Főoldal › Fórumok › Lakóautós túratervek, uticélok › Lakóautós parkolóhelyek.
IndítottaTémakör
2006.04.26.-20:51 #3109
Itt gyűjtsük össze a különböző adatbázisokat, és az általunk is ismert kellemes parkolóhelyeket.
Röviden írjuk le, hogy az adatbázis mit tartalmaz és ha használtuk már akkor mennyire jött be.
Ebbe a topicba próbáljunk csak a lényegre koncentrálni, hogy később a vissza kereséskor egyszerűbb dolgunk legyen. -
IndítottaTémakör
SzerzőVálasz
2016.04.17.-13:35 #49672
Most kezdek ismerkedni a lakóautózás elméletével. Mindjárt egy kérdés, van valami szabályozás arra, hogy hol állhatok meg lakóautóval, akár idehaza, vagy külföldön. Gondolok itt arra, ha például nem jutok el a kiszemelt célhoz, megállok egy TESCO parkolóba éjszakára?2016.03.10.-23:41 #49301Nagyon köszönöm, ez lesz a jó nekünk!
2016.03.09.-20:53 #49277Szia
Mi Már töbször éjszakáztunk a fürdő parkolójában, minden gond nélkül. Igaz víz áram nincs, de 1-2 éjszakára nem is fontos.
N 46*32` 49.41″
E 17*07` 34.56″2016.03.08.-00:13 #49231Sziasztok!
Most hét végén le szeretnénk ugrani lakóval Zalakarosra egyet csobbanni.
Böngészgettem a kempingeket, de sajna mind április 1-én, vagy május 1-én nyit.Tudna valaki tanácsot adni, hogy hol éjszakázzunk? Persze áram jól jönne.
Köszi
2016.02.19.-16:16 #49173Üdv mindenkinek!
Van egy koordinátalistám európai kempingek megállóhelyekről többféle formában. Nincs leellenőrizve de első ránézésre jó alapadatok. Aki fel tudja tölteni GPSre annak megvannak vektorosan: shp, dxf gpx kiterjesztésben is. Ezt lehet bővíteni ha van valakinek kedve összegyűjteni további koordinátákat. Vagy aki kedvet érez googlemap alá is fel lehet tölteni. Adamdeneskoord_szoveges.zip pontok_dxf.zip pontok_gpx.zip shape_koord.zip
2015.11.02.-01:02 #48481Köszi a tippet! Végül ez lett a befutó!
2015.10.23.-00:15 #48463Köszönjük!!!
2015.10.23.-00:09 #48462Szia találtam egyet .http://www.camping-fusina.com/it/default.aspx remélem jó lesz.
2015.10.21.-17:37 #48454Sziasztok!
Tudtok esetleg ajánlani télen is nyitvatartó velence környéki (Olaszország) kempinget?
A válaszokat előre is köszönöm!
2015.09.12.-13:35 #48281Szia!
2015.09.12.-01:26 #48280Sziasztok .
Az Őrségbe készülünk a jövő hétvégén .
Kérdésem lenne ,van valakinek valami címe valami parkolóhely ” udvar ” áram ellátással .
A válaszokat köszönöm szépen előre is ..
Szép úttat minden klubtagnak
2015.01.07.-01:50 #46399Sziasztok!
Még lakókocsis múltunkból tudok egy jó pakolóhelyet Ausztriában, a Mesepark közelében, St. Margarethenben. Két éjszakát töltöttünk itt, előttünk és mögöttünk csak lakóautók pakoltak az út szélén, hosszában. A parkolóhely mellett van közvetlen egy mesterséges fürdőtó, játszótér, és egy szuper, ingyenesen használható műanyag borítású, elkerített foci-kosárlabda pálya. A tó mellett meleg vizes zuhanyzó is van, a büfében vásároltunk minden nap, és fürödni is engedtek a strand zuhanyzójában! Mi bicajjal mentünk innen a meseparkba, csak egy nagy dombot kellett leküzdeni. :woohoo:. Ugyan tábla nem jelzi a pakolót, áram és víz sincs de az utca elején van a rendőrség és nem szóltak egyszer sem.
GPS: 47.800691, 16.620724Attachments:2014.04.11.-01:06 #42648Az alkalmazásokkal kapcsolatos hozzászólásoknak csináltam egy „Lakóautós mobil alkalmazások” topikot.
2014.04.04.-18:21 #42575Sziasztok!
Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a komárom-esztergom megyei Nagysápon, a közelmúltban megnyitott lakóautó parkolónkat.
További info a szolgáltatásokról és képek a szervízpontról a honlapunkon: http://www.granarium.eu (Lakóautó parkoló és galéria menüpontok).
Mindenkit szeretettel várunk, addig is jó utat!
István[size=3][size=4]Granárium Lakóautó Parkoló[/size][/size]
Éjszakázás kempingen kívül
Komplexumunk 63 férőhelyes parkolója úgy került megtervezésre és kialakításra, hogy az minden szempontból kényelmes kiszolgálási lehetőséget biztosítson a lakóautóval, lakókocsival úton lévőknek.
Praktikus, megfizethető
A mobil, kempingezési életforma szerelmeseit teljeskörű infrastruktúrával és szolgáltatással várjuk: vízvétel és leürítés, elektromos csatlakozás, szemétgyűjtés, zuhany, WC, LAN és WiFi Internet, zárt terület (kutyusokat is szívesen fogadunk), étterem, panzió, borozó, cukrászda, bowling, biliárd, csocsó, darts.
Haladjon akár úticélja felé, vagy éppen egy kirándulásról haza, csak pötyögje be GPS koordinátáinkat (N47°68’55’’ / E18°60’90’’) és ejtse útba „oázisunkat”.
Mialatt Ön kényelmesen megpihen és kikapcsolódik, a Granárium szerviz pontban lakóautója, lakókocsija is hozzájuthat az út folytatásához nélkülözhetetlen szolgáltatásokhoz.
[map]2524 Nagysáp, Granárium domb 3[/map]
Attachments:2011.07.02.-21:44 #30817[quote=”eva54″:7benvn3j]Kedves Zsuzsa!
Ha nem nagy gond megköszönöm ha megkeresnéd. Mi a Crystal Palace-ban voltunk már kétszer, azt szerettük, de kisebb autóval, és emlékeim szerint a 7 szeméyessel is épp, hogy elfértünk, ezért keresek egy másik lehetőséget.
Bocs, de most én válaszolok Zsuzsa helyett.
Amikor lakóval voltunk Londonban, az Abbey Wood kempingben laktunk (miután végigjártuk a Zsuzsa által említett útvonalat).
Link:
Abbey Wood kemping
Ne ijedj meg attól, hogy nem a Westminster Abbey szomszédságában van, kb. 10 perc a kempingtől a vasútállomás, és a gyorsvasúttal kb. 30 perc alatt bent vagy a Charing Cross-on (ha jól emlékszem, kb. fél óránként jár).
Sajnos árakra már nem emlékszem, ami jó jel is lehet, mert ha túl drága lett volna, biztosan megmarad az emlékezetünkben.
A recepciónál már figyelmezettek a mókusokra, amit akkor reklámfogásnak hittünk, és jót mosolyogtunk rajta, de – ahogyan Zsuzsa is írta – igazuk volt.2011.07.02.-21:05 #30816[quote=”zsuzsa”:3t81ayes]Kedves Éva!
-Megint azt kell írnom, hogy én, csak régebbi tapasztalatokról tudok írni:—a -„londoni autópálya körgyűrűn”-, egy turista információban kaptunk kempinges információkat (is): (térképpel, stb.): a LÉNYEG!!!: be volt jelölve az összes „szóba-jöhető kemping”, DE! a hölgy megjelölte, hogy közülük melyiket javasolja és melyiket nem!!! [-X 😯 , -ez, mint később kiderült!, igencsak fontos információ volt!!! #-o 🙄 , de sajnos, mi nem vettük eléggé komolyan 😳 😥 :—kiválasztottunk, egy „jónak tűnőt”, (nem ajánlotta 😳 !), -belvárostól északra, egy busszal a központba…stb.
-A megkeresése is „életre-szóló” [-X #-o :-s élményünk volt!, olyan, amilyet még nem láttunk (miskolci lakos!), órákig autózol olyan utcákban ahol térdig ér a szemét, kiégett és lepusztult iszonyatos házak és emberek (feketék), ha meg kell állnod, konkrétan kiver a víz és halálfélelmed van,—ilyet még csak filmen láttunk 😳 , …-a kemping: dettó, kiégett autók!, menekülttábor jelleg, népességileg…, -ész nélkül „menekültünk” mi is…
-aztán megkerestük az egyik „ajánlottat”! =D> , -kertváros, gyorsvasúttal a központig. Nagyon szép helyen. Igaz, sok mókus volt, és TÉNYLEG „lopósak” voltak, -ahogy mindenütt figyelmeztettek rá, -a kint hagyott kajáknak annyi, 😆 …, -de, szintén örökre szóló élmény volt látni, ahogy, a direkt, asztalon hagyott kekszet, a fenekén ülve, a „két kezével” az alsó csücskénél tartva felhabzsolta ……-Na már megint 😳 :smt061 …a sok rizsa….bocs. 😯 .
-ha úgy godolod, hogy tudjátok használni???, előásom a „londonos dolgainkat”, (sajnos, „kempinges”, csak -92-ből van: 😳 🙄 ) …..[/quote]
Kedves Zsuzsa!
Egyszer mi is jártunk hasonló környéken amit leírtál. Ráadásul az első utunkon, elsőnek ez láttam Londonból. Szerencse, hogy a többi élmény ezt elnyomta, mert különben soha nem mentem volna vissza.2011.07.02.-20:02 #30815[quote=”eva54″:1uaiv8w4]Londoni Kemping informácóval tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.[/quote]
Kedves Éva!
2011.07.02.-02:45 #30813Helló!
Ugyan londoni infókkal nem tudok szolgálni, de valószínűleg Kent-en áthaladtok majd. Whitstable (az északi partjánál) aranyos városka, érdemes elnézni erre, a londoni népek is idejárnak.
Mi itt egy kempingben lakunk, szóljtok, ha erre jártok. 🙂2011.07.02.-01:03 #30812Londoni Kemping informácóval tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.2011.04.18.-19:50 #29930[quote=”certaldo”:7bbfyyus]Nos, akkor ugyanarra jutottunk, kb. Azóta én is beleástam magam, a franciám az elég kopott, de valaha jobb napokat látott állapotban van. 🙂 Szóval el nem adnak, de ezeket a speckó szavakat vasárnap bevéstem.
Igyekszünk majd ügyesnek lenni és mindent vadul dokumentálunk, azt megígérhetem. Holnap kapom meg talán az ADAC Stellplatzt Führer-t, azt is átnyálazom, aztán huss.
Most leginkább az foglalkoztat, hogy mi hová fog férni, hogyan pakoljak, mit ne felejtsek ki, stb. Meg a vezetés. JAJJJJJ, az NAGYON! Én imádok vezetni, és sokat is szoktam, voltunk már nagyon messze nyaralni kocsival és én vezettem, meg vezettem már Írországban jobbos autót, de azért ez picit nagyobbnak tűnik, mint az eddigiek. Szeretnék már nagyon ilyen vidáman integetni: :lako [/quote]
Na ja, háááát, a kredenc, az kredenc #-o , mármint vezetni 🙄 …..-Írországban, mi balos Latviával járkáltunk néhány hónapig…., a keskeny utakon nem volt rossz, hogy le tudtunk húzódni az árokpartra 😉 ….
-csak egyszer mentem „szembe”, egy parkoló belső útján, az utazás elején 😳 ….2011.04.18.-19:41 #29929[quote=”GaborApa”:36r9lmlc]
Ez volna az. Nehéz eltéveszteni.Ez pedig olyan stellplatz ahol nincs vízcsere lehetőség
Köszi! 😳 -hál’isten, vannak a profik, —-meg a bénák 😉 🙄 ….
2011.04.18.-18:55 #29927[quote=”zsuzsa”:numkiwoh]Először is, szégyen, de ahhoz képest, amennyit csavarogtunk Franciaországban, a nyelvtudásunk igencsak gyér maradt 😳 …
(ti hogy álltok a francia nyelvvel?)-böngészgettem az általam ajánlott lapon, megpróbálok segíteni értelmezni ?:
-ha kijelölsz egy „DÉPARTEMENT”-et, bejön a térképe, rajta a jelzések, oldalt a lista:
-első felsorolás KÉKKEL: AIRES de services publiques on privée: ezek a szervizes parkolók, a TARIF-nál: ingyenes-e, vagy mennyit kell fizetni a megalvásért, vagy a „szerviz”-ért, SERVICES címszónál:mik vannak: víz, villany stb….
-köv.: ZÖLDDEL: kempingek, ahol lehet csak szervizelni is…
-köv.: KÉK P jel: megalvó és parkoló szerviz nélkül…
-köv.: PIROS autópályás megalvó…
Hát ez az én béna értelmezésem, bocs.Ami FONTOS: ez a lista nagyon jó, DE NEM TUTI!!!, tapasztalat: lehetnek változások: -megszűnt!, már nem ingyenes, már ingyenes, a szerviz oszlop éppen nem működik, stb-stb…, -legyen „B terv is !”….
-megaludni szinte bárhol lehet, ahol nincs megtiltva
(a franciák ott is megalszanak, de ők ki tudják dumálni magukat gondolom 🙄 ..)
-ha láttok olyan táblát: -„lakóautó maga alá ereszt”- 😉 , vagyis szerviz, akkor nosza!, akkor is, ha még nem sürgős, de rá tudtok szánni egy kis időt 😆 , …a „boltos”, olcsóbb benzinkutaknál dettó 😉 …..[/quote]Nos, akkor ugyanarra jutottunk, kb. Azóta én is beleástam magam, a franciám az elég kopott, de valaha jobb napokat látott állapotban van. 🙂 Szóval el nem adnak, de ezeket a speckó szavakat vasárnap bevéstem.
Most leginkább az foglalkoztat, hogy mi hová fog férni, hogyan pakoljak, mit ne felejtsek ki, stb. Meg a vezetés. JAJJJJJ, az NAGYON! Én imádok vezetni, és sokat is szoktam, voltunk már nagyon messze nyaralni kocsival és én vezettem, meg vezettem már Írországban jobbos autót, de azért ez picit nagyobbnak tűnik, mint az eddigiek. Szeretnék már nagyon ilyen vidáman integetni: :lako2011.04.18.-18:42 #29925[quote=”zsuzsa”:1wuwirp8]-ha láttok olyan táblát: -„lakóautó maga alá ereszt”…..[/quote]
De éjszakázni ez is jó lehet, ha épp jól álltok vízzel.2011.04.18.-18:26 #29923[quote=”certaldo”:31ltzxx1]Hát, ez irtó klassz, nagyon szépen kösz! Rögtön felmerül bennem (már nézegettem kicsit: mi a különbség a megalvó hely, vagy CSAK szervízállomás parkolóval között? Ha parkoló van, víz, villany, ürítési lehetőség is (gondolom ezeket jelenti a szervízállomás), akkor az létezik, hogy ott ne lehetne aludni is?[/quote]
-ha láttok olyan táblát: -„lakóautó maga alá ereszt”- 😉 , vagyis szerviz, akkor nosza!, akkor is, ha még nem sürgős, de rá tudtok szánni egy kis időt 😆 , …a „boltos”, olcsóbb benzinkutaknál dettó 😉 …..2011.04.17.-19:54 #29885[quote=”zsuzsa”:xjxkvnka]A franciaországi „megalvós és szervízes” weblapcím:http://campingcar-infos.com
—itt bejön a főoldal, kattints a CLIQUEZ POUR ENTRER-re
—itt kattints bal oldalon, a második keretben levő: CHERCHER/AJOUTER UNE AIRE-re, itt bejön egy térkép, számozott „régiókkal”, (DÉPARTEMENT) amikből kiválogathatod, hogy melyikekben keresel.(Pár euróért tudtok venni, olyan térképet, amin be vannak jelölve a régiók, névvel és számmal, szerintem nagyon fontos, pl., hogy ezt is könnyen tudjátok használni!)pl.: 35-ös DÉPARTEMENT-re kattintva bejön a lista: kikeresed pl.: FOUGÉRES-t, bejönnek az információk és néhány kép is róla…
(próbáld ki!),—- ez pl. egy szuper megalvó- és ingyenes szervíz-hely, rálátással a várra, ami két perc gyalog, este kivilágítva-a listával az a gond, hogy, a kék ikonra kattintva, a francia szövegből kell kitalálni, hogy ez megalvó hely-e, vagy csak szervízállomás parkolóval, stb….
—javaslom, hogy ha lehet, még napközben keresgéljétek ki az aktuális megalvóhelyet
—de, ha úgy adódik, bármelyik város, vagy falu parkolójában meg lehet aludni gond nélkül
—egy dologra kell figyelni: ha van egy tábla, hogy piac napon tilos ott parkolni, és ez másnap van! ( marché és a nap neve van feltüntetve,—-SZÓTÁR),
— szerintem egyébként is hasznos!: a napok neveit franciául egy kéznél levő papíron tartani—a nyomtató ikon melletti linkre kattintva, egy nyomtatható listát kaptok
—a megtaláláshoz legjobb a feltüntetett GPS kordinátát használni 😉—ha valami nem oké, kérdezz!
—a Franciaország-hoz még írok majd egyebeket(amúgy persze ezeket is, -többek között!!!-, Challenger-től tudjuk, örök hálánk és köszönetünk neki mindig újra meg újra =D> =D> =D> 😆 !!!)[/quote]
SzerzőVálasz
