Főoldal Fórumok Lakóautós túratervek, uticélok Lakóautós parkolóhelyek.
Legutóbb frissítette Oldi 6 years, 6 months telt el
69angok
228 hozzászólás
  • #3109
      Itt gyűjtsük össze a különböző adatbázisokat, és az általunk is ismert kellemes parkolóhelyeket.
      Röviden írjuk le, hogy az adatbázis mit tartalmaz és ha használtuk már akkor mennyire jött be.
      Ebbe a topicba próbáljunk csak a lényegre koncentrálni, hogy később a vissza kereséskor egyszerűbb dolgunk legyen.
    • #57996
      Oldi
        Egy Istambul- Antaya utat gondoltam most szeptember elején… Esetleg akinek lenne errefelé kellemes biwak helye, Istambult ilyen szempontból nagyon nem ismerem, megköszönném…:-)
        #56210
          [quote=”8Kriszta” post=53758]Sziasztok! Azt tervezem, hogy a kertem egy részét, ami jelenleg akácos, kialakítanám egy több férőhelyes, lakóautós pihenőhellyé. Érdeklődni szeretnék, hogy milyen szempontokat vegyek figyelembe, mi az, ami vonzóvá tesz egy ilyen parkolót? Gondolok itt arra, hogy például legyen szennyvíz ürítési lehetőség, lehessen szemetet letenni, őrzött parkoló legyen, illetve mondjatok még ötleteket…. Mennyi az a díj, amennyit egy ilyen felszerelt helyért kifizetnétek éjszakánként?[/quote]
          Ausztriában van több hasonló privát lakóautós parkoló. 4-6-8€ a tarifa, de van amelyik becsületkasszás. Amit gondolsz, annyit adsz a terület karbantartásáért. Viszont már jártunk olyan helyen is, ahol 10 €-ba benne volt minden, még a zuhanyozás, mosás, és hajszárító is, egy tip-top vizesblokkal, csodás kilátással.
          A szervizelési lehetőség vendégvonzó extra. 1-2 € plusz elkérhető a szolgáltatásért. Elektromos áram vételezési lehetőség plusz 2-3 €.
          Amennyiben vannak a közeledben látnivalók, kirándulási, sportolási lehetőségek, az szintén vendég vonzó tényező.
          #56209
            Ez azért elég helyfüggő.
            Helyileg hol lenne?
            Van-e a közelben nevezetesség?
            Van-e a közelben bevásárlási lehetőség?
            A friss víz vétele fontos. A WC és a tusolási lehetőség emeli a szintet.
            Az ár ezektől függő.
            De a napi 6-8 eurótól többre ne számolj.
            #56208
            8Kriszta
              #56031
              fehencke
                Üdv Budapest vagy közelében szeretném elhelyezni a lakókocsim hosszútávra úgy hogy amikor kedvem tartja ott is aludnék, tudtok ti valami ötletet hol? Kempingeknek kilőve volt aki 120000Ft akarta adni 😀 . Főleg a Dél Keleti rész az ideális, és lehet felőlem egy lakás kertje, valamelyik cég telephelye stb. lényeg hogy ne vontassa el valami jóember (: Köszi
                #52498
                wave71
                  [quote=”Cimbi” post=50318]Szántódi hely:
                  https://goo.gl/maps/NCdPJq6LfMT2
                  Estére ingyenes, étkezősor 30 méterre, WC a parkoló végében, vízpart 25 méterre.
                  [quote=”wave71″ post=50306]Sziasztok, Budapestről haladva az M7-en, tudtok jó vízparti bivak helyet a balcsi elején…? előre is köszönöm.[/quote][/quote]
                  Nagyon szépen köszönöm!!!
                  #52463
                    A Budakeszi Vadaspark parkolójában aludtunk nemrég, még vizet is kaptunk az őröktől. 🙂
                    #52461
                    Cimbi
                      Szántódi hely:
                      #52451
                      Parejgabi
                        Szia,,Zamárdi után ,Szántódpusztánál felmész balra,ott lesz egy vizgépház és ott lehet éjszakázni.Én már biwakoltam ott.
                        #52450
                          En akkoriban egy CD-n kaptam valakitol stelplatz gyujtemenyt…olyan jo 80% jok voltak, megtalaltuk oket. Ha okostelefon vagy tabla van akkor le lehet tolteni a MOTORHOME PARKINGS nevu appp-ot , rengeteg europai stelplatz, parkolo lelheto vele, egyszeru a kezelese es majdnem minden adatot megad, sokszor kepek is vannak hogy konnyeben felfedezd.
                          Pont a Grossglocknerre felmeno ut elejen, meg a fizetokapu elott vagy 20-30km-re van egy, mi ott aludtunk mert jo nekiindulni reggel koran ha nem csak vegigszaladni akartok.
                          Firenzerol epp most irta Judit Chelenger) a beszamoloban hogy nagymervu utcamunkak miatt lehetetlen valahova eljutni GPS adat utan!
                          #52449
                          wave71
                            #50482
                            veghur
                              [quote=”rlacika” post=48523][quote=”veghur” post=48522]
                              A Grossglockner panorámaúton lehet éjszakázni? S arra milyen jegy kell?
                              Nagyon köszönöm a segítséget!
                              Üdv:
                              Péter[/quote]
                              A kivalasztott utvonalon rengeteg stelplatz van, ott a legolcsobb az alvas es szervizeles (van ahol ingyenes, van ahol par euroba kerul, legyen femaprotok-1 es 2 euros mert szinte kivetel nelkul automata fizetosek!).
                              A Grossglockneren aludni nem lehet, ezt maskulomban amikor a belepot fizetitek tudomasotokra hozzak. A belepo 4 evvel ezelott 24 euro volt, de a latvanyossag megert minden centet! Az utat ugy tervezetek ha lehet hogy eszakrol del fele tegyetek meg-igy a maszando emelkedot ki lehet birni: del felol nagyon „szaggatos”…ezt majd latod amikor lefele mentek! A regebbi utleirasokban azt hiszem talalsz tollem is es masoktol is leirasokat es az albumban fenykepeket. Jo kirandulast![/quote]
                              Köszönöm szépen az infót.
                              A Grossgloknerre észak felől mennénk, csak még gondolkodunk, hogy 4 napba az egész kör majd belefér-e….. 🙂
                              Esetleg a stellplatzokról van valahol valami összegyűjtött adat? Csak azért, mert Firenzében jártunk úgy, hogy 4 órát köröztünk, de egy darabot sem találtunk meg a korábbi leírások alapján. (Valószínű én voltam rossz navigátor.) A család kivolt rendesen… 😮 Igaz a kupolát minden irányból láthattuk, de az ötödik kör után már nem hozta lázba a gyerekeket…
                              #50481
                                Üdv:
                                Péter[/quote]
                                #50480
                                veghur
                                  Hallstatt, salzkammerguti tavak, Salzburg környéken stellplatzok érdekelnének.
                                  Tudnátok segíteni címekkel, koordinátákkal? Esetleg katalógusból ezen oldalak kifényépezve?
                                  Pár napra mennénk csak, bivakolnánk is,de néha azért jó lenne üríteni, tölteni…
                                  Salzburgban biztonságban szeretnénk tudni a lakót, ami nincs túl messze a belvárostól.
                                  Szép tájakon lenne jó ébredni… Az odaúton is jó lenne egy pihenő, mert este indulnánk….
                                  A Sasfészeknél tud valaki segíteni egy jó éjszakázó hellyel?
                                  Esetleg ha valami extra akciós kempinges ötlet van valamilyen kemping kártyával, annak is nagyon örülnék. 4 felnőtt menne…
                                  Üdv:
                                  Péter
                                  #50444
                                  Gylaci
                                    szia! Bogláron a kikötő parkoló, spár parkoló a vasútállomással szembe, posta parkoló a központba. Lellén kikötő mellett a parkoló, meki mögött 1 nagyon nagy parkoló. Lellén a kemping mellett csendes hely a balaton parton 46°48’04.8″N 17°44’24.5″E.
                                    üdv
                                    #50443
                                      Sziasztok! Bogláron vagy Lellén tud valaki valami jó éjszakai placcot?
                                      #50437
                                        A vasvári sánc mellett van kialakított pihenőhely, szerintem a hely jó, erdőben van nem hiszem hogy bárki szólna.
                                        #50436
                                          Zalaegerszeg,Vasvár környékén ha tud valaki esetleg ajánlani jó Éjszakázó helyet,szívesen venném
                                          #50416
                                            [quote=”benojeno” post=48444]Sziasztok!
                                            Eh, nem voltam szabin egy éve, és most szeptember elején hozzámvágnak egy-két hét szabit, de arra sincs időm, hogy kigondoljam, hogy hova és hogyan. Nem vagyunk azok a „nyaraló típusok”, mert hosszabb időket szoktunk barangolni, szóval ez egy elég nehéz dolog így számunkra.
                                            Feleséggel Görögország jutott hirtelen eszünkbe.
                                            Van valakinek valami jól bevált két heti útiterve, amit szivesen és van ideje megosztani?
                                            Köszönettel venném.[/quote]
                                            Görögországba nem nagyon kell útiterv. Vágj neki és sodródj a lehetőségekkel. Az egész ország figyelemre méltó. Két hétre nem érdemes nagyon délre menni, próbáljátok meg Halkidikit. Sithonia önmagában megér egy hetet, és akkor még ott van Kassandra, és a félsziget belső része.
                                            Sithonia bejáratánál, rögtön ott van a Nikiti alatt az Agios Ioannis Beach. Remek öböl, sok lakóautó szokott ott éjszakázni. Toroni északi csücskében, a kis félszigeten, Maria kantinja mellett is eltöltöttünk már pár éjszakát.
                                            Koufos öblénél is remek fürdőhelyek vannak, és akár éjszakára is megfelelő ha a déli oldalon felállsz a kis földnyelvre.
                                            Pagadaki (Paralia Sikias) mellett is remek partszakasz van, ahol már szintén sokszor pancsoltunk, és aludtunk. Holdfényes éjszakákon, ha elcsendesedik a szél, mesébe illő az öböl lágy hullámain csillogó ezüst híd. Sarti sem rossz, de az inkább egy turistagyár, de meg van ezzel együtt a varázsa. Indulnak hajók, megfizethető áron, amivel meg tudjátok nézni a szent Athos hegy partvidékét. Láthatóak a szerzetesi köztársaság épületei, akolostorai is a hajóról. Ha szerencsétek van, akkor még delfinekkel is találkozhattok út közben.
                                            Ott van még Vourvourou, és számos általam most fel nem sorolt kis falu, amit feltétlenül érdemes megnézni, végigjárni.
                                            Nézd körbe a térképen, és ne sokat gondolkodj, vágj neki! 🙂
                                            https://www.google.hu/maps/@40.1298648,23.6746818,61049m/data=!3m1!1e3
                                            #50412
                                            wdb
                                              Olaszország: Gargano félsziget
                                              Lido Azzurro kemping, ahol jo a színvonal de 28€/nap, van mellette egy Giovanni által vezetett kis félvadkemping 10€-ért víz/árammal, nagyon jó reggelivel kb 5€. Egész, éjszaka fúj a meleg szél…. IMGP3714.JPG IMGP3711.JPG
                                              #50405
                                                Célszerű lenne átevezni az élménybeszámolók topicba, és a jobb felső fehér keresőbe beírni annyit,hogy görög és feldobja a klubtagok útjait arrafelé a tapasztalataikkal.
                                                #50404
                                                  Én ezt használtam Olaszországba,és sok helyen bejött amit felajánlott..
                                                  Ha megtalálod a megfelelő helyet , egyből betudod tenni a „Waze”-ba.
                                                  Ár kategória szerint és szolgáltatás szerint tudsz szűrni. Ingyenesen letölthető
                                                  https://itunes.apple.com/de/app/womo-stellplatz-free/id1049386119?mt=8
                                                  #50400
                                                    Köszönettel venném.
                                                    #50398
                                                      Igen, én is külföldi oldalakon keresek leállóhelyet és poi-kat, ha utat tervezek, mert innen ez bonyolult és kevés az adat.
                                                      Persze ehhez nyelvtudás kell, tehát ha itt bármi ilyenre sor kerülne az egy teljes magyar rendszer lehetne csak.
                                                      Bár ezeket is elég jól lehet használni nyelvtudás nélkül is, itt van pl. az olasz >
                                                      http://stellplatz.info/reisemobilstellplatz/italien
                                                      Csak általában be kell regisztrálni ezekhez.
                                                      Gondolom elég nagy munka és hozzáértés szükséges, és még akkor is kérdéses, hogy milyen területre kéne megcsinálni, csak hazai vagy európai, stb.
                                                      De nagyon előreszaladtunk, Kerti véleménye is kéne ehhez.
                                                        Mi a park4nigth tot hasznaltuk tobbszor de tobb szor fizetosek lettek az inyen jelzett parkolok… De ez egyre jobban tapasztolhato. Mi 33 ejszaka alatt 1 kemping es 4 fizetos helyen aludtunk a sok sok jo ingyen hely bent lesz a Brig-Judit elmenybeszamolojaban
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1-25 / 228
