    • #16171
      tclar
        Az Index.hu fórumon van egy Ford Transit topic, abban az 500-as hozzászólás.
        #16170
        Twon
          [quote=”tclar”:3sfaykxo]Én 6 személyes félmagas hosszú kisbuszba épitettem berendezést ami évente 2 hetet van benn a nyaraláshoz.Müszakira és év közben ki van szerelve a berendezés[/quote]
          Tudsz fotókról linket adni?
          #16169
          tclar
            Ja, és egy 9 személyes kisbuszból kiszedhetsz üléseket szállitás (lakozás) miatt engedély nélkül, csak be nem szerelhetsz üléseket.
            #16168
            tclar
              #16152
                [quote=”Twon”:feiqa9b5]Ha mondjuk beszerzek egy furgont lakóautó átalakítás miatt akkor hogyan oldható meg hivatalosan a 2 v. 3 személyes furgon helyett 4 személyesre szóló forgalmim legyen?[/quote]
                Lehetséges, hogy járható az alábbi eljárás:
                Van egy 9 személyes kisbuszod és egy ugyanolyan gyártmányú-típusú zárt kisteherautód (3 személyes). Megkéred az engedélyt a NKH-tól alvázcserére és motorcserére, annak érdekében, hogy a személygépkocsit felújítsd a tgk alkatrészeivel. Ezzel egyidejűleg megkéred ennek a zárt felépítményes (esetleg magasított) járműnek a lakóautóvá alakítását.
                Mielőtt belefogsz, kérd meg az ottani Autófelügyelet állásfoglalását, hogy mit szólnának ehhez.
                Sok szerencsét!
                #16143
                  [quote=”Twon”:2nkd38sr]Igazság szerint az érdekelne, hogy ha tgk-t veszek abból lehet-e többszemélyeset kialakítani vagy egyből többszemélyes autót kell keresnem ami akár szgk-ként fut, de az általában nem emelt magasságú tetővel rendelkezik! Szóval ez a bajom!
                  Az unioba lépés elött megengedték a szabályok hogy létezzen 3 nál több személyes tgk.
                  A nagy eggyesült szabályzok most már a tgk t csak max 3 ra engedik (szigoruan elválasztó fallal) kivétel a pick-up meg a duplafülkés (7).
                  Ha ragaszkodsz a tgk hoz, vagy ujjab évjáratban megelékszel 3 személlyel, vagy keresel egy „idösebbet” ami még 5 vagy több személyre van vizsgáztatva.
                  Amenyiben jelen idöben tgk bol 3 személynél többet akarsz csinálni 3,5 tonna alatt be kell fizetni a regadót és szgk lesz belöle mint a lakóautók töbsége akár 9 föig.
                  #16142
                    [quote=”Twon”:1t7p5j7m]Igazság szerint az érdekelne, hogy ha tgk-t veszek abból lehet-e többszemélyeset kialakítani vagy egyből többszemélyes autót kell keresnem ami akár szgk-ként fut, de az általában nem emelt magasságú tetővel rendelkezik! Szóval ez a bajom!
                    Sajnos ez sokaknak a baja.
                    A lényeg, hogy ha változik a szállítható személyek száma, akkor vizsga, és tuti, hogy csak szgk lehet, ami sajnos regadót is jelent.
                    Ha csak kiveszed a falat (ami a személy és teherrészt elválasztja), a rendőr már megbüntethet.
                    Ezt hivatalosan nem tudod elkerülni.
                    A regadó és az ÁFA fontos dolog. :smt213
                    #16141
                    Twon
                      [quote=”istozi”:2ayegux8]A Ozimobilt a tervezéstől kezdve saját ötletekkel és kivitelezésban oldottam meg (olyan is lett!, de szeretem).
                      Ha részletesebb info kell, keress az istozi@gmail.com címen. Szívesen segítek.
                      A másik megoldás, hogy rábízod pl. Kertiékre. Akkor szebb lesz (valószínűleg), de elveszíted az alkotás örömét.
                      Első lépés, amit tudni kell: hivatalosan a lakóautó az személyautó. Tehát ha engedéllyel alakítod át tgk-ból, akkor számold a költségekhez a regisztrációs díjat.
                      Vannak kisebb lakók, amelyek teherautó forgalmival futnak, de időnknt – vizsgákon biztosan – vissza kell alakítani a bejegyzett funkciónak megfelelően. Lehetséges még pick up gépkocsira vagy platós autóra leemelhető felépítményt alkotni. Ebben az esetben az autó marad tgk, csak lakófelépítmény a rakománya, amit akkor teszel fel, amikor szükséged van rá.
                      Ja, és mellesleg lehet készet is venni. Néha az sem drága.
                      A kiválasztás és a döntés a tied.[/quote]
                      #16138
                        [quote=”Twon”:jwwtk71y]Ha mondjuk beszerzek egy furgont lakóautó átalakítás miatt akkor hogyan oldható meg hivatalosan a 2 v. 3 személyes furgon helyett 4 személyesre szóló forgalmim legyen?[/quote]
                        #16134
                          [quote=”Twon”:h3ajtcm5]Venni egyet és átalakítani![/quote]
                          Ebben abszolut nem vagyok otthon. 2v.3személyről 4-re vizsgáztatni nem olyan egyszerű. Ebben a Kertiék a profik, fordulj hozzájuk bizalommal.
                          #16133
                          Twon
                            [quote=”miska”:3myuwkjj]Tulajdonképpen mit szeretnél?
                            Bérelni, vásárolni, autót (furgont)átépíteni, átépíttetni? :smt217 [/quote]
                            #16132
                              [quote=”Twon”:16byfuvg]Ha mondjuk beszerzek egy furgont lakóautó átalakítás miatt akkor hogyan oldható meg hivatalosan a 2 v. 3 személyes furgon helyett 4 személyesre szóló forgalmim legyen?[/quote]
                              #16131
                              Twon
                                #12762
                                tclar
                                  Ha magánszemély nevén van a tgk nem kell menetlevél.
                                  #12760
                                  Fules
                                    [quote=”lipi”:11r0p15d]Ha szabad említenem,a leválasztó nem kell hogy fémböl legyen! Lehet akár egy háló,amit egyszerűen fel,vagy le esetleg oldalra föltekersz!Ha segítettem örülök.Jó munkát az építéshez! Sziasztok. 😉 [/quote]
                                    Sajnos nem így van!
                                    Mindenképp merevnek kell leni,különben le sem vizsgáztatják.
                                    Sajnos ez van.
                                    Marad a rács,és a menetlevél.
                                    Üdv : Füles
                                    #12755
                                    lipi
                                      #12749
                                      Fules
                                        Hát akkor marad a B terv,miszerint behajtható lesz a fekvőhely alá.
                                        Azért köszi a segítséget!
                                        Üdv : Füles
                                        #12747
                                          [quote=”Fules”:27q1lnte]Sziasztok!
                                          Nem túl rég szereztem a járgányt (Mitsu L300),és mivel teherautóként van vizsgáztatva,kötelező a raktér leválasztása.
                                          Esetleg nem tud valaki valami megoldást amivel ezt meg lehetne kerülni,mert nagyon útban van a leválasztórács.
                                          Üdv : Füles[/quote]
                                          Sajnos, ha hivatalosan rács nélkül akarod használni, akkor személkocsivá kell minősíteni, ami azt jelenti, hogy a reg.adót be kell fizetni. Nem hivatalosan – nyilván – sokmindent lehet.
                                          #12744
                                          Fules
                                            Üdv : Füles
                                            #12027
                                              [quote=”qadkapu”:26w1wsmu]Szervusztok ! Nálunk még csak tervben van jelen a családi lakóautó beszerzése-építése. Pontosabban egy két célú dupla kabinos platós Toyota Dyna-ra gondoltam és hozzá építenék egy a plató mérettel azonos méretű lakó boxot, ami leszerelhető lenne – hogy teherautóként is tudjon funkcionálni a gép -, + a fülkére egy háló kabint képzeltem. Akinek van véleménye, a megvalósításhoz ötlete kérem, írja meg ![/quote]
                                              Ha segítség kell hívj nyugodtan.
                                              #12019
                                              Oldi
                                                [quote=”qadkapu”:2zmpgl52]Szervusztok ! Nálunk még csak tervben van jelen a családi lakóautó beszerzése-építése. Pontosabban egy két célú dupla kabinos platós Toyota Dyna-ra gondoltam és hozzá építenék egy a plató mérettel azonos méretű lakó boxot, ami leszerelhető lenne – hogy teherautóként is tudjon funkcionálni a gép -, + a fülkére egy háló kabint képzeltem. Akinek van véleménye, a megvalósításhoz ötlete kérem, írja meg ![/quote]
                                                Hali!
                                                Nem tudom… nehéz, nagy fába vágod a fejszéd, sok sikert hozzá!
                                                Én azért megnézném a mobile.de – ritkán, de vannak komplett felépítmények, amilyet Te akarsz, és ha autó nélkül hozod be nincs reg. adó… 😉
                                                #12016
                                                  #11873
                                                    [quote=”gyarmati1980″:1zzzyf96]
                                                    …szerintem „kerti” nem eladni szeretné csak egy tanácsot adott ….[/quote]
                                                    Ez így van.
                                                    Amit beírtam az heccelés volt, azért is volt a végén a 😆 😆 😆
                                                    Aki ismeri Kertit az tudja, hogy előbb válna meg bármitől mint a szépséges T3-tól
                                                    #11870
                                                      [quote=”gyarmati1980″:yo2t1dgk]…az elöte szólo viszont igen és fontolom az ajánlatát igaz azt drágálom is egy picit [/quote]
                                                      Pedig sajnos (vevő szempontból) a T3-ak nem olcsóak a korukhoz képest. Bár ennek meg van az oka, szóval nem kell rajta csodálkozni.
                                                      A részletekbe nem akarok belemenni mert vannak itt nem VW-s lakósok is 😆 😆
                                                      Vannak olcsó T3-ak is de azt meg nem érdemes megvenni.
                                                      #11869
                                                        [quote=”GaborApa”:15bvx535]Szerintem elég segítség, ha olcsón adod.
                                                        😆 😆 😆 [/quote]
                                                        Ez még viccnek is rossz! :smt207 😆 😆
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1,476-1,500 / 1,596
