Főoldal Fórumok Lakóautók Téli lakóautózás
Legutóbb frissítette NorbiPan 6 years, 3 months telt el
35angok
206 hozzászólás
  • #17402
      Azért nyitottam ezt a topikot, hogy akik már tapasztaltabbak azok esetleg meg tudják osztani velem vagy akik kíváncsiak rá, hogy mire kell vigyázni amikor a mínuszok repkednek és a hó vízszintesen esik.
      Rengeteg meglepetés érheti az embert és jó ha számít legalább valamennyire rájuk.
      Miska! ne nevess..ez komoly dolog 😆
    • #17692
        [quote=”GaborApa”:godb5r04]#-o
        Erre is hasonlót tudok csak mondani, mint Oldinál.
        [-o< [-o< [-o< SENKI SE hivatkozzon arra egy temetésen, hogy a lakóautóklub oldalon olvasta azt a megoldást. [/quote] Mivel rászántuk magunkat a téli lakózásra és a meleget is igencsak szeretjük rendelek egy Secu-Motion készüléket és egy Duo Comfort cuccot és nem érdekel mi van a palackokkal.Ja ezekhez már szakadás védelemmel ellátott cső dukál.(na Én is okosodom)az elektromos cuccot is beépítettem! azért is.És hogy hol fogják beépíteni?? Ki tudja?? :ny Nem-nem fischer nem Budapesten [-X (csak vicc volt!) vagy mégsem 👿
        #17689
          [quote=”Brigi”:igt1x8be]Laci a fűtést vezette be a palacktárolóba. Azért ettől még nincs ott olyan meleg, mint a kocsiban, a palackból se jön ki teljesen a gáz, de nem fagy el, – 20 fokban is működik.[/quote]
          #-o
          [-o< [-o< [-o< SENKI SE hivatkozzon arra egy temetésen, hogy a lakóautóklub oldalon olvasta azt a megoldást. Nehogy félreérts! Laci bizonyára körültekintően oldotta meg, de az itt olvasott ötlet alapján másvalaki nagy bajt is okozhat magának, családjának. A fűtéslevegőcső a belső légtér levegőjével van kapcsolatban, tehát amikor nem megy a ventillátor itt akár a lakótérbe is mehet, vagy felgyűlhet a gáz. Egy kombi készülék fűtéslevegője sokszor 100 fok felet van. Ezt nem tanácsos egy gázpalackra, vagy annak szekrényébe belefújni. A gázpalack tárolóknak a lakótértől hermetikusan elzárt külön légtérben kell lenniük. Ennek a légtérnek pedig a szabadba akadálytalan szellőzést kell biztosítani. Ezért nem is fogtok találni olyan megoldást, hogy egy gyártó így melegítene palackot.
          #17686
            [quote=”Oldi”:1dm7h3fs]Hali!
            Nekem már állt le a fűtésem -15 fokban éjjel 3-kor.. #-o
            Jó volt.
            Elfagyott a külső szekrényben a palack, vagy a reduktor, vagy mittudomén.
            Azóta télire, megbontom a belső elosztó előtt a rendszert és egy hosszú szabványos csővel, reduktorral bekötöm a 11 kg-os szabvány palackot.
            Elfér a jól fűtött autóban…
            Lehet, hogy gány megoldásnak számít, de olcsó és működik.
            =D> [/quote]
            #17664
              [quote=”GaborApa”:lhktku3n]8O
              Ha lejöttök Miskolcra szilveszterezni, és mellém állnátok, először is csinálunk egy gáztömörségit. Ok?
              Ez tényleg nem játék.Viszek tűzijátékot semmi szükség egyéb bemutatóra. [-o<
              #17663
                [quote=”Oldi”:1ovcgghf]Hali!
                Jó volt.
                =D> [/quote]
                Csak súgom: az ötlet minden bizonnyal működőképes, de kicsit sem felel meg a gázpalack tárolási és működtetési előírásoknak.
                A megbontás meg aztán főleg. Nehogy valaki arra hivatkozzon, hogy itt olvasta [-X
                Azt nem is akarom tudni, hogy az a 11 kg-os palack miből van. #-o
                #17662
                Oldi
                  Hali!
                  Jó volt.
                  =D>
                  #17529
                    [quote=”reprodesign”:2l2gn53x]A webasto az webasto!!!Át fogok pártolni.Túl sok a macera a gázzal.
                    Igaz,hogy a reduktor akár ha LPG is van a palackban mondjuk ahol nagy a fogyasztás akár már -5 fok alatt is ledermedhet?? 😯 [/quote]
                    Ez is igaz lehet, de nem biztos.
                    Nekem még nem fordult elő, pedig főzéshez mi is gázt használunk. Igaz, nekünk télen tiszta propán van benne.
                    Amúgy erre is van Truma megoldás:
                    A reduktorok a téli üzem során elfagyhatnak. Ezt a Truma Eis-Ex készülékével kerülhetjük el, mely 12 V-ról működik és melegíti a reduktort.
                    forrás : http://www.biwak.hu LINK
                    #17527
                      #17491
                        [quote=”GaborApa”:2f9e8d49][-X
                        A probánnak van a jobb fűtőértéke, de nem számít mert észrevehetetlen a különbség.
                        Propán 46,3 MJ/kg
                        Bután 45,7 MJ/kg
                        😉 [/quote]
                        Ezt nekem a Fecsi mondta tavaly, és elég komolyan meg is indokolta.
                        #17488
                          A témánál maradva.Én csak az ónos esőtől félek.Na az tud még tréfás dolgokat művelni.
                          Gumi legyen a javából ami elbánik vele! 😥
                          Arról nem is beszélve,hogy a szélvédőre fagy pillanatok alatt.Lehet nagyon tuti fűtő motor nem sokat segít.
                          Megállsz és kaparsz. 😥
                          #17485
                            [quote=”miska”:12tdn38f]Úgy hallottam, hogy a fűtőértéke nem a legjobb a tiszta propánnak.[/quote]
                            [-X
                            Propán 46,3 MJ/kg
                            Bután 45,7 MJ/kg
                            #17480
                              [quote=”reprodesign”:3iyrb18p]Legálisan 10,000ft ért 😆 [/quote]
                              Hát majdnem.
                              Hivatalosan ugyanannyiba kerül mint a kempinggáz listaára.
                              #17473
                                [quote=”reprodesign”:3l1rhame]Legálisan 10,000ft ért 😆 [/quote]
                                #17464
                                  [quote=”GaborApa”:8a8lstuj]Az autógázról azért nem írtam, mert az csak „ügyeskedéssel” oldható meg, de tiszta propánt legálisan is lehet töltetni, pl.: Budaörsön:LINK[/quote]
                                  #17460
                                    #17459
                                      [quote=”totya”:sp53fbtp]Üdv. A gázrol csevegjetek!
                                      Mikortól fagy le a PB. ill. mennyi marad bent az egyikből amikor hibeg van? :-k Nincs lehetőségem autó gázzal tölteni! 🙁
                                      Kösz![/quote]
                                      A gázról szóló írásból idézek:
                                      [i]Téli üzemeltetéshez mindig tiszta propánt töltessünk a palackjainkba.
                                      A PB gáznak 60%-a butángáz, mely nem alkalmas a téli üzemeltetésre, ugyanis a butángáz forráspontja (amikor a gáz folyékonyból légneművé tud válni) -0,5 Cfok. Ez azt jelenti, hogy -fél fok alatt a bután cseppfolyós marad, és nem hajlandó kijönni a palackból. Tehát amikor a palackunk jeges, akkor abból már csak a propán része távozik a gáznak. Ez az állapot sajnos már 5-6 fokos levegőhőmérsékletnél bekövetkezhet, hiszen a palackból kiáramló gáz hőelvonása miatt a palack mindig hidegebb, mint a környező levegő. A palackban maradt butánt csak magasabb külső hőmérséklet esetén tudjuk majd kinyerni.
                                      A reduktorok a téli üzem során elfagyhatnak. Ezt a Truma Eis-Ex készülékével kerülhetjük el, mely 12 V-ról működik és melegíti a reduktort.[/i]
                                      Forrás: http://www.biwak.hu 😉
                                      #17455
                                      sztakandi
                                        [quote=”miska”:1csjpecp]De, az is gázos, csak annak mélyebb a dermedéspontja. A te autódban -10-15-ig semmi gond nincs. Ez tuti![/quote]
                                        köszönöm a segítséget, mostmár nyugi lesz egész télen. :D/
                                        #17454
                                          [quote=”sztakandi”:2756fuh4]mert az autógáz nem gázos, ott nem kell tartani a fagyástól ?[/quote]
                                          #17453
                                            [quote=”totya”:10ifz8fk]Üdv. A gázrol csevegjetek!
                                            Kösz![/quote]
                                            Ajánlott éjszakára átkötni arra a palackra amiben több van és nappal vissza.
                                            Ugyanis ha kevés van, a nagy hidegben nagyon lassan jön, vagy semmi.Ez fél tank alatt jelentkezik és -5- 10 fok alatt.
                                            De a gázplajos fűtésnél nyugodtan alszom, és nem kell kimenni éjszaka pizsamába, palackot cserélni #-o 😆
                                            #17452
                                            sztakandi
                                              [quote=”totya”:2zc020n9]Üdv. A gázrol csevegjetek!
                                              Kösz![/quote]
                                              #17450
                                              totya
                                                Kösz!
                                                #17448
                                                  [quote=”sztakandi”:w3c4pxbx]Na jó, csak most és csak Neked… Én is szeretnék tanulni, ha valaki már lakózott télen. Mi van a vizekkel (pl.budi, már hogy hozzam a témát) nem fagy be ?[/quote]
                                                  Csak a budi ami nem fagy be, de.. a szenyvíz leeresztő csapok az jobb ha nyitva marad, vagy kis gázlámpával lehet kiolvasztani.
                                                  Lehetőleg az üzemanyag tank és a gáztartályok, mindíg legyenek a maximumon.
                                                  Az akumlátorok a nagy igénybevételtől ( fűtő ventillátor), korábban sötétedik ), hamarabb lemerül. Ajánlott agregátorral elindulni hosszabb útra.
                                                  Kérdezhettek privátban is szivesen válaszolok. – 20 fok -ig.
                                                  Jaa, és sok forraltbor fogy 😆
                                                  #17446
                                                    Ami a padlószint fölött és a szendvicspanelen belül van az nem fagy meg, ha megy a fűtés. 😉
                                                    A vízről szóló írást idézem:
                                                    [i]A frissvíztartályok a vezetékek ugyan rejtve, de a lakótérben találhatóak, tehát ha a lakóautó fűtése működik, akkor ezeknek nem történhet bajuk.
                                                    A bojler szintén a lakótérben van, vagy (Webasto Dual Top esetében) a fűtés működésének köszönhetően nem fagy el.
                                                    Egyetlen külön odafigyelést igénylő rész a szennyvíztartály és annak csapja.
                                                    Amennyiben ez nincs téliesítve, a lakóautósok különböző megoldásokat használnak.
                                                    Léteznek természetet nem károsító fagyálló folyadékok, melyek nem túl nagy hidegben még megakadályozzák a fagyást. Ennél a megoldásnál számolni kell az anyag hígulásával is a tartályban.
                                                    Figyelem! A gépjárművek fagyálló folyadéka és az ablakmosó etilén-glikolt tartalmaz, mely súlyosan mérgező. Ezeket nem szabad erre a célra használni!
                                                    A legegyszerűbb megoldás, ha a szennyvíztartály leeresztő csapját nyitva hagyjuk, és vödröt teszünk alá, így a víz még melegen távozik a tartályból. Ez nem túl elegáns megoldás, de jobb, mint egy szétfagyott tartály.
                                                    Kétségtelenül a legprofibb megoldás a rendszer téliesítése.
                                                    Ilyenkor a tartályba építünk egy fűtőpatront, mely 5 fok feletti főmérsékleten tartja a vizet. A felesleges áramfogyasztás elkerülésének érdekében leszigetelhetjük az egész víztartályt.[/i]
                                                    forrás: http://www.biwak.hu 😉
                                                    #17441
                                                      [quote=”sztakandi”:20fqig4o]Na jó, csak most és csak Neked… Én is szeretnék tanulni, ha valaki már lakózott télen. Mi van a vizekkel (pl.budi, már hogy hozzam a témát) nem fagy be ?[/quote]
                                                      Viccet félre téve. A budi nem fagy be. A tiéd biztos nem mert alatta megy el a fűtés cső ami felmelegíti a tartályát is. Természetesen, ha van fűtés.
                                                      #17439
                                                      sztakandi
                                                        [quote=”Kerti”:22eon4ds]A budit ki kell venni, úgy ahogy mutattam és berakni az ágy mellé, hogy jó melegen legyen. 😆 😆 😆 [/quote]
                                                        :smt205
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 176-200 / 206
