Főoldal Fórumok Lakóautók víztartály, bojler és beázás
Legutóbb frissítette Névtelen 14 years, 4 months telt el
19angok
48 hozzászólás
  • #14828
    mitsu-csiga
      A 19 éves használt lakóautó átnézésekor a foglalózás előtt láttam a:
      1. a beázást
      2. a törött szélű ablakot
      A átvételekor derült ki még néhány apróság:
      3. hiányzik a melegvíz bojler
      4. a víztartályban benzin van
      Utóbbi két tényező az árat természetesen nem befolyásolta.
      Kérdések:
      1. hol érdemes megcsináltatni a beázást?
      (esetleg érdemes-e házilag nekiállni?)
      2. hol lehet normális áron új vagy bontott ablakot venni?
      3. hol lehet normális áron új vagy bontott gázbojlert venni?
      4. hogyan szedem ki a víztartályból a benzint és a szagot
      (esetleg érdemes-e kicserélni?)
      Előre is köszönöm az ötleteket!
    • #31867
        [quote=”csep88″:1q52hhab]Tegnap este sikerült megcsinálni. Először levettem a kémény műanyag keretét a hálóval együtt, aztán a kéményt próbáltam kivenni, de több csavar nem csak simán be volt tekerve, hanem serintem sikaflexxel is meg volt kenyve. Ezért nem erőlködtem tovább. A truma kémény két lyukját kitötöltem ronggyal, már az után is jobb lett sok por és pókmaradvány volt a csőben. A bojler gáz lángja kék semmi sárgás nincs benne.
        Aztán még elmentem hogy kifujassam kompresszorral.
        Itt a kutakon nincsen levegő, csak a gumisoknál van, ezért elmentem egy gumishoz és ott nyomattak ki a maradék port.
        Most a bojler működik.
        Köszönöm a segítséget.[/quote]
        Nagyon szívesen. Ha bármi gond van írj nyugodtan, ha tudunk, akkor segítünk. 🙂 A kéméyt azért kell kikenni pasztával, mert ott elég könnyen be tud ázni a kocsi.További jó utat.
        #31866
        csep88
          #31850
            [quote=”csep88″:1a63iaaf]Még egy kérdés kompresszorral a levegőt kivűlről probáljam meg befujni vagy belülről? Belülről nagyon nehézkes, mert nem biztos, hogy odaér a kompresszor pisztolya[/quote]
            Ha tudod, akkor szereld le a kéményt. A kompresszor levegőpisztoly végére húzz rá egy műanyag csövet, ami beér az égőfejhez, és fuvasd meg. Lehetőleg azért ne 8barral. A levegő beömlő részét is nyomasd meg. Azt semmi esetre se csináld, hogy a gázcsövet lekötöd, és ott nyomod meg levegővel, mert akkor lehet, hogy nagyobb kárt csinálsz, akkor jobb a ki, és szétszerelés, tisztítás, majd visszaszerelés!
            #31834
            csep88
              [quote=”DEP76″:2vl4t9l1]Nekem a hűtőm hasonlót játszott velem.
              Szétszedve azt láttam ,hogy azalatt a pár másodperces égés alatt is sárgán égett.Ebből pedig a nem tökéletes égés következtethető.
              Itt a fórumon olvastam hogy ez elszemetelődés és pókok miatt lehet.
              Így adtam neki kompresszorral.
              Több szemét és por jött ki belöle mint szerintem belefért volna. Rendesen az arcomba fújattam a piszkot.
              Az eredmény ,hogy működik és jobb hatásfokkal, nem beszélve arról ,hogy kék a lángja.
              Miskának szerintem igaza van ,levegőt neki. 🙂 [/quote]
              #31818
                [quote=”csep88″:22buhwo5]Gazbojler problema
                A távsegítségüket kell kérnem. Mivel itt vagyunk még a Dél-Kaukázusokban, és egy kis problémánk van a melegvíz ellátással. Az elektromos bojler működik megfelelően, viszont a gázzal, belobban és 2-3 perc múlva kialszik mindig a láng, próbáltam mindig bekapcsolni, amikor kialudt. A kör alakú bojler tartély melegsyik eréesyhetően, de ez alatt a kevés idő alatt nem termel melegvizet. Mi lehet az oka, hogy állandóan kialszik a gyújtóláng? Sajnos gázoshoz itt nem merem elvinni, mert nehogy valami nagyobb problémát csináljanak. Itt lakóautó szervíz vagy szakbolt nincsen.
                Én azt gondolom, hogy csak el van tömődve porral a Truma bojler szellőző nyílása de még nem mertem szétszedni. Bármilyen tanácsot információt haszonosnak veszek.
                más érdekesség: Itt a Kaukázusokban, Grúzia, Örményország és Azerbajdzsánban főként nyáron lehetett lakóautósokat látni. Olaszok elég sokat voltak csoportban mentek több mint 10-en egymás után, többnyire nyugdíjasok, egy két francia és holland, belga, német lakóautóst is látni a térségben. Ecsmiadzinban futottunk össze egy magyar lakóautós házaspárral, nem gondoltuk hogy pont magyarokkal futunk össze. A kocsi aránylag jól bírja az utat eddig egy első fékbetét csere volt, plusz a rossz hegyi utak végett a kocsit megemeltettem. A 4 laprugót megkovácsolták, + rugólapot tettek be, így már jó pár cm-rel magasabb lett a kocsi, és nem ér le annyira a tank a rossz utakon. Eddigi rekordhőmérsékletek amiket mértünk +42,5 fok árnyékban Batumiban július végén, -4,1 pár napja itt Örményorszában, Tasirban.
                Előre is köszönettel.
                Schmidt Péter[/quote]
                #31812
                  [quote=”csep88″:2uz5x918]A gaz megfelelo minosegu. Mivel a futes is, a huto es a fozes is jol mukodik. A gaz langja kek, nincsen benne sargas gaz. Egy 10 kg-os osztrak BP-s alupalackom van, ami gyarilag valami muanyag burkolatban van. Van LPG es LNG toltofejem, ezzel konnyebben tudok gazkuton tankolni.
                  Adzsariaban nem LPG-t kaptam a kuton, hanem LNG-t de azzal is tokeletesen mukodik.
                  Megprobalom kitisztitani, remelem nem olyan nagy mutatvany. Eloszor a kemenyen keresztul. Vagy vegyem ki az egesz bojlert, az nekem egy nagyon eldugott szuk helyen van.
                  Nekem a Truma bojler kemenye a kocsi jobb oldalan van, a vizbetoltonyilas, es az elektromosaljzat mellett. Azert, hogy a pok, darazs, meh egyeb ne telepedjen be le van fedve kivultol haloval. Azonban sajnos sok poros rossz uton is mentem es elotte nem takartam be, gondolom beszallt a por. A kemeny nyilas betakarasara, gonolom siman szikszalaggal egy darab nejlonnal takarjam be. Megirom, majd, hogy mit sikerult osszehoznom a bojlerral.[/quote]
                  Jó munkát a takarításhoz. Remélem nem kell szétszedned, mert az egy vacak meló.
                  #31811
                  csep88
                    #31810
                      [quote=”csep88″:2pmh01os]Gazbojler problema
                      Gondolom, hogy nem a gáz minőségével van a probléma, bár lehet ez is. Ha a hűtő működik gázról, akkor valószínűleg a minőség jó. Annyit azért jó lenne tudni, hogy a tüzhely lángja mennyire intenzív, mert ha nagyon sárgán világít, akkor nem jó a gáz minősége. A bojler egyébként a legérzékenyebb készülék. Ha nem megfelelő a lángképződés, akkor egy rövid idő után kiáll hibára.(gázlánghiba)Ezt úgy tudod megállapítani, ha bekapcsolás után hallgatod a kéménynél, hogy a szikráztató működik-e. Ha sercegő, pattogó hangot hallasz üzem közben akkor nem megfelelő a lángképzés, és leáll a készülék. Lehet, hogy pók, vagy bogár, vagy kosz van az égő fej tövénél. Meg lehet próbálni a kéményen keresztűl kifújni kompresszorral, de ha nem sikerül akkor sajnos szét kell szedni a készüléket. Nekem általában sikerülni szokott. Egy jó tanács. Ha jól működik a rendszer, akkor érdemes menet közben a bojler kéményét letakarni egy műanyag sapkával, ami megvédi a rendszert az út porátol. Ez hosszú állásnál is jó,(persze, mikor nem használod a kocsit) mert nem mennek bele a bogarak.
                      Remélem sikerült segítenem. Jó munkát a bojlerhez, (biztos sikerülni fog)és további jó utat.
                      #31804
                      csep88
                        Gazbojler problema
                        Schmidt Péter
                        #30171
                          [quote=”miska”:olw4mlam]…Így biztosan lesz mics a hétvégén! =D> [/quote]
                          Ha öntözőkannával kéne tusolni akkor is mennék 😆 ! Három nap múlva ilyenkor már Andrásnál öblögetem a hosszú úton kiszáradt torkomat!
                          #30168
                            [quote=”rlacika”:2baxfek5]Köszi a tanácsokat! Hálistennek nem a pumpával volt a baj…egy könyök a szivórészen el volt repedve. Csak akkor látszott amikor ma reggel vittem le még kétvedernyi vizet és a nivó a tartályban a könyök felé került 😀 …és persze mindjárt el kezdett csordogálni a padlón #-o . Sajnos mind több műanyag cucc a kocsiból kezd megöregedni és repedezik vagy marad a kezemben 🙁 . Ez a könyök is amikor elkezdtem lehúzni a slagot róla összeroppant a kezemben.[/quote]
                            Örülök neki, hogy megvan a hiba! Így biztosan lesz mics a hétvégén! =D>
                            #30162
                              #30161
                                [quote=”miska”:2s1c0yi8]Esetleg a bejövő oldal szűrője lehet, hogy elvan dugulva, ill. ott még szívhat farsot. Bár kicsi rá az esély. Inkább a membrán, főleg, ha kapott egy kis jeget télen. Ha kell valami alkatrész, írd meg, és pénteken levisszük.[/quote]
                                Esetleg megnézheted, ha kiveszed a pumpát, és egy edényből kipróbálod hogy működik e akkor a pumpa jó, már csak a hajlatokat kell végig nézned nem nyomta szét valahol vagy a bilincseknél 🙁
                                #30160
                                  [quote=”rlacika”:fpjgqkgv]Nem is tudom hogy jó helyre rakom e….de más „vizes” topikot nem találtam.
                                  Ma (készülve a szajki talira 😀 ) feltöltöttem a viztartályt is. A pumpa mind ment …ment…viz a csapokon majd semmi..több a levegő. Tudom már régebbről hogy az elején ki kel nyomnia a pumpának a levegőt a rendszerből…de régebben ez pár perc után megvolt…most majd egy órát járt a pumpa és még mindig jóképű levegődugók jönnek a csapból. a pumpa 2009 óta van felrakva…talán megment a membránja? De folyni nem folyik a pumpa körül…
                                  Valaki még járt igy?[/quote]
                                  #30159
                                    #22474
                                      [quote=”somacsek”:1rbte590]Inkább én maradnék a sörnél. 😆
                                      Ezt a löttyöt meg beöntöm a tartályba az OSZTOZKODÁS után. 😉 [/quote]
                                      Én ezt a löttyöt tavaly 3 autóba is elosztottam, sikerrel, tehát az idén is meg tudom oldani. Így a Soma barátommal tudok osztozkodva közösködni. :2010_rohog.gif :2010_ivok_sor2.gif
                                      #22469
                                        [quote=”reprodesign”:3mf0ge0h]Bocs, hogy beleszólok, de ez nem közösködés hanem osztozkodás.. 😆 de szerintem ha már jól lakott a maradékot elviheted….. 😆 😆 #-o ez a törvény nem??
                                        és ha nagyon éhes akkor neked nem marad 😆 [/quote]
                                        #22467
                                          [quote=”somacsek”:1a6f2tll]Én is szóltam volna de akkor elkunyizom a felét a Miskától.
                                          Bár lehet hogy nem közösködik. :smt058 😯
                                          Ez van korán fekszem de hamar ébredek az esti csevegésről meg lemaradok. 😥 [/quote]
                                          #22464
                                            [quote=”miska”:yj9j20qz]Szólok!!! 😐 [/quote]
                                            #22460
                                              [quote=”GaborApa”:2e8riyaw]Szóval…, akkor most lesz nálam egy fölöslegben Martfűn, ha valakinek kell szóljon.[/quote]
                                              Bocsánat 😳
                                              #22459
                                                [quote=”GaborApa”:3mysj7xf]Szóval…, akkor most lesz nálam egy fölöslegben Martfűn, ha valakinek kell szóljon.[/quote]
                                                Szólok!!! 😐
                                                #22453
                                                  [quote=”EdGaR”:oce6kf75]vettem Micropur Classic adalékot [/quote]
                                                  #22450
                                                    [quote=”nemo25″:1jt7ygkj]A feltöltés és használatbavétel elött csinálj egy vízkömentesitéses átmosást.Egy kis dobozban lehet kapni ezt a vegyszert, feloldod 25 liter melegvízben, beletöltöd a tartályba, ezután feltöltöd ezzel a folyadékkal a rendszert,állni hagyod egy órácskát, majd kiereszted egy edénybe, amiből újra visszaöntöd a tartályba, és kezded elölről az egészet. Ezt megcsinálod háromszor, és meglátod sárgás elszineződése lessz a végén a folyadéknak.A végén beleengedtem a szenyvíztartályba és hagytam hogy a maradék erejével had oldja le a szutykot onnan is. Utánna bő vízzel átmosod a rendszert, kétszer háromszor.Na és utánna lehet tiszta vizet önteni a tartályba.Ha ezt megcsinálod, akkor a fertőzéseket okozó bacik is kevésbé tudnak megtelepedni a vízrendszerben.Mivel nagyon kemény nálatok a víz, ezért ezt érdemes évente elvégezni. Én a Karaván Citynél vettem a szert.
                                                    A medencéhez árult fertőtlenitőt nem ajánlanám mert nem tudod az adagolást kézben tartani. Erre a kis bogyók megfelelőbbek mert megvan hogy mennyi liter vizhez mennyi bogyót kell adni.De ha klóros csapvizet engedsz, akkor nem feltétlenül kell a tabletta, inkább csak ha nagyon meleg van, vagy ha kétes a víz tisztasága.Persze azért ne tároljál hetekig vizet a kocsoba, azt mindíg cseréld frissre.[/quote]
                                                    Közben ma voltam a Kempingvilágnál és vettem Micropur Classic adalékot vízkő, alga és baktérium lerakódás ellen. Köszönettel megfogadom a tanácsodat és meg is fogom csinálni, mert nem tudom mikor volt utoljára tényleges használatban a vízrendszer. A kerti víz nem szennyezett inkább nagyon kemény (persze ivóvíznek sem jó), bár a növények nagyon komázzák 😆
                                                    Ez pedig már csak „játék a betűkkel”… sok értelme nincs (lakóautóban!), de jópofa.
                                                    #22433
                                                      [quote=”EdGaR”:1tr4auc9]Szeretném megkérdezni Tőletek, hogy a tisztavíz tartály feltöltését követően szoktatok valamilyen tablettát, vízlágyítót vagy fertőtlenítőt használni?
                                                      Azért kérdezném, mert a kerti csapon csak kút vizet tudok tölteni és nálunk igen kemény a víz és nem tudom mennyire szokott vízkövesedni a bojler, vagy szennyeződik a tartály.
                                                      Amit a medencékhez árulnak fertőtlenítőt az lehet megoldás… és van-e értelme? Köszönöm előre is.[/quote]
                                                      A medencéhez árult fertőtlenitőt nem ajánlanám mert nem tudod az adagolást kézben tartani. Erre a kis bogyók megfelelőbbek mert megvan hogy mennyi liter vizhez mennyi bogyót kell adni.De ha klóros csapvizet engedsz, akkor nem feltétlenül kell a tabletta, inkább csak ha nagyon meleg van, vagy ha kétes a víz tisztasága.Persze azért ne tárold hetekig a vizet a kocsIba, azt mindíg cseréld frissre.
                                                      #22417
                                                        [quote=”GaborApa”:2yeztig1]Vannak vízfertőtlenítő vegyszerek a katalógusban.
                                                        Ha nem kaptál, akkor Martfűn adok.[/quote]
                                                        Köszönöm! :2010_igen2.gif Egy fél-Isten vagy 😆
                                                        Akkor a „Kempingvilág.hu Józsiéknál” van ilyen cucc. Ha nem jutnék el Martfűig hozzájuk, köszönettel élnék a lehetőséggel.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1-25 / 48
