Főoldal Fórumok Lakóautók Omnistor problémák
Legutóbb frissítette G47 7 years, 7 months telt el
17angok
34 hozzászólás
  • #20586
      Tényleg, DEP a másik „szobában” felhozta az Omnistort. Az autóm évekig állt az előző tulajdonosnál, ezidő alatt az ernyő bent pihent a tokban. Mikor megvettem kitekertem, hogy megnézzem, működik-e a mechanika és elszörnyülködve láttam, hogy ugyan nem sérült, szakadt, viszont irdatlanul koszos (talán sáros).
      Szedte már szét valamelyikőtök? Mosható a szövet része, vagy hogy szoktátok tisztítani?
      Sajnos úgyis csak tavaszra marad ez a művelet.
      Köszönöm, ha megint segítetek [-o<
    • #20608
        [quote=”miska”:33mfzjlk]Ha penész, akkor a nincs lövésem az eltávolítására. A Biwak-nál biztosan kapsz omnistor tisztítót. …[/quote]
        Hát… most is ott van 😳 köszi, megkérdezem
        #20607
          [quote=”EdGaR”:279sbeoq]Igen valami ilyesmi lehetett, de évekig ott rütyvedt összetekerve… ezért félek, hogy a sárfolt inkább penész 🙁 [/quote]
          Ha penész, akkor a nincs lövésem az eltávolítására. A Biwak-nál biztosan kapsz omnistor tisztítót. A gallértisztítót nem ismerem. Ha nem nagyon agresszív, biztosan jó. Lehet, hogy meg ér egy misét.
          #20605
            [quote=”gabik”:1cquvnw9]Az enyém is.megrogyott.Mit lehet tenni?Kitekertem,hogy száradjon,a szél megrángatta és az egyik lába beljebb csúszott.Azóta amikor kitekerem láb nélkül,az egyik fele lóg.Látszólag nincs semmi eltörve,deformálva.Nem tudom mit kellene tenni.Talán majd a Biwak. 😆 [/quote]
            Én is hasonlóképpen jártam. Nekem megállt benne az esővíz Lillafüreden. Ezért kellett darabokra szedni, és a lelógó felőli tartó volt megcsavarodva. Még most sem tökéletes, de működik. 🙂
            #20603
              [quote=”miska”:26pgd583]Igen én már szedtem szét, darabokra. Nem 1 emberes mutatvány.
              Kevés műszaki alapokkal is megoldható. (nem személyeskedés)
              Egy a lényeg, hogy az állítható elemeket jelöld be, hogy utána azok ugyanoda kerüljenek vissza (2láb, 2 kar). Ha csak takarítani akarod, akkor ne szedd szét, mert kiváló tisztítószert lehet hozzá vásárolni. Tehát marad a létra, és a hosszú autómosó kefe+ a slag. A szét-össze szer. idő alatt meg is lehet tisztítani, ráadásul, a földön is sikálnád.Én azért szedtem szét, mert megrogyott az egyik lába.[/quote]
              Köszönöm, titkon reméltem, hogy nem kell megbontani. #-o
              Sajnos a két oldalon lévő lezáró elem is el van repedve és féltem tőle, hogyha szétkapom ugyanoda már nem bírom visszatenni. Ez a tisztítószer valami különleges, csak ilyenjellegű szövet tisztítására van? Én gallértisztítóra gondolnék, ami sima zsíralkoholszulfát.
              [quote=”Brigi”:26pgd583]Általában az szokott problémát okozni, ha jól megázik, aztán kénytelen vagy vizesen összetekerni (esetleg még néhány vizes levél is belekerül)és utána nincs egy ideig lehetőség kitekerni és megszárítani. Nem is mindig sikerül nyomtalanul eltüntetni az ebből származó foltokat.[/quote]
              #20602
              gabik
                [quote=”miska”:1v36wtnn]Igen :2010_nem_merges.gif [/quote]
                #20594
                  [quote=”reprodesign”:i7ootn58]Megrogyott??? Ó! :2010_manko.gif :2010_megad.gif 😆 [/quote]
                  #20593
                    [quote=”EdGaR”:1z7jpiz0]Tényleg, DEP a másik „szobában” felhozta az Omnistort. Az autóm évekig állt az előző tulajdonosnál, ezidő alatt az ernyő bent pihent a tokban. Mikor megvettem kitekertem, hogy megnézzem, működik-e a mechanika és elszörnyülködve láttam, hogy ugyan nem sérült, szakadt, viszont irdatlanul koszos (talán sáros).
                    Köszönöm, ha megint segítetek [-o< [/quote] Általában az szokott problémát okozni, ha jól megázik, aztán kénytelen vagy vizesen összetekerni (esetleg még néhány vizes levél is belekerül)és utána nincs egy ideig lehetőség kitekerni és megszárítani. Nem is mindig sikerül nyomtalanul eltüntetni az ebből származó foltokat.
                    #20591
                      [quote=”miska”:3m3clrk3]Igen én már szedtem szét, darabokra. Nem 1 emberes mutatvány.
                      #20588
                        [quote=”EdGaR”:3txutkur]Tényleg, DEP a másik „szobában” felhozta az Omnistort. Az autóm évekig állt az előző tulajdonosnál, ezidő alatt az ernyő bent pihent a tokban. Mikor megvettem kitekertem, hogy megnézzem, működik-e a mechanika és elszörnyülködve láttam, hogy ugyan nem sérült, szakadt, viszont irdatlanul koszos (talán sáros).
                        Köszönöm, ha megint segítetek [-o< [/quote] Igen én már szedtem szét, darabokra. Nem 1 emberes mutatvány. Kevés műszaki alapokkal is megoldható. (nem személyeskedés) Egy a lényeg, hogy az állítható elemeket jelöld be, hogy utána azok ugyanoda kerüljenek vissza (2láb, 2 kar). Ha csak takarítani akarod, akkor ne szedd szét, mert kiváló tisztítószert lehet hozzá vásárolni. Tehát marad a létra, és a hosszú autómosó kefe+ a slag. A szét-össze szer. idő alatt meg is lehet tisztítani, ráadásul, a földön is sikálnád.Én azért szedtem szét, mert megrogyott az egyik lába.
                      9 hozzászólás megtekintése - 26-34 / 34
