Főoldal Fórumok Lakóautók Ti hogyan vízszintezitek ki gyorsan az autót?
Legutóbb frissítette nemo25 6 years telt el
17angok
19 hozzászólás
  • #57909
    Twon
      Mi a gyors módszer a lakóautó vízszintezésére ékekkel? Ti hogyan csináljátok?
    • #58714
        [quote=”apóka” post=55911]MERT a vízszint az víz–szint.[/quote]
        Vándorunk elmondhatja, hogy az egész szigeten csak Ő volt, senki más. Egy esős éjszakán, lehet kicsit aggódni a „vízszint” emelkedés okán. 😮
        #58706
          Erős akarattal!:rohog
          #58696
            #58351
              Több szempont van, hova álljunk, pl. keresztbe ne lejtsen, hosszában valamennyit lejthet hátrafelé, kilásson az antenna a satellitre, és ne egy dagonyába vagy homokba álljon az első kerék, mert onnan elég nehéz kijönni, stb.stb.
              A vízszintezést a légrugóval könnyen meg lehet oldani, ha a hátulja lejt, a légrugóval felfújod, ha meg előre lejt, akkor nem is kell, mert az nem zavar alvásnál.
              A zuhanyozóban még olyan nem fordult elő, hogy nem folyik le a víz, mert a lakóban gondolom senki nem folyó víznél mosdik, annyi meg amivel levizezed magad lemegy. Ami kevés marad, azt egy szivaccsal áttörlöd, és csili-vili.
              A légrugót nagyon ajánlatos és megéri beszereltetni, mert idén nyáron is volt olyan esetünk Albániában többször is, hogy átmentünk vasúti sínen, és már előtte fel kellett fújni a hátulját a lakónak, mert olyan szintkülönbség volt, hogy odavertük volna. Ez egyébként sokszor előfordul, régebben, még amikor motort hurcoltunk hátul a tartón, pláne veszélyes volt.
              Szóval szerintünk ez a legegyszerűbb, persze vannak helyzetek, amikor nem tudjuk kivédeni az oldalra lejtést, akkor nincs mese fel kell mászni az ékre.
              #58252
              bergember
                Ezt a hűtős dolgot Én sem tudtam……hasznos infó, köszönöm szépen.
                Szegény hűtő valószínűleg hangosan sikoltozott, mikor az idén az egyik versenyen az északi szomszédaink nem engedtek megállni a viszonylag sík aszfaltozott parkolóban, hanem felzavartak a sípályára. Feltolattam addig amíg a kuplung bírta, meg szemmel láthatóan a legegyenesebb volt a terep. Ékeltem Én, de azért lejtett rendesen. Szerencsére a magasságomnál fogva a hátul keresztben lévő ágyról sem tudtam leesni, csak reggel se a sípcsontomon, se a homlokomon nem volt plazúr. A kocsiban a közlekedéssel sem volt gond, mert ha hátul lekecmeregtem az ágyról, egyenesen lecsúsztam a vezető fülkéig. A levesfőzéssel volt gond!
                #58242
                  [quote=”istozi” post=55532]Az abszorpciós hűtők igénylik a (viszonylagos) vízszintet.
                  Meg volt olyan, hogy ha nem sikerült jó helyet találnom, éjjel majdnem leestem az ágyról.
                  A többi ízlés dolga.[/quote]
                  Így van ez…. én se szeretek fejjel lefelé aludni.
                  A vízszintező nem nagy beruházás. A „mérőműszer” egy pár száz Ft-os vízmérték.
                  Szintező éket pedig minden kempingboltban kapsz.
                  #58238
                    #58235
                    Lujza
                      Sziasztok! 🙂
                      Totál kezdőként kérdezem: az baj, ha csak arra figyelek, hogy lefolyik-e a zuhanyban a víz? Mert eddig kb. ennyi figyelmet szántam a parkolásra. 😀
                      De most tényleg… ha engem nem zavart semmiben a ferdeség, akkor ez így rendben van, vagy esetleg valami eddig számomra még nem megnyilvánult ok miatt érdemes szuttyogni és beszerezni egy vízszintmérőt?
                      #58201
                      Ducius
                        Hali!
                        Fogós ravasz kérdés…egy 1 éjszakás kaland esetén elnagyolom… a lejtő irányára merőlegesen állok, majd az alacsonyabban lévő oldalon emelővel a két kerék közötti emelőhelynél,- megemelem, és hozzávetőlegesen szintbe állítom (10-20 cm eltérés egyenlíthető ki). … 2 -3 napra- kicsit gondosabban lejtővel párhuzamosan orral felfelé, és az egyik oldalon emelem hogy a kocsi hossztengelye vízszintesre kerüljön, alábakolom (kereskedelemben kapható a háromlábú bak) , majd ellenkező oldalt is megemelem.(Ennek a gondosságnak előnye, hogy nem lesz senki sem tengeribeteg,- ha mászkálás van…. (ennél hosszabb táborozás esetén.-..igen ritkán) az alábakolós módszert a légrugós kisegítéssel finomítom. A legjobb és legegyszerűbb viszonylag egyenes helyet kell keresni, és nem túl igényesnek lenni ha valamerre kicsit lejt…. a fontos hogy a zuhanyozóban a viz lefolyjon…;-).
                        #58065
                        Katona Endre
                          https://www.amplolevelsystem.com/video/
                          Kb 2500 Euro a teljes szett. + beszereles
                          #57976
                            A z ilyen csápos típusútól ezt el is várom. Csodálom ezeket a gyönyörű dögöket. Azonban hátrányuk is jócskán akad. Nos 20év sátrazás, 20 év lakókocsizás/vízszintezés után váltottam ön „járókára” .Noha a kérdező a gyorsan-ra helyezte a hangsúlyt !,a válaszok ennek megfelelően csak gyorsak voltak..Ebben a témában még jócskán maradt.! A hogyan? különböző adottságok mellett,hegy- oldalban,tengerre lejtve, ha a találkozókon centikre vagyunk,ha a 4-6 kerekünk egyike sincs egy szinten , két rámpám van de három kellene !Túl sokat (10-20 cm es diff) ,nincs vízszintezőm, valaki klotyóra ment és himbálózik minden mert a futómű vízszintezett emiatt tengeri betegségem lesz. A kempingekbe járva eltűnődöm némely jármű helyzetén , hogy azt hogy lehet-szesz nélkül- lakni, aludni.De láttam már féloldalt leszerelt tandemet vagy leeresztett kereket ilyen okból . Szívesen látnék fotókat. Pl alá dúcolt téglázott vagy tenger felé lógó stb lakókról.! Derék fájósként, kikímélt porckorong sérvvel gondosan vízszintezek vagy elmegy az ember dereka. A cirka 30 cm -es vízmérték alkalmas a feladatra .És akkor még a bakolást nem említettük. Három cent stabilizátorral : Szeretek vízszintezni ! apóka
                            #57975
                            Carthago
                              Helló !
                              Az enyémbe légrugó van, olyan lehetőséggel hogy gomb nyomásra vízszintezi magát.
                              #57918
                                [quote=”gyusza T3″ post=55246][quote=”Twon” post=55240]Sziasztok!
                                Mi a gyors módszer a lakóautó vízszintezésére ékekkel? Ti hogyan csináljátok?[/quote]
                                Ez most komoly?
                                Amúgy az eddigi válaszok a mivelre válaszoltak a hogyannal ellentétben.
                                Hogyan?
                                Úgy, hogy jó legyen, a válasz.
                                Amúgy elmagyarázhatatlan. Próbálkozz, rájösz.[/quote]
                                Én nagyon egyszerűen szoktam ezt a kérdést megoldani: olyan helyet keresek ahol szemrevételezés alapján viszonylag sík a talaj!
                                Ki eltérés tapasztalatom szerint egyáltalán nem számít!
                                gyusza T3
                                  Ez most komoly?
                                  Amúgy az eddigi hozzászólások a mivelre válaszoltak, a hogyannal ellentétben.
                                  Hogyan?
                                  Úgy, hogy jó legyen.
                                  #57916
                                  gyusza T3
                                    Ez most komoly?
                                    Hogyan?
                                    #57915
                                      Vízmérték+ék
                                      #57914
                                      raczt
                                        Legtöbbször vadkempingezünk, így van elég mozgástér a megfelelő leálláshoz. De van egy vízmérték a konyhapulton, aztán ha még szükséges akkor ék.
                                        #57911
                                          Nekem egy ilyen van felszerelve a bejárati ajtó mellett a tűzhely stabil részére.
                                          https://hu.rs-online.com/web/p/vizmertekek-es-inklinometerek/8513539/
                                          Ehhez igazodok, hogy a tusolóból lefolyjon a víz.
                                          Ha kell éket is használok természetesen.
                                          #57910
