Főoldal Fórumok Lakóautós túratervek, uticélok Hazaérkeztünk! Élménybeszámolók.
Legutóbb frissítette Brigi 9 years, 3 months telt el
67angok
887 hozzászólás
  • #3306
      Székesfehérvár
      Helló mindenkinek.
      Megint elhoztuk a kategória elsőt Székesfehérvárról. / FLOR üdvözöl mindenkit /
      Olvasom mekkora gondban vagytok, szerintem Bélát el kell hívni egy szalonna sütésre és ………… megbeszélnénk.:idea:
      Ami nem megy ne eröltessük, szép az élet így is.
    • #5458
      BarthaJudit
        Ma végre fel raktam a görögországi képeket, a Füredy Lacis albumba.
        #5430
          Vasárnap este mi is megérkeztünk Franciaországból. Először csavarogtunk egy kicsit Elszászban, majd Burgundiába mentünk tovább, ott is szerettünk volna egy kicsit körülnézni, de közbeszólt az időjárás (elkezdett esni, és hideg is lett), így pár nap múlva tovább mentünk Provence-ba. Jól éreztük magunkat.
          Köszönjük Challanger-nek a sok-sok jó tippet, azokat, amiket a mostani úton nem tudtunk hasznosítani (időjárás …), eltesszük jövőre. (Reméljük, fogunk még arrafelé járni.)
          Igyekszünk majd minnél hamarabb élménybeszámolót és képeket is feltenni.
          Találkozunk Ópusztaszeren! (Már én is kitöltöttem a jelentkezési lapot. 😀 )
          #5408
            [quote=”Bartha Judit”:ff1pv7jm]Igen igazad van már el is felejtettem, hogyan kell feltenni, de már meg van, lehet, hogy kétszr is beküldtem. hiába többet kell írnom, és akkor nem felejtem el, hogyan kell.
            képeket küldünk.
            jutka[/quote]
            Az élménybeszámolót innen a fórumból töröltem, hogy itt ne foglalja a helyet. Az élménybeszámolók között viszont meg lehet találni. Köszönjük.
            #5406
            BarthaJudit
              [quote=”LMC”:2cgiev16]Bartha Judit Görög utibeszámoló.
              Azt hiszem hogy nem ide kell irni hanem az élménybeszámolókhoz mert itt elvész idővel.
              Ha lementetted valahová akkor betudod másolni és Kerti,Ficsor vagy GáborApa megoldja.
              képeket küldünk.
              jutka
              #5405
                Köszönjük a tartalmas Görög utibeszámolót, nagy hasznát vesszük a jövő évben.
                Fényképeket kapunk az útról ?
                #5402
                  [quote=”FuredyLaci”:331p12tz]Sziasztok
                  Sikeresen minden baj nélkül megérkeztünk.
                  Az élménybeszámoló nagyjából kész az apróbb finomítás után közzé teszzük hátha valakit érdekel.
                  Két hét múlva találkozunk
                  Laci-ék[/quote]
                  Kíváncsian várjuk a beszámolót mind írásban, képekben, mind pedig élőszóban a találkozón!
                  #5390
                    [quote=”FuredyLaci”:wjngip49]Sziasztok
                    Laci-ék[/quote]
                    Üdv itthon!
                    Az élménybeszámolót pedig szívesen olvassuk!
                    #5388
                      Laci-ék
                      #5379
                        [quote=”Kerti”:9ml4nc5u]Szombaton hazaérkeztünk a világ legnagyobb Caravan kiálításáról. Gáborapa autójával voltunk kint hárman (GáborApa, Kerti, Madár) a klubból. Megérkezésünkkor fantasztikus látvány fogadott minket. Egy óriási parkoló ami tele volt lakóautókkal. Másfél órán keresztül keresgéltünk parkolóhelyet. Annyira nagy és tömött volt a parkoló, hogy ennyi idő kellett hogy találjunk egyet. A panoráma képek között láthatjátok, hogy mennyi lakó volt ott. Igaz ott csak egy részét lehet látni. Egy kisebb rész megszámolásával és ezutáni becsléssel kb. 4-5 ezer lakóautó volt akik csak azért voltak ott, hogy megnézzék a kiálítást. Már a parkolóban felvonult mindenféle jármű amik önmagukban egy kiálítás volt. Megérkezésünk után elmentünk szétnézni a parkolóban. Hihetetlen volt. Sajnos csak egy kis részét tudtuk bejárni mert annyira nagy volt a terület ahol parkoltak a lakók. A parkolóban felálítottak egy hatalmas sátrat, hogy az ott lakók tudjanak hol szórakozni esténként. A kiállításon találkoztunk Battila klubtársunkal is pedig elég kicsi az esélye, hogy egy ekkora kiállításon összefussunk véletlenül.
                        A kiálításról néhány adat:
                        – A világ legnagyobb lakókocsis és lakóautós kiálítása és vására.
                        – 12 csarnokban és a környékén volt a kiállítás 200.000 négyzetméteren.
                        – 2.000 db kemping jármű volt kiálítva.
                        – 160.000 látogató nézi meg ezt a kiálítást.
                        A kiálítás után átmentünk Hollandiába, mivel közel volt. Amsterdamban béreltünk biciklit és azzal jártuk be a várost. A lakóautós parkolónkról a panoráma képek között szintén láthattok egy gyönyörű képet. Ilyen kilátásunk volt a lakóból.[/quote]
                        Köszönjük az élménybeszámolót és a fotókat =D>
                        #5378
                          [quote=”Kerti”:1dt17f6o]…A kiálítás után átmentünk Hollandiába, mivel közel volt. Amsterdamban béreltünk biciklit és azzal jártuk be a várost. A lakóautós parkolónkról a panoráma képek között szintén láthattok egy gyönyörű képet. Ilyen kilátásunk volt a lakóból.[/quote]
                          Amszterdamról feltöltöttem néhány képet a fotóalbumomba.
                          Hamarosan a kiállításról is töltök párat.
                          #5377
                            #5340
                              Challanger, c-a-b-a!
                              A hozzászólásotokat áthelyeztem az „Utazás! Ki? Mikor? Merre?” topikba, mert oda tartozik és ott találják meg a többiek is hogy ki az aki utazik valamerre.
                              #5331
                                [quote=”Brigi”:38gu9hvs]Megjöttünk a nyári túránkról, a beszámolót már el is küldtem és hamarosan képeket is teszek fel. Most megyek aludni, mert ma már korán kell kelnem.[/quote]
                                nagyon jo volt olvasni az elmenybeszaolotokat…ha megyunk valahova akkor megirom es ha valaki tarsakodni akar velunk akkor nincs bajfoleg meg orulnenk is neki sokkal jobb es kellemesebb tarsakkal utazni…mindenki a sajat hazaval…koszi az elmenybeszamolot imadjuk a kornyeket…
                                #5328
                                  [quote=”Brigi”:3rp6t387]Megjöttünk a nyári túránkról, a beszámolót már el is küldtem és hamarosan képeket is teszek fel. Most megyek aludni, mert ma már korán kell kelnem.[/quote]
                                  Köszi a tartalmas élménybeszámolót, nagyon szép helyeken jártatok. Talán mi is eljutunk valamikor erre a vidékre, ahogy olvastam még van mit bepótolnunk.
                                  A kordináták még nagyon hasznosak lehetnek.
                                  #5326
                                    [quote=”Brigi”:2ogztss0]Megjöttünk a nyári túránkról, a beszámolót már el is küldtem és hamarosan képeket is teszek fel. Most megyek aludni, mert ma már korán kell kelnem.[/quote]
                                    Ez igen!
                                    Még meg sem jöttetek, és már fent is van az élménybeszámolód. =D> Ráadásul most sem lett rövid. Nagyon szép helyeken jártatok.
                                    #5325
                                      #5280
                                        [quote=”FuredyLaci”:2uu5h09a]Szia András
                                        A Daunapartot nemtudom végignézni Neked(tek)csütörtökig sajna de szeptember második felében körülnézek. 😳
                                        Ha más is jó mi készülünk 25-26-án Görög körútra 16-ig
                                        (ez remélem már összejön)szívesen látunk .A lehetőség adott.
                                        Laci[/quote]
                                        Semmi gond, kellemes utat kívánunk nektek.
                                        Mi csak pár napos utra gondoltunk a hosszú hétvégére.
                                        Ebben az évben már nem tervezünk hosszabb utat, a Görög utazást jövőre halasztjuk.
                                        #5279
                                          [quote=”LMC”:5vwwo1du]Szia Fürediék.
                                          Más is számításba jöhet hiszen még van idő :smt039
                                          Előre is köszönöm András[/quote]
                                          Szia András
                                          Laci
                                          #5278
                                          gabik
                                            Nagyon szép helyet találtunk Soltnál.Ajánlom olyan lakóautós társaknak,akik hajlanak a vadkemping felé,bár van áram,kissé tavolabb WC(nem néztük meg)viz is.
                                            Közvetlen dunapart,homokos föveny,szép füvesterület.Solt körforgalom után tovább Baja felé.nemsokára jobbra a Rév utcán végig le a Dunáig.Dudás Vendéglő van kiirva ,a tulaj ott lakik a szezonban.Utóbbi idők legjobb sültkolbászát és pacalpörköltjét kaptuk.1300 Ft volt a hely árammal együtt.Bejárat úgy működik,hogy a kenus trailert félre kell húzni. : Mi egy oda szervezett fogathajtó verseny miatt mentünk,de kitünő helynek látom pihenni,vagy nagyobb társasággal összejönni.[/img]
                                            #5274
                                              [quote=”challenger”:2thybfdw]kubtarsak
                                              irtam elmenybeszamolot az e-mail cimre mert nem sikerult ide irni mert eltunt mindig amikor elakartam kuldeni ugy hogy bent van a leveledatokban ha nincs irjatok meg elkuldom ujra, jo utazasokat Eva[/quote]
                                              Megkaptuk! Köszönjük szépen. Ki is tettem az élménybeszámolók közé. Mivel azóta jött még egy élménybeszámoló ezért a főoldalon már az van kint. A képeket amiket küldtél azokat sajnos nem tudjuk betenni az élménybeszámolóba.
                                              #5273
                                                [quote=”LMC”:3qmedp31]Szia Fürediék.
                                                Konkrét helyet nem tudok, nem kempingre gondoltam, csak pestről jöttem az 1-esen és amikor a duna közvetlen közelében lassan gurultunk, nézelődtem és több klassz helynek látszó füves közvetlen dunapari részeket láttam.
                                                Guruljál felénk és ha jó helyet találsz csörögj, pakolok és indulok 😆
                                                Ez félig igaz, ha talász jó helyet leírod vagy kordinátával tudod jelölni.
                                                Csütörtökön délután mennénk valahová a hosszú hétvégén, már GáborApával tárgyalgatunk, de semmi konkrét hely nincs.
                                                A Tisza vagy a Duna pestől le vagy felfele még kérdés.
                                                kubtarsak
                                                #5272
                                                  [quote=”FuredyLaci”:144tj2yh]Szia
                                                  Mi már néztünk igaz kempinget Neszmély közvetlen vízpart horgászás csónak stb.
                                                  Ha megírod kb merre nézted elugorhatok én közelebb vagyok mint Ti.,
                                                  Laci[/quote]
                                                  Szia Fürediék.
                                                  #5271
                                                    [quote=”LMC”:y0o0or59]
                                                    A dunakanyar-Ezeket is fel kéne deríteni.
                                                    Talán akik közelebb laknak tudnak jó helyeket a dunaparton.
                                                    Laci
                                                    #5262
                                                      [quote=”GaborApa”:3idzwxzp] Mad is mondott valamit Martfűn (talán a dunakanyar környékén)
                                                      Nekünk a következő cél a Tisza tó. Kérdeztem már itt a fórumon, hogy tud-e itt ajánlani valaki valamit, de nem jött rá válasz. Így hát most jól elmegyünk és felderítjük azt is. 😉 [/quote]
                                                      Várom a beszámolódat, próbálom ráhangolni a családot egy kis pecázásra.
                                                      Talán kecske is van arra 😆
                                                      A dunakanyar- tól Győr felé haladva 1-es út melett, én is figyelgettem és találtam 2-3 éjszakázónak tőnő tisztást a dunaparton de csak menet közben.Lehet hogy közelebről is megnézhettem volna.
                                                      #5257
                                                        [quote=”LMC”:r8c1b72g]Szia GáborApa.
                                                        Nagyon kellemes kis élménybeszámolót irtál, kedvet kaptam a kecskesajtra,és nincs nagyon messze.
                                                        Nekünk annyira bejött ez a kis utacska, hogy szeretnénk még ilyeneket hétvégekre. Ezért is nyitottam a „biwak helyek Magyarországon” topicot mert szeretnénk még találni nem túl felkapott, szép helyeket hétvégi kirándulásokhoz. Mad is mondott valamit Martfűn (talán a dunakanyar környékén)
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 776-800 / 887
