    • #56356
        A gumisnál kell lenni egy „műanyag körzőnek” amivel leméri és megtudja mondani , hogy a 14″ jelenlegi felni milyen osztókörű. Például 5×112 A coll változása mellet az osztókör nem változik.Majd a rávaló gumi ,pl. 195/80/14 coll helyet 195/70/15 coll váltó méret lesz.Vagy 195/60/ 16 .A felni átmérő növelésével 14-15-16 a gumi második számát csökkenteni kell 80-ról 70-60 ra. Különben nem férne el
        a magassága a kerékdobban.De emellet a 14 es felninek még egy vállszélessége is van talán 4-4,5 j és a túl nagy emelés 16″ felni vállszélessége már 5,5-6,5 j ez zavarhatja a féket és kilóghat a kocsi alól szélesebb nyomtávot eredményez. Nem vagyok gumis a helyedben először olasz-bontóban 5 db centírozható felnit szereznék. apóka
        #56355
        szobraszok
          Szia! Igen, nekem is 14 volt az eredeti. Sajna 14ben venni lehetetlen, 15 lesz rajta remélem. Köszönöm a segítséget, megkérdek gumist, hogy mit jelenthet a beütött szám.
          #56354
            Nekünk 92-s a Ducato és 14 colos gumi van rajta, ami tudomásom szerint eredeti. A felnin nem látok semmit, csak „1-92” beütött számot.
            #56353
            szobraszok
              Üdv! 1986 Fiat Ducinkon ehy Hundai aluborzalom van. Szeretnénk rá eredeti lemezfelnit, de az osztókörről eddig nem találtam semmi infót. A lemezfelni oldalon 5×130 16 colhoz, (mert az alu az 16 colos) 5×118 15 colos.
              Ellenben, az eredeti állítólag 14 colos volt. (a pótkerék átverés volt, nem megy fel rá)
              Ez ügye egy kocka Ducato.
              Tudnátok segíteni?
              Köszönjük szépen!!!
              #56236
                [quote=”Lovi” post=53785]
                Láttam ma a csigádat a volt sörgyár területén :)[/quote]
                Bérelek ott 100 m2 területet… 🙂
                Biztonságos hely, 18-06 között van őrség, és a kamerák is mennek 0-24-ben.
                Ki lehetne alakítani egy szervízpontot, villany meg vízcsatlakozásom is van, a szürke szenyvizet meg a szomszédos önkiszolgáló autómosóban szoktam leengedni. De nem látok túl sok lakóautót biwakolni Debrecenben, nem tudom lenne-e rá igény…
                #56235
                  [quote=”woodoopilot” post=53779]Javíttatnom kell a Transit alvázát, mert elkezdett rohadni a laprugók hátsó bekötésénél. Nagy nehezen találtam olyan műhelyt, ahova befért a csigánk, és meg is tudják emelni. Ma megnézték, de majd csak hétfőn mondják meg, hogy bevállalják-e. Nem javítottak még lakóautót, legszívesebben leszerelnék a műanyag bódét, de az nagyon nagy munka lenne. Ha nem szereljük le a bódét, akkor viszont lehet nem vállalják a javítást.
                  Mennyire kockázatos úgy hegeszteni az alvázat, hogy rajta van a bódé?
                  A mi csigánk busz alvázra van építve, a bódé műgyantával laminált rétegelt lemez padlója egy bordás acéllemezre van csavarozva, ami egészségesnek tűnik. Az acél padlólemezre ponthegesztett 60×100-as hossztartók vége kezdett el rohadni.[/quote]
                  Láttam ma a csigádat a volt sörgyár területén 🙂
                  #56229
                    #56194
                      [quote=”apóka” post=53199]ha valaki járna nl vagy belgiumban és áldozna rá időt a Teun 7 boltjának malamelyikéből (eurom AC 2401) hozna orig,a magyarországra hozatalt 10000 Ft-dijaznám .Idehaza lehet kapni?? /www.teun.nl/nl/920668/eurom-splitunit-ac2401-airconditioner/ apóka[/quote]
                      Rendeld meg innen:
                      http://www.benl.ebay.be/itm/EUROM-AC2401-Split-…at-Bus-/222945205535
                      Ingyenesen szállítják.
                      #56193
                          [quote=”csekl” post=53714]Sziasztok!
                          Tavasszal szeretnék belekezdeni egy két személyes 2008-as VW Caddy átalakításába. Tervem röviden annyi, hogy leszigetelem a puttonyát, és egy könnyen kiszerelhető „lakórészt” (ágy, polcok, tároló rekeszek) raknék bele. Ebben az esetben milyen engedélyek kellenek? Tekintve, hogy ami fix lesz a kocsiban, az csak a szigetelés, konnektor, lámpa, a maradék, azaz a lakórész pedig olyan, mint egy áru, kell egyáltalán valamilyen engedély? Súlyát tekintve még sajnos nem tudok konkrétat, mert az autó nincs meg, de ha szerencsém lesz tavasszal szabaddá válik és akkor tudok számolgatni.
                          Előre is köszönöm a válaszokat[/quote]
                          Hali!
                          Szerintem, egy ilyen csekély mértékű átalakításhoz nem kell semmi nemű engedély. Szigetelni, lámpát felszerelni lehet, és a mobil berendezés, meg éppen szállított használt bútor. Egy kitétel van a dologban, hogy az elválasztó falat-rácsot, nem szerelheted ki az ülések, és a raktér közül.
                          #56162
                          csekl
                            #56101
                              [quote=”Srychy” post=53658][quote=”Lovi” post=53656]Nyest riasztó spray: 2800,- Ft [/quote]
                              Hol lehet ilyet kapni?[/quote]
                              Kaptam egy emailt az Autótéka 2000-től.
                              Ilyen reklám email lehet.
                              Találtam a Praktiker honlapján másfajtát. Ilyet meg itt:
                              https://www.liqui-moly.hu/termekek/43/49/meny%C3%A9t,-nyest-elleni-v%C3%A9d%C5%91-spray-200ml-detail
                              Van Bárdinál is.
                              #56100
                                [quote=”Lovi” post=53656]Nyest riasztó spray: 2800,- Ft Nem tudom, hogy kutyaszaga van, vagy macska szaga.:) [/quote]
                                #56097
                                  Nyest riasztó spray: 2800,- Ft Nem tudom, hogy kutyaszaga van, vagy macska szaga.:) unnamed.png
                                  #56082
                                    [quote=”Tiborc” post=53633]Köszi, olyannyira egér hogy van nekem egy szondakamerám és miután láttam az akksik felől a vezérlőpanel felé vezető csőben végzett kábelpucoló munkáját, láttam magát a mestert is. A hagyományos csapda és a ragasztós nem érdekli. A z ultrahangos riasztókról nem kaptam sok pozitív visszajelzést, ezért érdeklődöm, van-e esetleg bevált típus.[/quote]
                                    Próbáld ki a macskát!
                                    általában beválik…
                                    #56078
                                      [quote=”Tiborc” post=53634]Kutyaszőr és háromféle fogószerkentyű is bent van. A kaját kintről hordja, ezért átálltam máshova. Annyira belakta magát, hogy a motorháztető szigetelésből viszi a fészket, most legutóbb, amit csak tudok, mindent le fémhálózok, ami szellőző, de a motortér alul nyitott és valszeg még vezet hátrafelé vmi rejtett járat. Az elektromos riasztóból van több frekvenciás ami vált és 220 ról megy, meg tudom oldani csak nem tudom ebből mi jó, mert amit egyik ismerősöm próbált az nem volt hatékony.[/quote]
                                      Hoppsza! Ez egy intelligens egér. Így már ezért mindjárt más a gyerek fekvése. Pályafutásom során számtalan egérrel, patkánnyal kellett megküzdenem, főleg a telephelyen, és műhelyeben, amit egyes inváziók során előfordult, hogy csapatostul leptek meg, de minden esetben én kerekedtem felül, de azért volt 2-3 kirívó eset, amikor megdolgoztattak egyes példányok.
                                      Patkányoknál, minden egyes példányt, másképpen kellett elkapni, mert tanultak társuk esetéből. A csapdákat minden esetben más csalival kellett ellátni, és más helyre kellett helyezni, de mikor lesből csaptam agyon az egyiket, többet azon a kijáraton nem jöttek ki a többiek. Itt látható az intelligencia foka. Tanulnak, és megfigyelnek. egérnél is volt amikor nem működött egyik bevett módszer sem. Jött a kitaláció. 30 literes műanyag hordó, mellette egy szék, amiről átvezet egy lécdarab, a végén kettéhasított dióval, úgy hogy éppen egyensúlyban legyen. Mikor besétált a kis okos, lebukott a léccel együtt a mélybe. Az újdonság megzavarta, nem ismerte, így csőbe tudtam húzni. Másik esetben a molycsapda 3 szög alakú ragasztós felülete fogta meg. A sima egérragasztót ismerhette, a jellegzetes szaga reflexből figyelmeztette, de a molycsapda ismeretlen volt számára, amit a fal mellé elhelyezve nem került ki.
                                      A YouTube oldalain rengeteg alternatív módszerről van videó, hátha azok egyike beválik számodra is. 🙂
                                      #56072
                                        Pedig a ragasztós az jó, csak rá kell tenni az egeret. 🙂
                                        Nem hagyhattam ki, bocs.
                                        De, ha a ragasztóst elkerüli, akkor nagyon zsivány lehet. Esetleg egy rokfort sajt, vagy kolbász a közepébe? Vagy épp egy villanydrót, ha már azt szereti. 🙂
                                        Az átállás ideiglenesen megoldja. Időhúzásnak jó lehet.
                                        #56071
                                        Tiborc
                                          #56070
                                          Tiborc
                                            #56058
                                              [quote=”Tiborc” post=53617]Kedves gyakorlott Lakóautósok,
                                              Az őszi, téli időszakra hogyan lehet a rágcsálók ellen felkészülni?
                                              Az autó egy kertben áll és egérkoma elrágta a kábeleim egy részét és bekuckózott családostól. Ez nem túl vicces. Van e bevált módszer, vegyszer? Lesz garázs, de az még egy hónap legalább.
                                              Köszi a tapasztalatokat.[/quote]
                                              Kaja, morzsa ne legyen a lakóban. A kocsi alá tegyél egérfogót, vagy ragacsot, de mérget ne használj, mert szegény pára, bebújik egy zugba a lakóba, és ott éri a végzete,,akkor keresheted a földi maradványok helyét.
                                              A nyestek ellen hatásos védekezés, egy marék kutyaszőr alkalmazása. Lazán szórd szét a csiga alatt a maréknyi szőrt, ez távol tartja a lopakodó rágógépeket. Van aki mosolyog rajta, én azokon mosolyogtam, akiknek később lefagyott a mosoly az arcukról. 🙂
                                              Lehet kapni elektromos nyestriasztót is, ami magas frekvenciás hangot bocsájt ki, amit nem csípnek a rágcsálók. Van benne logika, de állandó terhelést ad az akkunak, aminek töltéséről fokozottabban kell gondoskodni.
                                              #56052
                                              Cimbi
                                                Szia! A korábbi „rágó” biztosan egér volt, nem nyest? Talán próbáld meg a klasszikus egérfogót, csak időként nézz rá, mert szaga lesz…
                                                #56049
                                                Tiborc
                                                  #55987
                                                    [quote=”Flash01″ post=53553]Köszönöm a segítséget. Ha nem lesz jobb ötlet csinálok ezzel egy próbaragasztást. Neten rákerestem, de nem dobott fel hazai forgalmazót. Adatlap szerint jó a tapadása, szakítószilárdsága, rugalmas, festhető és csiszolható. A rugalmas és csiszolhatóra kíváncsi is vagyok.[/quote]
                                                    Debrecenben van képviseletük: Ötvös László 06309254949. Postáz is ha kell.
                                                    A központ:
                                                    https://hun.sika.com/hu/group/ipariragasztstechnika.html
                                                    #55981
                                                    Flash01
                                                      #55974
                                                        [quote=”Flash01″ post=53544]Vékony, 1,5 mm flexi napelem ragasztására mit javasoltok? SIKAFEX 252I ragasztót szoktak ajánlani napelemhez, de az nagyjából örökéletű, a ragasztót és alighanem a napelemet többet nem lehet eltávolítani (úgy tudom)., Én olyan ragasztót szeretnék, amit ha szükséges nyomtalanul el tudok távolítani.[/quote]
                                                        Tudtommal az 5-ös sorozat az UV álló SIKAFLEX-512 CARAVAN. Vagy SIKAFLEX 552.
                                                        De nem kőkemények ezek, van rugalmasságuk. És vágható.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 376-400 / 1,070
