Főoldal Fórumok Lakóautók Eladó / Keresek
Legutóbb frissítette Szeszkiraly 9 years, 6 months telt el
38angok
77 hozzászólás
  • #44046
      Szeretnék venni egy asztal làbat, aminek a magassàga állitható, nappal asztal, este ágy.
      Ha van valakinek felesleges, kibontott, irja meg
      Köszi ! E.G.
    • #44484
        úgy tünik jól működik, hiba üzenet ha nem töltesz ki valamit feltünő ahogy kell
        [quote=”Kerti” post=43379]Elindítottuk az Apróhirdetések menüpontot.
        Egyenlőre tesztelni kellene, hogy hogyan működik ezért aki kedvet érez a teszthez és van is valamije amit eladna, vagy keresne, az kérem, hogy próbálgassa a felületet, hogy minél több visszajelzés érkezzen a használhatóságáról és hibáiról.
        Az észrevételeket a Weboldallal kapcsolatos kérdések és észrevételek topikba írjátok.[/quote]
        #44483
          #44403
            Üdv Néked Robi!
            Ez a méret többek között a Merci 123 tipusán is volt, itt találsz kettő darabot, ha jól láttam 4000 Ft/db, ami igen jó ár, mert 1000 kg terhelhetőségben igaz Alu-felniben 130 – 150 Euró/db ez a méret újonnann.
            A lemezfelnik teherbírása általában legalább 850 kg az ismereteim szerint!
            http://www.erdigumis.hu/oldsite/acel/acel.htm
            #44402
            Kapitany
              MichelinX 215/70R 15C XC Camping gumit-kat keresek,vagy korekt aron Ilyen ertekü Új! értékesitési hely érdekelne. Ebbe kérném a segitséget.
              #44391
                Keresek
                5,5Jx14, 5/67/112 felnit 850 vagy 950 kg teherbirással
                köszi
                #44350
                  Eladó WiGo német elősátor 10,30m befűző hosszal, szinte új.
                  részletek ,képek kérésre
                  #44333
                  Borisz57
                    Van egy feleslegessé vált Shoreline márkájú, 12/24 voltos, kompressszoros hűtőszekrényem. .A hűtő 12 és 24v-ról, vagy akár napelemről is közvetlen működik ./Danfoss bdf-35 komp/ Használható fagyasztó és/ kis átalakítással/ normál hűtőként is! Kis áramfogyasztás és komoly hűtőteljesítmény jellemzi. Lakóautóba, hajóba ,hétvégi házba kiváló! Alig párszor használtuk./lakókocsiban volt/
                    Nem tévesztendő össze külömböző abszorpciós vagy termoelektromos masinákkal. Ez ui.nagyon és gyorsan hűt!
                    (Ha egyszer javíthatatlan lett a lakó régi hútője, sztem nem érdemes újból az abszorp.-os készülékekkel vesződni)
                    A ,,bolti” ára 455 font volt Most. 90000ft az ára,ajándék 220v-os trafóval.
                    #44311
                    AKKA
                      Pozitív a visszajelzés is a felhasználóktól és mégis csak nem 600.000.-Ft, hanem 60.000.-es nagyságrend… Üdv. Akka
                      http://www.kempingshop.hu/product/271/webaruhaz-webshop
                      [quote=”FLaci” post=43138][quote=”Kacsa” post=43137][quote=”FLaci” post=43111][quote=”Kacsa” post=43084]Sziasztok! Nincs valakinek, vagy nem tud valaki használt tetőklímát eladót? Lecseréltük a lakót, és sajnos az újban nincs. :sir – Az ablakos ventilátorban meg nem igazán hiszek.. :smt217 Előre is Köszönöm![/quote]
                      Nekünk van klímánk , de utólag szereltettünk be két irányban forgó tetőventilátort ami rövid idő alatt át tudja szellőztetni a lakót és nem utolsó sorban ahhoz nem kell 220V.Bivak helyen van hogy megy ( alacsony fordulatszámon) egész éjjel
                      Szóval értékeld át .[/quote]
                      Köszönöm, a válaszokat. Igen még „küzdök” a gondolattal, hogy mégiscsak kéne az egyik tetőablakra egy ventilátor, (a a középsőt kilőttem, mert ha lesz klíma akkor az oda kerül) Viszont a legjobban a Fiúknak kellene az alkovban a szellőztetés, Ők viszont 2 éves ikrek, és félek, hogy szétszerelik 1 perc alatt, nem beszélve arról, hogy belenyúlnak!! :([/quote]
                      szia
                      a szétszerelésre nincs ötletem 😉 , amúgy belül szúnyogháló és rács van , tehát belenyúlni nem lehet[/quote]
                      #44210
                        [quote=”zsuzsa” post=43148]-Hát én csak mint „kívülálló” 😳 , 😉 …- „lásd, amit Nyomi írt! hurrá , + belülről 3 db frankón tekergethető „izé” is van 👿 …[/quote]
                        Fordulatszám szabályzó az a izé :sir meg van egy billenős kapcsoló is az meg az irány váltó ( 3 állású)
                        Ide-oda- sehova :rohog
                        #44208
                          Kedves „Kacsa”!
                          -Írtam egy „hosszabbat” is, -ahogy szoktam 😳 , -„de Isten nem ver bottal”, -„und” megvéd titeket, a tőlem „szokásos” hosszabb, unalmas hülyeségeimtől, –bocs. 😳 😳 —-(vagy nem, -mer’ próbálkozok), —szóval az elszállt valahogy…
                          -a lényeg: -kettő kolléganőmnek vannak iker-fiai,- mindkettőnél „kétpetéjű”,- teljesen eltérő természetű, stb. :woohoo:
                          -egy „elszólásuk”:–„a kedvesen mosolygóknak”: -„jaj, milyen aranyosak, milyen jó, egyszerre fölnőnek”— 👿 …—hááááát, —erre, valami, igen durvát bírnának visszaszólni :woohoo: 👿 ….
                          #44206
                          Kacsa
                            Hááát ez az.. :smt217 Ezért vagyok dilemmában. Ugyanis Ők nem rosszak, csak ha felütjük a Wikipédiát, akkor a „miniördögök” címszó alatt a két Kalicsák iker van felsorolva. :smt204
                            #44205
                              #44196
                                ha fiúk és ikrek akkor az „acél-páncél” szúnyoghálón keresztül is.
                                a sajátjaimból kiindúlva 😉 [quote=”FLaci” post=43138][quote=”Kacsa” post=43137][quote=”FLaci” post=43111][quote=”Kacsa” post=43084]Sziasztok! Nincs valakinek, vagy nem tud valaki használt tetőklímát eladót? Lecseréltük a lakót, és sajnos az újban nincs. :sir – Az ablakos ventilátorban meg nem igazán hiszek.. :smt217 Előre is Köszönöm![/quote]
                                szia
                                #44195
                                  szia
                                  #44194
                                  Kacsa
                                    Köszönöm, a válaszokat. Igen még „küzdök” a gondolattal, hogy mégiscsak kéne az egyik tetőablakra egy ventilátor, (a a középsőt kilőttem, mert ha lesz klíma akkor az oda kerül) Viszont a legjobban a Fiúknak kellene az alkovban a szellőztetés, Ők viszont 2 éves ikrek, és félek, hogy szétszerelik 1 perc alatt, nem beszélve arról, hogy belenyúlnak!! 🙁
                                    #44148
                                      #44140
                                        Klímával nincs tapasztalatom, de a ventilátoros tetőablak nekünk sokszor igen hasznos volt, igaz egy kis lakóban (VW T4). Szerintem még klíma mellett is megéri, jól át lehet vele szellőztetni a lakót, és keveset fogyaszt.
                                        #44122
                                        Kacsa
                                          #44073
                                            [quote=”EdGaR” post=43037]
                                            Nem tudom 😳 eddig nem gondolkoztam eladáson… elküldöm privátba a telefonszámom és beszéljünk ;-)[/quote]
                                            OK !
                                            #44072
                                              [quote=”E.G.” post=43036]Érdekelne, még aktuális. Mibe kerülne?[/quote]
                                              Nem tudom 😳 eddig nem gondolkoztam eladáson… elküldöm privátba a telefonszámom és beszéljünk 😉
                                              #44071
                                                [quote=”EdGaR” post=43035][quote=”E.G.” post=43033][quote=”EdGaR” post=43032][quote=”E.G.” post=43028][quote=”lipi” post=43027]Érden,Tündiéknél biztosan találsz asztal lábat! 😉
                                                :smt039
                                                lipi[/quote]
                                                Köszi! Sajnos nincs most nekik. Talán szezon utàn. Ugyan igy jártam Vacon is.[/quote]
                                                Nekem van egy, mert vettem egy teleszkópos vázat és asztallapot is tettem rá másikat.
                                                Ha még aktuális… ez egy komplett lacsukható asztal, lappal együtt.[/quote]
                                                Ez olyan amit körbe lehet ülni?[/quote]
                                                Igen, a hátsó körülésnél használtuk, olykor ágyként[/quote]
                                                #44070
                                                  :smt039
                                                  lipi[/quote]
                                                  #44068
                                                    :smt039
                                                    lipi[/quote]
                                                    #44067
                                                      :smt039
                                                      lipi[/quote]
                                                      #44063
                                                        :smt039
                                                        lipi[/quote]
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 51-75 / 77
