Főoldal Fórumok Lakóautós Találkozóink Szezonnyitó találkozó Martfű 2007 április 20-22
Legutóbb frissítette GaborApa 18 years, 10 months telt el
19angok
110 hozzászólás
  • #4323
      Bár addig még rengeteg idő van, addig is itt már elkezdhetünk beszélgetni a találkozóról.
      Tomával az időpontot leegyeztettem. Most már mindenki beírhatja a naptárába. 😉
      Idén sikerült egyeztetnem az MCCC-vel is, nehogy úgy járjunk, mint tavaly, hogy pont akkor volt egy tagszervezet évadnyitója is, amikor a mi találkozónk. Idén nem ütköznek a találkozóink. Az MCCC országos évadnyitó találkozója egy héttel később lesz (ápr.27-máj.1.)
      Így tehát az MCCC klubtagok nem maradnak le semmiről.
      A találkozónkra a jelentkezést egy elektronikus lapon lehet majd megtenni, de erre még várni kell, egy kicsit, mert arra már szeretném ráírni a programlehetőségeket is, hogy azon lehessen majd a programokra is jelentkezni. Egyelőre a kemping tulajdonosa a programlehetőségeket egyezteti.
      Mi addig is itt tervezgethetünk, és már beszélgethetünk róla.
      A találkozóra mindenkit szeretettel várunk.
      Sokan már tudják, de sokan még nem, hogy ezek a találkozók nem hivatalos rendezvények, hanem inkább egy lehetőség a személyes megismerkedésre azoknak, akiknek közös témájuk a lakóautózás.
      Tehát nem csak a lakóautóval már rendelkezőket, hanem mindenkit, aki a lakóautózás iránt érdeklődik.
      (Aki már érdeklődik az előbb-utóbb úgyis lakóautós lesz 😆 )
      Jelentkezési lap a Szezonnyitó Találkozóra.
      A jelentkezési lap kitöltése nem kötelez semmire csak felmérés jellegű!
    • #4816
        Valaki név nélül regisztrált a találkozóra.
        Nem nagy baj, a lényeg az, hogy Ő hozza a 30. lakóautót. =D>
        #4815
          [quote=”STS555″:2z6eh5po]Egyébként mi lesz a menetrend a találkozón? Szimpla ismerkedés és beszélgetés, vagy lesz valami program is?[/quote]
          Az ismerkedés és beszélgetés komplex lesz. 😉
          Tudom, hogy ez így olyan semmilyennek tűnik, de hát az a lényege a találkozónak, hogy mi akik itt virtuálisan találkozgatunk és írogatunk egymásnak az ilyen találkozókon személyesen is megismerkedhessünk. Ilyenkor egymásra tudnak találni a hasonló mentalitású emberek.
          Még így is kevés lesz az idő arra, hogy mindenki mindenkit megismerjen.
          Van aki pénteken jön, szombaton megy, van aki csak szombaton jön (ugye 😉 ?)
          Pénteken sokan csak este érnek oda, tehát az egy amolyan megérkezős, üdvözlős este. Lehet, hogy a tűzrakóhely körül elsörözgetünk. Ha valaki tud zenélni, ne tartsa vissza magát :smt035 :-({|=
          Tulajdonképpen a szombati nap lesz az, amit együtt tölthetünk.
          A kocsik között kihagyunk majd egy helyet, ahova összetolhatjuk az asztalainkat, székeinket hogy legyen egy nagy közös asztalunk :smt206 .
          Most már úgy néz ki elég jó időnk is lesz. 8)
          Szombat délelőtt rendezzük a bowlingbajnokságot,
          délben megesszük amit a bográcsban találunk,
          délután lehet lovaskocsikázni, bringázni vízipipázgatni együtt beszélgetni iszogatni. Este ezt folytatni a tűz körül.
          Nem az a cél, hogy programokat szervezzünk, csak, hogy a kapcsolat lehetőségét megteremtsük, és információkkal segítsük egymást.
          #4813
            [quote=”STS555″:3j2q8la9]Dehogynem! Csak max egyszer tudja. 😆 [/quote]
            #4812
            moleska
              [quote=”STS555″:2d9o3jgz]Sziasztok!
              Érdeklődnék hogy mit lehet tudni a helyszínről? Mekkora helyek vannak, van e áram és ha igen akkor „mennyi”?
              Üdv
              STS[/quote]
              16 és 25A között lehet választani, ha jól láttam az oldalukon.
              #4811
                #4810
                  #4809
                    [quote=”STS555″:2vsr74r7]Az finom lesz! 😆 [/quote]
                    Mi a gond? A tiétek nem ilyen ? kép
                    #4808
                      Az finom lesz! 😆
                      #4807
                        [quote=”STS555″:2sshpy6s]A susnyásban a kerítésen kívűl? 😛 😛 [/quote]
                        Tisza töltés túloldalán? 😆
                        #4806
                          #4805
                            [quote=”STS555″:379z4oxp]Szia
                            A „mennyit” azért kérdeztem mert a kapcsolóüzemű átalakítómhoz ami 220V-ból 110V-ot csinál indításkor legalább 10 Amper kell. Utánna elvan mint a befőtt, csak az indításkor vesz fel nagyobb áramot.
                            A „bódé” 10×2.5 méteres + előtető.[/quote]
                            Szerintem elfér. :smt217 Keresünk majd neki egy helyet, ahol nincs útban. 😛
                            #4804
                              #4798
                                [quote=”STS555″:3g0tpii1]Sziasztok!
                                Üdv
                                STS[/quote]
                                Szia STS!
                                Áram, frissvízcsap és csatorna beeresztés minden álláson van.
                                (a használtvizet egy slaggal be tudod vezetni oldalról a lefolyóba, ahol a képen egy fekete dugó van) : kép
                                Nem nagyon értem a „mennyi” kérdést. Azt tudom, hogy nagy az autód, de annyira sok benne a lámpa? 🙄
                                Általában minimum 10 A szokott lenni minden kempingben, ami csak akkor nem elég ha fűteni akarnak vele. Itt nem tudom hány amper, de biztos, hogy nincs nagyon lekorlátozva, hiszen a fogyasztás után kel fizetni.
                                A Helyek elég nagyok. Itt egy tavalyi kép, amin látszanak a hely méretei : kép
                                Szerintem elférsz Te is. Mekkora a ház?
                                #4795
                                  Üdv
                                  STS
                                  #4767
                                    Szép a környék ezért érdemes kicsit bringázgatni. Korlátozott számban lehet bringákat bérelni a kempingben (ha valakinek még nincs meg a bringatartója 😉 )
                                    Lehetőség van masszázsra is. Ezt mindenkinek egyénileg kell elöre jelezni a recepción, hiszen a masszőr nem tartózkodik ott állandóan, de ha valaki kéri akkor jön.
                                    Ezenkívül szauna és szolárium is működik, amit szintén a recepción kell igényelni.
                                    A tűzrakóhely a mi részünkre lesz fenntartva. (Kertire odafigyelni!! [-X )
                                    #4765
                                      Ott leszünk:)
                                      #4764
                                        [quote=”BandB”:2aex5wc3]De pontosan hová lehet érkezni Martfűn???[/quote]
                                        Az alábbi linken megtalálod a weboldalukat ahol a gyógykemping menüpont alatt megtalálsz minden infót. Ott az elérhetőségnél térkép is van.
                                        Martfű gyógykemping
                                        #4763
                                          Üdvözlünk mindenkit!
                                          Decemberben csak érdeklődő voltam mára már „lakóautócskás” lettem!
                                          Köszi: Balázs
                                          #4762
                                            Igaz, nem lakóval, hanem repülővel, de Svájci klubtársunk, Éva Mamim is meglátogat minket!
                                            Az Ő ajánlása volt, hogy ha valaki svájcban jár, akkor kerese Őt meg és parkolhat náluk. =D> =D> =D>
                                            #4758
                                              Programváltozás!
                                              Sajnos a pálinkakóstoló elmarad, mert pont akkor lesz egy pálinkafőzőverseny, ahol a mesternek ott kell lennie.
                                              Lesz viszont lovaskocsikázás a környéken.
                                              #4756
                                                [quote=”Brigi”:8yqkx3ku]Remélem, hogy még tovább gyarapodik a társaság és az idő is jó lesz (legalább olyan, mint most hétvégén).[/quote]
                                                Végre macs is bejelentkezett. =D>
                                                23
                                                #4755
                                                  [quote=”GaborApa”:34t02t4f]Megválaszolom: Kapi volt a 20. =D>
                                                  Tavaly 19-en voltunk, az apartmanosokkal együtt. Most 22-nél tartunk és eddig mindenki lakóval jön. 😆 [/quote]
                                                  #4749
                                                    [quote=”GaborApa”:9ntwq3d3]19.
                                                    Na! Ki lesz a 20. bátor jelentkező??? 😉 [/quote]
                                                    #4738
                                                      #4724
                                                        [quote=”LMC”:2uhfhgqc]Gábor.
                                                        A gulyás szó ezen a vidéken gulyáslevest jelent.
                                                        Most hogy irtad krumpli – burgonya köret )savanyúság, akkor ugrott be hogy pöri a menü mert a leveshez nem megy a saviubi.
                                                        Csak azért volt lényeges mert a pöri után sört is lehet inni, míg a leves után ……? :smt206
                                                        Elnézést kérek mindenkitől! #-o
                                                        Természetesen a pöriről van szó.
                                                        Na persze nem arról, a le sem írható csodáról, melyet egyedül csak a nagy LMC tud készíteni. 😉
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 51-75 / 110
