    • #6497
      Pintohorse
        [quote=”Brigi”:2dy36mal]Nonstop használatra szerintem praktikus lehet a dupla fenéklemezes felépítmény…[/quote]
        Köszönöm. Gyűjtöm az infókat! 🙂
        #6484
          [quote=”Pintohorse”:3ue7wokr]
          Szóval, a mi esetünk annyiban speciális hogy Non-Stop használatra szeretnénk vásárolni a lakóautót. [/quote]
          Nonstop használatra szerintem praktikus lehet a dupla fenéklemezes felépítmény. Ennek előnye, hogy télen maga a lakó padlója is melegebb, a két fenéklemez között pedig védettebb helyen kaphatnak helyet a víz, szennyvíz tartályok és általában még tárolóhely is marad. A huzamosabb használatnál talán még fontosabb a tárolóhely kapacitás, mint egyébként. A 27-es hozzászólásban fejtettem ki a véleményemet a fürdővel és a hálóval kapcsolatban.
          A téli időszakban a diesel fűtés biztosan praktikusabb a gáznál, sokkal könnyebb az utánpótlás és nem foglal el plusz helyet a fűtőanyag tárolás, hiszen az üzemanyagtankból történik. A hűtő (különösen télen) és a főzés nem fogyaszt sok gázt, az elég jól kitart.
          #6481
            [quote=”Pintohorse”:3a7b8csh]Van-e véleménye valakinek a fentiekhez?(állandó használat, praktikum, stb)Minden segítséget előre is köszönök.
            Pinto[/quote]
            Írtad a huzamosabb bentlakást ezért jutott eszembe, hogy mi most februárban fogunk beépíteni egy Norvég természetfotós házaspárnak egy VW Craftert.
            Ők is sokat nézegettek gyári autókat, de rájöttek, hogy a hosszabb bentlakás miatt az az igazi, ha minden pontosan úgy van kialakítva ahogy az szükséges.
            Direkt az ő felszerelésük és egyéb igényeik szerint építünk nekik egy olyan lakóautót amilyen nekik kell. Se több se kevesebb extrával, és pont annyi szekrénnyel, rakodóval ami nekik szükséges.
            Természetesen teljesen gázmentes lesz a kocsi, így még a -30 fokos hidegben is tudja majd biztosítani a lakás kényelmét, úgy hogy egy-egy hónapra elhagyják a civilizációt és ebben laknak.
            Ők ugyan nem kértek mosógépet, de nem gond azt sem beépíteni. Mint ahogy közműre is (ha van) rá lehet csatlakoztatni egy lakót.
            #6480
            bringastomi
              Ja és még egy „apróság”! A viztartályok téliesítése és a szennyvíz ürítése. Még mindíg télről beszélünk, nyáron ezek a dolgok nem okoznak problémát, télen viszont egy apró fagydugó is bosszantó lehet!
              #6479
              Pintohorse
                Nagyon köszönöm a tanácsokat. Az állandó használat azért kötödik fix pontokhoz, pl az egyik hely ahol sokat lennék, ott van áram, parkolás lehetőség meg mosás is megoldott. Viszont minden ilyen infónak örülök, mert lehet sőt biztos sokmindenre nem gondolok még és fontos lehet…pl a mosás ha nem egy ismerős udvarán parkolok…hm…
                #6478
                bringastomi
                  üdv a klubban! Nem vagyok régi lakós, de néhány gondolatom nekem is van. Szerintem nem egyszerű a non-stop élet egy lakóban, mivel ugyan minden van benne,de az kicsi, kevés és az élettér sem tul nagy. Sűrűn kell vizet vételezni, az áram és az állandó parkolás is gond lehet. Egy mindennapos dologról, a mosásról nem is beszélve.Valamint a folyamatos fűtés sem a kétfilléres kategória. A kocsiválasztás nem rossz, nekem is egy félintegrírt van, csak kcsit koros. 2.5 szívó diesellel (62le) is elmegy 110-et de nem szereti. Mondjuk nálam a csavargás a lényeg. Gondolom majd mások is hozzátesznek néhány gondolatot, pro és kontra. Addig is sok sikert, jó keresést! Béna vagyok, em tudok idézetet csatolni.Bocs!
                  #6477
                  Pintohorse
                    Üdvözlök mindenkit szeretettel!
                    Uj vagyok, és valószínűleg hamarosan lakóautótulajdonos is…
                    Olvasgattam a fórumot, sok hasznos dolgot találtam az autóvásárlással kapcsolatban, de lenne még pár kérdésem. Kérlek ne vegyétek zokon, ha már elhengzott volna ilyen vagy hasonló kérdés, de nem nyálaztam végig az összes hozzászólást, ez tény…
                    Szóval, a mi esetünk annyiban speciális hogy Non-Stop használatra szeretnénk vásárolni a lakóautót. A munkámból kifolyólag sokfelé kell töltenem 1-2-3 hetet ezért nem bérelhetek mindenhol egy lakást, így legjobb megoldásnak a lakóautót gondoltuk…
                    Amit kinéztünk az egy félintegralt Ducato 2,5 TD Hobby 750-es.Azért gondoltunk a félintegraltra, mert talán stabilabb és kevesebbet fogyaszt mint az alkóvosok(?) Kérdés ennek a rendszeres mozgatásához elég egy ekkora teljesítményű motor? Van-e véleménye valakinek a fentiekhez?(állandó használat, praktikum, stb)Minden segítséget előre is köszönök.
                    Pinto
                    #6241
                      [quote=”Ilon”:1m11l8mg] a „visszahivas listat” 9 tema van egyelore, a legfontosabb az, hogy beazik a motorhaz es az injektorokhoz megy a viz. Erre most valami fedelet alakitottak ki, a visszahivas szama 5221 es a fedel szama 504267418, a hozzavalo rogzito mutyur szama 504021335. Amikor megneztuk a lakot esos ido volt es ferjemnek feltunt, hogy csupa viz volt, mintha mostak volna. Azert remeljuk, hogy nem lesz gond.[/quote]
                      Egy visszahivás nem akkora probléma föleg nem beázásal kapcsolatban. Ezek az elektromos kütyük a csapodo viznek már ellenálnak, Föleg ha megvan a védö. Fel kell rakatni, ez még nem egy motor konstrukcios hiba. Jok azok a motorok. Ismerünk már olyan tavalyi ducatot ezzel a motorral ami már tul van a 150 ezren és semmi baja. sok örömet a kocsikoz
                      csaba
                      #6240
                      Ilon
                        [quote=”Blue”:2fckc2vo]Biztos nem bánjátok meg. Kevés lett volna az a 100CV amiröl oktoberben beszéltünk. Én is sok örömet kivánok hozzá .
                        csaba[/quote]
                        Koszi szepen a jokivansagot! Igazad volt, ferjem sem akarta azt a 100CV motorost igy vegul nekibatorodtunk es messzebbre mentunk…
                        Ami az uj Ducatot illeti, az olasz lakosok honlapjan megtalaltuk a „visszahivas listat” 9 tema van egyelore, a legfontosabb az, hogy beazik a motorhaz es az injektorokhoz megy a viz. Erre most valami fedelet alakitottak ki, a visszahivas szama 5221 es a fedel szama 504267418, a hozzavalo rogzito mutyur szama 504021335. Amikor megneztuk a lakot esos ido volt es ferjemnek feltunt, hogy csupa viz volt, mintha mostak volna. Azert remeljuk, hogy nem lesz gond.
                        Lehet, hogy ezt a reszt mashova kellene irni?
                        Ilon
                        #6231
                          [quote=”Ilon”:57k760g2]Ducato 130CV motorral, ezustszurke.
                          csaba
                          #6230
                            [quote=”Ilon”:3s1spps5]Vegre uj avatarra lesz szuksegunk [/quote]
                            Én is gratulálok hozzá, nagyon kellemes ünnepeket kívánok és sok jó utazást. Remélem, hogy jövőre személyesen is tudunk találkozni.
                            #6229
                            Ilon
                              Mar alig varom, hogy ott tartsunk! Meg nem tudom pontosan, de szerintem Husvet jo lesz, latom mar szervezitek is… =D>
                              Ilon
                              #6228
                                [quote=”Ilon”:mxruhg4u]Vegre uj avatarra lesz szuksegunk 😛 =D> 😀
                                Jaj, de jó!
                                =D> =D> =D>
                                #6227
                                  [quote=”Ilon”:86kz3hj2]Vegre uj avatarra lesz szuksegunk 😛 =D> 😀
                                  Mainz mellett talaltuk meg a pont nekunkvalo lakot – mobile.de-t bongeszve. Elmentunk megnezni, lefoglaltuk es januar vegen hozzuk haza, mar alig varom [-o< Nagyon koszonom MaNa es LMC batorito segitseget. Ja, Burstner Marano T580 felintegralt a kedvenc, Ducato 130CV motorral, ezustszurke. Mindenkinek kellemes unnepeket es boldog ujevet kivanunk, minel tobb lakoautos utazassal... Ilon es Silvio[/quote] Gratulálunk, remélem a jövőévi találkozóra elhozzátok =D>
                                  #6226
                                  Ilon
                                    #6223
                                      [quote=”lui”:1lwobd63]Azért örülök hogy ilyen segítőkész klubtagok vannak itt!
                                      Szép évvégét mindenkinek![/quote]
                                      Köszönjük, kellemes repüléseket tavaszig, mi kedden már gurulni fogunk.
                                      Ugyanis kerekeken töltjük a szilvesztert, hasonló gondolkodású klubtagokkal.
                                      #6222
                                      lui
                                        [quote=”Brigi”:jjdhsl3x]Az a kép, ami néhányunk neve mellett megjelenik a hozzászólásoknál. Kertinek kell az e-mail címére küldeni fényképet a lakóról és ő készít abból a bejelentkezésedhez képet.[/quote]
                                        Köszi!
                                        Közben rájöttem,mert most módosítottam az oldalam és ott megtaláltam.Majd fogok küldeni képet,de csak jan végén.
                                        Minden jót neked.Lui
                                        #6221
                                          [quote=”lui”:1x2sqdct]
                                          Majd kint lefotózzuk,de elárulnád mi az az avatar?
                                          Úgy látszik nemcsak a lakóautók terén vagyok amatőr.
                                          #6220
                                          lui
                                            Kedves LMC, Brigi és Bartha Judit!
                                            Köszönöm a kedves jókívánságokat.
                                            Korábban írtam hogy mi kettős céllal fogjuk használni lakóautónkat.Így, ahogy megvettem 4 nap múlva már vittem is ki Hollandiába.Még képet se csináltam róla.Csak nyáron hozzuk haza és ősszel ismét visszük is ki.Repülővel járunk ki havi szinten és ott vár bennünket a lakóbusz.Az első hét amit benne töltöttünk jobb volt mint amire számítottunk.
                                            Egyszer majd talán elmegyünk egy találkozóra,de ez csak nyáron lehet mikor hazahozzuk a kocsit.
                                            Kedves vagy Brigi hogy felajánlod, készítetek „avatart”ha küldök képet a kocsiról.
                                            #6206
                                            BarthaJudit
                                              [quote=”lui”:aefo8sdo]Üdvözlök mindenkit!
                                              Végre csak összejött az első lakóautóm!
                                              Lui 😀 [/quote]
                                              Mi is gratulálunk, reméljük találkozunk valamelyik találkozón.
                                              Jutka, Füredy Laci
                                              #6200
                                                Ha van mellé egy személykocsi amit húzol magad után, és a letáborozás után avval közlekedsz, akkor legyen olyan nagy amennyire csak lehet. A közlekedés simán megoldható a nagyokkal is. GoBox-ot kell venni hozzá az osztrákoknál, és több a pályaköltség másutt is de a + komfort megéri. Mi is egy 10 méteres kocsival járunk és nem is cserélném kissebbre. Csak nagyobbra. 😀
                                                #6185
                                                  [quote=”lui”:j3gzyjpe]Üdvözlök mindenkit!
                                                  Nem volt könnyű a döntés,de már megvan és nagyon megszerettük.[/quote]
                                                  Üdvözöllek a lakóautóval rendelkező lakóautó rajongók körében. Sok szép utat kívánok és azt, hogy úgy tudjátok használni a lakóautót, ahogy elképzeltétek. Remélem, valamelyik találkozón majd élőben is láthatjuk. Ha küldesz róla képet, Kerti csinál neked avatart róla.
                                                  #6183
                                                    [quote=”lui”:7w57ddfz]Üdvözlök mindenkit!
                                                    Nem volt könnyű a döntés,de már megvan és nagyon megszerettük.Chauson W 17-es lett,2,8 as Fiat Ducato motorral.Három és fél éves 50e km és megkímélt állapot.
                                                    Már ki is vittem Hollandiába.Alig várom azonban hogy nyár legyen és egy hosszabb túrát tegyünk valamelyik tengernél.
                                                    Ezúton szeretném megköszönni a hasznos infókat,hozzászólásokat minden kedves klubtagnak,amivel sokat segítettetek és kellemes évvégét kívánok mindenkinek.
                                                    Lui 😀 [/quote]
                                                    Gratulálok az új lakóautóhoz, kellemes és balesetmentes kirándulásokat kívánok. =D> =D> =D>
                                                    Azomban a lakóautózás télen is tud kellemes lenni 🙂
                                                    #6182
                                                    lui
                                                      Üdvözlök mindenkit!
                                                      Lui 😀
                                                      #5944
                                                        Köszönöm a válaszotokat.
                                                        A jogsi nem probléma,van c kategóriaás is nekem.
                                                        Tényleg az lesz,hogy jól megnézzük mindegyiket,esetleg más típusokat is.Aztán majd csak érezzük.. 🙂 .
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1,001-1,025 / 1,052
