    • #59342
        [quote=”MaMi” post=56295]Egy régi autó, mot. kpár vagy kerékpár belsöböl kitépve ingyen is hozzá juthatsz.[/quote]
        Üdv Néked MaMi!
        Nem jól látod a dolgot, mert nem egy egyszerű szelepről van csupán szó , hanem egy olyan gumis szelepről, aminek az egyik vége a finom menetes befúvó szelep, -ami ráadásul nem is metrikus, nem is colos, hanem speciális, egyedi-, a másik végébe pedig egy ott belül kialakított menetbe bele lehessen tekerni egy a pneumatikában szabványos CK-M5-Pk-4 csatlakozót! Ha a mérete lehetővé tenné -de kisebb az átmérője belül az ennek megfelelő kialakításhoz- az 1/8 colos menet is jó lenne, mert ez is szabványos a pneumatikában. A képen ez a kialakítás egyébként alig látszik!
        MaMi
          #59340
            [quote=”NagyPapa” post=56285][quote=”Srychy” post=56284][quote=”Lovi” post=56271]Sziasztok!
            Lakóm alatt van egy segéd légrugópár. Jelenleg 1 körös. Szeretném 2 körössé tenni. Debrecenben a pneumatika szakboltban van is hozzá majdnem minden. De töltő szelepet nem tudnak adni, amire a pneucsövet rácsatlakoztatom.
            Tudtok segíteni, hogy hol lehet ilyet beszerezni?
            Debrecen Nagy Lajos király tér.
            Van egy pneumatika szaküzlet. Ha nincs raktáron akkor egy-két nap alatt megrendelik.[/quote]
            Sajnos nem lesz pneumatika szaküzletekben ilyen, de még hasonló sem! Pesten a XVII. kerületben van egy maszek aki légrugó szetteket (is) árul, a nyomásmérő órájákkal együtt, ami fel van szerelve egy lapra, valamint abban van beépítve két ilyen szelep, aminek az egyik vége PK-M5 csatlakozású. Én tőle vettem, mert nekem is kellett…. A két órával szerelt lapot két ilyen csatlakozóval házhoz is szállít! Segédlégrugóként keresd a „barátunkkal” tudod, a gúgli…[/quote]
            Azt a terméket megtaláltam én is. Csak leszállítva, az 1 szelepes lett volna 8200 forint. Azt sokalltam egy szelepért.
            #59339
              Tudtok segíteni, hogy hol lehet ilyet beszereznim.
              köszönöm. Benézek oda. Nem tudtam, hogy ott is van pneumatika szaküzlet.
              #59332
                Tudtok segíteni, hogy hol lehet ilyet beszereznim. Teszek fel egy fényképet róla. [/quote]
                Sajnos nem lesz pneumatika szaküzletekben ilyen, de még hasonló sem! Pesten a XVII. kerületben van egy maszek aki légrugó szetteket (is) árul, a nyomásmérő órájákkal együtt, ami fel van szerelve egy lapra, valamint abban van beépítve két ilyen szelep, aminek az egyik vége PK-M5 csatlakozású. Én tőle vettem, mert nekem is kellett…. A két órával szerelt lapot két ilyen csatlakozóval házhoz is szállít! Segédlégrugóként keresd a „barátunkkal” tudod, a gúgli…[/quote] Ha jól tudom Niga Techno légrugó szervízt kell keresned!
                  #59330
                    #59329
                    ktamas
                      [quote=”nemo25″ post=56280][quote=”ktamas” post=56277][quote=”Laccci” post=56274]A laptop töltéséhez elég egy DC-DC konverter is.
                      https://m.aliexpress.com/item/4000078484869.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.4000078484869&aff_trace_key=911f6b6b50464c3e87de1d4c208d8b53-1589948318006-08626-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=6108amp-PT_I8-zNQYUuNsaXo3yuLw1589948353651&browser_id=266e091bd9a94e529a4c71149b676b3e&is_c=N%5B/quote%5D
                      Köszi, megfontolom, mert ezzel valóban egyszerűbb lenne a munka 🙂
                      Talán utolsó kérdéseim felé közeledek felétek.
                      Hallottam olyat is, hogy lakóautó esetén nem elég egy érvényes forgalmival közlekednem, hanem nálam kell hogy legyen egyéb papír az érintésvédelemről illetve a gázpalack hitelesítéséről. Ez nettó hülyeség, vagy tényleg kellenek ilyen papírok?
                      Illetve műszaki vizsga esetén akkor a 30 napnál nem régebbi érintésvédelmi papír kell, az oké. Viszont a gázpalackról valami hasonló papír kell-e műszaki vizsgára? Mikre kell ott figyelni, ha van bármi ellenőrzés a palackra vonatkozóan? (Természetesen a józan ész azt diktálja, hogy a palack legyen biztonságos, szóval gondolom valami nyomás ellenőrzést kell rajta végezni X időközönként, legyen lerögzítve meg legyen leföldelve.)
                      Köszi előre is! :)[/quote]
                      Ahogyan azt Miklós barátom is írta, a gáztömörségi, és érintésvédelmi csak a műszaki vizsgára kell. 30 napig érvényes, utána semmire sem alkalmas, így senki sem kérheti tőled, mivel azért van a vizsga, amin alkalmassá minősítik újabb 2 évnyi közlekedésben részvételre.
                      A gázpalackról sem kell magadnál tartani semmi nemű papír alapú tanúsítványt. Azoknál a fogantyújába van beütve a hitelesség dátuma. Amíg azt az időpontot nem érte el, alkalmas PB gáz tárolására, és szállítására. Azonban, ha azt túllépte, megtagadják a töltését. El kell végeztetni a nyomáspróbát, és akkor újra legálisan tölthető lesz, amit újfent beütnek a fogantyújába.
                      Természetesen ez csak az acél palackokra, és a dupla falú alupalackokra érvényes. A nálunk forgalomban lévő, szimpla falú alupalackokra nem érvényes, mivel lakójárműben azokat üzemeltetni tilos.[/quote]
                      Köszönöm a segítségeteket! 🙂
                      #59328
                        [quote=”Döme” post=56275]Gumiszervizekben kapsz ilyet! Vidd magaddal a mintát, a gumis adni fog hasonló fémházas kontraanyás szelepet.[/quote]
                        Sajnos nem tudom bemutatni azt az arcot, amit vágtak, mikor megmutattam. Szóval semmit nem tudnak róla, mivel nekik csak olyan van, aminek a hátsó végét felnibe lehet rögzíteni. Illetve van hosszabbítójuk, fordítójuk, ami nekem nem jó.
                        #59327
                          [quote=”istozi” post=56273]Egy esztergályos megcsinálja.[/quote]
                          Köszi. Most már így lesz.
                          #59326
                            #59325
                              Kezdjük az elején:
                              Én is olvastam ezt a marhaságot,mármint, hogy magaddal kell hordozni ezen papírokat! Nem kell! Ha bárki a környezetedben vett új járgányt, -lakókocsit, vagy lakóautóhoz ahhoz sem jár semmi, mert a gyártó szavatolja a megfelelőséget az újaknál, majd később, pedig az időszakos vizsgálatok!
                              Érintésvédelmi mérésről, vizsgálati jegyzőkönyvet kérhetnek (nem mindenhol kérik) a műszaki vizsgán, úgyszintén a gáz nyomáspróba jegyzőkönyvet is. Az elsőt bármely erre jogosult villanyszerelő tud adni, gázról szintén egy jogosult gázszerelő. A Kempingvilág-ban egyben megcsinálnak mindent, műszaki vizsgával együtt, kb 30 rugóért!
                              #59324
                                [/quote]Észrevételem: DC-DC konverterrel jártam úgy ,hogy tökéletesen működött/dik de olyan zaja van ,hogy hihetetlen. Rádiót brutál bezavarja! Persze nem feltétlenül igaz minden termékre de az enyémre sajna igen.
                                De legalább occsó vót!!!
                                #59323
                                ktamas
                                  Köszi előre is! 🙂
                                  #59322
                                    12vdc/230ac inverterben ki mennyire jártas?
                                    Nézelődtem és két típus van egyenlőre látképben:
                                    https://www.expondo.hu/msw-feszueltsegatalakito-tiszta-szinusz-600-w-10060766?number=EX10060766
                                    https://panelectron-shop.hu/EcoSine-SWE-300-12-2000W-tiszta-szinusz-inverter-1
                                    Mond ez valakinek valamit? (ennyi igény lenne teljesítményre ,több nem kell ,viszont valós szinuszos legyen)
                                      #59320
                                          #59318
                                          ktamas
                                            [quote=”nemo25″ post=56269][quote=”ktamas” post=56268][quote=”jocibacsi” post=56267]Az érintésvédelmi jegyzőkönyv csak a 220 V berendezések miatt kell és csak azokra vonatkozik. Nem tudom, hogy a lakóautódba mi működik 220 V-ról, de általában 2-3 földelt dug alj és a fedélzeti töltő, amit vizsgálni szoktak a szakik, legjobb tudásom szerint.[/quote]
                                            Köszi a segítségeket 🙂
                                            Azt nem tudom, hogy jelenleg mi működik arról, de szerintem úgy lesz megoldva, hogy a 220 az igazából egy akkutöltőt fog bekapcsolni és kész, minden az akkuról fog menni. Elég keveset fogok 220ra támaszkodni, inkább napelemről fog menni a rendszer. Szóval a 220 input az elég rövid életű kell legyen mind komplexitásban mind térbeli kiterjedésben (ahol bejön a dobozba a 220, ott lesz az akku is).
                                            Illetve lesz bent inverter is, na hogy most akkor arra mi és hogyan vonatkozik a szabályozásból, azt megint nem tudom, de végülis az már külső 220 nélkül keletkezik a 12V-os munka akksiból…[/quote]
                                            Tamás!
                                            Attól, hogy koros a technika, nem biztos, hogy nem felel meg érintésvédelmileg. A 230, nem csak a dugaljakban, és a töltőnél van, hanem a hűtőhöz is elmegy, hiszen oda is kell. Az inverter nem része a lakó 230-as hálózatának, az csak a 12 Voltos rendszer kiegészítése, azt nem szokták vizsgálni. Mondjuk a mai világban túl nagy szerepe nincsen, hiszen mindent lehet már tölteni USB aljzatról, amit egyszerű beépíteni a 12 Voltos rendszerbe. Én már 5 éve likvidáltam a lakóból az invertert, mert soha sem használtuk. Van akinek kell mikróhoz, kávé géphez, de számunkra ezek nem opciók.
                                            A világításod 12 Voltról működik, ezért oda nem is kell földelés, így tök rendben van a meglévő 2 eres kábel. 🙂 A lámpákban érdemes kicserélni az izzókat LED-es fényforrásokra. Be lehet szerezni bármelyik foglalathoz megfelelő LEDet.
                                            És még valami fontos. Amennyiben a 230-as rendszerben nincsen Fi relé, akkor azt mindenképpen javasolt beépíteni!!!![/quote]
                                            Kösz az infokat újfent!
                                            Inverterre szükségem lesz, mert laptopot/laptopokat tudnom kell tölteni, ahhoz az USB kevés, illetve megeshet, hogy valami nagyobb fogyasztó is lesz használva.
                                            A 230V bemenet, akku, hűtő, kapcsoló tábla szerencsére mind fizikailag közel vannak egymáshoz, így ezek szerelése egyszerűen hozzáférhető. LED csere folyamatban, azért kap majd új foglalatot is, mert annyira régiek a lámpák, hogy egyes búrák elmorzsolódtak a kezemben 🙂 Köszi a megerősítést, hogy a világításhoz is cserélni kellett volna a kábeleket, ezen nagyon meglepődtem volna ha azzal baj lett volna, a többi amit meg cserélni kell, egy kupacon van, szóval kicsit megnyugodtam 🙂 Kösz!
                                            #59317
                                              Tudtok segíteni, hogy hol lehet ilyet beszereznim. Teszek fel egy fényképet róla. 20200519_162954.jpg
                                              #59315
                                                DVB-T antenna ügyben szeretnék tanácsot kérni tőletek.
                                                A csigába szeretnék telepíteni egy TV-t és hozzá valami jóképességű ár/érték arányú antennát. 12v-s rendszerre.
                                                Ha valakinek van tapasztalata akkor azt szívesen veszem ,de jöhet típus ,link ,stb………..
                                                  Tamás!
                                                  #59313
                                                  ktamas
                                                    #59312
                                                      #59311
                                                      ktamas
                                                        [quote=”Srychy” post=56264]Szerintem azzal nem lesz gond, ugyanis egy Érintésvédelmi jegyzőkönyv úgy is kell a vizsgához (30 napnál frissebb). A villamosságért a jegyzőkönyvet kiállító felel.[/quote]
                                                        Köszi!
                                                        Akkor lenne még újabb kérdésem 🙂 Tekintetbe véve, hogy ez egy 30 éves gép, gondolom a ma érvényben levő érintésvédelmi szabályokat nem teljesíti. Pl beltéri világításoknál nincs földelés, csak 1 pár vezeték van behúzva, gáz palack is csak be van vágva hátra egy külön kívülről nyitható tárolóba. Igazából nem vagyok szakember a témában, egyelőre csak riogatnak, hogy az érintésvédelemnek NAGYON nem felel meg és szét kell dúrni az egészet, hogy minden rendben legyen.
                                                        Valóban meg kell felelnie egy 30 éves gépnek is a mostani szabályoknak? Mi van ha ez a belső borítás szétszedésével jár és új kábeleket kell behúzni a dobozban, ezt tényleg elvárják?
                                                        Vannak egyébként utólagos gányolások is, ez látszik, azok egyértelműen meg lesznek csinálva, viszont a többi része az lehet, hogy elavult, de gyári megoldásnak tűnik, nem tákolásnak. Ezeket mind mind korszerűsíteni kell?
                                                        Egyébként márciusban hozták be a gépet olaszból, leműszakiztatták, van friss forgalmija. Elképzelhető, hogy szépen ment valakinek zsebbe pénz, csak megkapja az érintésvédelmi papírt? Vagy ezt komolyan veszik és itt nincs vesztegetés?
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 151-175 / 1,070
