Főoldal Fórumok Lakóautózás Internetezés útközben.
Legutóbb frissítette benojeno 13 years, 7 months telt el
32angok
116 hozzászólás
  • #7181
    Red
      ha a netre találsz valami jó megoldást, lécci osztd meg velem is 🙂
    • #10358
        [quote=”sfsxnight”:3a7wonb9]A két gép független egymástól, mindkettő az alattatok..[/quote]
        Köszi az infókat, azt gondolom, az általad leírt megoldás végszükségben nagyon jó lehet! Csak 1 hátránya van > vinni kell a laptopot.
        Szia MaNa
        #10321
          [quote=”MaNa”:3npgxao8]Figyu sfsxnight,
          lefordítanám az általad írtakat, jól értem?
          Nálunk van 1 asztali konfig, ezen én itt most krampácsolok.
          Van egy laptop mellettem 2 m-el, a kölök krampácsol rajta.
          A laptop veszi az adást az én gépemről és a gyermek tud internetezni. Ezek szerint van benne wifi kártya.
          Fogom a laptopot, és elviszem a görög faluba. Ugyanúgy, ahogy most a kölök látja a gépemet 2 m-ről, ott is látni fog a laptop vmi internetet.
          Még azt nem értem, hogy nálunk a kölök akkor is tud internetezni, ha az én gépem nincs bekapcs.
          Viszont az tény, hogy 1 szinttel alábbi szerverről és routerről jön a jel, vszínűleg ezért nem érdekes, hogy a gépem be van-e kapcs.!?
          Jól értem?
          Köszi a kivilágítást, MaNá 😆 [/quote]
          A két gép független egymástól, mindkettő az alattatok lévő routertől kapja a netet. Ez azért jó, mert nem kell az egyik gépet bekapcsolva tartani hogy a másikon net legyen.
          Hogyha elmész a görög falukba, akkor nem látsz minden netet, csak azokat amiket szépen kiraknak a levegőbe, egy külön erre a célre vételezett szerkentyűvel(routerrel). Ez főként a tulajdonos kényelmét szolgálja, hogy ne legyen sok kábel, laptoppal ott netezhessen ahol akar… de ha nem kódolja le, akkor akárki rá tud csatlakozni, aki megfelelően tudja venni a netet. Hogyha van rajta kód, tehát titkosítja, akkor csak az tud kapcsolódni aki tudja a kódot.
          Leegyszerüsítve ennyi, nem akarlak etetni a felesleggel:)
          #10315
            Figyu sfsxnight,
            Jól értem?
            #10313
              Nem tudom miről akarsz hallani, talán az internetkeresésről?
              Görögországban nyaraltunk, infrastruktúra elég gyenge.. Autóba mellém beraktam a laptopot, majd mentem kb 20al végig a falun/városon és frissítgettem folyamatosan. Ahol találtam ott megálltam, talán még ki is szálltam. Sajnos a laptopokba energiafogyasztás miatt elég gyenge wifi kártyát szerelnek, ezért egy kis helyen nehéz használható netet találni. A vezetéknélküli hálózat is csomagalapon működik. Ennek kb az a lényege, hogy a router/acces point/wifi küld a hálókártyának egypár csomagot, a laptop pedig visszaküldi neki hogy megkapta. Hogyha a laptop küld csomagot, a router visszaigazol hogy megkapta. Hogyha valamejik nemkap bizonyos időn belül visszaértesítést az elküldött csomagról, akkor úgy veszi, hogy az valahol elveszett, és Újraküldi. Hogyha van hálózati vagy vezetéknélküli kapcsolatunk a windowsban akkor a jobb alsó sarokban lévő ikonjára(hogyh itt rejtve van, akkor vezérlőpult/hálózati kapcsolatok) duplán kattintva előjön egy állapotkijelző információs panel. Itt a forgalom részen nyomon lehet követni a fogadott és küldött csomagok számát.
              A windows amikor csatlakozik egy wifi-hez, akkor küld neki csomagokat hogy heló jönni akarok. Ha ezek csomagok nem érnek oda a routerhez, akkor nem kap visszaigazolást a géped, és ujrapróbálkozik a küldéssel. Hogyha a vezetéknélküli hálókártyára fix ip cím van beállítva, akkor még levédett hálózat esetén is a windows AZT TUDJA jelezni hogy rákapcsolódott, és KÖZBEN egy csomagot sem kapott vissza a routertől. Ekkor persze az internet sem jó.
              A csomagoknak azért van lényeges szerepük, mert hogyha egy jó vastag fal választ el minket a wifi-től, akkor lehetséges, hogy a laptop a saját „erejével nem tudja „átlőni”” a falat. Ijenkor nem tudunk mit tenni.
              Nekem a görögországi dologból úgy lett netem hogy.. 🙂 Ez már elég szemét dolog volt.. Szóval volt egy gagyi internetkávézó,(2géppel, helyi kiscsávók játékhelye) a hozzáértő csak este volt ott, délelőtt a nagypapi csinálta a bárt.. Szóval elromlott a net, de utána meg jó lett, aztán a papi megmutatta hogy a hol a routerük, ami nem wifi volt.(amúgy már majdnem énis megtaláltam mert néztem hogy hol megy a kábel a falon 😀 ) Szóval odamentem vittem a saját wifi routerem, rádugtam a routerük egy portjára, szépen leültem, kértem egy kólát, laptop kinyit, saját router beállít, és már lőtte is a netet:)) A routerük egy különteremben volt, egy nem használt, kipakolt bárpult mögött, senkinek nem tűnt fel a besurranás:)
              Ja és az elején a sokmindent azért mondtam el, mert ezek a dolgok magyarázzák azt a gyakori jelenséget, hogy látod a hálózatot, talán még jó a jelerőssége is, de a francba se tudsz rákapcsolódni. A laptop szépen küldi a csomagokat, amivel jelzi hogy itt van egy hálózat(Broadcast ESSID), erre a csomagokra nem vár visszaigazolócsomagokat. Router konektorba, erős táp, falat átlövi simán. A laptop veszi az erős jelet, annak reményében hogy ő is vissza tud löni… de ez nem így lesz…
              #10293
                [quote=”sfsxnight”:2k74byv9]Ez a program meg a hotspotter adatbázisát leszedi netről, így akkor is tudsz keresni, amikor nincs neted: Itt e
                Ha jól tudom ez csak magyarországi hotspotokat keres.
                De ebbe nincsenek benne a nyitva hagyott házi internetek, amit nagyon könnyű találni…[/quote]
                …..mesélj még….
                  [quote=”Red”:13ycnky3]mi a Horvátoknál vettünk feltöltős internetet
                  100 Kunáért adnak 200 mega forgalmat, 200 Kuna 3Giga, 300 KUna 5 Giga
                  semmi nem kell hozzá, bárki szabadon vehet, addig tart, amíg le nem használjuk róla az egységet.
                  ehez kell egy kártyaolvasó is, ami nem tudom ott mennyi volt (itthon 10 ezerért vettem annó), nekem van független olvasóm, remekül működik vele
                  van a Vodafonnak (VIP) és a T-mobilnak is
                  ugyanez van az Olaszoknál is, ott 20€-ért 5 giga
                  példáúl mi használjuk vele a Google Earth (ingyenesen letölthető) progit menet közben is, 20€-ért 1 évre lehet upgradelni, hogy kommunikáljon a GPS-el is.
                  remekül működik, nincs nagy forgalom igénye és sokszor nagyon jó látni felülről, hogy éppen hol járunk[/quote]
                  A feltölthetős dologhoz kell vevő is meg sim kártya is, és ahol nincsen 3G vagy hsdpa kapcsolat, ott igen lassú gprs lesz a dologból.. Ahol meg térerő sincs… 😥
                  A google earth-nak szerintem igenis nagy adatforgalma van, ugyanis a műholdképeket úgy kell letöltenie netről, ami kb olyan mintha jpeg képekből legózná ki a monitort, folyamatosan. Nem kell a gps összekapcsolásáért pénzt adni, hogyha egy picit nem vagy tisztességes és kell a feltört progi, csak irj 👿 😉
                  #10291
                    [quote=”utazo67″:4ivtpgw5]Sziasztok.
                    Ezt a linket nemrég kaptam,lehet hogy ismeritek,de mivel nem emlékszem hogy láttam volna a forumon,közzé teszem.link
                    Használjátok egészséggel.[/quote]
                    #10279
                      Adrián, Sibenik melletti Solaris kemping és üdülőkomplexum mindhárom hotelében ingyen hotspot.
                      utazo67
                        Sziasztok,csak hogy dicsekedjek.Lyckeby(svéd)Rijswagen-Kummelwagen sakrán
                        ingyen hotspot van.Ha valaki arra jár.Valamint Németország A43 autopálya(Münster-Wuppertál) 3.kijáró autóhof szintén ingyen hotspot.egy kép
                        #10088
                        Red
                          #10087
                            már régebben írtam arról, hogy hogyan lehet hotelek halljában internetezni. Most pl. Bad Säckingen-ben bementem a hotelbe, ott állt a bejáratnál a gép, megkérdeztem a recepcióst, hogy külső vagyok, hogyan netezhetek?
                            Válasz: – senki nem tudja, hogy Ön külső, netezzen csak nyugodtan.
                            20 perc alatt levettem az összes mail-emet és megnéztem egy pár web oldalt, köszöntem neki, és ennyi volt.
                            Max. kérhetett volna egy pár EUR-t, de nem kért.
                            Hali MaNá
                            #10068
                            utazo67
                              #10025
                                [quote=”challenger”:25oi9tbn]Balti turarol hirek…[/quote]
                                A görög hőségben időnként vágyakozva gondoltam a finn hűvösre. További jó utat és ha megjöttetek várjuk az élménybeszámolót.
                                #10024
                                utazo67
                                  Ma mi is találkoztunk Rudiékkal Siófokon.Jót beszélgettünk,de sajnos az időjárás közbe szolt.Érdekes ilyenkor milyen gyorsan fogy az idő …és a bor. :smt206
                                  #10023
                                    [quote=”challenger”:8rw8x9l0]Balti turarol hirek…itt vagyunk a finneknel Ouluban fenn a balti obolben eddig minden ok de ide csak jol felszerelt penztarcaval szabad jonni…a finn arak es meg nem is sokat vasaroltunk…ha valaki hozzank akar vetodni meg johet de holnap a telapohoz megyunk….mi mar elonyunk van mert mar 3800km legurultunk…sokat gondolunk a melegbe vissza jovokrol…itt nem izzadunk de eleg kellemes az idojaras most megyunk csak a nord kapp fele..nagyon jokat fozunk…sziaszok Challengerek es Gabik team[/quote]
                                    Köszönjük a friss híreket, kellemes utat, mi csak egy kis balatoni kiránduláson voltunk.( szombat vasárnap. )
                                    Talákoztam Rudirádióval és Fecsivel, de Blu is a környéken portyázott.
                                    #10022
                                      [quote=”challenger”:1l83oiyu]Balti turarol hirek…itt vagyunk a finneknel Ouluban fenn a balti obolben eddig minden ok de ide csak jol felszerelt penztarcaval szabad jonni…a finn arak es meg nem is sokat vasaroltunk…ha valaki hozzank akar vetodni meg johet de holnap a telapohoz megyunk….mi mar elonyunk van mert mar 3800km legurultunk…sokat gondolunk a melegbe vissza jovokrol…itt nem izzadunk de eleg kellemes az idojaras most megyunk csak a nord kapp fele..nagyon jokat fozunk…sziaszok Challengerek es Gabik team[/quote]
                                      További jó utat és jó főzéseket.
                                      #10021
                                        [quote=”sfsxnight”:1lr5y1tc]Ja énis lefordítottam.. Mosás előtt vedd le a kijelzőt, meg vedd ki az elemeket, de az összekötő kábelt az bennehagyhatod.. 😀 [/quote]
                                        #9877
                                          #9872
                                            [quote=”challenger”:1rebyy20]:P 😛 😛
                                            ez tenyleg mukodik…??? jo pofa lenne vicces az biztos[/quote]
                                            Nem tudom, Lajos a net-en találta, nekem az tetszett, hogy mosás előtt vedd ki az elemeket belőle 😆 😆 😆
                                            #9864
                                              [quote=”sfsxnight”:1oeea7rv]Na háát:D:D:D Ez nagyon durva! Működik igazából is vagy csak valami vili cucc? Nem is olyan drága..[/quote] 😛 😛 😛
                                              #9860
                                                #9845
                                                  [quote=”sfsxnight”:2ids91wl]Kicsit körül kell nézni a helyen, ahol megálltok, és biztos találtok. Ha van egy kis infrastruktúra, biztos akad egy-két jóember aki nem védte le a wifi-jét…
                                                  Magyarországon van a wiera nevű szolgáltatás, mekikben és mol kutaknál, ingyenesen lehet használni a frierával. http://www.friera.hu itt mindent megtaláltok. Én aztmondom kicsit mászkáljatok a laptoppal és előbb utóbb befogtok egy-egy hálót…[/quote]
                                                  Mit tesz a technika, már a laptoppal sem kell mászkálni, hogy wifi-t találjatok:
                                                  link
                                                  #9620
                                                    #9587
                                                      A mobil internetezés még nem igazán kifizetődő, mi is úgy jártunk, hogy befizettünk a Pannon GSM nagy akciójára, előleget tettünk le, majd országon belül a rettenetes lassú szolgáltatásukkal le is fogyasztottuk az előleget.
                                                      Januárban elvittük a laptopot a síelésre az osztrákokhoz, mivel a mail-eket le kell venni, különben teleszalad a tárhely, és 3 nap múlva közölte a GSM, hogy gyorsan utaljak át nekik pénzt, mert sokat fogyasztottunk.A sok fogyasztás kb. 40 perc volt összesen!
                                                      Miután hazajöttünk, és befizettem egy új tetemes előleget nekik, akkor feloldották a zárlatot, mert még a mobiltelefonomról sem engedtek kimenő hívást az ausztriai tartózkodás alatt!
                                                      Nost ennyit a nagy akciókról, és a magyar szolgáltatókról, és még annyit, hogy 10 éve előfizetéses vevőjük vagyok.
                                                      De a nyár végére már nem leszek!
                                                      Nincs más megoldás, csak a netcafék, vagy a wifi, ahol van, vannak már kempingek is, pl. a pápai, a kiskőrösi is ilyen.
                                                      Vagy be kell menni egy környékbeli szállodába, és a portán kérni egy kb.5-10 eurós lefogyasztható kártyát, ezzel és a laptopoddal lehet netezni ott a szálloda halljában. Vagy a hoteleknek is van már majdnem mindenhol a hallban ingyenes vagy olcsó net lehetőségük. Beülsz egy kávéra, elcsatangolsz a hallba és már netezel is.
                                                      A mailek levételére nagyon jó megoldás a gmail, alább a weblap címe.
                                                      Nos ennyit tudtam hozzátenni a témához,
                                                      sziasztok MaNáné
                                                      link
                                                      #9539
                                                        [quote=”Brigi”:3u3zu2at]A finneknél szerintem biztos lesz (tőlük hallottam először róla, amikor nálunk még elképpzelni se tudtuk), és amilyen ütemben fejlődnek a kis balti államok, valószínű, hogy a fővárosokban belvárosi kávézókban elérhető.
                                                        Mi Toszkanában úgy jártunk, hogy többször is találtunk hálózatot, de fizetős volt, úgyhogy nem tudtuk használni.[/quote]
                                                        Külföldi netezés nagyon drága.Tavaly nyáron Horvátországban pár percet interneteztem,hogy megnézzem az iméljeimet és a döbbenet akkor ért amikor megkaptam a számlát a havi dijon felül több mint 11 ezer Ft-ot fizettem.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 76-100 / 116
