Legutóbb frissítette zsozsy 6 years telt el
9angok
14 hozzászólás
  • #52704
      Sziasztok! Szeretnénk a jövő hónapban Szlovéniába menni két lakóval a tengerhez.Tudnátok-e segíteni, hasznos tanácsokkal ellátni? Tudnom kell-e valamiről ami fontos? Nehogy belefussunk valami bakiba ,ami elkerülhető lett volna. Köszönöm!
    • #59398
        [quote=”zsozsy” post=56341]Sziasztok!
        Tudna nekem ajánlani valaki egy jó kis kempinget a szlovén tengerparton?[/quote]Útban a tengerpartra 🙂 ……mán lennvagyunk és sörözöm :ny IMG_20200619_112219.jpg
        #59390
          #59384
            Igen! 7 napos 15, havi 30 Euro.
            http://www.dars.si
            #59382
            VePetya
              Tisztelt Főrumtársak, lakóautósok
              Jövő hónapban az én életemben is eljön az az időpont amit már nagyon vártam. Egy bérelt autóval lakóautós nyaraláson veszek majd részt. Szlovéniát vettük célpontul,a kis tengerpartja, és az Alpok végett. Azt szeretném kérdezni, hogy még most is elég a lakóautóra a személyautós matrica Szlovéniában?
              Előre is köszönöm a választ.
              #52738
                Köszönöm,akkor megnyugodtam!
                #52724
                  12. Autópályák, díjak
                  Az autópályák fizetősek. A 3.5 tonna alatti járművekre matricás a rendszer. Hetes, hónapos és éves kapható. Azokra a 3.5 tonna össztömeget meg nem haladó járművekre, melyek magassága az első tengely felett meghaladja az 1.3 métert, 2B kategóriájú (mintegy dupla árú) matricát kell venni, de ez alól kivételt képeznek a személyszállításra szolgáló járművek és a lakóautók (ha ez a forgalmi engedélyből kiderül), ezekre 2A kategóriás matrica kell. A rendszer az osztrák megoldás: a matrica vásárlásakor nem regisztrálják a rendszámot. A kiragasztott matrica ellenőrző szelvényét meg kell őrizni. A 2A kategóriás matrica egy hétre 15, egy hónapra 30 euró (2017-es ár). A nehezebb járművekre továbbra is kapus rendszer működik.
                  https://www.levanter.hu/utajanlo/orszagbemutatok/szlovenia.html
                  #52723
                  Katona Endre
                    Nincs mit kockaztatnod!
                    A lakoautonak vizsgaztatott, 3,5 T alatti járművek, személyautó kategóriába tartoznak. Pont.
                    A 7 napos matrica 15€
                    Ha N1 teherautóval szaladgalsz akkor kell a drágább 2B matrica!
                    #52722
                      Na ,szóval Én még rendben is vagyok ,talán ?! Az első tengelynél alatta vagyok,ha függőlegesen mérek felfelé.De 5 cm-rel hátrébb húzom a mérőszalagot/mármint felül / máris a szélvédőnél vagyok,és csak a jóindulat ment meg egy büntetéstől? Nem biztos ,hogy érdemes kockáztatni.
                      #52721
                        A Szlovén szabályok szerint a motorháztető magasságát az első tengely fölött (függőlegesen) kell mérni.
                        Elvileg ezt a mérést náluk számítógép végzi. Ahol nincs beépítve mérőberendezés, ott lehet magyarázkodni.
                        #52720
                          Lakóautóra nem értendő az 1.3 m határ. Lakóautóra kell kell kérni az útdíjat! 🙂
                          #52718
                          Katona Endre
                            Minden lakoautora 2A matricát kell venni (15euro 7 nap)!
                            A 2B csak egyéb kombira vonatkozik, lakoautora nem!
                            #52714
                              Köszönöm Nektek!Megmértem,és az eleje nincs még 1 m se , de a szélvédőnél is 130cm alatt van.Nekem is Ducato-m van ,igaz régebbi. De mi a helyzet a cimboráméval akinek LT -je van? Ott a szélvédőnél már necces a dolog?!Na majd meglátjuk.Mégegyszer köszönöm!
                              #52708
                                https://megallasnelkul.hu/termekek/szlovenia/7-napos-szloven-autopalyamatrica-szemelygepjarmure-2a-kategoria.html
                                Azt mérd meg, hogy az autód motorházteteje ne legyen több 1,3 m-nél.
                                Nekem fiat ducato 1992 az alap és meg akarták vetetni velem a 2B kategóriát.
                                Mikor lemértük, szó nélkül megkaptam a 2A matricát, azóta mindig ilyet veszek (4 éve).
                                #52706
                                  Szlovéniának cirka 40-50 km tengerpartja van. Nekem nem tetszett, gyakran betonos, zavaros, néhol koszos. Az odavezető út viszont gyönyörű!
                                  [quote=”mikrobi” post=50523]Sziasztok! Szeretnénk a jövő hónapban Szlovéniába menni két lakóval a tengerhez.Tudnátok-e segíteni, hasznos tanácsokkal ellátni? Tudnom kell-e valamiről ami fontos? Nehogy belefussunk valami bakiba ,ami elkerülhető lett volna. Köszönöm![/quote]
