    • #50182
        [quote=”MaNa” post=48267]Bocsi, nem írtam be, hogy Woodoopilot 48001-hez ezt kéne tudni.
        Köszi Nagypapa[/quote]
        Bocsánat én nyúltam bele a hozzászólásodba, beillesztve a kérdést.
        #50178
          Köszi Nagypapa
          #50177
            [quote=”MaNa” post=48264]Szerelvény >
            „2. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez
            „B” kategóriával vezethetők
            A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
            Az előző pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg
            Az első pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg”[/quote]
            Ezt értjük, de mi a kérdés??:sorry
            #50175
              [quote=”woodoopilot” post=48001]Tegnap egy rendőr fel akart jelenteni, mert utánfutót húztam a csigánkkal, de végül meggondolta magát. Én úgy tudom B-s jogsival még lehet húzni max. 750 kg-os futót, ha a vontató jármű össztömege 3,5 tonna. Vagy nem jól tudom?
              Amikor Erdélybe mentünk legutóbb, szólt a határőr, hogy körözik az utánfutónk rendszámát, mert egy lopott görög motorkerékpárnak ugyan ez a rendszáma. Romániában több mint 1300 km-t mentünk, de a rendőrök ránk se bagóztak, itthon meg csak az M7-ig jutottunk, és máris kiszedtek a sorból. A rendőr még belül is szétnézett, lehet embercsempésznek nézett bennünket, de csak akkor mondta hogy a körözött rendszám miatt állítottak meg, amikor az iratokat visszaadta.[/quote]
              Szerelvény >
              #50174
                A gumipókos tetőablak rögzítés egész jól működött pár napig, de egyik éjszaka a szúnyogháló miatt levettem, aztán reggel persze elfelejtettem visszaakasztani, így aztán elszállt a tetőablak az autópályán. Most már csak egy 40×40 cm-es lyuk van a tetőn. 🙂
                Úgy terveztem, hogy ki fogom bontani az egyik szekrényt a konyhában, úgy akár egy 60×60-as ablak is beférne később. Lehet elég lenne valami ideiglenes megoldás most, és később vennék egy nagyobb ablakot.
                #50158
                  lehetőleg ugyanolyat, mint a régi, hogy minél kevesebb bontással tudd rendbehozni a hibát. Alapvetően csak alkatrészeket kellene venned.
                  #50157
                    [quote=”woodoopilot” post=48246]Beleakadt a nyitott tetőablakunk egy légvezetékbe, és letört a fogantyúja. Ideiglenesen egy gumipókkal megoldottam a rögzítést, de majd venni kell egy új tetőablakot, mert a keretről is letört az a pöcök, amihez a fogantyút lehet csavarozni.
                    Milyen tetőablakot érdemes venni?[/quote]
                    Tetőablakból, szerintem, a Mini, és Midi Heki a jó választás. Milyen méretű a kinyírt ablak?
                    #50155
                      #50143
                      szabo5
                        Köszönöm a választ, de nekem a két vizszintes kar amit kitekerek azt kellene felemelni.
                        #50142
                        zoltim
                          3 hete csináltam meg az enyémet.Az egészet tekerd ki csontig.Az orsó mindkét végén találsz egy mûanyag fedölapot,amin van egy hosszúkás nyílás.Átlagos csavarhúzót bele.Olyan a dolog,mintha egy tárcsát forgatnál.Próbálj a neten használati útmutatót keresni.
                          #50139
                          szabo5
                            Sziasztok segítséget kérnék 450il Fiamma omnistorom van kitört a lába és lehajlott a kelletnél jobban, meg lett csinálva. De amikor betekerem meg kell emelni hogy becsússzon a házába. Hogyan lehet állítani rajta hogy ne legyen leszálva?
                            #50136
                            Parejgabi
                              Szia,szereztem egy váltót,remélem jó lesz,de a másikat is szeretném megjavíttatni ,tehát az alkatrész érdekelne.
                              #50135
                                megjöttem beszélhetünk tovább,a váltódról.mi a helyzet?
                                #50114
                                Parejgabi
                                  Szia.Köszönöm,nem sürgös,most bakon van ès szedem le a váltòt.Jó pihenèst.
                                  #50112
                                    szerencsére van! hétfőn megbeszéljük ha nem késik neked .ugyanis holnap korán reggel indulok hajdúböszörménybe hétvégére.
                                    #50110
                                    Szeszkiraly
                                      Kedves nemo25!
                                      Nagyon szepen koszonom a segitseget, nekiallok es tesztelem a szerkezetet. 🙂
                                      #50107
                                      Parejgabi
                                        Szia.Biztos hogy mèly a seb,jobban szètszedtem,ès sajnos a fogak le vannak darálva az 5 ik fogaskerèken ès a tengely is elèg trè.Szóval ha esetleg van egy eladó 5 ik sebessèged èrdekelne.Köszönöm.
                                        #50106
                                          szia .eddig szurkoltam mint az egri nők,holnap utánna kérdezek a dolgoknak .sajnos lehet ,h mélyebb a seb !
                                          #50105
                                            Kigurultam ma deszkáért a tüzépre, kíváncsiságból ráálltam a hídmérlegre. Kereken 3 tonna volt a járgány, igaz még benne volt a múlt heti Tisza túra néhány cucca, meg a víztartályban is volt még kb. 50 liter víz. Úgy tűnik stimmel a forgalmi engedély szerinti 2,9 tonnás üres tömeg.
                                            #50104
                                            Parejgabi
                                              Szia.köszi a tanácsot.Szètszedtem,a lèptető villa nincs eltörve,a rugók nem voltak széthullva,nekem sikerült kiugrasztani öket,de visszaraktam.Viszont a tengely vègèn az anya nagyon laza volt .Meghúztam,lebiztosítottam,összeraktam,most már több sebessèg is hiányzik.Lehet nagyon meghúztam.Szenvedek vele tovább…….
                                              #50103
                                                nem biztos,de lehet ,h szét ugrottak a rugók az 5-dik fogaskeréknél.vedd le a deknit a váltó hátuljáról.és meglátod .de az is lehet ,h a léptetővilla tört el .nem kell megijedni van nekem adok ha szükséged lesz rá! nem nagy ügy levenni se,felemeled a bal elejét leveszed a kereket és már hozzá is férsz.ki kell ugyan venni még néhány csavart ,de nem kell professzornak lenni hozzá!
                                                #50102
                                                Parejgabi
                                                  Szia,kár….Szerinted mi lehet a baj ha elfogyott az 5-ik sebesség.A többi megvan,megy de hiába rakom 5-be nem csinál semmit.
                                                  #50101
                                                    helló.nem adom el de ha valami kell belőle ,szólj szivesen segítek mert szétszedtem tanulmányozás céljából!
                                                    #50098
                                                    Parejgabi
                                                      Üdv ,sziasztok,
                                                      Mikrobi: nincs meg véletlenül a régi váltód a ducatóba?
                                                      #50097
                                                      Parejgabi
                                                        Üdv ,szia .Esetleg a régi 5-ős váltód nincs meg véletlenül?
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 776-800 / 1,070
