Főoldal Fórumok Lakóautók Lakoautoban kettös akkurendszer töltese auto generatorrol teli napfeny mentes idöszakban.
Legutóbb frissítette zsozsy 4 years, 10 months telt el
10angok
15 hozzászólás
  • #59681
    Mikes Kelemen
      Üdvözlet mindenkinek!
      Mar regen szoltam hozza a forumhoz, de latva több helyen a felmerülö problemat, gondoltam nem tartom magamban.
      En magam a Ducatoban es a hajomon is ezt a rendszert hasznalom, igy batran mondhatom kivaloan müködik, csak tessek batran kialakitani!
      A teli rövid napokon elöfordul, hogy nem elegendö a töltes a napelemekröl, pedig a Ducato tetejen 3 db 190 Wattos is van. Termeszetesen a 240 literes hütö es a deLonghi kave automata nem kis fogyasztok.
      İme a megoldas: (különösen Utravelok Zoli figyelmebe!)
      Az indítóakkumulátortól elvárt tulajdonságok és a más eszközöket tápláló akkumulátorok tulajdonságai nagyon különböznek egymástól.Savas, zseles, elterö teljesitmeny…
      Az indító akkumulátorból nagyon rövid, de viszonylag nagy áram merül fel. Általában 80-90 Ah kapacitású akkumulátorok
      A motort 200 amper közötti áramokkal indítják. Ezt az áramot, amely csak 3-5 másodpercig fordul elő, nagyon rövid idő alatt ujra lehet termelni, amint a motor beindul.
      A mindennapi használat során azonban sokkal hosszabb áramra van szükség. Egy kisebb hajóban, nagyobb lakoban miközben a normál fogyasztás 3-10 amper között van,100, 200 Ah kapacitású elemeket használnak.
      A fő probléma az, hogy normál használat esetén ezeket az akkumulátorokat részleges töltéssel, ritkán teljesen feltölteni. Ezekben az alkalmazásokban előnyös a mélykisüléses akkumulátorok használata a hosszú élettartam érdekében. Deep Cycle.
      A motor akkumulátorához és a szerviz akkumulátorhoz két akkumulátorcsoportra van szükség, mind kapacitásukban, mind típusukban. Hogyan töltsük fel ezt a két elektromos rendszert, amelyeket különválasztunk a közös kisülés megakadályozása érdekében? Vagy az összes töltőnk kettős (vagy dupla kimenetű) lesz, vagy közösen létrehozunk egy mechanizmust, amely elválasztja a rendszereket a töltés kikapcsolásakor.
      Lassuk akkor!
      Egyenirányítók: Más szavakkal, olyan eszközök, amelyek az akkumulátorokat 220 V AC villamos energiával töltik fel. Szinte minden tengeri típusnak van két független kimenete. Miközben ezeket az aljzatokat külön töltik, nem teszik lehetővé, hogy a rendszerek átadják egymásnak az áramot, amikor a 220 V-ot megszakítják.
      Ha egyetlen kimenettel rendelkező eszközt kíván használni, akkor a következő megoldások egyikét kell használni.
      Generátorok: Olyan eszközök, amelyek a motor járása közben áramot termelnek. Ez az a forrás, amely általában egyetlen kijárattal rendelkezik, és a következő rendszerek egyikét igényli.
      A köztes részek, például a kapcsolók, relék és diódák amperértékeinek szintén magasnak kell lenniük.
      A szerviz akkuhoz hatramenö biztositek alacsony ertekü lehet hisz ott csak lassan es allandoan max 20 A folyik nekem a 200Ah akkuhoz. 10 szazalek.
      (A kettős generátorok használata is lehetőség, de ezt nem kivanom targyalni, en elvetettem.)
      Rendszerek
      Teljesen külön rendszerek
      kep1 a kepeket külön töltöm fel mert ide nem lehet
      Lehetőség van a motor akkumulátor-rendszerének és a szerviz akkumulátor-rendszereinek teljes elektromos elkülönítésére. Ehhez azonban minden töltőnek kettősnek (vagy kettős kimenetnek) kell lennie. Ezt a módszert ritkán alkalmazzák kis és közepes méretű jachtokban,fökepp lakoautokban különösen a generátor magas költségei miatt.
      Egykulcsos rendszer
      kep2
      A szerviz és motor akkumulátorok csatlakoztatásának legegyszerűbb megoldása az, ha magas amperálló kapcsolót tesz a két akkumulátor közé. A motor beindításakor az üzemi akkumulátorok úgy töltődnek fel, hogy a két akkumulátorcsoportot ezzel a kapcsolóval összekötik. Amikor a motor leáll, az üzemi akkumulátorokat leválasztják, megakadályozva, hogy a háztartási terhelések lemerítsék a motor akkumulátorát.
      Előnyök
      Olcsó
      Egyszerű
      Nincs dióda vs .. veszteség
      Az indító indítható az elemek kombinálásával, ha szükséges.
      Hátránya
      Rossz helyzetben hagyva a motor akkumulátorának lemerülésének veszélye
      Négyállású kapcsolt rendszer (mindkét kapcsoló)
      kep3
      Lényegében a logika megegyezik az egyetlen kulcsos rendszerrel. A 3. ábrán látható három billentyű funkciói azonban egyetlen kulcsra vannak gyűjtve. A kapcsoló négy pozíciója:
      Ki: Az elemeket sehol sem csatlakoztatták
      1: Az első akkumulátorcsoport csatlakozik a motorhoz és az elosztóhoz.
      2: A második akkumulátorcsoport csatlakozik a motorhoz és az elosztóhoz.
      Mindkettő (1 + 2): Mindkét akkumulátorcsoport csatlakozik a motorhoz és az elosztóhoz.
      Ebben az alkalmazásban nagyon fontos, hogy ne kapcsolja ki a kapcsolót, miközben a motor jár. A generátor károsodhat, ha nincs csatlakoztatva egyetlen elemhez sem. Ez a figyelmeztetés mindkét kapcsolón megtalálható.
      kep4
      Előnyök
      Viszonylag olcsó
      Egyszerű, három kulcs helyett egy kulcs.
      Hátrányok
      Izoláló diódák
      kep5
      A diódák olyan eszközök, amelyek az elektromos áramot az egyik irányba továbbítják, és a másik irányba elvágják. Mechanikai berendezésekben elmondhatjuk a visszacsapó szelep elektronikus megfelelőjét. Ha két dióda van csatlakoztatva oly módon, hogy az energiát átadja a generátorról az elemekre, de megakadályozza a visszafelé haladást, a két elemcsoport automatikusan elszigetelődik.
      A legfontosabb probléma a dióda ~ 0,7 – 1,0 volt vesztesége. Ez komoly veszteség, mivel a töltési feszültség sem vegtelen. A kompenzálás egyik módja az, hogy a generátor érzékelő végét csatlakoztatja a diódához vagy akár az akkumulátoroszlophoz. Ily módon a generátor automatikusan magasabb feszültségen működik, hogy elérje a pólus célfeszültségét.
      Fontos, hogy ezek a diódák jelentős mennyiségű hőt termelnek nagy töltőáram mellett. Megsérülhetnek, ha nincsenek megfelelő hűtessel biztositva.
      kep6
      Előnyök
      Automatikus működés
      Nincs veszély a rossz helyzetbe felejtésre
      Könnyű montázs
      Nincsenek kopó mechanikus alkatrészek, nincsenek érintkezők
      Hátrányok
      Feszültségesés a diódákon
      Jelentős mennyiségű felmelegedés
      Viszonylag drága
      kep7
      Nagy áramerősségű relével automatikus egykapcsolós rendszert lehet készíteni. Fontos részlet ebben a rendszerben a relé olyan módon történő csatlakoztatása, hogy az a motor beindulása után aktiválódjon. Ehhez a generátor töltőjel kimenete használható, de ez beavatkozást jelent az eredeti motorbeállításban.
      A relé kapacitásának legalább a generátor kapacitásának kell lennie. Bár csak az üzemi akkumulátor lesz túltöltve, a generátor teljes energiája áthalad a relén, mivel a motor akkumulátora rövid idő alatt feltöltődik.
      Előnyök
      Automatikus működés
      Viszonylag olcsó
      Hátrányok
      Viszonylag bonyolult szerelés, különösen a generátor csatlakozása
      Intelligens relé (feszültségérzékeny relé)
      kep8
      Ezek a relék figyelemmel kísérik a feszültséget mindkét oldalon, összekapcsolják az elemcsoportokat, amikor valamelyik elem feszültsége a kioldási szint (általában 13,3 V) fölé emelkedik, és leválasztja az elemeket, amikor a feszültség csökken (~ 12,8 V). Amikor a generátor aktiválódik és a feszültség emelkedik, befejezi az áramkört, és biztosítja, hogy az üzemi akkumulátor is fel legyen töltve
      Amikor a motort kikapcsolják és a feszültség 12,8 voltra csökken, az áramkör levágásával védi a motor akkumulátorát.
      kep9
      Előnyök
      Automatikus működés
      Könnyű összeszerelés, nem kell beavatkozni a generátorba.
      A legtöbb modellben lehetőség van akkumulátorok kombinálására az indításhoz, ha szükséges.
      Hátrányok
      Viszonylag drága
      Eredmény
      Nincs minden hajó, lakoauto számára egyforma megoldás.
      Az akkumulátor és az elektromos szerelés preferenciái nagyon összefüggenek a csónak, lakoauto használatának módjával. Valakinek, aki egy napig használja a hajóját, vagy hetvegi lakoautosok, mint mi is és annak, aki hetekig elhagyatott öblökben vándorol, vagy nonstop bivakol egészen másra van szüksége.
      Figyelembe véve az elterjedtséget, a tengeren a legtöbb hajó mind kapcsolt, mind diódás rendszert használ. Ez a tendencia némileg a költségszámításból származik. Mi a lakoautoban Victront hasznalunk ha jol emlekszem 165A es es 270 török lira volt.
      Hat ennyi, remelem segit!
    • #59996
        [quote=”Veltakor” post=56847] – ez arra jó, hogy a fedélzeti akkumulátorról indítsuk el a járművet, ha az indító behalt volna. Vigyázat! Ha pl. az izzításhoz (dízel autók) több, mint 120A kell, akkor ez a relé kicsi, a nagyobb testvérére van szükség.[/quote]…………azért ez így egy picit sántít ,vagyis inkább kiegészíteném. Benyás autóknál álltalában 80-200Amper az önindító áramfelvétele. 80A az 1000ccm környékieknél. Viszont közvetlen indításkor (igaz csak egy pillanatra ,mivel az indítót rövidzárnak tekinthetjük induláskor) sokkal többet vesz fel. Igen tudom ,hogy ez a kütyü 5sec-ig 180A-t tud ,folyamatosan pedig 120A-t. A másik dolog ,hogy a bekötése 6os csavar. Nos ehez megfelelő saru kiválasztása nagyon fontos! Ajánlott min. saru legalább 25mm2 6os furattal és 25mm2 kábel(de inkább 35mm2)! Sajnos elég karcsú saruk is vannak ,amiknek többnyire a kábel csatlakozási pont és a csavar rögzítési pont közt igencsak kicsi a keresztmetszet.
        Azért én kíváncsi lennék ,hogy kinek milyen keresztmetszetű kábellel van összerakva a starter és a komfort akksi. És arra is ,hogy 120A terhelésnél mekkora feszültség esik a kütyün. Az sokmindent elárulna…………
        #59995
        Veltakor
          Pontosítanék: a képen alul az első) nem az a Victron relé van, ami ide kell. Ide vagy Victron Energy Cyrix-ct 12/24V-120A intelligent battery combiner kell (cikkszáma: CYR010120011) , ha a várható áram nem nagyobb, mint 120A. Ára nálunk 45 EUR+ÁFÁnak megfelelő Ft, ma bruttó 21.355 Ft (iroda@veltakor.com). Ezen van egy kontaktus, aminek a két lába közé nyomógombot kötve a relé akkor is zár, ha egyébként nincs oka rá – ez arra jó, hogy a fedélzeti akkumulátorról indítsuk el a járművet, ha az indító behalt volna. Vigyázat! Ha pl. az izzításhoz (dízel autók) több, mint 120A kell, akkor ez a relé kicsi, a nagyobb testvérére van szükség.
          #59903
            [quote=”Coinhunter” post=56703]Nem, csak a munkaaksi, de az indítót nem bántja![/quote].
            #59844
            Coinhunter
              #59841
                [quote=”Coinhunter” post=56700]Nekem a 230V tölti mindkét aksit.[/quote]
                És használat közben nem merül mind a kettő?
                #59840
                Coinhunter
                  #59838
                    [quote=”Coinhunter” post=56674]Nem tudom milyen megoldás van az én autómban, de minden gyári beszerelés, az előző tulaj úgy rendelte a lakót, hogy mind a solar rendszert mind a töltő rendszert a gyárban tették bele és így szállították le az autót, a gyári kapcsolási rajzán minden rajta van. (Mondjuk ez nekem teljesen kínai)
                    Azt tudom, ha megyek az autóval akkor feltölti mind a munka mind az indító akkut.[/quote]
                    Ez nálam is így van. Viszont, ha áll az autó, és rádugom a 230-ra, akkor a gyári töltő csak a munkaaksit tölti. Ezért be kellett tenni egy másik töltőt. Így, ha itthon áll télen, akkor csepptöltésen van mind a kettő.
                    #59816
                      Ez mindnel igy van ahol munkaakksi is van. Ez visszafele is mukodik ha van napelem, eloszor a munkaakksit tolti fel , ha tele feltolti a motor akksit is.
                      #59813
                      Coinhunter
                        #59781
                        Mikes Kelemen
                          Kedves leveliro! İtt irom a valaszt, remelem megtalalod!
                          Ez azt jelenti, hogy a rele önmagat szabalyozza, mikor kell atvaltani a szerviz akkumulatorok töltesere. Ez akkor törtenik meg, amikor a generetorrol az indito akku töltese befejezödött, miutan fullon van. A rele fele egy a müszerfalon elhelyezett nyomogomb megnyomasaval jelet adva, a fullra töltes elött is direktbe köti a szervizakku rendszeret es azonnal azt kezdi el tölteni.
                          Peldaul egy bivak alkalmaval telen napfeny nelkül, beinditva a motort, megnyomva a nyomogombot egy orat jaratva üresben elegendö feltölteni a szerviz akkukat, miközben az indito akku tovabbra is fullon, hisz csupan egyszer inditoztam, egyeb fogyasztas nem volt.
                          #59728
                            Azt hiszem, nekem kéne….
                            [quote=”Nyomi” post=56601]Célszerű álló helyzetben leválasztani, mert igen nagy a fogyasztása. Nekem is van egy vadi új, de én végül más mellett döntöttem. Ha valakit érdekel fél áron eladnám.
                            Üdv Nyomi
                            [quote=”Zolko76″ post=56597]Dual80 masodlagos tolto. Nekem tokeletesen bevalt.
                            https://panelectron-shop.hu/Masodlagos-akkutolto-DUAL-80%5B/quote%5D%5B/quote%5D
                            #59725
                              Üdv Nyomi
                              #59718
                              Zolko76
                                #59706
                                Mikes Kelemen
                                  Bar emailben jött a kerdes, itt irom meg a valaszt, hatha masokat is erint a tema. Tisztelt kerdezö a sajat beepitett rendszeremet kerdezi…ime:
                                  A legegyszerübb es meg eleg biztonsagos megoldas. Mivel egy hajot is vezetek a nyilt tengeren, ugyanez a biztonsagos megoldasom van ott is a ket akku miatt. Ott napelem nincs, csak a csonak motor tölti a fö akkut es a tartalek vesz akkut. Nagyon fontos, hogy kint a messzesegben ha a hasznalt elektromos berendezesek miatt, viz szivattyu, jelzö fenyek, zuhany pumpa, zene,stb esetleg lemeritenek a fö akkut, ne maradjunk bajban. İgy minden rendes hajoban ket akku van, hasonloan a lakoautokhoz.
                                  A mi megoldasunk a következö, Victron Energy okos rele 120A leiras:
                                  Intelligens akkumulátor-figyelés a nem kívánt kapcsolás megelőzésére
                                  Néhány akkumulátor-kombinátor (más néven feszültségvezérelt relé vagy osztott töltésű relé) rövid, nagy amperterhelés esetén leválasztja az akkumulátort. Előfordulhat, hogy az akkumulátor-kombinátor nem képes csatlakoztatni egy nagy méretű, de lemerült akkumulátort, ha az egyenáramú feszültség az elemek csatlakoztatása után hirtelen a kivágási érték alá csökken. A Cyrix-ct 12/24 az általános trendet (feszültség emelkedés vagy csökkenés) vizsgálja, és egy korábbi műveletet csak akkor fordít meg, ha a trend egy bizonyos idő alatt megfordult. Késleltetés,
                                  Ez a tendencia függvényében a feszültség eltérésétől függ.
                                  Védelemet nyujt a magas hőmérséklet ellen (pl. Hosszan tartó túlterhelés miatt) A Cyrix túlzott érintkezési hőmérséklet esetén kikapcsol és a hőmérséklet csökkenésekor újra bekapcsol.
                                  A 12/24 V-os automatikus tartományú Cyrix-ct automatikusan felismeri a rendszer 12/24-es feszültségét.
                                  Nulla feszültségveszteség A Cyrix akkumulátor-kombinátorok kiválóan helyettesítik a dióda-leválasztókat.
                                  Ez azt jelenti, hogy szinte nincs feszültségveszteség, nem kell növelni a generátorok vagy az akkumulátor töltők kimeneti feszültségét.Nem kell csalni a megfelelö töltes erdekeben.
                                  Ha a Cyrix észleli, hogy az indító akkumulátor elérte a kapcsolati feszültséget, akkor bekapcsol és lehetővé teszi más elemek párhuzamos töltését.
                                  Kétirányú feszültségérzékelés és mindkét elem tápellátása.
                                  A Cyrix érzékeli mindkét csatlakoztatott elem feszültségét.
                                  Így a kiegészítő akkumulátor akkor is aktiválódik, ha akkumulátortöltővel töltjük kivülröl, halozatrol. A Cyrix-ct 12/24 kettős tápegységgel rendelkezik. Ez akkor is kikapcsol, ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony a Cyrix működéséhez.
                                  A ct 12/24 nem kapcsol ki, ha a két elem csatlakozásának egyikénél a feszültség kevesebb, mint 2 V (12 V elem) vagy 4 V (24 V elem).
                                  Párhuzamos csatlakoztatás vészhelyzet esetén lehetseges. (Starter Aid) A Cyrix aktiválható egy gombbal (a Cyrix 30 másodpercig aktív marad) vagy egy kapcsolóval az elemek manuális párhuzamos csatlakoztatásához. Ez a funkció különösen hasznos olyan vészhelyzetekben, amikor az indító akkumulátor lemerült vagy megsérült. Hajoknal pont ezert alkalmazzak, kint a nyilt vizen ha nem indulna az egyik akkurol, van lehetöseg a masikat hasznalni.
                                  A beköteshez a mellekletben csatolok egy rajzot.
                                  A rele gondolom Magyarorszagon is beszerezhetö, ha nem, ahhoz is csatolok segitseget.Ahogy latom mar itt is dragabb lett az Euro arfolyam miatt.
                                  #59683
                                  Mikes Kelemen
                                    Ja, es akkor meg nem is irtam a hatra menö kabelek belsö fem sodrata vastagabb, mint az ujjam, mindket szalon megvedve egy egy 30 A es bitositekkal. A kabel 7 USD meterenkent es 10 meter ment bele.
