87angok
540 hozzászólás
  • #9930
    • #56748
        vilagitas………..ideje led vilagitast beszereni………fogyasztas , nulla a regi egokhoz kepest,,,,,,,
        #56747
          amugy tokeletes valaszt ne varj senkito, mert mindenki szereti fenyesiteni a dolgokat…….egy biztos, mindig mindenbol tobb kel mint gondolja az ember ha , kenyelmet akarunk
          #56746
            egyenkent 100 amperos az aksim…… csupan azert van ketto mert telen szukseg van ra ……. naponta kb hasznalok 40-80 ampert, ennek a nagyreszet a futes viszi el….. sjnos nekem a futesem felvesz 8 ampert, nem tudom a webasto hany ampert vesz fel….. h a10 amp akkor egy 100 amperos aksi papiron 10 orat megy el, de mivel orankent uzemel kb 1/3 at ezert masfel napot elmegy, ezert mondom, kell a 200 amp, az eleg mindenre, egyetlen gond van, sajnos telen keves a napenergia , ezert mondom, anyit rakj fel amenyit csak tudsz, nekem va 600 watt solar panel fent……. napsutes nelkul nem sokat er, jo ha termel 8- -15 ampert…….de ezt is csak a nap bizonyos szakaszaban, ezert egy jo kis generator/honda 1000 wattos elmegy 2 liter benzinnel 6-8 orat/3 or aaatt feltolti az aksidat, tehat: 3 ora toltessel van aramod ami tokeletes 13 volt….. minimum 20 30 oraig………..ez ervenyes novembertol februarig…… a tobbi honapokban a nelem teszi a dolgat/ha van eleg belole/
            #56745
            szobraszok
              Akkor neked kettő db egyenként 50Ah akksid van?
              És elviszik akár 3-4 napig is a webasto állófűtést pld? És mellette még világítás, és laptop pld?
              #56744
                1 100 amperos lifepo4 ad 100 ampert, a te 200 amperos led acid , ad jo esetben 100 ampert de nagyon gyorsan csokken a Volt, ami nem jo se a hutonek se semminek, lifepo4 nal nem kell a gyerekre rakiabalni hogy kapcsolj aki ezt vagy azt mert te kavet akarsz fozni…………100 szazalektol lemerulesig adj aa 13 volt-ot…….led acid meg a gyarban sem ad anyit;))
                #56743
                    nehezz tanacsot adni, rengeteg helyrol lehet beszerezni, erdemes egy kis idot eltolteni a nezegetesssel, de amikor talalsz egy megfelelot magadnak, es megvetted, szint ebiztos hogy masnap talalsz egy jobb ajanlatot, a vege ugyanaz, ha lesz lifepo4 aksid es jo solar hozza, azt is elatkozod aki a led acid akkumlatort kitalalta,
                    #56741
                    szobraszok
                      [quote=”portland” post=54202]Ali banatol 2aksi 100000.00[/quote]
                      És ezek a tieid hány Ah? Mert most nézem, hogy
                      https://www.ebay.com/itm/50Ah-12V-LiFePO4-Lithium-Battery-batterie-solar-solarie/283007601245?hash=item41e4914a5d:g:~jMAAOSw~19bIafL:rk:7:pf:0
                      Ez pld 50Ah és 105000 ft…
                      És ezek a LiFePo akksikból mennyi Ah, váltja ki a 200Ah munkaakksit?
                      #56740
                        #56739
                        szobraszok
                          Akkor az ott 2 db 100Ah akksi? majd 700.000 ft? Ez nekem nem pálya ennyiért. Ha kisebb és olcsóbb nem jó erre. Akkor marad a 70.000 ftos 2db 100Ah munkaakksi.
                          Jól értelmezem?
                          Sajna nem értem a better szót.
                          Köszi!
                          #56738
                            Igen,also beuzemelve nalam,2ot better,telen a futes sok aramot levesz,amugy 1 is eleg lenne,hisz a 100 amp Az 100 amp,nempedig 50mint a led acid nal,nagyobb solar panel olcsobb ha van eleg hell,a charge control t Kell valtoztatni mert altalaban a nagyobb panelek 36-48voltosak,megeguszer kiemelnem, solarpanelbol sosem eleg,vsodalatos dolog ha delelott 11 re fel vagy toltve 20190114_111140.jpg 20190114_111146.jpg
                            #56735
                              Szerintem keresd NagyPapát.
                              [quote=”szobrászok” post=54198]
                              Ki ért itt a solarhoz és tudja hogy mit hol érdemes megvenni?[/quote]
                              #56734
                              szobraszok
                                Köszi! Szóval akkor te vettél kettő db 100Ah ilyen akksit?
                                Nekem még nincs solárom, de megvettem mindent hozzá.
                                Amit ajánlottak, az 2 db 120w 19voltos. Ezek nagyok, 166×99 cm asszem.
                                De feltennék inkább 4 kisebbet, mondjuk 4 db 60w-ost.
                                Vagy az nem jó? Hol lehet venni ilyeneket?
                                Én is használom télen a lakót, és sokszor dolgoznánk benne laptoppal és a leendő levegős webasto állófűtéshez is kell az áram.
                                #56733
                                  Mellesleg megkegyzem hogy Az aksik olyan fejlodesen mennek keresztul hogy par even belul a teljesitmenyuk tobbszorose lesz a mainak,es a masik dolog, nem Kell gondozni,konyuek,barhova,barmilyen pozicioba alkalmazhato,
                                  #56732
                                    Egy naguon Jo lifepo4 sistem 200 amper,bms ,tolto kb 300 ezer,. Ha Ali babatol szerzed be kb fele ar
                                    #56731
                                      Magasnak tunik Az are,de Az eletartam sokszorosa,4x,5x anyi mint a hagyomanyos ,aksiknak,arrol nem is beszelve hogy a feszultseg allando,gyorsan toltheto, a berendezesek jobban uzemelnek,de a legfontosabb hogy azt kapod amit igernek,nincs kinlodas a microval vagy keves Aram a hutonek,kv fozonek,stb,ha sosem merited le es nem toltod tovabb mint 90szazalek, legkevesebb 5ezer ciklust kapsz,Ami kb 15 ev, utanna is 80 szazalekot tud teljesiteni,solar panel anyit tegyel feel amenyit csak tudsz,megeri meet ha van eleg sosem less gondod,most telen en rasegitek generatorral, 2liter benzinnel tudok kb 100-130 ampert termelni,
                                      #56729
                                      szobraszok
                                        [quote=”portland” post=54186]Led acid aksikat el kell felejteni,eleget kinlodtunk vele,egy rohely amit tud nyujtani a lifepo4 hoz kepest,amiota van nekem ujra orom a lakokocsizas…….13 volt 100% tol egeszen lemerulesig?hat nem erre vartunk,?[/quote]
                                        Üdv! Nekem egy vagy kettő 100Ah órás akksi lesz, 240W napelemmel töltve. Az a két akksi kb 70.000 ft. Ezt kiváltani megérné a LiFePo4-gyel? Mekkorával? Mert az árai azok nagxon magasak….
                                        #56722
                                          #56721
                                          proelektro
                                            Helló „Lakó”-sok !
                                            Ha esetleg valakit érdekelne egy 3 fesz.szintre beállítható Pót-akku leválasztó / töltő / vezérlő,
                                            DIGIT-kijelzővel, csak hívjon. 70-2061444,
                                            Ez NEM a relécske / szerelőcske kínlódás !
                                            #55893
                                            zoltan.abel
                                              Üdv !
                                              Nem pontosan kapcsolódik a témához.
                                              Több mint 3 hete elindultunk Bp-ről 5400km nél járunk Ausztria-Svájc – Németország – Hollandia -Belgium – Franciaország – Spanyolország -Most jelenleg Portugália viszont a problémák jönnek sorra : először a villany szállt el azaz 5 világításbol egy sem működik szép lassan hulltak ki a fények utána a melegvizes bojler kezdte megmakacsolni magát most pedig a vízpumpa gyengélkedik . Lehet meghaltak a munka aksik ? (A tetőn 200w napelem elvileg tolt mindig amikor süt) lassan minden áram eltűnik van valakinek valaki ötlete ?
                                              Előre is köszönöm.
                                              Üdv !
                                              Zoli
                                              #55871
                                                SLA vs. LiFePO akku teszt.
                                                Gondolom nem sokan tudnak csehül, de a feliratot át lehet állítani magyarra…
                                                Elég durva, hogy mindhárom akku 40 Ah kapacitású, de az Exide 2 és fél percet se bírt, a Varta kicsivel több mint 3 perc alatt merült le, a LiFePO akku meg majdnem 26 percig bírta ugyan azt a terhelést.
                                                Kisebb terhelésnél jobban teljesítenek az ólom aksik, de a nyomába sem érnek a lítiumosnak. Pláne ha azt is nézzük, hogy a lítium akku fele akkora tömegű, és 10x annyi ciklust tud.
                                                #55756
                                                  [quote=”bergember” post=53344]Sziasztok!
                                                  Ez jó lehet munka akkumulátornak?
                                                  https://www.kramp.com/shop-hu/hu/1033991/2809357/1785668/820054080B912+F%C3%A9l-ind%C3%ADt%C3%B3+akku+105+85+A%5B/quote%5D
                                                  Én nem használnám munkaksinak.
                                                  Szerintem egy sima indító aksi.
                                                  Az, hogy gondozásmentes?…
                                                  Kamu…
                                                  minden savas aksit kell gondozni…
                                                  #55749
                                                  bergember
                                                      [quote=”gattila” post=53085]Engem érdekelne. Kb. hány éves?
                                                      Mivel nem én vettem, ezért megkérdeztem az előző tulajt, állítása szerint 2015-ös.
                                                      #55424
                                                        [quote=”Laccci” post=53080]Úgy döntöttem,hogy nem teszem tönkre ezt az akkut…
                                                        Így hát vettem egy indítót (Jász Akku 100Ah).
                                                        Többen írták, hogy van/volt ilyen ABS akkujuk és jól bírja/bírta.
                                                        Ha esetleg kell valakinek akkor jelképes összegért (10000Huf)vihető.[/quote]
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 226-250 / 540
