Főoldal Fórumok Lakóautók Off road lakóautók
Legutóbb frissítette REELMAN 5 years, 1 month telt el
32angok
218 hozzászólás
  • #33518
    Karollda
      http://manneli.com/movies/tech/Swiss-RoomBox.html
      ez akkor most lakóautó? 🙂
      #33510
      ismani
        [quote=”DEP76″:3ppz59xg]Ezeket a dolgokat tudja az enyém is.
        100 literes a tartály a friss víznek, 75 a szennyvíznek.
        Ez nekünk 3 napra elég ha spórolunk.
        Két főnek 4- nap szerintem, bár tovább nem is tárolnák „friss” vízet nyáron.
        Ha három naponta úgyis töltetni megyek akkor gondoltam elég kisebb akksi is, és nekünk a mi fogyasztásunkkal 55 amper elég is volt.
        Kinti zuhany jó ötlet, de én szorgalmaznám a bentit is mert sokszor voltunk este városban ahol jól jött.
        Miénkben csak egy 65×65-ös kis fülke van ,de a célra megfelelt. Napközben itt tartjuk a hordozható budit , így nincs szem előtt ha eszünk.
        Csinált a Biwak is ilyen lakókabint azt érdemes megnézned, már a felszereltsége miatt is. Igaz más dimenzió mint a miénk ,de nem is tudták annyiból kihozni. 🙂
        Az alkovról nem mondanák le mert ha ketten mentek akkor ,néha jó ha nem kell ágyazgatni.
        Az enyémnek kicsinek tűnik az alkovja , viszont 185×190 centi területtel növeli a hasznos teret.
        Ott alszik a három tücsök, ott a hűtő ,akksi doboz, és a palackrekesz. Plussz egy tároló ,ahol a cipők és a kempingszékek vannak. A hűtő mellé allítva becsúsztatva pedig a kempingasztal. 🙂
        Ebből is láthatod mennyire hasznos. 😀 [/quote]
        Szia Balázs!
        A Pick-up felépítmény amit a Biwak oldalon megtalálsz azt én készítettem és a Biwak bútorozta be.Ha esetleg élőben kíváncsi vagy egy ilyen feépítményre akkor ebben tudok segíteni! Most is készítek műanyagból lakófelépítményeket minden típusu autóra. Egy pick-up felépítmény kb. 350-400kg üresen és ami a lényeg SOHA NEM TUD BEÁZNI! Ha érdekel a dolog telefonálj és megoldjuk! 06 20 497 ötvenkettő 61
        Üdv Ismani
        #33506
          [quote=”Bazsa81″:132tiz0o]sziasztok,
          ma regiszráltam itt nálatok,gondoltam egyből abba a topikba jelentkezek be,ami leginkább érdekel. 8)
          Korábban majd’ 5évig terepjároztam,amivel bejártuk Európa nagy részét.
          most szeretnék egy olyat amivel távolabbi és főleg hosszabb nyaralásokat tudunk tenni.
          Az alap valószínűleg szintén Merci lesz,a Sprinter 4×4.
          Szeretnék majd tanácsokat kérni (és kapni) a kiépítést illetően is. 😀
          üdv.
          Balázs[/quote]
          Jól írja Dep először te döntsd el mire akarod használni és milyen igény párosul hozzá.
          Aztán a tervezés közben a terhelést a súlyt csökkentsd minimálisra és ami mégis szükséges rakd mélyre.
          A gyári dobozok 700 kg tól indulnak, és borzasztóan billeg igaz kényelmes. A Zolié 400 alatt van. Max ez kezelhető.
          #33500
            [quote=”DEP76″:31101e99]Ezeket a dolgokat tudja az enyém is.
            =D> =D> =D> Csak anyit Dep felepitmenye zsenialis…nem tudom azert hogy a muszaki vizsgaknak minden orszagban megfelelne e? Otletes es mi minden belefer szerintem nyarra a legotletesebb fel epitmeny sajat kezzel epitettbol amit eddig lattam es hasznalat kozben is mert egyutt utazgatunk szardiniaba. Es a dep csapat is zsenialis mellekelten hozza teve.
            Mi is nagy utazok voltunk regen most is azok vagyunk de egy kicsit kellemesebb komfortosabb formaban utazgatunk telen nyaron most is minusz huszakban teljesen jol ereztuk magunkat, most is megyunk a hetvegen de szerencsere csak minusz 6 josolnak, majd jol befutunk. Talan ha futest betudnatok kotni mert az eszaki orszagokban estenkent jol jon meg nyaron is meg a hegyekben neha kellemes ejjel es reggel.
            Irigyelunk titeket mert ez jo tervezgetes.
            Mi egy citroen ket loeros kombival kezdtuk 18 eves korunkban mar a ferjemmel ..kepek az albumomban….most mar 60 nat irok a lako valtozott de ferjemet megtartottam…mert o is zsenealis… :smt057
            #33499
              [quote=”Bazsa81″:3icykpob]szia DEP,
              köszi a javaslatokat. látom rokonlelkek vagyunk. =D>
              2-en utazunk a barátnőmmel.
              amire szükségünk van, egy kényelmes étkezőrész,leengedhető aztallappal ,amiből lesz egy 180×120-as ágy.
              Konyharész mosogatóval (20L+20L, ami mosdóként is funkcionál) és egy kivehető (így kint is használható) gázfőzővel.
              A zuhanyt egy kinti csatalkozóval oldanánk meg (lakott területen és persze kempingen kívül) a WC-nél Porta Potti és társai .
              Belsőre ,pontosan arra gondoltam ami nektek is van,csak alkóv nélkül.
              ELektromosság: 100AH fedélzeti akku, relé a 2.akku töltéséhez,220V-os töltő, kicsi inverter.
              A szigetelést már megvettem,közel 30m2, 18mm-es Armacell lapot.
              Szépek a képeid, mi is nyáron szeretnénk használni a lakót.
              Balázs[/quote]
              #33495
              Bazsa81
                szia DEP,
                Balázs
                #33494
                  [quote=”Bazsa81″:183gqcqt]szia Kerti,
                  köszönöm a fogadtatást 🙂
                  Az autó még nincs meg ,de néhányat már megnéztem.
                  Ami miatt szükségem van a 4×4-re az az elhagyott kis települések, strandok és persze a keletre/délre jellemző rossz minőségű utak bejárása,alkalmanként távol a csúcsforgalomtól.
                  láttam néhányotok Pick-upal is járja az utakat,mennyire van más kiépítésre szükség ,ahhoz hogy a berendezés se essen szét?
                  Flight Case dobozokhoz használt profilokkal gondoltam merevíteni,erősíteni a kiépítést. van értelme így megsokszorozni a berendezés árát (csak a bútorét természetesen?)[/quote]
                  Szia Balázs
                  Mi egy saját készítésü minimálkoncepciós felépítménnyel utazunk.
                  Van egy erős vázszerkezete a doboznak, a belseje a súlytakarékosság miatt rétegelt lemezből van ,de nem akar sehogy sem szétesni ,hiába nyüstöljük néha felezőben is.
                  A 4×4 biztosan bejön majd, mert sok helyen jártunk ahol a legszebb partokra csak egy kavicságyon átmenve ,vagy homokon gázolva lehetett bejutni.
                  A felszereltséged attól függ mennyit áldozol rá, milyen célra szeretnéd használni.
                  Mi a miénket arra használjuk, hogy eljussunk vele olyan partokra amelyek csodásak, de talán nehéz megközelítésük miatt viszonylag nyugisak. Szeretünk keresgélni is, újakat találni.
                  Robinzon családost játszunk 20-25 napig.Erre megfelelő a mi kocsink, ami nekünk kell az benne van.
                  Egy kempingjáró üdülő családnak viszont nem ezt ajánlanám ,ahhoz egész más kell.Fejben is.
                  Át kell gondolni mire van szükséged, mindent nehéz bele tenni, és azt is mérlegeld, mit szeretnének azok akik veled utaznak.
                  Kocsinkról és útjainkról vannak képek az albumomban.
                  Jó tervezgetést, Üdv nálunk.
                  #33490
                  Bazsa81
                    [quote=”Kerti”:2k4neixy]Üdv a csapatban Balázs!
                    Itt a fórumon, ha kérdésed van biztosan valaki tud majd hasznos válasszal szolgálni.[/quote]
                    szia Kerti,
                    #33489
                      [quote=”Bazsa81″:yq7umkyw]sziasztok,
                      üdv.
                      Balázs[/quote]
                      #33485
                      Bazsa81
                        sziasztok,
                        üdv.
                        Balázs
                        #33461
                          [quote=”Utazocica”:1b2drluh]Ez a 4 x 4 Mercedes jobban megfelelne? [/quote] Na, ez a beszéd, itt már lehet csigát ragacsolni 😆
                          [quote=”Utazocica”:1b2drluh] De, mit akarsz a Saharában a bringákal?[/quote]
                          Én még sosem jártam ott, de ha így kérdezed feltételezem nincs kiépítve bicikliút 😳 😕 😆
                          #33458
                          Utazocica
                            [quote=”EdGaR”:3cnhmv6m]Nekem nem tetszik, mert ahogy nézem sehol nem fér el csigás logo és a bringatartó felszerelése is kétséges 😆 [/quote]
                            Ez a 4 x 4 Mercedes jobban megfelelne? 😆
                            Sajnos a csigás logonak csak oldalt van hely, hátúl letakarnák a bringák!
                            :smt217 De, mit akarsz a Saharában a bringákal?
                            #33457
                              [quote=”EdGaR”:6lht0lvs]Nekem nem tetszik, mert ahogy nézem sehol nem fér el csigás logo és a bringatartó felszerelése is kétséges 😆 [/quote]
                              A bringa tartóval semmi gond, mert max annyi, hogy forog az ágyúval együtt, bár azt nem tudom, hogy a lövésekhez tartozó rezgéseket kibírná e valamelyik tartó. 😆
                              Nem hiszem, hogy az ilyen felhasználásra is vonatkozna a garancia. 😆
                              Mondjuk az ékeléssel már lennének problémák. 😆
                              #33456
                                [quote=”Utazocica”:9bxcnz6x]8O Négy személy kényelmesen elfér ebben a 6 x 6 Off Road kocsiban, a teljeskörü védekezés biztositva van …[/quote]
                                #33455
                                Utazocica
                                  😯 Négy személy kényelmesen elfér ebben a 6 x 6 Off Road kocsiban, a teljeskörü védekezés biztositva van …
                                  #29125
                                    [quote=”Blue”:3287yeyj]Már régebben feltettem az albumomba a Kertinek ezt a két képet mert közös haverunkat is belefényképeztem (ugye Gábor mijen jó ujra látni) 😆 . Nem gondoltam egyszer még másra is jól jöhet.
                                    Ne irigykedjetek mert nagytest nagy élvezet mire azt az árkot kiástuk. Egyébként rohat nehéz és ettől baromi tehetetlen. Inkább csak nézegesük az aszfalton mert viszont szép.
                                    kép1
                                    kép2[/quote]
                                    Éva [Challenger] megmondta nem? 😆 😆
                                    #29123
                                      [quote=”Utazocica”:2jza1mbh]:) Megigértem a „Nöi vonalak”-ban, hogy ide teszem ezt a linket, csak úgy szórakózni.
                                      A weboldal kezdetén különbözö nyelvek között lehet válogatni, az egért a különbözö kontinensek felett kell futattni, vagy a piros pontokat érinteni …
                                      Vannak „second hand” kocsik is. Sajnos nem diszkont áron. 😥
                                      Kellemes nézegetést! 😆 [/quote]
                                      kép1
                                      kép2
                                      #29114
                                        [quote=”EdGaR”:1xy8d3by]Azért megnézném Salerno szerpentinjein hogy tolat lefelé ha szembe jön a menetrend szerinti busz 😀 [/quote]
                                        Vagy Lefkadán 😆 ,ahol nekem is két Y volt egy szerpentinkanyar, és a 10. után visszafordultam. 😳
                                        Mondjuk a Szaharában nincs vele ilyen gond.
                                        #29113
                                          [quote=”DEP76″:wxvfr7rl]Ebbe nem kell más csak a család, meg Diesel. Benne volt minden gyárilag. 😆 😆 😆
                                          Furcsa is lenne csak úgy csendben elindulni. 😆 [/quote]
                                          #29112
                                            [quote=”riviera”:3we8f992]DEP76 képzeld ebben mennyit be tudnál pakolni?Bivalykában is tetemes mennyiséget tudsz elrendezni. 😉 😆
                                            Editke[/quote]
                                            #29110
                                              [quote=”Utazocica”:wgzlp9jc]#-o A növérekkel? 😆 [/quote]
                                              Igen a nővérkével,,,.. Asszonyka is az. 😆 😆 😆
                                              #29107
                                                [quote=”DEP76″:3qwtderx]Hmmmm….
                                                Ebben simán elférnénk. 🙂
                                                Meg hát , 6×6 ,se rossz képlet. [-o< De van önuralmam és nem rendelek [-X [/quote] DEP76 képzeld ebben mennyit be tudnál pakolni?Bivalykában is tetemes mennyiséget tudsz elrendezni. 😉 😆 Editke
                                                #29106
                                                Utazocica
                                                  [quote=”DEP76″:1hoyb7ss]Mostanában adtuk át az egyik fővárosi nővérszálló bútorzatát.
                                                  Ott volt fiók bőven.Azthiszem 750.
                                                  Van rutin. 😆 [/quote]
                                                  #-o A növérekkel? 😆
                                                  #29105
                                                    [quote=”Utazocica”:4qmacdsr]Nem kell feltétlenül rendelned, de mint elismert barkácsoló, a fiókokat összetákolhatnád, és ha az asszonykád meg van elégedve, gondolom többen is be fogunk álni a sórba … 😆 😉 [/quote]
                                                    Van rutin. 😆
                                                    #29104
                                                    Utazocica
                                                      [quote=”DEP76″:bkhnjnno]De van önuralmam és nem rendelek [-X [/quote]
                                                    25 hozzászólás megtekintése - 151-175 / 218
