Főoldal Fórumok Lakóautók Gázpalack csere, töltés
Legutóbb frissítette furgelab 5 years, 4 months telt el
51angok
211 hozzászólás
  • #49190
    reggiszt
      Tudnátok nekem abban segiteni, hogy a lakóautokban rendszeresitett (azt hiszem német szabványos) zöld szinű gázpalackokat hol töltik, vagy hol lehet cserélni Magyarországon. Köszi előre is !
    • #54180
      SzFeri
        Talán eretnekség amit írok, de anno (fiatalabb és lényegesen bevállalósabb koromban) , amikor Magyarországon még nem volt hivatalos a gázüzemű autózás, én magam töltöttem a palackokat mindenféle mérleg meg pumpa nélkül. A művelet egyszerű volt, készítettem egy átfejtő csövet, ami úgy nézett ki, hogy egy gumi gázcső két végére azonos, szabványos hollanderes csatlakozót szereltem közönséges AWAB-bilinccsel. A töltendő palackot összekötöttem azzal amelyikből az átfejtést történt. A átfejtendő palackot fejjel lefelé felakasztottam a garázskapu áthidalójára , majd megnyitottam mindkét palack csapját. A gravitáció folytán a felső palackból az alsóba áramlott a gáz és ezzel vége is a történetnek. Talán még annyi, hogy miután végeztem a művelettel, mindig ellenőriztem (egyszerű rázogatással), hogy a frissen töltött palackban lötyög-e a gáz. Ezt tettem egyrészről azért, hogy meggyőződjek, valóban sikerült-e a töltés, másrészről ellenőriztem azt, hogy biztosítottam azt a tágulási teret, amivel egy esetleges túltöltésből adódó baleset bekövetkezhetett volna. Megjegyzem, soha még véletlenül sem sikerült túltöltenem egyetlen palackot sem. nem tudom hogy ennek a véletlen, vagy valami egyszerű fizika volt az oka. Szóval MOST VÁROM A MÉLTÓ DORGÁLÁSOKAT TETTEMÉRT:. És mivel karácsony van, a megbocsájtást is. 🙂 🙂 Kellemes ünnepeket és egészségben boldog új esztendőt kívánok minden kedves ismeretlen lakóautós ismerősömnek.
        #54179
          Sziasztok!Valaki esetleg tud Flaga zöld acélpalack cserehelyet Szhely Pécs vonalon,ami ünnepek alatt is nyitva?
          Köszi!
          #50772
          Lacko
            Minden gázpalackot töltenek Székesfehérváron, Új csóri út 20.
            #50748
              A kulcsszó az „ha nem folyékony gázt ad ki”.
              Azt nyilván tudják a műhelyben, hogy gázfrakció a tartály felső részéről vehető le. Azt meg neked kell tudni (kitapasztalni), hogy kisebb gázfogyasztásnál (főzés) minden jól fog működni. Kétséges viszont, hogy elegendő gáz párolog-e el a folyadék felszínéről, ha nagy a fogyasztás (erős a fűtés), vagy alacsony a tartály hőmérséklete.
              #50744
              lurko
                Kedves Katika és Laci!
                Köszönöm szépen a tájékoztatást,én is érdeklődtem ott ,Attila nekem 258 e mondott /kicsit soknak tartottam/ de ha 3 éve ennyi volt akkor „kénytelen vagyok tudomásul venni”/- legalább letudnám ezt a macerás töltögetést-nem beszélve arról,hogy lejárt a palackjaim „vizsgája”.Még egyszer köszönöm további kellemes napot. Kósa Gábor
                #50742
                  [quote=”gattila” post=48746][quote=”nemo25″ post=47537]
                  Délelőtt beszéltem szakikkal. A Kempingvilág ráépíti a gázrendszert egy eredetileg üzemanyag ellátó beépített gáztartályra, ha nem folyékony gázt ad ki, és van 8×1 vagy 10×1-es csatlakozása. A Medic-car pedig be tud építeni hivatalosan ilyen tartályt az autó alá, de csak acél szerelvényre. Na ezt az összeállítást szintén lehet kútnál tölteni.[/quote]
                  Ez mind igaz, de ennél a megoldásnál, már engedély, és gázvizsgakötelesé válik az egész jármű, ami rendszeres nyűg és kiadás.
                  A beépítés után, ki garantálja neked, hogy véletlenül sem fog cseppfolyós gáz kerülni a gázrendszeredbe??? Ha bekerül, annak borsos javítási költség a vége, és újabb nyűg. Nézz utána az LPG üzemanyag ellátó rendszerének, és akkor rájössz, hogy van buktatója a dolognak!
                  A fixen beépített tartályok tisztítása, megint csak probléma. Az általam ajánlott tartályoknál, ez pillanatok alatt megoldható. Pár év eltelte után, hiába kedvezőbb árú, ugyan annyiba fog fájni, mint a drágább, de lényegesen problémamentesebb megoldás.
                  #50737
                    [quote=”nemo25″ post=47537]Van egy remek megoldás a palacktöltés-csere macerára. Létezik egy olyan gáztartály, amit legálisan lehet tölteni, bármelyik LPG töltőállomáson. Egyszerűen beépíthető a gázpalackok helyére, és még külön engedélyezési eljárás sem szükséges hozzá. Egész Európában használható, TÜV engedélyes, „e” számmal ellátott termék. Bármikor rátölthető, és csak annyit fizetsz, amennyi a tényleges fogyasztás a tartályból. A torroid tartályoknál lényegesen könnyebb, könnyedén kiszerelhető, tisztítható.
                    A telepítésnéál, érdemes Duo Control reduktort beépíteni, azzal tökéletes kényelmet biztosít, és maximális biztonságot nyújt.
                    Bővebb információ a gyártó honlapján:
                    https://www.wynen-gas.de/doublebottle.html%5B/quote%5D
                    #50736
                      Szia. Nekünk ilyen van, megfizethetetlen. A suwenornál rakattuk be ha jól emlékszem talán 200000 Ft.Műbizonylattal és az EU-ban használt töltőfejekkel duó átváltóval .Soha nem mondták,hogy nem töltik, 3 éves..
                      #50685
                      lurko
                        Szervusztok !
                        Szeretném megkérdezni,hogy ez „cakk-pakk” 2 palackkal és csatlakozóval mibe kerül/ez „szó” nélkül tölthető a kútaknál?—köszönöm a választ —Üdv: Lurkó
                        #50682
                        Borisz
                          Sziasztok! Ha ismert dolgot írok, előre elnézést kérek.
                          Saját bőrömön tanultam meg: a palackba csak propánt töltetek, mert télen hidegben a bután benne marad. Igaz, kevés helyen töltik így, Nyíregyházán a Jég utcában (7100.- Ft), Budaörsön a Stefánia utca 34 alatt (kb. 10.000.-Ft), Budapesten a Váci úton. A bután olcsóbb mint a propán-bután.
                          #50679
                          Sunbeam22
                            És hol van az a gáztöltô?
                            #50677
                              gaztoltoallomason 4500
                              toltik nekem a 11kg (22liter)
                              #50676
                                Szentendrén, a Vasúti villasoron is töltenek palackot.
                                http://www.lpg-szentendre.hu/
                                #50669
                                Sunbeam22
                                  Kedves fórumtársak, ráakadtam erre a nagyszerű lakóautós web felületre a téma kapcsán. Bár két hasonló topik is foglalkozik a témával. Ezt láttam frissebbnek.
                                  Friss listám van, már akitket tudtam azonosítani, felkeresni.
                                  Minden hívott töltőállomás csak érvényes palackba tölt, ezt jelezték is.
                                  Lista:
                                  1. Szeged Petrozsényi utca 33/b BEZÁRT
                                  2. Szeged Dorozsmai út 60 + 36 30 390 9081 minden palackot tölt, alu PB palackból átpumpálva. 1000,-HUF/kg megvárható.
                                  3. Budaörs, Stefánia u. 34 +36 20 914 6709 1000,-HUF/kg megvárható
                                  4. Bp. 1183 Ráday Gedeon u. 42 +36 30 505 2272 Propán gázt tölt 4990,-HUF a 11kg töltet. Másnapra kész.
                                  5. Érd Gyösil Bt. Sárd u. 34 +36 23 375-705 1000,-HUF/kg megvárható (?) nem kérdezetem
                                  6. Keszthely Kárpát u. (Várvölgyi út) „Noname” benzinkút, nem helyben töltenek, és 700,-HUF/kg. Rátöltést is teljes mennyiségként kell fizetni. Innentől nem értem a kg-os árat!
                                  Nyomáspróba vizsgáló állomás: Bp. XXIII.ker Meddőhányó u.1 +36 1 283 1110 5.200,-HUF/palack.
                                  Naponta 06:30-12:00-ig vannak irodában, egyébként felhatalmazott kolléga átveszi a felcimkézett palackot déltől. A palack vizsgálat csütörtökön és pénteken van.
                                  #50070
                                    [quote=”Lyra” post=48168]Kemping Kerekestelep Lomnicz u 1-3.[/quote]
                                    Itt is töltenek gázpalackot?
                                    #50069
                                    Lyra
                                      #50068
                                        A hatóság max. tettenérés esetén büntethet, emiatt nem aggódok. A biztonság viszont nagyon is érdekel, de gondolom, ha a töltet tömege rendben van, akkor csak nem lehet probléma az otthoni átfejtésből.
                                        #50066
                                          [quote=”woodoopilot” post=48163]Legutóbb elautóztam 100 km-t, hogy megtöltessem a gázpalackot. Most apám nem várta meg, hogy átugorjak Nyíregyházára, és valami adapterrel feltöltötte az acél palackot egy 22 kg-os alu palackból. A kis kemping gázpalackokat is mindig így töltötte. Lemértem az acél palackot egy digitális mérlegen, 20 dkg-al könnyebb, mint amennyi max töltetnél lehetne, ezek szerint nincs túltöltve. Ha a töltet mennyisége stimmel, akkor lehet gond az otthoni töltésből?
                                          Nyíregyházán, a gázcsere telepen is hasonlóan töltötték a palackot, egy 22 kg-os palackból fejtették át a gázt, és egy mérlegen ellenőrizték közben a palack tömegét.[/quote]
                                          Lehet belőle gond. Mivel ez a tevékenység tilos, ezért a hatóságok elég keményen büntetik, ha a tudomásukra jut. Pár évvel ezelőtt vezettek be komoly szigorításokat a palackok töltése terén, mert sok baleset történt.
                                          Mondjuk az otthoni átfejtés régebben sem volt megengedett.
                                          #50064
                                            #50025
                                            pappeva
                                              Szia! Egy telefonszámot és egy címet szeretnék, lakóautóba lévő palackot kellene feltölteni. Kösz. Papp István Siófok 06/30/4077690
                                              #49579
                                              PPM
                                                Szia XVII kerületben is van, Táncsics Mihály út Primagáz töltőudvar. Töltik, nem cserélik
                                                #49577
                                                  Debrecenben, vagy a környéken tud valaki gázpalack töltési lehetőséget?
                                                  A Linde Létai úti telepén azt mondták, vigyem át Nyíregyházára a német acél palackomat, mert csak ott tudják megtölteni.
                                                  #49399
                                                  Adimotor
                                                    Székesfehérváron az Új-Csóri út 20-ban mégis töltenek palackot.
                                                    #49357
                                                    Adimotor
                                                      Sziasztok Székesfehérvár környékén esetleg tud valaki palack töltési lehetőséget a Videoton és az Új -Csóri úton kívül? Köszönöm előre is!
                                                      #49356
                                                      Adimotor
                                                        Ez még működik? Mert a googli szeint itt egy üres, telek, magánház van, A Vidinél a prímagáznál pedig már nem töltenek.Köszönöm előre is.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 176-200 / 211
