Főoldal Fórumok Lakóautók Sat. antenna
Legutóbb frissítette NagyPapa 10 years, 3 months telt el
39angok
247 hozzászólás
  • #12607
    totya
      Egy problámához kérnék segítséget. Szeretném leszerelni a szat. antennát a kocsiról de nincs ötletem hogy mivel tömítsem el a helyét.Ha valaki találkozott már valami megoldással örülnék ha megosztaná velem.
      Köszönöm: totya
    • #25441
        [quote=”miska”:108vfi9x]A linkel óvatosan, mert nekem a NOD32 vírust jelzett.[/quote]
        Nekem nem…most töltöttem le a legujjab változatot…amikor belinkeltem láttam hogy van friss verzió és az AVG profi nem szolt semmit :-k
        #25439
          [quote=”rlacika”:n8gctisk]Nem nagyon értem hol a probléma? Az automata keresős antennának csak a vevő menüjében kel megkeresni a Thor-t (mindegyiknek be van irva a memoriájába az összes aktiv műhold) és kijelölni mint „default”. Ha a műholdak listáján nincs véletlenül meg akkor a szolgáltatótól el kel kérni az adatokat és beirni az „add satelite” menüpont lépéseit követve. Vannak sajnos olyan beltéri egységek amelyekben ez a beirás nem lehetséges, de ezeket automatikusan lehet feltölteni az új adatokal egy software frissitéssel egyenesen a műholdról megkeresve a beállitásoknal a „software update” menüpontot. Ezt a frissitést jó egy már beállitott fix satantennáról végezni, esetleg a szolgáltató laborjában. A kézi beállitású antenákkal nem kéne semmi gond legyen: egyszerüen arra a polárszögre kell állitani ahol a műhold van és utánna programkereső menüvel feltölteni a programlistát. Ezen a linken lehet egy számitóprogramot kapni amely segiségével könnyen megkapjátok a beállitási adatokat: http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml . innen letölthtő a programocska amivel akárhol vagytok Europában hamar megtudjátok merre kel forgatni a tányért.
          Jó szorakozást! 😀 [/quote]
          #25438
            Jó szorakozást! 😀
            #25429
              [quote=”MaNa”:2fpi4iwh]Még várunk kicsit Battila eredményeire, ha ő se, akkor lehet, hogy kimegyünk Rosenheim-be a központjukba kirándulásként.
              Köszi szépen MaNa[/quote]
              Nem őket kéne bántani !!! [-X
              A UPC-seket kéne seggberúgdosni , hogy mit műholdazgatnak itt !!
              Csóró Astra műhod mit vétkezhetett , hogy lecserélték erre a Thorra ???
              Mintha csak egy államtitkár volna…..így választások után ….
              #25425
                [quote=”GaborApa”:2kb4opql]Sajnos semmit. 😥
                Írj emailt nekik, és talán úgy sikerül.
                Más antennás cégnél is csak a vállukat huzogatták. :2010_nemtom.gif [/quote]
                Köszi szépen MaNa
                #25410
                  [quote=”MaNa”:z2vdmdkz]Gábor apától kérdezném > sikerült Düsseldorf-ban a Kathrein-esektől valamit megtudni az alábbi témában?
                  Köszönöm MaNa[/quote]
                  Sajnos semmit. 😥
                  #25405
                    Köszönöm MaNa
                    #25316
                      [quote=”Battila”:1bjvi69e]A műtét elkezdődött. Még ellenáll, de nem adom fel.Ha győztem jelentkezem. Ha nem akkor is.
                      Uraim …róla beszéltem ::parabola ügyben !!
                      Repro
                      Elkezdheted nyomni a …I Love Battila …..feliratú trikókat !!!
                      Lássa mindenki a kocsmába , kinek fussa automata antennára !!!! 😆
                      #25315
                        #25296
                          [quote=”3hinfo”:7yphe0z4]Már akinek fussa automata antennára. [/quote]
                          Futná nekem saját mühódra is ::parabola de fogadjunk , hogy ez a szemét azt se fogná !!!!
                          Akkor meg minek ???
                          Igy aztán maradjunk annál ..a szakértők majd beállítják .
                          Addig mint a 60 -as években…vendégségbe járunk tévézni !
                          Ahogy elnézem vagy 600 szomszédom van …valahol csak megthúzhatom magam a Forma 1 idején …. 😀 😀
                          #25289
                            [quote=”Jamesz”:1v7u997r]
                            De a lakóautóban egy automata forgatja az antennát …ami mindig az Astrát akarja fogni és hiába kérleljük , hogy ne tegye !
                            [-X [/quote]
                            Már akinek fussa automata antennára. A beltérit pedig azt hiszem nem kérlelni kell, mert az egy gonosz, hanem radikálisan, a menüben átálítani, arra, hogy azt akarja, amit mi! Ugyanis nem az antenna vezérel, hanem a beltéri szabja meg, hogy az antenna hol találjon adást! ::parabola
                            #25288
                              [quote=”Jamesz”:26yov83f]Lacikám , hogy megértsd a próblémámat …otthon már nekem is régen átállították és jól !!!!
                              ::parabola
                              Miskának is könnyű…hisz a Miska antennáját maga a Miska forgatja , amerre úri kedve diktálja…..hisz manuális.
                              [-X [/quote]
                              #25284
                                [quote=”jozsef”:3fi14c89]Haliho! 😉
                                És utánna világvége? [-X vagy vissza adjuk a UPC-nek,hogy azért fizettünk elő ha néha kedvünk szottyan lealább 1-1 hiradót megtudjunk nézni távol kishazánktól. 🙂 [/quote]
                                A világvégétől még odébb vagyunk kb. negyvenezerrel…. A beépítő szervíz azt mondta, hogy kb. ennyiért egy új beltérit kapsz, és az újak már be vannak mutatva a thor holdnak, csak a régiek nem.
                                Ez egy nagy öröm lenne, mivel a miénk 3 éves és imádunk 3 évenként új beltérit venni… 8)
                                Szia MaNa
                                #25283
                                  [quote=”Jamesz”:18lcucpm]Lacikám , hogy megértsd a próblémámat …otthon már nekem is régen átállították és jól !!!!
                                  ::parabola
                                  [-X [/quote]
                                  Csatlakozunk az előttünk szólóhoz, ez a probléma lényege. Örülünk, hogy Battila vállalkozott a felderítésre, reméljük a legjobbakat.
                                  Sziasztok MaNa
                                  #25282
                                    [quote=”3hinfo”:38rr75kb]Nos, mit felejtettetek még el. Végül is ki a szolgáltató? Nekem kézi antennám van, fogalmam sincs, hogyan műkszik az automata. Meg kéne próbálni valamelyik lakóautó szervízt, ahol beépítenek ilyet![/quote]
                                    Túl vagyunk már az összes lakó szerelő szervízen, azon is, aki beépítette. Senki nem tud semmit. Ezért kérdeztünk benneteket.
                                    Hali MaNa
                                    #25280
                                      [quote=”FLaci”:2smbkrr3]Ahogy 3hinfo és azt hiszem Miska is írta a UPC ingyen és bérmentve állítja át a lavórt és letölti a friss verziót is. Nálunk még juni ban megcsinálta kb 10perc alatt .Jól mükszik.[/quote]
                                      ::parabola
                                      [-X
                                      #25278
                                        Antenna ::parabola válság . com
                                        Ma beszéltem a Suwenor vezető szerelőjével , aki azt mondta …adjunk egy hetet neki , ő ezalatt az időalatt kitapasztalja hogyan lehet átállítani az antennákat .
                                        [-o< Aztán csőstől vihetjük oda ...ha kell ha nem átállítja !!! :D Most lerántom róla a leplet !!! Ő : Bihari Attila Cím: 1184. Budapest Jegenye fasor 15/A Tel. / Fax: +36-1-291-9041; Mobil: +36 20 984 0988 e-mail: szerviz@lakoauto.hu
                                        #25277
                                          [quote=”jozsef”:10f8hpbj]Haliho! 😉
                                          #25276
                                          jozsef
                                            [quote=”3hinfo”:8pscgsd6]Mindenkinek, akit érint!
                                            Most kaptam az infot, az Astra sugárzását kitolták szeptember végéig! ::parabola [/quote]
                                            Haliho! 😉
                                            #25275
                                              #25274
                                                [quote=”MaNa”:1vodsl17]Megint bocs, elfelejtettük megírni, hogy nem manuális antennánk van, hanem a Moby SAT 170-es beltérivel, ez egy automata, így nem bírjuk csavargatni, csak alulról nézzük és káromkodunk.
                                                Ezt nem tudják megoldani a helyi szerelők, de ha lennél kedves rákérdezni a szerelődre, hogy mi a benyomása erről, neki is köszönnénk előre és utólag is.
                                                Köcce MaNa[/quote]
                                                #25272
                                                  [quote=”3hinfo”:2julxtah]Mint írtam a megoldás az, ahogy az én szerelőm csinálta: A ház oldalán, műszerrel beállította a lavórt, majd az otthoni beltérire letöltötte a frissítést. Ezután a programkeresés menűponton kikereste a fogható programokat. Ezután bevittem az autóból a másik beltérit, amellyel elvégezte ugyanezt. Ezek után már úgy gondolom nem nehéz senkinek a dolog, csak ki kell vinni a beállított beltérit, csatlakoztatni, kitekerni az antennát, ami eddig 4 teljes, + háromnegyed fordulat volt, az számításaim szerint kb+45 fok lett (három fokkal kell meredekebbnek lenni!). Ezután az eddigi déli állás +20 fok nyugatra, de ez lassú tekeréssel megtalálható! ::parabola [/quote]
                                                  Köcce MaNa
                                                  #25271
                                                    [quote=”MaNa”:2uv7bz4h]Bocs, elfelejtettem megírni a téma kezdőnél, hogy a lakásban az UPC szerelők marhára tudnak mindent, de a lakókocsiban megállt tudományuk. Sőt, már hívtunk ki olyan maszek antennást, aki a kormánynak (tuod a magyarnak) szereli az antennáit, nemzetközi szaktekintély, ült 1 órát a lakóban, és feladta.
                                                    Természetesen akinek új Kathrein-je van, ott nem probléma ez, csak a 2-3 éveseknél.
                                                    Majd ha neked sikerült fellazítani ezt a problémát, légyszives oszd meg velünk,
                                                    mi előre is nagyon megköszönnénk MaNa[/quote]
                                                    #25270
                                                      [quote=”3hinfo”:2oa429q3]Ha ennyire kíváncsiak vagytok, itt közlöm a privát üzenet szövegét, Bocs de nem tünt fel, hogy másokat is érdekel!
                                                      Nálam otthon már egy hónapja a Thor van beállítva, és működik. Beállítással az a gond, hogy először az antennát, műszerrel pontosan be kell állítani, utána lehet letölteni a frissítést. Ha ez megvan akkor lehet a beállításoknál átállítani az új műholdra a beltérit. Ez aztán megkeresi a csatornákat. Ezt nekem egy barátom csinálta, aki a UPC-nél dolgozik, mint szerelő. Most a héten viszem hozzá a lakóban lévő beltérit, hogy átállítsa.
                                                      Ha gondoljátok megbeszélem vele, hogy beállítsa a tieteket is, feltéve, ha UPC-s beltéri egységetek van.
                                                      Az antennát utána úgy kell állítani, hogy 3 fokkal meredekebb legyen és 20 fokkal nyugatabbra álljon, ott van a Thor!
                                                      Remélem tudtam segíteni! ::parabola [/quote]
                                                      #25267
                                                        [quote=”jozsef”:l9wz3pke]Haliho! 😉
                                                        Na így azért nem igaz. A nálam járt szerelő nem tudott hozzá szólni, még az antenna kezelésiét sem értette. Megigérte, hogy utánna néz de vagy elfelejtette,vagy nem kell neki a zsebpénz. 😳 🙁
                                                        A félreértések elkrülése miatt írom, a háztetőn lévőt azt átállította.[/quote]
                                                        Itt kell megjegyezni, hogy minden szerelő, minden átállított antenna után kap a UPC-tő 3 db ezrest!!! 8)
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 201-225 / 247
