Legutóbb frissítette Tie 6 years, 9 months telt el
55angok
352 hozzászólás
  • #23914
      Köszi a válaszokat!
    • #41812
        [quote=”Battila”:kdsb7g9u]Azért az éjszakai palackcsere elkerülésére is van jó megoldás. Automata átkapcsoló rendszerek, akár beépített téli fűtéssel.
        Átkapcsolt automatán valamikor nekem is… és mikor kifogyott már mindkettő üres volt 😆 … de erről a téli fűtésről majd mesélsz egyszer?
        #41809
          [quote=”Spider”:1c8gq566]Nem tudom, hogy neked mi fér el.
          Ahhoz a tartályhoz, ami nekem van, lehet venni csatlakozó kivezetést, így a tartályt állva beépíted valahova és a töltéshez szükséges csatlakozót pedig kivezetteted valahova.
          így meg sem mondják, hogy az autó LPG-s vagy sem.
          (bár idehaza az LPG matricának kint kell lennie a szélvédőn)
          Ha csak éjszakára szeretnél 22 fokot, akkor késő ősz, kora tavasszal, 10 literrel minimum számolhatsz.
          A kombi kazán előnye, hogy míg fűtesz, melegíti a vizet is, így az nem jár plusz fogyasztással.
          A hűtő pedig nagyon minimálisat fogyaszt.
          A két tartály esetén fennál az, ami minden lakós rémálma, éjszaka kellős közepén palackot cserélni 🙂 [/quote]
          #41802
            [quote=”Attila9″:2myrkmsa]
            Így lenne két 7 kg-os az meddig lenne elég márciusban, novemberben? Este 22 fok, ahogy neked,zuhany,hűtő? Főzés nem muszáj.[/quote]
            #41800
            Attila9
              [quote=”Spider”:8hom8rbz]Nos, mivel asszem azok közé tartozom, akik gáz pártiak.
              Mi minden hétvégén biwakolunk…
              Most hétvégén Móron voltunk.
              Mivel nem szeretek melegben aludni, így a lakóban alvásra 18 fok elegendő, a mostani -11 fokban egy éjszaka alatt 3 liter gáz fogyott el.
              Napközben, ha bent vagyunk, 22 fok van, ha kirándulunk, akkor 5-ösre le tekerjük, ez kb 19 fok.
              Nekem a NagyPapa által emlegetett 22literes (11kg) automata szeleppel és töltő fejjel ellátott palack kinézetű tartályom van.
              n
              Nagyjából három hetente tankolunk télen. (kivéve ezekben a nagy mínuszokban)
              Azt tapasztaltam, hogy -3-5 fok környékén 4-5 liter mindenképpen marad a tartályban.
              Most, amíg kint -8 fok volt, a tartálynál -1.
              Hogy miért a gázt választom?
              Mivel 90%-ban vandkempingezünk, nekünk kell a hűtő és a főzés.
              Ezek gáz nélkül nem, vagy macerásan megoldottak.
              És a végén, a tartály ára…
              Én 85 ezerért vettem a Bihari Attiláéktól kb egy éve.
              Sokan kérdezték, hogy megéri e.
              NEM, soha nem hozza vissza az árát, de a kényelem megfizethetetlen 😀
              Nem kell a töltéssel bajlódni, eddig minden kúton megtöltötték, max azt kérték, hogy úgy álljak, hogy a kamera ne lássa…
              A MOL kutakon soha nem volt problémám eddig.
              Ráadásul a a Green kártyával literenként 7 forint kedvezményem van mind a gázolajra, mind az LPG-re.[/quote]
              Köszi a tapasztalatokat! Én is vadkempingezni akarok. Tart
              #41798
                n
                #41797
                Attila9
                  [quote=”becs”:3s8cuaz5]Attila9!
                  Ha szerencséd van, úgy július környékén elég lehet. 😆 [/quote]
                  Márciusban, novemberben a 0-+5 fokos Kárpátokban fűtök egy hónapig 22 fokra,zuhanyzunk, keveset főzünk és megy hűtő.
                  #41796
                    Attila9!
                    #41795
                    Attila9
                      [quote=”NagyPapa”:3gpw09xc]Ó igen, csak nem fűtésre!
                      Főzésre talán, de ne gázról menjen akkor a hűtőd!!
                      [-X [/quote]
                      Pont főzésre nem nagyon akarom használni. 22 fok meleg és zuhanyzás kell. Meg a hűtő, ez mind g
                      #41794
                        [quote=”Attila9″:32r8jmr1]Ez pickup felépítményen lesz. Én úgy tudtam 2 db.7-kg-os egy hónapig elég lesz.[/quote]
                        [-X
                        #41790
                        Attila9
                          [quote=”EdGaR”:1io1r5ij]Külső hőmérséklettől és a belső tér méretétől függően, de kb. addig. 2-3 nap… és igaza van Repinek… mindig éjjel fogy ki
                          #41789
                            [quote=”Attila9″:2wl6p2uy]Akkor egy 7 kg-os palack két napig elég?[/quote]
                            #41787
                            Attila9
                              [quote=”NagyPapa”:3uqukok5]Ha pechedre propán-butánt (az autógáz is az) tankoltál, a fele pedig ki sem jön, ha nem tudod valahogy a palackokat fűteni.[/quote]
                              #41782
                                [quote=”Attila9″:1rpgp5jl]A palack belül lenne. Hány foknál nem jön ki?[/quote]
                                Ha fűtesz vele mindenképpen 10% benn marad a palackban.Sajnos a truma kályhák ezt csinálják. Majd Kerti elmondja miért.
                                A tapasztalat pedig az, hogy -5 C már deresedik a reduktor és utána elfagy.
                                Na meg érdemes a vizet kiengedni a palackból. Azt hiszed, hogy még van benne pár liter gáz, holott csak víz.
                                Ezt a töltő állomáson megcsinálják.
                                #41781
                                Attila9
                                  [quote=”NagyPapa”:2f8uzpmb]Ha pechedre propán-butánt (az autógáz is az) tankoltál, a fele pedig ki sem jön, ha nem tudod valahogy a palackokat fűteni.[/quote]
                                  #41780
                                  Attila9
                                    [quote=”NagyPapa”:3sxjwats]Ha pechedre propán-butánt (az autógáz is az) tankoltál, a fele pedig ki sem jön, ha nem tudod valahogy a palackokat fűteni.[/quote]
                                    Akkor a 7 kg-os palack két napig elég?
                                    #41753
                                      [quote=”repi”:2gpeet5h]0 foknál tapasztalatból mondom 6 m körüli lakónál 1 palack (10 kg) max 3 nap ez kb 20-22 C fokot jelent. De ez tényleg a max!
                                      Ja és az esetek 90% ban éjjel fogy ki 😳 🙄 😥 [/quote]
                                      #41743
                                        [quote=”Attila9″:bex7wsxo]A tervek szerint nekem két db. 7 kg-os palack /ami 10 kg összsúlyú per db./ elég lesz egy hónapig. Nem a legtélen számolva.[/quote]
                                        #41742
                                        Attila9
                                          #41726
                                            [quote=”NagyPapa”:399r0izs]Vagytok néhányan akik tudjátok miért….[/quote]
                                            Én tudom de bármelyikre lehet felhozni pro és kontra éveket. 😉
                                            #41723
                                              [quote=”Attila9″:1thvz43b]Tankolom az autót és van fűtésem, melegvizem?[/quote]
                                              :2010_rohog.gif :2010_nem_guluszem.gif :2010_rohog.gif
                                              Most Én jobb ha erre nem írok semmit….
                                              :2010_megad.gif :2010_sir.gif :2010_sir.gif
                                              #41722
                                                [quote=”Attila9″:334fr9u8]Tankolom az autót és van fűtésem, melegvizem?[/quote]
                                                Igen.
                                                Truma Combi D >>>
                                                Webasto DualTop Evo >>>
                                                #41720
                                                Attila9
                                                  [quote=”Kerti”:1oz7yhzx]Ezenkívül a gázolajos eszközök maradnak. Ezekről azt kell tudni, hogy hangosabbak, büdösebbek, de nem kell gázpalack, gázrendszer kiépítés és az ehhez tartozó alkatrészek, csak az autót kell tankolni és bármikor van fűtésed, meleg vized, valamint nem kell a palackokkal bajlódni (benzinkutat bárhol talász).
                                                  A főzést is meg lehet oldani gázolajjal működő kerámiafőzővel, aminek az ára a kérdéses, hogy bele fér e a költségvetésbe, viszont a főzésre már elég egy 5kg-os vagy akár egy 2,8kg-os palack, ami jelentős súlycsökkentést jelent.[/quote]
                                                  #41718
                                                    [quote=”Attila9″:3hwdnib1]Elgondolkodtató,de miben lehetne még gondolkozni gázon kívül?
                                                    Fűtés? Melegvíz? Főzés? Csak a fontosabbakat említve.[/quote]
                                                    #41716
                                                    Attila9
                                                      [quote=”istozi”:4p9d27va]Ha ketten utaztok, van hely a vezetőfülke hátsó ülése előtt. Flexicső, elég hosszú, stb. Ideiglenes, ám működhet. Fontos, hogy a kötések szakszerűek legyenek és a szivárgást ellenőrizd![/quote]
                                                      A hátsó ülés előtt lenne még egy tartály? Tőlem elférne.
                                                      És onnan a kocsin meg a felépítményen keresztül hátravezetni?
                                                      #41715
                                                      Attila9
                                                        [quote=”Kerti”:g4abwf9q]Mivel neked pick-up felépítményed van, annál csak a platón túlnyúló részre tudod feltenni a gáztartályt. Ez szerintem nem a legjobb ötlet (főleg kettőt), mert a súlyt növeled és minél hátrébb teszed annál nagyobb erő hat az autóra. A felépítményeknél ez a legrosszabb dolog. a súlyt minél jobban az elejébe kell elhelyezni és lehetőleg minél kevesebbet. Ilyen felépítménynél én nem is gondolkodnék gázban, mert csak feleslegesen növeled a súlyt a gázpalackokkal, vagy tartályokkal.[/quote]
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 101-125 / 352
