Főoldal Fórumok Lakóautók Vízrendszer
Legutóbb frissítette reset67 3 years, 7 months telt el
59angok
200 hozzászólás
  • #11560
      Általános információs és vitafórum
      a lakóautók vízellátási rendszerének az üzemeltetéséről;
      valamint az alternatív, „barkács” megoldásokról..
    • #58934
      Zolka
        Van egy nagyon jó videó a vízpumpa javításáról.Remélem tudtam segíteni.
        #58859
          Amikor a fagyvedelem csapod nyit, letiltja a vizszivattyut. A lassab leallas oka lehet a szivatyu valamelyik membranjanak meggyengulese (harom van belole). Nehezebben csinalja a a lekapcsolohoz szukseges nyomast.
          #58856
            Ugyan én nem merném szétszedni a ny.kapcsolót meg a szabályzót …. a következőre gondoltam . Egy: a szivattyúnak a csap zárásakor NEM kell leállnia.Csak később ha a puffertartályban elérte a beállított/gyári/ nyomás értéket. Kettő: ha a kazánom kézi v. automata fagycsapja leold( víz a szabadba vagy másik csövön vissza a tartályba ) akkor a nyomás esés miatt a pumpa beindul. Három: a főkapcsoló le majd fel kapcsolása rendes működést „eredményez” …erről arra gondolok ,hogy a felkapcsolásnál nagyobb induló áram jól működtet utána leesik a volt/amper és ez a zavar oka .JÁRÓ motornál megjavul ? megvan /oda is ér a szükséges 3,5 amper a pumpához? 1-3 sec múlva is? Kíváncsi vagyok hogyan oldódik meg .apóka
            #58855
              Ugyanilyen gondjaim voltak, már rendelni akartam új szivattyút. A fedélzeti akkuk saruinál letisztítottam és újrakötöttem az elmenő vezetékeket és láss csodát, azóta újra rendesen működik a szivattyú.
              Lehet, nekem csak szerencsém volt?
              #58853
              szipka
                Következő problémában kérném segítségeteket:
                Adott egy Fiamma Agua8 (10l/min) vízpumpa ami olyan 2,5 éves, illetve van mellé beépítve egy Fiamma puffertatrály is. Eddig rendesen működött viszont most elkezdett rendetlenkedni és egyre rosszabb.
                Maga a jelenség az hogy elindul a pumpa csap nyitásakor de megállni nem áll meg vagy csak nagyon nehezen.
                Korábban 3-5 másodperc után megállt de most min 10-15 mp kell neki vagy meg sem áll magától.
                Próbáltam a nyomáskapcsoló kis imbuszcsavarján állítani hogy kisebb nyomáson kapcsoljon de nem nagyon működött(gondoltam biztos kopott picit már és nem bír annyi nyomást csinálni már újkorában). Szét is szedtem a nyomáskapcsoló részét,ha tekergetem a kis imbuszt kézzel érezhető kisebb nyomásra kattan tehát szerintem a kapcsoló maga jó.
                Amikor összeraktam a kapcsolót utána egy darabig jónak tűnt, de 2 nap után ugyanaz a jelenség jelentkezett.
                Próbáltam a ballaszttartály nyomásával játszani 0 bar és 2 bar között, normál esetben olyan 1 bar volt benne (kikapcsolt szivattyúnál és nyitott csapoknál fújtam bele) de ez sem igazán hozott eredményt.
                Annyi érdekességet vettem észre viszont hogy miután elindul a pumpa és elzárom a csapot, ugye nem akar megállni a szivattyú de ha a vezérlőpanelen lekapcsolom a pumpát és vissza akkor amikor visszakapcsolom kattan a nyomáskapcsoló és megáll egyből.
                Valakinek volt már hasonló problémája, vagy van esetleg ötlete?
                Köszönöm
                #57587
                Concorde
                  Truma 10 literes gáz – 240 elektromos (régi típus) keresek 500 W os fűtőbetétet .
                  Hol találok ilyet itthon , vagy rendelnem kell gyártótól.
                  Köszönöm előre is a segítséget.
                  #56011
                    [quote=”Lovi” post=53579][quote=”Laccci” post=53578]
                    Nem volt egy kicsit elhanyagolva a rendszered?
                    A szűrök max. 1 év, a membrán tapasztalatom szerint max. 3 év után csere.[/quote]
                    Na, csak egy picit. 🙂 De mindig volt amiért halasztottam. inkább úgy feledésbe merült. Jött a víz ás ok. Amúgy a minősége még így is jó volt, csak sok volt a hulladék.[/quote]
                    Nos… az én meglátásom szerint, ha Te ezt a vizet szeretnéd inni lakózáskor, akkor szűrj le annyit otthon amennyi kell és flakonozd le.
                    Ez a legésszerűbb megoldás.
                    #56010
                      #56009
                        [quote=”Lovi” post=53577]Ahogy ígértem megmértem az RO-s rendszeremen, hogy mennyi tiszta vízhez mennyi hulladékvizet termel.
                        Az eredmény rosszabb mint ahogy írtátok.
                        Ez a mérés kmondottan elszennyeződött rendszer tesztelése volt. Az RO membrán 10 éves, a mechanikai szűrők 3 évesek voltak.
                        Így 1 liter tiszta vízhez 14 liter hulladékvizet termelt. 🙁
                        A tiszta rendszer tesztelése ezután jön. Most ki lesz rajta cserélve a házon kívül minden. Utána új teszt lesz.[/quote]
                        #56008
                          #55854
                            [quote=”nemo25″ post=53433][quote=”Lovi” post=53430]Van valahol a vízrendszeren nyomást tartó légüst? Mert a jelenség (csap nyitásakor nem indul azonnal a szivattyú, és csap zárásakor sem áll le azonnal.) Mert én nem találom.[/quote]
                            Tök felesleges puffert beépíteni a vízrendszerbe. Csak egy hibalehetőség, és bármennyire pár deka a súlya, csak felesleges ballasztsúly.
                            A bojler felső részében van egy kis rész, amit nem lehet légteleníteni, ezért az pufferként üzemel. Egy hosszabb út során ez a légmennyiség lassan elfogy, és önmagát légteleníti, ezért idővel változik a nyomástartás. Mivel megyünk dombra, és megyünk völgybe, ezért kibukik lassanként a buborék a csövekbe. Vissza lehet állítani ezt a kis buborékot, ha megnyitod a frostcontrol csapját és leengedsz a bojler töltéséből egy kicsit, ahova felszökik ennek folyamán némi friss levegő. Ilyen egyszerű. :)[/quote]
                            Nem is akartam beépíteni, mert jól működik. De érezhető, hogy van egy kis légmennyiség. Pont elég, mert kis vízelvételezésnél sem kapcsolgatott sűrűn a pumpa. Csak nem tudtam hogy van megoldva.
                            #55845
                              A bojler felső részében van egy kis rész, amit nem lehet légteleníteni, ezért az pufferként üzemel. Egy hosszabb út során ez a légmennyiség lassan elfogy, és önmagát légteleníti, ezért idővel változik a nyomástartás. Mivel megyünk dombra, és megyünk völgybe, ezért kibukik lassanként a buborék a csövekbe. Vissza lehet állítani ezt a kis buborékot, ha megnyitod a frostcontrol csapját és leengedsz a bojler töltéséből egy kicsit, ahova felszökik ennek folyamán némi friss levegő. Ilyen egyszerű. 🙂
                              #55840
                                Nekünk a mosdó alatti szekrénybe van beépítve, de a szekrényajtó nyitásakor nem látszik mert magasabbra és hátra van szerelve a „légüst”
                                #55839
                                  #55838
                                    Ha kollégám víztisztítókat árul. Azt mondja papír szerint a kezdetben 50-50% az arány, de ez romlik a szűrő eltömődésével.
                                    Viszont benne van, hogy lemérjünk egy zsír új rendszert, és egy hozzá generálozásra bevitt darabon a koszos víz – tiszta víz arányt.
                                    #55833
                                      [quote=”Nyomi” post=53419]Szia.
                                      Én a magam részéről a tartályt használom mosogatásra, főzésre, fürdésre. Csak csapról tankolok itthon, de azért a fertőtlenítő szert beleteszem ( kb: 4000 Ft / 10000 liter ). Külföldön előre tájékozódom hogy melyik országban milyenek a rendszerek, és ha kell egyéb fertőtlenítő anyagokat is alkalmazok. Inni általában ásványvizet iszok, de Angliában nem mert ott bűn rossz az is. Ha a rendszert rendszeresen karbantartod, és megfelelően vegyszerezed bármire használhatod. Ha fenntartásaid vannak a rendszerben tárolt vízzel kapcsolatban, akkor ne idd. Vigyél magaddal külön vizet, melynek a kannáját ( ha nem ásványvíz );) sűrűn fertőtleníteni kell, mert a csíraszám abban is megemelkedhet.[/quote]
                                      Ez a fertőtlenítő az ezüstkolloid, vagy valami más?
                                      Angliában mit ittál? Mi a palackosokat ittuk.
                                      Siralmas állapotban volt-van a tartályom. Gondolkodtam az újon is.
                                      De most előbb végig csinálom az itt olvasott tisztítási procedúrákat, aztán majd meglátom mire jutok.
                                      #55828
                                        #55820
                                          Az 1/4-1/8 bődületes arány. Ha igaz perdöntő mindenképpen. Most már lefogom mérni. Sőt kifogom telepíteni az RO-s rendszeremet ideiglenesen a lakóhoz és letesztelem.
                                          Talán nem az zavarna, hogy terheli a szürkevíz tartályt, inkább az, hogy erősen megcsappantja a tiztavíz tartályt.
                                          Nálunk a párom ragaszkodott az ivóvizes öblítéshez mosogatás után, amit néha, ha én mosogattam elsummantottam. De hát ki nem tenne ilyet….
                                          Neki akarnék kedvezni valami tisztavíz előállító berendezéssel. Ha lukra fut az ötletem ajd próbálok mást.
                                          Nekem is volt olyan elképzelésem, hogy egy, max. két napra elegendő ivóvízzel töltök fel egy 20 literes napi tartályt palackos vízzel, és egy kis merülöszivattyút tennék bele. De lehet tényleg mind ez feleslegesnek fog tűnni egyszer.
                                          A savas víz nem rozsdásít semmit a rendszerben? Nem tudom a vízpumpának milyen a belső alkatrésze.
                                          Érdekes milyen tág határok között mozog a minimál technika és a full technika igénye. És gondolom az eltöltött lakóautós évek ezeket formálják rendesen egyik vagy másik irányban. Bár talán inkább a minimalizálás hat jobban az idővel.
                                          #55817
                                            Alapszabály, a lakó vízrendszeréből nem iszunk! Lehetnek a csőrendszerben pangó vizek, amik okozhatnak problémákat, és a tankolt víz minősége sem minden esetben egyértelmű. Viszont amit otthon tankolsz, az elegendő klórt tartalmaz ahhoz, hogy karban tartsa a rendszert, amennyiben időnként átmosod, átsavazod a rendszert. Nem kell nagy mutatványra gondolni, inkább időigényes egy kicsit. A savazást citromsavval, vagy almasavval szoktam elvégezni. Veszek 2 kg citromsavat, készítek belőle 10 %-os meleg oldatot, és beleöntöm a tartályba, majd feltöltöm vele a rendszert. Hagyom állni fél órát, majd újra megjáratom a folyadékot, úgy hogy felfogom egy edénybe, majd visszaöntöm a tartályba. Ezeket a lépéseket elvégzem még párszor, majd átöblítem a rendszert, tiszta vízzel, a fáradt oldatot meg leengedem a szürke tartályba. Azt ott hagyom hosszabb ideig, ott még had dolgozzon a maradék vegyszer. Ilyen egyszerű, és nem kerül egy vagyonba. Lehet használni foszforsavat is, de azért egy 40 %-os oldattal csínján kell bánni, mert igen hamar elöntheti a savgőz a légteret, ami nem éppen kellemes élmény. A foszforsavat inkább csak a wc tartály tisztítására használom, de ott is max 10 %-os oldat formájában. Éppen elegendő annak a hatása is. Töményebb formában, túlságosan hevesen reagál a vízkő, és egyéb lerakódásokkal.
                                            Ecetsavat is lehet használni, de annak hosszan megmarad a szaga, nehéz kiöblíteni. Savazás után kicsit büdös a víz, de ettől nem kell megijedni, a második feltöltés után eltűnik a szaghatás.
                                            A hypo-s kezelés vitatható megoldás. Nagy töménységben, a klór megtámadhatja a műanyag alkatrészeket, károsodást okozva azokban. További hátárnya, hogy használat közben, túlzott klórgázképződés léphet fel, az átöblítés ellenére is, ami meleg víz hatására még intenzívebb lehet.
                                            #55812
                                              Itthonra egy PurePro 105 RO szűrőt építettem be, de ennél a típusnál 3 bar nyomás alatt külön nyomásfokozó szivattyú kell.
                                              „Tartályos ozmózis víztisztító esetében:
                                              1/4-1/8, azaz 1 liter tiszta szűrt víz előállításához 4-8 liter bemeneti víz szűkséges.”
                                              Tehát 10 liter ivóvízhez kell legalább 40l víz és ebből 30l megy a szürkevíz tartályodba.
                                              Ezen felül a rendszer kb. annyi helyet foglal mint 3 karton ásványvíz…
                                              Nálunk az ivás, főzés és fogmosás palackozott vízből megy.
                                              Vettünk egy 20l-es flexibilis, csapos kannát amiben induláskor viszünk RO vizet, -ez az útra biztosan elég- utánna ha elfogy veszünk.
                                              Az edényeken meg ami maradhat száradás és törölgetés után… na annyi méregre már pont szomjazik a szervezetem a sok RO víz után.:smt204
                                              Szerintem ez korrektűl nem kivitelezhető a lakóban, ezért nincs senkinek.
                                              #55808
                                                [quote=”Laccci” post=53396][quote=”Lovi” post=53394][quote=”NagyPapa” post=53390][quote=”Lovi” post=53389]Van valakinek víztisztító beépítve a lakóba?[/quote]
                                                ‘Oszt mire gondoltál?
                                                Egy komplett „RO” berendezésre, visszasózással vagy anélkül?
                                                Esetleg egy egyszerűbb kavicsszűrős rendszerre, ami ki van kibővítve GAC szűrővel??
                                                Nátrium-hypoklorit adagalóval ellátva?
                                                :sir
                                                A fenti leírásból már láthatod, hogy többek között vízkezeléssel is foglalkozik a cégünk….
                                                Nekem sincs semmi ilyesmim, másoknak sincs, nem is kell…
                                                Vannak jól használható fertőtlenítő, kezelő tabletták, stabilizáló ezüstjodid cseppek is, melyekkel tökéletesen megoldható a feladat…[/quote]
                                                RO-s rendszerre gondoltam. Visszasózó nélkül. Így használjuk a lakásban is. Az én lakóautóm előélete nem ismert. A víztartály fertelmes állapotban van. Most próbálom rendbe tenni. A vadkempingezés alatt innen-onnan szereztünk vizet, inni semmiképp nem ittuk, de még a mosogatáshoz sem használtuk.[/quote]
                                                Szerintem a RO tisztítóhoz kevés a nyomás, pici a tisztító kapacitása , ezért csak inni lenne elég, a szivattyú sokat menne mert a RO rendszer nagyon pocsékol és a RO membrán lassan engedi át a vizet.
                                                NagyPapa biztosan meg tudja mondani, hogy kb. hány liter vízből csinál 1l ivóvizet, a többi megy a lefolyóba.
                                                Jobban járnál egy 40%-os foszforsavas mosással, majd tiszta vizes öblítés, ezután hypós mosás, ismét alapos tiszta vizes öblítés és már használható is.
                                                A gyári tisztítószerek kevésbé hatékonyak, viszont jó drágák.
                                                A tartályból mi nem iszunk pedig mindent újra cseréltem a tartálytól a csapig.[/quote]
                                                Kifogom én is takarítani a tartályt, de akkor sem innék belőle. Igaz, hogy az RO-s rendszer pocsékol, de ez az egyetlen komplett technológia, ami vízkémiára és bakterológiára is. A többi technológiánál külön kell foglalkozni a vas-mangántalanítással, vagy épp az ammóniamentesítéssel. Na és ha van benne arzén, de nincs benne vas akkor vasat adagolni. Ez így macerás, és akkor még nem fertőtlenítettünk. A vezetékes vízért sem rajongok. De egy vadkempingezéssorán bárhonnan is próbál szerezni az ember vizet. Nyilván az autópályák melletti benzinkutaknál egyedi kutas vízellátás van, és a magyar 201/2001. (XII.25) Kormányrendelete szerint is az egyedi kutas vízellátásnál lazább minőségi követelmények vannak. Az egyéb vízkezelők visszamosatása is nyűgös mert sokkal nagyobb áramlási sebesség kell, mint amit a saját szivattyú tud, ráadásul az is igényel plusz vizet. Ivóvíztározás méretezésél is fő szempont, hogy max 1 napi víz legyen betározva. Ez a lakóban nem jön össze, mert lehet ott akár 4 napig is.
                                                Nekem Fiamma aqua 8 szivattyúm van, arra 1,5 bár nyomást írnak. Ennyi az elvárt minimális nyomás a közműhálózaton a fogyasztónál, és ott működik az RO. Kell hozzá egy 12 literes puffertartály, Abból ki lehet venni nagyjából 2,5-3,0 litert egyszerre. Egy ilyen házi RO-s rendszer kb 10 perc/liter vizet állít elő. Ezzel együtt lehet élni. A vízfogyasztása nagyjából a duplája viszont, ez igaz. De hát egyébként is víztakarékosan él az ember a lakóban.
                                                Nekünk elég nyűgösnek tűnt a mosogatás után öblítések bolti ásványvizes flakonból.
                                                Ez a rendszer csak a konyhához lenne, ivásra és öblítésre. Az nem sok víz. Egy ilyen rendszer külön nyomásfokozó nélkül olyan 40 ezer körül van.
                                                Ez az elképzelésem.
                                                #55804
                                                  :sir
                                                  #55802
                                                    :sir
                                                    #55798
                                                      :sir
                                                      #55797
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 26-50 / 200
