    • #50248
        [quote=”joezi” post=48300]Sziasztok!
        Külföldi ismerősömnek Magyarországon robbant le az autója (VW T4 Westfalia kisbusz, 1992. 5 hengeres, 2.4), neki próbálok segíteni.
        Henger törés + hengerfej tömítés a probléma, szóval elég komoly munkát igényel – most kényszerűségből itt kell megoldást keresnie, mivel az autó jelenleg működésképtelen.
        Tudtok eladó motort vagy alkatrészt, olyat, aminek a minőségében meg lehet bízni?
        Bontót vagy szervízt, akikhez lehet ilyennel fordulni?
        A megbízhatóság azért fontos, mert egyszer kellene jól felújítani vagy cserélni a motort, hogy utána biztosan tudja egy jó ideig használni, ne legyen több gondja vele.
        Bármilyen tippet, segítséget szívesen veszek, kérlek email-t küldjetek!
        paradignow@gmail.com
        köszönettel, üdv:
        József[/quote]
        Szia József!
        Ha még aktuális a dolog, Várpalotán van egy szerelő kapcsolatunk, aki csak T4-esekkel foglalkozik. Vavró Krisztián, +36308246164. Hivatkozz, hogy a szervósoktól kaptad az elérhetőséget. Remélem tud segíteni.
        #50246
        lurko
          Kedves NagyPapa!
          Köszönöm a segítségedet,ha otthon leszek bátrabban megmerem nézni./Mi történt vele/
          További szép napot és jó pihenést.
          Üdv:Kósa Gábor /Lurko/
          #50242
          babarucu
            Üdv mindenkinek!
            Mi is lakóautó vásárlásán gondolkodunk. Régebbi típusok érdekelnek, elsősorban 2500-as Fiat vagy Peugeot vagy Citrom. Meg is néztünk párat, amik elég leharcolt, hiányos, seggnyomottak voltak. Számolgattunk ha nem pottyan be egy jó árú külföldről az ölünkbe, akkor gyűjtünk tavaszig, hazai papírosra. Utolsó nézegetésünk egy „újabb” 1,9-es Peugeot műanyagvázas felépítésű volt, aminek nem értettem a papírjait. Sajnos pontosan nem emlékszem, 6 személyes hosszabb felépítésű autó terhelhetősége 510kg, ez nagyon kevés.
            #50241
            Lima
              Szia Kriszti!
              Pár képet töltöttem fel a profilomhoz remélem meg tudod nézni., talán majd kapok segítséget a többihez is.
              #50240
              Lima
                Szia Kriszti!
                Némonak igaza van, nagyon meg kell gondolni mit és nem biztos hogy itthon megvéve jobbat kapsz, lehet ezt is most hozták kintről. Nekem van benn tapasztalatom egy kint vásároltból ami úgy indult, hogy a hátulja és az alkóv sérülés javítása lesz a feladat. A vége pedig gyakorlatilag az egészet újra csináltam.
                Szerintem olyannal nézz lakót és mindegy hol veszed aki ért hozzá és tudja mit kell keresni.
                A legnagyobb gond a beázás arra kell figyelni.
                #50239
                  Ha már egyszer sikerült betekerned, akkor hagyd bezárva, mert ha kinyitod, akkor legközelebb nem tudod, majd betekerni!!!
                  Én így jártam vele az Agárdi strandon, végül nyitott állapotában leszereltük -plusz három fő segítségével létrákkal- (az enyém öt méteres!!) majd a földön tudtuk csak összetekerni.
                  Betekert, becsukott állapotban viszont nem lehet visszaszerelni a járgányra !
                  Teherautót kellett intéznem a strandra, az hozta, illetve vitte, rögtön a SUWENOR szervízbe, mert a belsejébe sem fért bele!
                  Le kell szerelni, hogy a fogaskerékrendszert ki lehessen cserélni!
                  Sajnos nem javítható, még csak nem is szerelhető szét!!
                  Nagyon gagyi műanyag alkatrészekkel szerelik, majd összesajtolják, hogy ne is tudd javíttatni!
                  Tudod, ezek már tervezett avultatással készülnek!
                  Minden adata kell hozzá, hogy rendelni lehessen hozzá új fogaskerék rendszert!
                  Az enyém tavaly még csak ÖT éves volt és kuka lett a fogaskereke!!
                  Horror áron kaptam, és szerelték be az újat!!!
                  #50238
                  lurko
                    Kedves Klubtársak!
                    Segítségeteket szeretném kérni-omnisztoromat sajnos „megerőltettem” zárás alkalmával -most alig tudom visszatekerni/valószínű,hogy valami fogaskereket „ledaráltam/igaz nem ismerem a mechanikáját/kérdésem hol tudom javítatni vagy hol tudok hozzá alkatrész beszerezni Bpesten vagy környékén/most a Cres szigeten vagyok és innen kívánok minden kinek kellemes nyaralást és köszönöm a segítséget. Üdv: Kósa Gábor
                    #50223
                      [quote=”Kriszti” post=48298]Újabb kérdés vetődött fel:-)
                      Nagyon rápörögtünk erre a történetre:-)
                      Külföldről érdemes-e behozni lakókocsit/lakóautót? Esetleg azzal kapcsolatban valaki tudna információt adni, hogy mennyibe kerül az üzembe helyezése? Úgy tudom, hogy reg.adó nincs rá, mert nem személygépkocsi kategória.
                      Szintén köszönöm előre a segítséget!!!
                      Kriszti[/quote]
                      Sok lakót hoznak be külföldről, mert itthon kicsi a belső kínálat, de azt azért elmondanám, hogy a valóban jó állapotú, szép járgányok, kint is drágák. Hozzánk, nagy többségben, a beázott, sérült, lelakott darabokat hozzák, mert azok kedvezőbb áron kaphatóak, de ha korrektül meg szeretnéd javítani, akkor a végére azok sem lesznek olcsóbbak, mert a javításuk, még itthon is költséges mutatvány.
                      Mivel kezdők vagytok a témában, mindenképpen azt ajánlom, hogy a vételhez, kérjetek segítséget, hozzá értő embertől. Ezalatt főleg a felépítményre gondolok, mert ugyan a kocsi alvázát, motorját, erőátviteli rendszerét is le kell ellenőrizni, mert a hibák javítása, ezeknél is borsos lehet, de jelentősen nagyobb kiadással járhat, ha a felépítménnyel vannak gondok, és azt kell újjá építeni. Nem szabad elmenni kicsinek tűnő problémák mellett, mert egy tenyérnyi beázást mutató folt is, a helyreállítás végére, sok százezres számlával járhat.
                      A lakóautókra kell fizetni regadót, mert itthon, a személyautó kategóriába tartoznak.
                      #50213
                      joezi
                        köszönettel, üdv:
                        József
                        #50212
                          Hallgattam rád, megrendeltem a hekit. A másik kettő eddig is heki volt, most már a harmadik is az lesz! Legalább kapok levegőt az alkovban fekve is!
                          #50211
                          Kriszti
                            Kriszti
                            #50209
                            Kriszti
                              [quote=”nemo25″ post=48295][quote=”Kriszti” post=48293]Kedves Klubtagok!
                              Nem tudom, hogy jó helyre írom-e az ilyen jellegű kérdésemet, de mi jelenleg még lakókocsi/autó vásárlás előtt állunk. Vagyis inkább úgy mondom, hogy már biztosan megszületett a döntés, hogy beruházunk!
                              Mostanra lett elegünk lett abból, hogy napokat fordítunk egy szállás lefoglalására és ennek ellenére egy csalódás, mert nem azt kapod, amit a képen látsz stb.
                              Szóval nem csavarom tovább, kezdők lévén még nem tudjuk, hogy mit lenne érdemes vásárolni.
                              Ti, mint tapasztalt lakóautó/kocsisok tudnátok segíteni a választásban? Egyenlőre nem tudjuk, hogy melyik legyen. Tudnátok pro-kontra írni, hogy mi az előny és hátrány (pl.: fogyasztás, praktikusság, méret, típus stb.)? Továbbá tanácsot kérnék, hogy mit javasolnátok egy kezdőnek, illetve azt, hogy mit, melyik típust nem?
                              Előre is köszönöm!
                              Kriszti[/quote]
                              Bölcs elhatározás! 🙂
                              Első körben, azt javasolnám, hogy olvasd el pár itt található topikot. Azokból, rengeteg információt tudsz gyűjteni.
                              http://www.lakoautoklub.hu/f%C3%B3rum/2-lakoautok/1982-els%C5%91-lak%C3%B3aut%C3%B3-v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s-de-milyet?limitstart=0
                              Sok más témát találsz még itt is, válogass közülük!
                              http://www.lakoautoklub.hu/f%C3%B3rum/4-lakoautozas?limitstart=0
                              Sokat segíthet RéceNagyapó honlapja is a döntésben:
                              http://recenagyapo.hu/
                              Karesz blog-ja is nyújthat segítséget, Ők lakókocsival nyomják.
                              http://kvdknaus.blogspot.hu/
                              Ezeket áttanulmányozva, már talán konkrétabb kép alakul ki bennetek. Az tény, hogy bármelyiket választjátok, mindegyikkel jól jártok, mert remek móka a lakózás. Azt, hogy számotokra melyik az ideális, nagyon sok tényező befolyásolja.
                              Vétel előtt, ha már kialakult bennetek az elképzelés, érdemes lehet kibérelni egy lakót, és kipróbálni, hogy valóban azt nyújtja-e, amit vártok tőle.[/quote]
                              Köszönöm a sok hasznos linket:-)Elkezdjük az olvasgatást:-)
                              #50208
                                Előre is köszönöm!
                                Kriszti[/quote]
                                #50206
                                Kriszti
                                  Előre is köszönöm!
                                  Kriszti
                                  #50205
                                    [quote=”ember a szélben” post=48290]Sziasztok! A következő típusú tetőablakomnak intéztem búcsút a szélben: Hartal Dachhauben
                                    Keret megvan.
                                    Valakinek tipp?[/quote]
                                    Cseréld ki olyanra, ami bírja a szelet!
                                    Sajnos, ezek lakókocsiba való tetőablakok, max 100km/h-ra vannak kitalálva. Viszont nincsen belekalkulálva, hogy ha kapsz egy masszív széllökést, akkor az belekapaszkodik, és viszi magával. Nem Te vagy az első, akinek sikerült fájó búcsút vennie az ehhez hasonló ablakától.
                                    Én a Mini Heki-re esküszöm. A kialakítása, és rögzítése, alkalmassá teszi arra, hogy jelentősen jobb esélyekkel vegye fel a harcot, az elemek tombolásával. Ez 130 km/h-s sebességig van kalibrálva, de simán veszi az akadályt a 150-es tempóval is.
                                    Ráadásul, sokkal intenzívebb szellőzést tesz lehetővé,
                                    #50204
                                      [quote=”öregimi” post=48289]Köszönöm, tudsz lehetőséget a vásárlásra? Budapest-Esztergom környékén.[/quote]
                                      A CaraMore Piliscséven van hozzád a legközelebb.
                                      http://www.caramore.hu/?q=hu
                                      De ha nem kapsz náluk, akkor gyere el hozzám, nekem mindig van itthon belőle.:-)
                                      #50203
                                        Keret megvan.
                                        Valakinek tipp?
                                        #50200
                                        oregimi
                                          #50199
                                            [quote=”öregimi” post=48282]Sziasztok!
                                            Segítséget szeretnék kérni, truma bs-103-as bojler túlfolyóján állandóan folyik a víz, ahogy bekapcsolom a szivattyút.
                                            Mi lehet a baj? :-([/quote]
                                            Cseréld ki a túlfolyós csatlakozót egy újra!
                                            #50198
                                              [quote=”B.Z.” post=48281]Sziasztok!
                                              A tetőablak otthon beépíthető (nem vagyok két balkezes) vagy érdemesebb lakóautósnál berakatni?[/quote]
                                              Kell hozzá spéci tömítő segédanyag. Attól is függ, hogy milyen ablak volt előzőleg beépítve, és azt milyenre cseréled.
                                              #50193
                                              oregimi
                                                Mi lehet a baj? 🙁
                                                #50192
                                                B.Z.
                                                  #50191
                                                  B.Z.
                                                    Köszönöm a segítséget, mivel szinte sosem megyünk kempingbe így nem lesz ventilátoros.
                                                    #50184
                                                      [quote=”B.Z.” post=48272]Sziasztok!
                                                      Érdeklődöm,hogy a 40×40 ventilátoros tetőablak mennyire hasznos, ér annyit amennyivel drágább? Ki kell cserélnem a mostanit és felmerült ez is.
                                                      Üdv. Zoli[/quote]
                                                      Vannak előnyei, és hátrányai is. Az tény, hogy ha bekapcsolod erővel tudja tolni a levegőt, de cserébe viszont sokat fogyaszt. Ha van áram bőven, mert csatlakoztatva vagy a 230 Voltra, akkor ez nem probléma, de ha vadkempingezel, és be kell osztani a tartalékokat, akkor ez jelenthet problémát.
                                                      A hátránya, ha ventilátor nélkül szeretnél szellőztetni rajta, akkor masszívan lefogja a természetes levegőáramlás útját.
                                                      Én a Mini Heki-t ajánlanám, és abba vegyél egy combosabb silent PC ventilátort, pár ezresért. Ugyan nem csinál hurikánt a kocsiban, de azt legalább minimális energia ráfordítással teszi. Persze a beépített ventilátort is lehet szabályozni, és akkor kevesebbet fogyaszt, de akkor minek fizess érte sokat?
                                                      Ezek tudatában eldöntheted, hogy számodra megéri-e a többletkiadás.
                                                      #50183
                                                      B.Z.
                                                        Üdv. Zoli
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 751-775 / 1,070
