95angok
685 hozzászólás
  • #39321
    • #50286
        [quote=”eduvill” post=48359]Köszönöm NagyPapának és Nyominak a gyors segítséget. Szóval a gyári hűtőmről van szó, amit álló helyzetben gázzal üzemeltetek, csak menet közben megy 12V-al, de akkora az áramfelvétele, hogy leesik a töltő feszültség 13V-ra és véleményem szerint ha nem megyek az autóval egész nap akkor nem tölto fel tökéletesen. Ezen kívül van egy ventillátor is a hűtőnél, ennek is mennie kell álló helyzetben, hogy jól hűtsön a hűtő. Valamint a beszerelt tv nem LED, hanem sima LCD. Ezért gondoltam, hogy egy napelemmel tudnék segíteni a rendszeren, több napos egy helyben biwakolás alatt.[/quote]
        Elméletileg, nem volna szabad ekkora feszültségesésnek bekövetkeznie, ha minden rendben van a hálózatoddal.
        Első körben, ellenőrizd, hogy a 12 Voltos rendszered, megfelelő vastagságú vezetékekkel van-e kiépítve. Az alulméretezett vezetékek is okozhatnak, jelentős feszültségesést. Ellenőrizd a csatlakozásokat is a vezetékeknél. Gyakran előfordul, hogy a nagyobb fogyasztók kábelcsatlakozásai lazán beégnek, ami szintén hasonló tüneteket okoznak.
        Az sem kizárt, hogy kis teljesítményű a generátorod. Az is produkálhat problémát.
        Nagy valószínűséggel, a fedélzeti akkud is el lehet öregedve. Érdemes lenne ráméretni, hogy mekkora kapacitással rendelkezik.
        Had kérdezzek vissza! Nem lenne olcsóbb, és célszerűbb, ha korszerű, alacsony fogyasztású készülékeket, fogyasztókat szerelnél be a kocsiba? Úgy simán elképzelhető, hogy egy akku cserével, megoldható lenne a problémád, és nem kellene drága, és nehéz napelemeket szerelni a kocsira.
        #50284
        eduvill
          #50282
            Bár nem derül ki milyen rendszerű a hűtőd, a 80 A-es aksinem fogja folyamatos üzemben napokon keresztül hajtani akár milyen napelemet teszel fel. A napelemek közül mindkettő ÉVES SZINTEN ezen az égövön azonos teljesítményt ad, de a beesési szög a külső hőmérséklet a felhő, árnyék jelenléte a napszak erősen befolyásolja a teljesítményt. A mono kristályos szórt fényben is jól teljesít, míg a poli erős napsütésben dolgozik jól. Tapasztalataim szerint a poli NAPI teljesítménye ideális körülmények között a névleges teljesítmény 20-25 % . Borult időben ez max. 8-10 %. Ezzel szemben a mono borult időben is 14-16 % körül dolgozik. A másik fontos dolog, hogy a töltésvezérlő az akkumulátor minden értékét figyelembe veszi, és hiába termel a napelem 1000 Ampert, ha az akkumulátor ideális töltéséhez a vezérlő szerint csak 5 amper kell annyit fog kapni. Az akkumulátor kora elhasználtsága is befolyásolja mennyi energiát lehet kivenni belőle, ezért én nagyobb akkumulátor kapacitást javasolnék, mono kristályos napelemmel, ha nem gázos a hűtő.
            nekem bevált. [quote=”eduvill” post=48352]Sziasztok!
            Az idei nyaralásra beszereltem egy 12V-os LCD tv-t, egy 12V-os USB-s médialejátszót antenna nélkül. Ezen kívül van egy membrános vízszivattyú, telefonokat töltünk és világítunk ledes izzókkal. A lakóautót azért vettem, hogy a lehető legkevesebbet kelljen kempingben töltenem ezért csak kb. 3 naponta megyünk szervizelni be. a tv miatt megnövekedett az áramigényünk és elgondolkodtam egy napelemes rendszeren, mert volt rá példa, hogy lemerült a fedélzeti akku, főleg ha nem mozogtunk a 2-3 nap alatt. Egy 80Ah-s munkaakku van a rendszerben egyébként. A kérdésem az lenne, hogy mekkora teljesítményű napelemre van szükségem ezekhez a fogyasztókhoz, illetve elég-e a polikristályos kivitel. Menet közben sem töltődik maximálisan szerintem a munkaakku mert ha bekapcsolom a gyári hűtőt 12V-ra akkor a töltőfeszültség is leesik 13.9-ről 13V környékére a gyári műszer szerint.
            Köszönöm![/quote]
            #50280
              Köszönöm![/quote]
              Üdv Néked „eduvill”!
              A 80 Ah-akksi ha jó az állapota ezeket még ki kell(ene) bírnia!
              Az, hogy poli-kristályos vagy mono-kristályos, azonos wattos teljesítmény mellett nem számottevő különbséget jelent egy ilyen esetben.
              Nagy házi rendszereknél már meggondolandó a dolog, mert jobb a hatásfoka a monokristályosnak, azaz, azonos méretben többet tud a mono, mint a poli!! Vigyázz azonos méretet írtam. Sőt, ott célszerű kombinálni amorf elemekkel is, amely még félhomályban, felhős időben is képes áramot termelni, igaz nem valami fényes felületi hatásfokkal!
              A hűtőd, attól függően, hogy hány literes, milyen régi konstrukció, bizony akár 200 Wattot is zabálhat.
              A kisebbek is 90 watt körüliek, így jogos a feszültség ilyen szintű esése.
              Vagyunk jó páran akik kettő db 95 – 110 Ah akksival járunk, néha az is kevés….
              Ismét írom, az akksi állapota is fontos, minél gyengébb, annál nagyobb a feszültség esése is!
              Egyetlen fedélzeti 80 Ah-ás akksi töltéséhez elegendő egy 100 wattos szolár-panel is!
              Ha megteheted, akkor MPPT szabályzó-töltő egységet vegyél hozzá!
              A semiflexibilis, azaz hajlékony csak 4-5 mm vastag igen könnyű panelek előnye a súly, mert 3-4 kilósak!
              Ha nem gond akkor nyugodtan vehetsz normál, tetőre gyártott panelt is!
              Egy ilyen panel 240 – 280 wattot tud, kb 55 eFt + ÁFA áron! Igaz, ezek kb 20 – 22 kiló súlyban léteznek!
              Remélem tudtam segíteni, Üdv NagyPapa
              #50271
              eduvill
                  [quote=”Sly” post=48269]Üdv mindenkinek!
                  Szeretném megkérdezni, van-e valami eu-s hely ahonnan olcsón lehetne flexibilis monokristályos napelem panelt beszerezni? Nem kell feltétlen 100 W-os, csak egy elektromos kerékpár aksit szeretnék vele töltögetni.
                  Ha lehet vámot nem fizetnék feleslegesen, ezért gondolkozok eu-ban, csak nem sok tapasztalatom van a napelemes technológiákban. Egyelőre a tervezgetés szintjén vagyok. A segítséget előre is köszönöm.
                  Sly[/quote]
                  Nem tudom hogy olcsónak számít-e ez a cseh cég, mi lítium aksikat vettünk tőlük, azt jó áron adták. Lehet a napelemek sem drágák náluk, de majd megmondja valaki, aki jobban ismeri az árakat. EU-s adószámmal nettóban tudunk náluk vásárolni, az azért elég komoly árelőny az itthoni 27%-os áfa miatt.
                  http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/
                  #50186
                  Smollex ( Pici )
                    Én itt találtam, de mivel nem ajánl külföldi szállítást ezért rákérdeztem. Nekem + 15 Euróért küldte Budapestre. A Szolárért 239 eurót kért!
                    http://www.ebay.de/itm/145W-Solaranlage-Wohnmobil-Komplet…
                    A Hölgy akivel tárgyaltam:
                    Dipl.-Kffr. Evilina Lauter
                    Geschäftsführerin EKS Solaris GmbH – Energie- und Kühlsysteme
                    In den Birken 11
                    D-66130 Saarbruecken
                    +49 (0) 681 940 63 134
                    E-Mail: e.lauter@eks-solaris. de
                    http://www.eufoodtrucks.de/
                    http://www.eks-solaris.de
                    Ha gondod van szólj segítek!
                    Üdv, Csomor József
                    06309341489
                    #50185
                    Stefan55
                      Kernem az elado ceg nevet.
                      Koszi
                      #50180
                      Sly
                        Üdv mindenkinek!
                        Sly
                        #50138
                        Smollex ( Pici )
                          Szerintem nagyon jó áron ( 83000 Ft. ) sikerült vennem 145Wp Polykristályos komplett solár csomagot.
                          Tudtok valakit mondani aki hozzáértő és normális áron beszereli?
                          Ha valakit érdekel privátban megadom az eladó cég nevét címét! ( 15 euróért küldte Budapestre, de ez már benne van a fenti árban! )
                          #49220
                          bigzee
                            [quote=”nemo25″ post=47368][quote=”rellg” post=47363]A Napelemtrade.com-al probaltam felvenni a kapcsolatot e-mailben es telefonon de semmi válasz. Azt hittem hogy mar megszűntek, de akkor próbálkozom tovább.
                            Általánosságban mindent próbálok takarékos ra átalakítani amit lehet, a világítás mar kész LED-es, azon sokat lehet megtakarítani a halogénekhez képest 🙂
                            Az Inverter azert kell mert vannak olyan eszközeink amik csak 230v -al mennek es terveink között szerepel hogy full time -ozzunk, lehetőleg nem campsitokon. Ha mar utazunk akkor utazzunk es éljünk, ne legyen sok szomszéd :-)[/quote]
                            AZ inverter csak végszükség esetén használandó!!! Kimondott energiavámpír. Sok kütyü, eleve 5-12 Volttal működik, csak a 230-as csatlakozás miatt van bennük egy trafó, ami biztosítja a készüléknek a megfelelő feszültséget. Az nagy pazarlás, ha azért felhúzod 230-ra, hogy aztán visszaalakítsd 12-re. Inkább keress hozzájuk autós töltőket![/quote]
                            Én sikeresen átalakítottam egy Orion DVB-T vevőt 12V osra (1500-200Ft) (USB-n keresztül lehet filmezni ha nincs antenna) Egy közönséges monitor, na jó egy régi samsung- ami eleve 12V os adapterről üzemel.Egy HDMI-VGA átalakító kábel (3800 postával), egy scart -audió átalakító a rádióhoz és a monitor saját hangszoróihoz,és kész is. Emiatt nem kell már inverter. Igazából már ninsc semmi a kocsiban ami miatt kellhet. Az USB töltéseket egy sok csatlakozós egyedi tápos (12-5V) bankkal oldom majd meg.
                            #49178
                            surda
                              Surda vagyok, ha érdekel a napelemmel kapcsolatban tudok egy-két jótanácsot adni. Én már felszereltem két éve a lakókocsimra és nagyon jól müködik, árban is olcsobban oldottam meg mint a szervizek. Ha érdekel a téma hivj fel 2948160 városi számom. Üdv Surda
                              #49106
                                Úgy látszik lemaradtam a fejlesztésekről….Nagyon vékony lehet a cella!!
                                #49100
                                  Vagy,ha nem süt a nap,ês kifogy az üzemanyag,kifeszíted,mint egy vitorlát.
                                  #49098
                                    [quote=”woodoopilot” post=47401]Nekem ez monokristályosnak tűnik, és flexibilis is:
                                    http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-panel-GWL-Sunny-Flexible-Mono-100-Wp-MPPT-18V.html%5B/quote%5D
                                    Valóban annak tűnik. Ez, példának okáért, még arra is jó lehet, ha nem a tetőre szereled fel, hanem mikor kell, kiteszed a napra, mikor meg nem, akkor elrejted valahol a garázsban.
                                    #49096
                                        Apró észrevételek!
                                        Flexibilis napcellából Én még nem láttam monokristályost, hiszen a monokristály nem hajlítható!
                                        Nekem is 2db 100 wattos semiflexibil lapom van, természetesen poli típusban.
                                        A Mono típusú lapoknak sokkal jobb a hatásfoka, részben a fényspektruma is!
                                        A legjobb a vékonytechnológiás, ezt nevezik néha amorf cellásnak, az a típus gyűjti be legjobban a szórt fényt.
                                        Kicsi viszont a hatásfoka, emiatt nagyobb felület kell belőle!
                                        A 12voltos TV-ket, csak és kizárólag stabilizátoron keresztül szabad a járgányra kötni, mert úgy a hálózati, mint a napcellák töltője 14,4 V feszt ad, ami ezen TV-k zömének, bizony, sok lehet!
                                        #49093
                                          1. gyári csatlakozóval használtam, szivargyújtóról.
                                          2. nem menet közben szigorúan akkumulátorról.
                                          3. én a szerelő információját osztottam meg. Örülök neki, hogy csak egyedi eset, bár szomorú, hogy velem eset meg.
                                          4. Gábor jól írtad ” süvegben mindenre képes vagyok ” ehhez tartsd magad.
                                          #49092
                                            [quote=”nemo25″ post=47395]…. Esetleg, az elképzelhető, hogy ha menet közben használták a tv-t,…[/quote]
                                            Ez Nyomi esetében nem kis akrobatikus mutatvány lenne :rohog … Bár… 😉 süvegben szinte mindenre képes.
                                            #49090
                                              Nekünk semmi gond az Orionnal, sőt a barátom lakójába is azt szereltünk, és hibátlanul működik. Szerintem egyedi hiba lehetett a Nyomi készülékével. Egyébként, nehogy valaki is azt higgye, hogy a gyár által adott táp stabil, és nem ingadozik kisebb mértékben. Azon is vannak kilengések, annyira azért nem szabad, hogy érzékeny legyen a cucc. Esetleg, az elképzelhető, hogy ha menet közben használták a tv-t, és a generátornak volt egy fesztüskéje, akkor az kiütheti azért az elektronikát.
                                              Egy ilyen kis kütyüvel lehet ellenük védekezni állítólag.
                                              http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=857474
                                              #49089
                                                [quote=”Nyomi” post=47391]az orion tv nekem azért nem vált be mert már 2 szer elszállt a belső feszültségstabilizátor. A szerelő szerint jellegzetes hiba . Először sikerült megjavítani, második esetben a hiba kondenzátorra utal, de nem találta meg. Lehet, hogy a rezgést nem bírta. Csak így drága.
                                                A napelemnél nem a hordozószerkezet ( üveg vagy müa.lap), a perdöntő, hanem a cella gyártmánya. Ami könnyebb jobb.Szerintem.[/quote]
                                                Nem lehet, hogy a túlfeszültséget nem bírta? Ha simán rá van kötve az aksira, akkor a generátor meg a töltő 14,5V-ot is ad neki, amit a gyári tápja biztos hogy nem. Az elektronikának szerintem nem baj a rezgés.
                                                #49088
                                                  Az lehet,azt nem tudom.De ennyire nem bírja a rezgêst?
                                                  #49086
                                                    #49085
                                                      http://videopart.hu/index.php?route=product/product&product_id=5229
                                                      Vagy lehet,hogy orion volt,már nem vagyok benn biztos,de ez nem olyan vészes árban.
                                                      #49084
                                                        Az Orion-nak van ugyanolyan adapteres TV-je ami sima 12 V-os. Mi azt szoktuk a lakóautókba beépíteni. 40.000 Ft körül szokott lenni.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 601-625 / 685
