Főoldal Fórumok Lakóautók Sat. antenna
Legutóbb frissítette NagyPapa 10 years, 3 months telt el
39angok
247 hozzászólás
  • #12607
    totya
      Egy problámához kérnék segítséget. Szeretném leszerelni a szat. antennát a kocsiról de nincs ötletem hogy mivel tömítsem el a helyét.Ha valaki találkozott már valami megoldással örülnék ha megosztaná velem.
      Köszönöm: totya
    • #43073
        [quote=”Hero” post=42203]Sziasztok!
        Új vagyok a fórumon, ezért elnézést kérek hogy nem olvasom végig a rengeteg hozzászólást és így teszem fel a kérdésem 🙂
        Szeretnék a lakóautónkba Tv-t rakni, amivel lehet rendes adókat is fogni nem csak usb-ről filmet nézni.
        ehhez kérnék segítséget hogy mit kell plusszba beszerezni ehhez?
        Ha lehet tudnátok boltot is mutatni ahol ezek beszerezhetőek?
        Valamint tv-t milyet ajánlotok?
        Gábor[/quote]
        TV nézésnél azt kell eldönteni, hogy csak Magyarországon, vagy külföldön is szeretnél magyar adót nézni. Ha külföldön is, akkor parabolára lesz szükséged. Ha csak Magyarországon, akkor elég egy sima földi digitális adás vételére alkalmas antenna. Ha kényelmi szempont is számít akkor lehet kapni lakóautóra fixen felszerelhető digitális antenna és akkor csak egy sima TV-t kell venned. Az új TV-k már alapból tudják a digitális jelet venni, így ahhoz semmi nem kell. Ha olyan TV-d van ami még nem veszi a digitális jelet, akkor sincs gond, mert lehet hozzá venni egy beltérit.
        Amit még esetleg érdemes lehet nézni a TV-nél, hogy ha lehet akkor adapteres legyen a tápkábele és az is 12V-os, mert ebben az esetben hálózatra sem lesz szükséged a TV-zéshez.
        #43068
        Hero
          Gábor
          #41825
            [quote=”Attila9″:3sjr5h5e]Hátha van még laikus, ez mit jelent?[/quote]
            A független kártyára csak akkor van szükség ha az antenna rendszerünk egy komplett szett amiben van kártya fogadására alkalmas beltéri is. Ebben az esetben még szükség van egy CA modulra is. A CA modul tudja fogadni a kártyát, és a CA modult tudja fogadni a beltéri. A CA modul kódolása ugyan olyan kell legyen mint a kártya.
            Ha olyan antennánk van, amiben nincsen beltéri ( pl. NagyPapa antennája ) akkor nem szükséges független kártyát kérnünk a szolgáltatótól. Ebben az esetben kapunk egy beltérit és egy kártyát. Ezek egy párt alkotnak. A kártya csak a hozzá kapott beltériben működik. Ezt a beltérit kell csatlakoztatni az antennához és már lehet is nézni a műsort.
            #41817
              [quote=”Attila9″:2aluwqu8]Hátha van még laikus, ez mit jelent?[/quote]
              Szerintem jobban jársz, ha ezen infók felett most még átsiklasz!
              Tudod ebbe még a szakmabeliek is néha belegabalyodnak,mint macska a cérnába.
              #-o
              #41816
                [quote=”Battila”:8qgdfbnl]UPC-nél lehet kapni irdeto kódolású független kártyát.
                Kipróbáltam, működik.
                Ezt még nem próbáltam, hozzáteszem a „UPC üzleti pontok” nem igazán naprakészek.
                Jómagam küzdöttem a járgányrba telepített tenyérnyi GRUNDIG beltérimmel, (néha úgy gondolta, hogy csatornát szeretne váltani és hozzányúlás nélkül megtette) közben bedöglött a tápegysége az otthoni beltérinek, így jutottam el a UPC partnerhez, ahol meglepetéssel láttam a HUMAX 12 Voltról is működő, igen picurka kis készülékét, ami ráadásul alapból HD-s is.
                Nekem 4 db kártyám van-volt, amiből most egyet lecseréltettem a MINI HUMAX készülékre.
                Ez annyira pici, hogy már lakóautóba is könnyen elhelyezhető, jól használható.
                Valószínüleg lecserélem lassan a lakásban levő többit is, mert jobb a menürendszere is, és alapból HD-s.
                #41815
                  [quote=”Spider”:ugmaw3zf]Bocsánat NagyPapa, nem szeretem a tapasztaltabbakat kijavítani, de beltéri nélkül semmilyen műholdas adást nem lehet fogni!
                  Se kódoltat, se kódolatlant, kivéve, ha van DVB-S tuner a tévében (mert akkor beépített „beltériről” beszélünk…)
                  Egyébként a kódolásokban neked van igazad!
                  Bár szerintem az irdeto nem kötődik beltérihez, de mérget nem veszek rá![/quote]
                  :2010_igen2.gif :2010_igen2.gif
                  Kettő pont oda!!
                  #41811
                  Attila9
                    [quote=”Battila”:3lz2w4zc]UPC-nél lehet kapni irdeto kódolású független kártyát.
                    #41810
                      #41807
                        Jaa, és a UPC-nek van Direkt Kártya előfizetése, az bármely kompatibilis beltérivel működik.
                        Nekem ilyen (is) van.
                        Itt csak egy kártyát kapsz, melyet a saját beltériddel használhatsz…
                        szerk:
                        közben utána olvastam, egy oldalon azt találtam,
                        „Az Új HUMAX HD szolgáltatói készülékkel kapott IRDETO kártya, csak a vele összepárosított eszközzel üzemel. Semmilyen CI-modulba nem működik!!”
                        forrás
                        #41806
                          [quote=”NagyPapa”:1ti8hjhe]
                          A kérdésedre a válasz, „kell-e beltéri?” Igen enélkül nem veszel egyetlen kódolt adást sem, csak a kódolatlanokat. Azokból is van több száz, de magyar nyelvű nem sok.
                          :smt214 :smt214 [/quote]
                          #41805
                            Üdv Néktek!
                            Látom ez a Satelit téma kifogyhatatlan.
                            A UPC régebbi (pl egyik oldalán kislányok, csajok ülnek, a másik odalán színes csíkok vannak) csak és kizárólag CRYPTOWORKS kódolással üzemeltek.
                            Ezen kártyák működtek és a mai napig is működnek a mini tenyérben is elférő cryptoworks kódolást tudó bármilyen beltérivel.
                            Sajnos már több mint egy éve a UPC is áttért a nagyobb védelmet jelentő IRDETO 2 ” és a NAGRAVISION 3 kódolási rendszerre, de úgy, hogy mindhárom értsd Crypto, Nagra, Irdeto rendszerben egyszerre sugározza az adást. Az áttérés óta Irdetóban és Nagrában kódolt kártyákat adnak ott is csak ki, melyek a magasbb szintű védelem mellett össze vannak programozva a saját beltéri egységével!!!
                            Azaz akinek régi tipusú előfizetése és kártyája van az tud használni bármilyen beltérit persze crypto-st.
                            A mai előfizetők szerencséjére a UPC-nél lehet kérni a MINI HUMAX beltérivel az új kártyát amely a régiekhez képest valóban nagyon barátságosan kicsi, ráadásul működik 12 Voltról is.
                            Akinek már a beltérivel összehangolt azaz újabb előfizetése van, az egyszeri 2500.- Forint összegért kicseréltetheti a régi nagyobb és csak 230 Voltról üzemelő beltérijét a legújabb MINI HUMAX tipusra.
                            Remélem érthető voltam, ha nem, kérdezzetek.
                            Attila9 !
                            :smt214 :smt214
                            #41803
                              [quote=”Attila9″:1cv7ozqu]Húha ez nekem magas. De beltéri csak kell nem?[/quote]
                              Természetesen.
                              #41801
                              Attila9
                                [quote=”Spider”:wl43km4b]Más, a UPC nem köti beltérihez a kártyáit (cryptoworks kódolás)
                                Míg a Digi Nagra3 kódolása a beltéri (dekóder)-hez van kötve.[/quote]
                                #41799
                                  [quote=”Attila9″:3pfrjr3o]
                                  Akkor az, hogy van hogy az ismerőseimnél /digi/ rossz idő esetén
                                  Nem látják a film végét? Harmadik emeleten laknak.[/quote]
                                  Igaz, hogy a Digi és a UPC ugyan azon műholdon vannak, de (annyire nem értek hozzá) a UPC vagy olyan transpondert használ, amit erősebben lehet tolni, vagy nagy ívben ejt a megengedettre és határig terheli a műholdat.
                                  A műholdak akkora teljesítménnyel sugároznak, amekkora teljesítménnyel lövik fel rájuk az adást.
                                  #41755
                                    [quote=”Attila9″:18orf1g5][quote=”NagyPapa”:18orf1g5]Mit értesz a „megszakadáson”? A szat vételnél ha van jel, -mert szép nagy antennát vettél- és nem bújtál el egy fa, hegy, vagy épület mögé, ilyen fogalom, hogy „szakad” nem létezik!!
                                    Ha végigolvasod -lassan, türelmesen- az „Irományok” között a „Satelitek, antennák, tudnivalók” irományomat ott ezen kérdéseidre bő lére eresztett választ kapsz.
                                    Nekem UPC van, most náluk, lehet kérni egészen kicsi, 12 V tápról is működő HUMAX gyártmányú beltéri egységgel is!
                                    Ugyanitt (UPC) akinek régi „megaméretű” Philips beltérije van, 2500.- Ft egyszeri díjért lecserélik erre a kicsire!!!!
                                    Akkor /Upc/- nél 230 sem kell?
                                    Üdv.:Attila[/quote][/quote]
                                    Látom nincs kedved olvasgatni!
                                    A válsz ott van a soraid előtt: „ha szép nagy antennát vettél” (85 cm)
                                    A többit privátban írom!
                                    #41749
                                    Attila9
                                      NagyPapan[quote]Mit értesz a „megszakadáson”? A szat vételnél ha van jel, -mert szép nagy antennát vettél- és nem bújtál el egy fa, hegy, vagy épület mögé, ilyen fogalom, hogy „szakad” nem létezik!!
                                      Üdv.:Attila
                                      #41745
                                        [quote=”Attila9″:vphrjcna]Értem. Tv szolgáltatód, melyik van?
                                        Mi alapján dönthetnék? Melyik szakad meg kevesebbszer?[/quote]
                                        #41729
                                        Attila9
                                          [quote=”NagyPapa”:3mrkj8f5]Ezt neked kell eldönteni..
                                          😛 #-o
                                          Én leírtam, hogy Nekem milyen van.
                                          Ha megnézed a kempinges katalógusokat az ottani TV-k árait és méreteit akkor bizton tudsz dönteni.
                                          Abba pedig gondolj bele, hogy a 230 V feszültségű TV-k (LCD-LED) lakásba készültek, igen hosszú üzemidőre.
                                          Szerinted ezek a rosszabbak?
                                          Nekem különben is 32 colos van ami nem is létezik 12 Voltos-ba![/quote]
                                          #41727
                                            [quote=”Attila9″:43fdxuah]
                                            A Kempingvilágos azt mondta sokkal jobb alkalmasabb.[/quote]
                                            😛 #-o
                                            #41725
                                            Attila9
                                              [quote=”NagyPapa”:8372qvzu]A Battila (Suwenor) szervízvezető szerelt be belőle talán legtöbbet, de szerelte már fel a Karavándor és a kempingvilág is.
                                              Nekem a 85 cm átmérőjű van ez látja a szateliteket legmesszebbről és az ártöbblete nem jelentős. Az árak nem mindenhol egyformák, kérdezd körbe… 😆 [/quote]
                                              Köszi, kellenek a tanácsaid.
                                              Azt írtad a 12 voltos tv nem jobb.
                                              Ez így van? A Kempingvilágos azt mondta sokkal jobb alkalmasabb. Csak azért mondta, hogy eladja?
                                              #41721
                                                [quote=”Attila9″:1kktnb4h]Ebből a 65-ös vagy a 85-ös? Mindegy? Kivel szereltessem be?
                                                Köszi:Attila[/quote]
                                                #41717
                                                Attila9
                                                  [quote=”NagyPapa”:36ukcd0d]Igen-igen!
                                                  Mármint a Maxview Omnisat Seeker!
                                                  Nekem is az van.[/quote]
                                                  Köszi:Attila
                                                  #41711
                                                    [quote=”Attila9″:328fw3e1]Szia Nagypapa!
                                                    Vettem egy Mitsubishi L200-ast, és már arra is vettem
                                                    egy üres felépítményt. Most lennénk a berendezés beszerzése
                                                    állapotában. Azt hiszem már kérdeztem, milyen jobb antennát ajánlasz? Jól emlékszem Omnisat Seeker? Neked milyen van?
                                                    Az Újhegyi útiakkal érdemes beszereltetni?
                                                    Egyelőre köszi: Attila[/quote]
                                                    Igen-igen!
                                                    Nekem is az van.
                                                    #41580
                                                    Attila9
                                                      Szia Nagypapa!
                                                      #39381
                                                      Gabriel
                                                        Az ingyenes szatelliton fogható magyar tv adók megint változtatják a sugárzási paraméreteiket. Lehet megint szorakozni (kinlódni) a beltéri egység beállitásával. Nem értem miért kell mindig változtatni:
                                                        http://www.mtva.hu/hu/vetel/allando-vet … -televizio
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 51-75 / 247
