifűti?? 😆 0 fok körül teszteltem, elöl +35 középen 17 hátul pedig 12 fok volt. ::megfagy
                              #32931
                                [quote=”repro”:rg6mu8ax]Nem a reaktorral van a baj .. 😆 menet közben a lakótér fűtése miatt gondoltam,mert ugye a gáz nem üzemelhet.. 😥 [/quote]
                                #32930
                                  [quote=”repro”:39uvozy7]Na végre =D> 😆 😆 hiányoztál.. 😳 [/quote]
                                  #32929
                                    [quote=”Soma”:bynihrhb]Ha ilyen atom reaktor 😆 lenne az enyémben is,én biztos nem cserélném le gázolajosra. #-o A palack töltést meg mindig meg lehet oldani valahogy.Max egy gáz tartály?[/quote]
                                    #32928
                                      [quote=”GaborApa”:1rox59ol]
                                      Ebből adódóan van egy olyan előnye, hogy akkor is van fűtés ha egyáltalán nincs áram. Ilyenkor természetesen nem körfűtés, de legalább egy kályha van.[/quote]
                                      #32927
                                        [quote=”repro”:1pj1bitn]Naaaa kedves sporttárs! Dupla kőrfűtés 😛 még a szennyvíz tartály is körbe van csövezve kérem. 😀 4 fűtés kör van. Na ugye nem egyszerű. 😆 [/quote]
                                        #32926
                                          [quote=”GaborApa”:2y0sg8fb]nem nézted el 😉
                                          A kályha maga valóban egy konvektorszerű fűtőtest, de úgy van megoldva, hogy egy ventillátor leszívja a forró felületről a levegőt és körbenyomja a csőrendszeren.
                                          Akkor ez egy vész megoldás is egyben 🙂
                                          #32925
                                            [quote=”Spider”:1gfim6sp]Jajj kérem, akkor valamit elnéztem… 😯 [/quote]
                                            Nem nézted el 😉 Mindenkinek igaza van 😆
                                            Ezek a kályhák valóban konvektorszerű fűtőtestek, de a rendszer úgy van megoldva, hogy hátul egy ventillátor leszívja a forró felületről a levegőt és körbenyomja a csőrendszeren.
                                            #32924
                                              [quote=”repro”:h35b3ykv]Naaaa kedves sporttárs! Dupla kőrfűtés 😛 még a szennyvíz tartály is körbe van csövezve kérem. 😀 4 fűtés kör van. Na ugye nem egyszerű. 😆 [/quote]
                                              #32922
                                                [quote=”Spider”:e8dj1n4b]Hát, igen…
                                                Ez 5500watt szemben az én 3400wattos fűtésemmel.
                                                ennek a fogyasztása 100%-on 480g/h szemben az én 285g/h-al.
                                                Illetve ennek fűtőtest kialakítása van, ami egy pontba adja le a hőt. A Truma c3402 pedig körfűtés.[/quote]
                                                #32921
                                                  [quote=”Kerti”:3dxhmcqj]Olyan mint a sima Trumatic 3002-es csak ennél kettő van egybekötve egymás mögött így lesz nagy teljesítményű.
                                                  Mintha két 3002-es fűtést egymás mögé tennél.[/quote]
                                                  Hát, igen…
                                                  #32920
                                                    [quote=”Spider”:2r8id3jw]Ez meg így én nem vágom, hogy hogyan dupla és mi az a 3 leömlő 😳 [/quote]
                                                    Az a 3 az 4 😆 de Kerti tudja fejből..amit nekem skubizni kellett volna. Meg nem fagyunk az biztos még akkor sem ha alapon üzemel. Már a begyújtása is megy.. 😆 ugyanis részt vettem egy üzemeltetési tanácsadáson és azóta no problem.
                                                    (HA NEM TUDOD ELSŐRE BEGYÚJTANI A KÖVETKEZŐ PRÓBÁLKOZÁSIG TARTS 10 PERC SZÜNETET) 😆
                                                    Sokat lehet vele spórolni.. 😆 😆 😆
                                                    #32919
                                                      [quote=”Spider”:2b3ya258]Ez meg így én nem vágom, hogy hogyan dupla és mi az a 3 leömlő 😳 [/quote]
                                                      #32918
                                                        [quote=”repro”:2b8zdtju]A típusát így hajnalban nem vágom,de ma megnézem neked.Az biztos hogy dupla truma. 4 leömlővel.[/quote]
                                                        Trumatic S5002
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 151-175 / 352
