    • #50782
      Cadillo
        Üdv Mindenkinek!
        Nemrég regisztráltam és már egy ideje olvasom a hozzászólásokat, de nagyon nem segítettek a döntésben, kezdve ott, hogy már a Fiat Ducato, Citroen Jumper, Iveco Daily, Peugeot Boxer, Ford Transit kishaszon kérdésnél elakadtam, mert az egyik internetes poszt az egyikről a másik a másikról a harmadik meg mindegyikről rossz véleménnyel van.
        Ami viszont nagyon tetszik az a VW transportok, így azt hiszem ennél maradok, mert eléggé olcsónak tűnnek és kellően picik, hogy kempingezéshez és a városi közlekedéshez is alkalmas legyen – egy teljesen kezdőnek.
        Ebben viszont szeretném a jelenlévő szakértők véleményét kikérni, hogy van-e valami olyan típushiba vagy gyengesége a használt VW-nek, amikre kifejezetten figyelni kell (futott km, évjárat t1-t5), hogy alkalmasak legyenek – mondjuk szigetelésre, tetőablak beépítésére és a kempingcuccaink tárolására illetve milyen adózási és egyéb fizetési kötelezettségeim keletkeznek – autópálya díj/EKR/átminősítés? – egy rendes személyautóhoz képest?
        Előre is köszönöm megtisztelő válaszotokat.
        #50777
        raczt
          Nekem arcra egy Dukato furgon kinézetű autóm van, átminősítve. Ártándnál soha nem volt problémám, de Gyulánál rendre a teherautók közzé akarnak terelni, és Nyírábránynál is állandóan kérik a forgalmit.
          #50776
            Van itt valaki, akinek teherautónak van vizsgáztatva a lakóautója? Érdekelne, mennyire macerás manapság egy teherautóval utazgatni.
            Felmerült alternatívaként egy rakományként szállítható felépítmény vásárlása, de nem szeretnék az EKR miatt szívni. Bár lehet magánszemély tulajdonosnál ez nem probléma, de ha már veszünk egy teherautót, akkor célszerű bevinni a cégbe, az áfa és a költségek miatt.
            Nem tudom azt sem, külföldön hogyan alakulnak az útdíjak és a behajtási zónák egy platós kisteherautó esetén.
            Ha a Schengeni határokon kívülre akarunk utazni, ott megint csak macerás lehet egy teherautóval átmenni.
            Szóval annyira már nem is tűnik jó ötletnek egy rakományként szállítható felépítmény, még ha sokkal olcsóbb is, mint egy személygépkocsinak vizsgáztatott lakóautó.
            #50768
              [quote=”Gugus” post=48774]Kedves Lakóautósok!
              A bakancslistám következő pontjához értem a saját lakóautó megvásárlásához.
              Most már lassan fél éve kutatom a használt autó piacot (német, osztrák, holland, olasz, magyar)
              és béreltem is egy hétre egy Laika Transitot, hogy még tisztább képet kapjak arról, hogy mit is akarok.
              Az igényeinknek és a tervezett használathoz a 7méterhez közeli 6 fekvőhelyes nagy garázsos
              dupla kerekes típusokat nézegetem. Ezekből is a Chausson és Rimor márkák között
              találtam megfelelőket.
              Nagyon fontos, hogy szeretnénk a hidegebb időben is használni utazásra.
              Amennyiben van tapasztalatotok, válaszoljátok meg az alábbi kérdéseimet, ezzel is segítve vásárlási döntésemet:
              – Mely típus vagy típusok alkalmasak a hideg időben való használatra.
              – Milyen különbség van a fent említett márkák között? (tartósság, minőség, stb.)
              – Vannak e típus betegségek ezeknek a márkáknak?
              – Mire kell odafigyelnem a vásárlásnál?
              – Esetleg van javaslatod más márkára a fenti elvárások tükrében?
              – Az olasz autópiacról mennyire kockázatos autót hozni?
              – Van ismerősötök aki hoz be lakóautókat külföldről?
              Hirtelen ennyi kérdésem támadt remélem nem terheltelek túl benneteket.
              Bízom a hasznos és őszinte válaszaitokban.
              Gugus[/quote]
              Bölcs elhatározás! 🙂
              Egyértelműen a Chausson a jobb választás (szerintem).
              Hogy mire kell figyelni a vásárlásnál? Arra, hogy vigyél magaddal olyan embert a vétel alkalmával, aki ténylegesen ért a lakóautókhoz. Erre a feladatra, parlagi autószerelő, nem alkalmas. Autószerelővel, az alvázat, motort, futóművet kell átnézetni. A felépítmény más műfaj. Ahhoz más irányú szakismeretre, tapasztalatokra van szükség. Ez az a műfaj, mikor olvasni kell az apró jelekből, érezni kell hogy gond van a lemez alatt. Számtalan esettel találkozok, mikor az újonnan beszerzett lakóval kapcsolatban, komoly gondok derülnek ki. Ráadásul ezen problémák javítási költsége komoly kiadással jár, ami könnyedén 1-2 milliós is lehet, vagy akár még ennél is vastagabb.
              Azt tudomásul kell venni, hogy rengeteg a használt lakók kínálatában a beázott, elhanyagolt szekér. Ezeket folyamatosan karban kell tartani, szervizelni kell, amit a kevésbé gondos gazdák, szeretnek elfelejteni, és akkor még ott van a gyártók hibájából, és hanyagságából adódó hibaforrások sora.
              Ezért érdemes alaposan, szakértő szemmel átvizsgáltatni a kiszemelt jószágot. Ezzel együtt, még hozzátenném, hogy a rutinos szaki is benézhet egy rejtett hibát, problémát, hiszen nem láta bele a szerkezet belsejébe.
              Ha téli időszakban is szeretnétek használni a csigát, akkor érdemes dupla padlós kivitelű felépítménnyel szerelt lakót választani.
              A többi kérdésedre nehéz válaszolni érdemben, hiszen ahány gyártó, és évjárat, annyiszor ezer változatról lehet beszélni. Az már járhatóbb lenne, ha kinéznél párat, belinkeld ide, akkor lehet véleményezni, és beszélgetni róla.
              Érdemes lenne visszafelé olvasnod a már itt leírtakból, mert rengeteg infót tartalmaznak a hozzászólások.
              #50767
              Gugus
                Kedves Lakóautósok!
                Gugus
                #50749
                  Nem látszik a hirdetésben, hogy személy-, vagy teherautó (forgalmi szerint). Én kérnék egy mérlegelést, mert a hirdetésben szereplő önsúlyt kevésnek tartom.
                  #50734
                    Köszi, de megyünk hamarosan arra felé mi is, majd megnézem személyesen.
                    #50729
                    nfg
                      Én siófoki vagyok..elmenjek megnézzem?Nem vagyok nagy szakértő..de talán személyes megtekités ..pl tulaj szemrevételézes is segíthet
                      #50725
                        [quote=”woodoopilot” post=48731]Még csak kb. 1 éve van lakóautónk, de már terjed a családban a fertőzés. 🙂 A lányom és a vőlegénye szeretne lakóautót venni, tavasszal lesz az esküvőjük Prágában, utána terveznek egy hosszabb európai körutat. A londoni lakásukat ki akarják adni, állítólag azért fizetnek annyit, amiből el lehet utazgatni. A keret kb. 3M Ft, nemrég vettek egy 1200-as Triumph Bonewille-t, az esküvő sem olcsó, sajnos csak ennyi van most.
                        Elég régóta hirdetik ezt a Citroent, szerintetek megér 2,5M Ft-ot?
                        http://www.hasznaltauto.hu/lakokocsi/citroen/citroen_jumper_2.5d_eura_mobil_lakoaut-10443351%5B/quote%5D
                        Első ránézésre, valóban mutatós a szekér, de jobban megvizsgálva a dolgot, van néhány részlet, amit azért érdemes szóvá tenni.
                        A bútorok, dekorfóliás, pozdorja bútorlapból készültek, ami nem a leg ideálisabb lakóautókba a súlyuk, csavarmegtartó képességük, és a nedvességgel szembeni ellenálló képességük okán. Az ablakok egyrétegű, nem hőszigetelt kivitelűek, ami miatt, a hűvösebb reggeleken, csurogni fog a lecsapódó pára róluk. Sem szúnyogháló, sem sötétítő roló nincsen rajtuk.
                        A hűtőszekrény ugyan 3 üzemű, de véleményem szerint, nem éppen lakóautóba való szerkezet. Ezeket, nyaralókba, fix telepítésű kempinghűtőként ajánlják. A mobil használat során, problémák adódhatnak a hűtéssel.
                        Az ágy hossza, szerintem, nem több 180 cm-nél. Nincsen benne fűtés, és meleg víz rendszer.
                        A hirdetés fejléce megtévesztő. Ez a büdös életben, soha nem volt Eura Mobil, amit elárul a jobb első kerék felett lévő kis plakett is, amit Ausztriában, a tehergépjárműveken szokás alkalmazni. Az is egyértelműen látszik, hogy fehér furgonként kezdte a pályafutását a vas.
                        Ezzel együtt, nem mondom azt, hogy nincsen jó állapotban, hogy nem lenne használható lakóautóként, hiszen egészen jó zuhanyfülkét is építettek be, de azt tudomásul kell venni, hogy vannak megalkuvást igénylő részletek benne, igaz, azt nagy mértékben javítja, a kikiáltási ára.
                        #50723
                          Én megnézném személyesen…
                          Egész jónak néz ki…
                          #50722
                            #50379
                              Van ezen a web oldalon egy ilyen topic:
                              Azt kéne elolvasnod először, és ha marad még kérdés, szerintem mindenki szívesen válaszol.
                              Üdv. MaNa
                              #50371
                              hofi
                                csak megnyugtataskent 🙂
                                a mobile.de kinalat messze realisabb, szinte az osszes, viszont a truckscout.de oldalon is vannak elfogadhatonak tuno ajanlatok, raadasul neha ugyan attol az eladotol, igy legyel okos.
                                de mi ebben a jo nekik? hol itt az „okossag”?
                                #50370
                                  Erre meg valaszolni se kell nem igaz
                                  #50366
                                  hofi
                                    Szervusztok kedves Klub Tagok!
                                    truckscout.de keres eredmenyekent (http://tinyurl.com/javrvun) rengeteg 100.000 km + 10.000 eur alatti talalt van, neha egeszen uj alkoven lakoautora is. Realis ez, vagy hol itt a turpissag?
                                    Elore is koszonettel
                                    Hoffmann Istvan
                                    #50361
                                    hofi
                                      Teljesen kezdokent kernenk a tanacsotokat.
                                      2+ eves europai, teljesen kotetlen barangolashoz keresnenek lakoautot es persze a naiv, ujonc alap elvarasok (almok?) mar meglennenek, viszont szivesen vennenk tapasztalt, oreg rokak tanacsait, mit erdemes nezegetnunk?
                                      Elkepzeleseink:
                                      – megbizhato, lehetoleg keves szervizelessel, es hamar szukseges, megfizetheto szerviz arakkal
                                      – termeszetesen realis fogyasztassal, valoszinuleg eleg sokat mennenk is vele (tudjuk, csodak nincsenek, de 20-30 literes fogyasztas mar nem ferne bele azert)
                                      – nem kell a legtagasabb legyen, de 2 felnott es 2, 6 ev alatti gyerekkel kenyelmesen utazzunk vele, nem szandekozunk sokat benne tartozkodni allohelyzetben (legtobbszor mennenk a joido utan, de persze nem baj, ha nem allunk egymas laban benne estenkent es rossz ido eseten)
                                      – jo felszereltseggel, gondolom ezek mar alapnak szamitanak, hosszutavu utazashoz: 4 fonek kenyelmes utazo es fekvohelyek, lehetoleg sok tarolohely, 12V, 230V aram rendszer lehetoleg napelemekkel+hasznalhato akkumulatorokkal, zuhanyfulke, bio wc, viztartaly, kis konyha, huto, eloteto, teto+hatso csomagtartok, allofutes, nem baj, ha tobbfele megoldassal is egyszerre
                                      – lehetoeg 5 millio alatt megalljon :$
                                      Elore is koszonettel,
                                      Hoffmann Istvan
                                      #48531
                                        Az idén még biztosan nem lesz összerakva az új szerzemény, ha megkapom a rendszámot, max. 1-2 rövidebb útra elmegyünk vele, aztán szedem is szét. Az elrendezése nem tetszik, nincs se fűtés, se zuhanyzó, sok munka lesz vele, mire olyanná varázsoljuk, amilyet eredetileg szerettem volna. A 8-10 cm vastag, kívül-belül üvegszálas szendvics szerkezetű doboz miatt vettem meg. Eredetileg egy furgont akartam beépíteni, de azt sosem tudtam volna ilyen jól leszigetelni. A doboz belső méretei, sz:195 cm, m:205 cm, hossz:350 cm, ekkora térben már ki lehet alakítani egy kellemes életteret.
                                        #48529
                                        csendi
                                          Szilveszterkor Cserkeszölön talalkozunk!
                                          #48528
                                            Szarnyakat neki es utra vele!
                                            #48527
                                            Katona Endre
                                              Gratulálunk! Innen mar nincs vissza út.
                                              A fertőzés végleges 🙂
                                              #48525
                                                Írtam itt korábban két hozzászólást is a DPD furgon „védelmében”, szépen sorba szedtem, hogy miért is lenne jó vétel ez a csiga, azon túl hogy nekem kifejezetten tetszik a formája. De végül csak nem küldtem el a hozzászólásokat, viszont addig-addig agyaltam a dolgon, hogy tegnap felhívtam az eladót, hogy hozza el a Transitot, átnézetjük egy szervizben, és ha jó, megveszem.
                                                Ma délután elgurultunk egy vizsgabázisra, végig ment a soron, fék, futómű, kormánymű, stb rendben volt, mondjuk ezen nem csodálkoztam, mert pár hónapos német műszaki van rajta. Rozsdát nem láttam sehol az alján, a motortér porszáraz, nincs sehol tákolás nyoma. A motor nem füstöl, a váltó és a difi nem zajos. Az aksik újak, és a 6 db gumival se sokat mehettek. A szerelő srác azt mondta, teljesen rendben van a kocsi, így aztán nem hezitáltam tovább, és megvettem.
                                                Szóval van végre egy lakóautónk, nem egészen olyan, mint amit eredetileg terveztem, de majd kicsit alakítok rajta.
                                                #48521
                                                  Ja,jó esetben élelmiszert szállítottak vele.Bár azt nem futárok (gyorsan,nagy távra) szokták vinni.Rossz esetre gondolni sem akarok…vegyi anyag,biológiai áru,brrr…
                                                  #48520
                                                  Katona Endre
                                                    Egyébként a DPD az egy futárszolgálat, mint a DHL vagy a TNT. Valószínűleg futott mar pár kilométert! 🙁
                                                    #48519
                                                      Nem egyformák az elvárásaink, én pl. nem vennék alkóvos lakóautót, mert nem tetszenek. De lécvázas szerkezetű csigát sem veszek, mert nem tartom biztonságosnak a hátul ülők számára.
                                                      A mi elvárásainknak egy átépített furgon felelne meg, de 3M-ért még nem találtam itthon megfelelőt. Amiket eddig megnéztem, az vagy lelakott a belterű, vagy rozsdás alvázú, vagy csak 3 személyre vizsgáztatott teherautó volt. Egy Renault Master akadt csak, ami nagyjából megfelelt volna az elképzelésünknek, de annak meg nem voltak rendben a papírjai.
                                                      Ez az ex DPD-s teherautó sem tökéletes, de elég korrektül van megépítve, és kisebb átalakítás után megfelelne az igényeinknek. A masszív, 8 cm vastag üvegszálas szendvicsszerkezetű dobozba már be merném ültetni a gyerekeket is. A hátfalat át lehet alakítani teljesen felnyithatóra, vagy akár készülhet üregkamrás polikarbonátból is a hátsó panel, így a világosságra biztosan nem lenne panasz.
                                                      Még szétnézek a jövő héten Hollandiában, nekem onnan kedvezőbb autót behozni. De ha ott sem akad a pénztárcánknak és az igényeinknek megfelelő járgány, akkor ezzel a DPD-s furgonnal már együtt tudnánk élni..:)
                                                      #48506
                                                        Én inkább helyszegénynek mondanám.
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 226-250 / 1,052
