Főoldal Fórumok Lakóautók Omnistor problémák
Legutóbb frissítette G47 7 years, 6 months telt el
17angok
34 hozzászólás
  • #20586
      Tényleg, DEP a másik „szobában” felhozta az Omnistort. Az autóm évekig állt az előző tulajdonosnál, ezidő alatt az ernyő bent pihent a tokban. Mikor megvettem kitekertem, hogy megnézzem, működik-e a mechanika és elszörnyülködve láttam, hogy ugyan nem sérült, szakadt, viszont irdatlanul koszos (talán sáros).
      Szedte már szét valamelyikőtök? Mosható a szövet része, vagy hogy szoktátok tisztítani?
      Sajnos úgyis csak tavaszra marad ez a művelet.
      Köszönöm, ha megint segítetek [-o<
    • #55278
      G47
        Miska2
          Ha véletlenül nem otthon történik a szöghajtás probléma, akkor ki kell szerelni a szöghajtást, és a 1/2″-os crovával,(szár+racsni) visszalehet tekerni,kis spaniferrel rögzíteni, és lehet vele tovább menni. Igaz 2 emberes a mutatvány, de megoldható. Suwenor kft, Kempingvilág.
          #55270
          G47
            [quote=”NagyPapa” post=52937][quote=”G47″ post=52934]Szervusztok,
            Úgy tűnik tönkretettem az omnistor meghajtó szerkezetét, most betekerésnél „átugrál” folyamatosan, mintha lekopott volna a fogaskerék vagy valami biztonsági kuplung eleresztene. A tekerővel nem is lehet behúzni, pluszban tolni kell befelé.
            Azt gondolom hogy az alábbi ábráról a 18-as alkatrész, a szöghajtás a ludas, de esetleg 22 is lehet: http://www.lakokocsialkatresz.hu/thule-markise-omnistor-5002-513
            Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával, javításával? Ismertek olyan helyet itthon ahol tartanak készleten alkatrészt ezekhez?
            Köszönöm,
            Gergő[/quote]
            Sok szerencsét hozzá!
            Nekem ezen alkatrész úgy ment tönkre, -korábban már írtam róla részletesen- hogy kinyitott állapotban nem lehetett betekerni, Agárdon a Park Strand kempingben. Mindezt vasárnap hazautazáskor kiderülve.
            Ott le kellett szerelni, a bűfékben dolgozó pincérek, kettős létrák segítségével, majd a földön kerékanyakulccsal összehajtani!
            Ekkor derült ki, hogy összecsukott állapotban viszont nem lehet feltenni!
            Ezek után hívtam egy teherautót, aki aznap azaz vasárnap hazavitte, majd másnap a hétfői napon felvitte a Budapesti szervízbe, 80 ezerért!
            Ott 3 hét alatt megszerelték, -annyit kellett várni arra a szar kihajtásra- majd a járgányra kicserélve az alkatrészt, felszerelték potom 70 ezerért!!
            Ha be lehet másképp is szerezni, mindenképpen tedd azt!!!
            :meghajol :meghajol[/quote]
            Részvétem 🙁 Nekem szerencsére otthon adta be a kulcsot amikor kinyitottam száradni, szóval van lehetőségem megjavítani.
            #55267
              Köszönöm,
              Gergő[/quote]
              #55265
              Miska2
                A 18-as a hibás. Valószínűleg meg lett erőltetve. Ha magad cseréled, akkor tekerd ki az omnistort, mert mikor kiszereled a szöghajtást, akkor a lábakban lévő húzórugó kilöki az egész szekezetet. A másik megoldás, ha tudod, akkor spaniferezd meg az omnistort közel zárt állapotban.
                #55264
                G47
                  Szervusztok,
                  Köszönöm,
                  Gergő
                  #55197
                    [quote=”lurko” post=52866]Sziasztok-szép napot!
                    Hasonló problémám van nekem is az egyik oldal „lemarad” a tekerőnél előbb behúz a másik vége még nem ér oda—amit említettél az a csíkot a ponyva szélére kell ragasztani? kitekert állapotban/”autóra „-merőlegesen jól értettem?–köszönöm szép napot[/quote]
                    Igen jól értetted.
                    Majd keresek rajzot a mühelyben erről, mert valahol van nekem.
                    #55195
                      a május 14. ei megjegyzésem neked is hasznos lehet. apóka
                      #55193
                      lurko
                        elírtam kell ragasztani….
                        #55192
                        lurko
                          #55103
                            [quote=”szipka” post=52772]Sziasztok!
                            Olyan gondom van hogy az omnisztorom(fiamma) egyik oldala hamarabb megy vissza mikor betekerem mint a másik. A tekerő felőli vége már záródik de a másik oldalán még van egy 1.5 cm rész, így nem záródik rendesen.
                            Próbáltam kitekerni teljesen majd vissza de nem segített.
                            Valakinek van ötlete mi lehet a gond?[/quote]
                            Arra az oldalra ahol nem zár be, a ponyvára ragassz kb 30 cm hosszúságű széles és vastag ragasztószalagot az előtetővel merőleges irányban. Ezt kitekert állapotban, az előtető tengelyétől kell indítani.
                            Mivel a ponyvád megnyúlt ezért nem zár be rendesen. Ha a ragasztószalagot ráragasztod, azzal megnöveled a feltekert ponyva kerületét, ezért ott is be fog húzni rendesen. Ha még így sem zár tökéletesen, akkor hosszabb ragasztószalagot tegyél fel.
                            #55102
                            iveco13
                              Az én szomszédom meg azt monda, hogy ad húsz liter gázolajat ha már csak itthon tudok biwakolni. Amikor kitekertem száradni az omnisztort itthon.
                              #55099
                                hívj fel 19 h után a profilban lévő 20-as számon. apóka
                                #55098
                                szipka
                                  #20748
                                    [quote=”GaborApa”:2mai9hc3]Akkor most én is 😳 ?
                                    A szomszédok így is furcsán néznek ránk, mi lenne, ha az esős utak után kitekerném szárítani az úttest fölé.
                                    viszont akkor már minden mindegy ki is ülhetnék alá egy sörrel. :smt201 [/quote]
                                    Persze, nekem könnyű otthon kinyitni, kertes házban lakunk. Eddig még soha nem nyitottam ki otthon, bár többször is csomagoltunk esőben. Mi ugyanis minden héten mentünk, s így nem volt idő a penészesedésre. 8) 8) 8) 8)
                                    #20737
                                      [quote=”GaborApa”:1ye8pk9p]
                                      – … és idén merre fogtok Biwakolni?
                                      – Idén? Itthon! :2010_rohog.gif
                                      #20734
                                        [quote=”GaborApa”:2rftxbdf]Akkor most én is 😳 ?
                                        Az én szomszédom meg odajönne és kérne egy sört. A kertszomszéd meg megkiabálna hogy :MI ez hotdogos kocsi? [mert ő igy hívja bivalykát.] Persze a sört ő is elfogadja, így lehet elázni száraz omnistor alatt, de legalább nem égünk le.
                                        #20732
                                          [quote=”EdGaR”:1o596mx0] :smt018 kicsit cikis…[/quote]
                                          #20728
                                            [quote=”3hinfo”:3ms7w0di]Meg kell próbálni, az enyém még nem volt soha penészes. 8) 8) [/quote]
                                            Hát innentől kezdve rajtam múlik, úgyhogy nem is lesz még egyszer :smt018 kicsit cikis…
                                            #20724
                                              [quote=”jozsef”:2i4xgsu7]Halihó! 😉
                                              Gábor nemcsak bogár oldót,de ponyva tísztítót is lehet kapni.A többi már úgy müködik ahogy írtad. 🙂 [/quote]
                                              Lehet, de ez a bogároldószer sokkal radikálisabb. És végül is az omnisztor anyaga, azt hiszem, nem ponyva! 8) 8)
                                              #20723
                                                [quote=”miska”:v1dz0573]Leszedi a penészt is?[/quote]
                                                #20722
                                                jozsef
                                                  [quote=”3hinfo”:tykftm1j]Részemről a robléma egyszerű. Nem kell hozzá más, csak egy autómosó havertől szerzett bogároldó koncentrátum, egy szóróflakon és egy közel 10 ezer forintos költséggel beszerezhető nagynyomású mosó. Ehhez persze hozzátartozik, hogy betekerés előtt, lehetőség szerint el kell távolítani a ráhullott szemetet. Otthon kitekerve, a fent említett eszközökkel, gyönyörűen tisztítható. A bogároldót a szóróflakonnal rápermetezzük. Néhány percig állni hagyjuk, amíg az oldószer hat, majd neki a nagynyomásúval. Az eredmény magáért beszél! Próbáljátok ki! 8) 8) [/quote]
                                                  Halihó! 😉
                                                  #20721
                                                    [quote=”3hinfo”:2wz8a7vv]Részemről a robléma egyszerű. Nem kell hozzá más, csak egy autómosó havertől szerzett bogároldó koncentrátum, egy szóróflakon és egy közel 10 ezer forintos költséggel beszerezhető nagynyomású mosó. Ehhez persze hozzátartozik, hogy betekerés előtt, lehetőség szerint el kell távolítani a ráhullott szemetet. Otthon kitekerve, a fent említett eszközökkel, gyönyörűen tisztítható. A bogároldót a szóróflakonnal rápermetezzük. Néhány percig állni hagyjuk, amíg az oldószer hat, majd neki a nagynyomásúval. Az eredmény magáért beszél! Próbáljátok ki! 8) 8) [/quote]
                                                    #20686
                                                      #20678
                                                        Hogy legyen egy topikja 😉
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1-25 / 34
