Főoldal Fórumok Lakóautók Lakóautó karbantartás és ápolás
Legutóbb frissítette Cimbi 8 years, 7 months telt el
22angok
47 hozzászólás
  • #24909
      Ezt a topikot azért hoztam létre,hogy e témakörökben is legyenek tapasztalatcserék. 😉
    • #52587
      Cimbi
        A kutya végighurcolta a fél kempingen a zseniia függönyt… 🙁
        Vajon mivel, hogyan lehet tisztítani?
        Simán mossam ki 30 fokban, vagy van valami trükkje a dolognak?
        Köszönöm a tanácsot!
        #51736
          [quote=”nemo25″ post=49598][quote=”Döme” post=49579][quote=”rlacika” post=49573]
          No…de melyik…mert van vagy harom kulombozo feluletre valo?[/quote]
          Szerintem a klasszik, vagy normál , vagy általános jelölésű. Amúgy mindegyikben van szerintem súroló szemcse. Nekem a sárga doboz, zöld kupak rémlik. Holnap megnézem a műhelyben, és ha nem ilyen, akkor megírom. :)[/quote]
          Bizony van benne súroló szemcse, gazdagon.
          A lakóautók felépítményeinél, amennyiben műanyag borítású, akkor időnkénti használatra, (évente 1x) ajánlanám, de fényezett felületekre nem használnám. Ez az alu borítású felépítményekre is igaz. Azon is nagyon vékony a fényezés, hamar lekoptatja a festéket.
          Léteznek ipari felhasználású erős mosószerek, amik egészen jól oldják a gumipor, és korom szennyeződéseket. Azok legalább nem karcolnak, bár nem annyira hatékonyak, mint a mechanikai tisztítószerek.[/quote]
          Szerintem a legegyszerűbb megoldás elmenni egy kamionmosóba.
          Ott olyan vegyszereket használnak, hogy lehidalsz…
          kb fél óra alatt újjá varázsolják az autód.
          Itt polgáron az ipari parkban van egy és tuti jó.
          Ráadásul nem is drága.
          #51733
            érdemes-e a műanyag felületeket átfesteni? így nem közvetlenül éri az UV talán lassabban öregszik?
            #51671
              #51665
                Nem a reklám helye de a CIF nekünk is bevált…felkened picit állni hagyod majd finoman szivaccsal lehet tisztítani. Na és ismétlés….2-3 szor.
                A fehéret használjuk…:meghajol
                #51652
                  Szerintem a klasszik, vagy normál , vagy általános jelölésű. Amúgy mindegyikben van szerintem súroló szemcse. Nekem a sárga doboz, zöld kupak rémlik. Holnap megnézem a műhelyben, és ha nem ilyen, akkor megírom. 🙂
                  #51646
                    #51641
                      [quote=”Döme” post=49562][quote=”Haty” post=49558]Általában mindenkinél felvetődik a kérdés, hogy milyen szerek és eljárások vannak, amikkel széppé és ujra csinossá varázsolhatók a külső felületek. Gondolok itt a vízfolyás nyomainak megszüntetésére, a tetők fekete lerakódásainak eltávolítására, stb. KI MIT HASZNÁL? Hol szerezzük be?[/quote]
                      A legjobb megoldás a vizes alapú közepes szemcsés polír paszta.
                      De! a világos színű felületeknek semmi baja nem lesz a CIF-től, ha kíméletesen vizes szivaccsal áttörölgeted, óvatosan dörzsölöd. Fontos dolog, hogy első körben amennyire tudod mosd le hagyományos úton, hogy minél több port el tudj róla távolítani. (az karcol és csiszol a legjobban)
                      Kevésbé hatékony, és bátrabban alkalmazható a fogkrém is!
                      Fontos: minden esetben próbáld ki nem szem előtt lévő területen! (mondjuk a tető eleve az 🙂 )[/quote]
                      #51635
                        #51628
                        Haty
                          #49337
                            [quote=”benojeno” post=47562]Sziasztok!
                            A tetőablakok körüli fekete szigetelőcuccon mohák telepedtek meg. Gondolom, megesik mással is, ti hogyan távolítjátok el? Az apósom emlegetett valami mohastop-spray-t, árt vagy nem árt, ha ilyesmit használnék? Vagy van jobb megoldás?
                            Köszönet!
                            Jenő[/quote]
                            A moha nem a szigetelő anyagon telepedik meg, hanem a körülötte megülő, és a butilra ragadó por, majd az idő múlásával összeálló sáron. Ezért a tetőn, rendszeresen érdemes alaposan körbe mosni a porcsapdás helyeket. Kapard le óvatosan a mohával együtt a koszt, és meg van oldva a dolog. A szigetelést ne sértsd meg, vigyázz rá!!!
                            #49321
                              Köszönet!
                                @ember a szélben: véletlenül a hozzászólás helyett belejavítottam a hozzászólásodba, ezért töröltem… ](*,) bocsánat! Többet telefonról nem garázdálkodok 😳
                                A lényeg, hogy még egy üveg bort nem reszkíroznék kiborítani, amíg az előző forrását nem találom, mert akkor nem csak vendégeket nem fogadok, de utazhatok egyedül :cheer:
                                #49296
                                  [quote=”rlacika” post=47538]Nézd csak meg a hütőt is….de nem sok remény van hogy ott legyen a bánat mert az annyira büdös hogy lehetelen a lakóban maradni. Lehet hogy emlékszel amikor a szajki tavaknál kidobtam a hütőt a kocsiból…akkor hütőgáz szivárgásom volt![/quote]
                                  Igen. 😀 Annak gondolom ammónia szaga volt.
                                  Ha kicsit jobb idő lenne, végre ki tudnám rámolni a cuccokat, ez úgy néz ki még várat magára.
                                  Én már szivárgó dezodoros, vagy egyéb hajtógázas flakonra is gondoltam 😳
                                  Mindegy, addig nem fogadunk vendégeket a lakóban :rohog
                                  #49295
                                    #49265
                                      Soha sem kell,hasznalni kloros tisztitot a lakoban a muanyagok megsargulnak meg minden tehat ne klorozzatok semmit…ami a szagot illeti erre nincs valaszom
                                      #49262
                                        [quote=”rlacika” post=47517]1. Lefolyórendszert ecettel és szódabikarbonáttal kiáztatni, kimosni.
                                        2. Az autó melegitőrendszer légbeömlőkben esteleg rodhat levelek, esteleg elázott és elpenészesedett polenszűrő.
                                        3.Klima (épitmény és autó) hűtőradiátor begombásodása (lehet külömböző tisztitó habot és vegyszert kapni).
                                        4.Valahol eldugott helyen rodhadt gyümölcs.[/quote]
                                        Köszi Laci!
                                        Egyik sem hangzott túl jól :smt216
                                        Nem igazán rothadó szaga van, inkább édeskés, nem tudom mire hasonlít. Rövidesen úgyis kirámolok minden szekrényt, hogy a végére járjak. Ez a hűtő dolog elég gyanús.
                                        #49261
                                          [quote=”ember a szélben” post=47514]Nem használtál alkoholtartalmú fagyálló folyadékot a vízrendszer fagymentesítésére télen?Annak lehet spirituszszaga.Vagy a hűtőd nem engedi a gázt?Az állítólag rohadt büdös tud lenni!Ezek csak tippek, semmi konkrét![/quote]
                                          A hűtő? Hoppá! Erre nem is gondoltam! Köszönöm szépen, ezt megnézem…
                                          #49260
                                            #49247
                                              #49244
                                                Hadd kérjek Tőletek segítséget, hátha valaki már tapasztalt hasonló dolgot.
                                                Néhány hónapja tapasztalom, hogyha huzamosabb ideig nem megyünk sehová és nincs szellőztetve a beltér, olyan szag van mintha kiborult volna valami cefre. Ne nevessetek ki és kicsit ciki is, mert bent nem tárolunk és nem is fogyasztunk szeszes cuccot (persze kint azért nem vetjük meg). 😳
                                                Átnéztem a ládateret a szekrényeket, de csak azokon kívül érezni. Már meg őrülök tőle. A pvc padlót többször felmostam enyhe klóros tisztító szerrel, de a szag mindig visszatér.
                                                Örülnék, ha lenne ötletetek.
                                                #48485
                                                funktamas
                                                  Lehet kapni hosszunyelü mosókefét. Az apró de még a mélyebb karcokat ki lehet polirozni M3as polirpassztával. Van belőle finom és durva is. Meglátod csodákat művel .FunkTamas
                                                  #48479
                                                    [quote=”ember a szélben” post=46856]Sziasztok!Kérdésem a köv.: Múlt héten erősen párás,ködös időben aludtunk a gépben,2 felnőtt,2 gyerek.Ami más a tavalyihoz képest,hogy akkor a kabinleválasztó függönyt hasznàltuk,most a kabin ablakaira bevágott aluréteges polifoam lapokat,alkov tetőablakán is.Mindkét reggelre brutálisan bepárásodott a kabin belülről,üveg és fémrészek,ill. az alkovban lévő két oldal ablakról is ömlött a pára,2. reggelre már a matrac is vizes lett.Vajon a kabin „egybenyitása” miatt lehet?Vagy esetleg azért,mert előtte 2 hétig a tető(csak tető) le volt takarva teljesen záró ponyvával?Alvás előtt 200km-t mentünk vele,gondolom átszellőzött.Tippek,tapasztalatok?[/quote]
                                                    A lakóautók tetőablakai úgy lettek megtervezve, hogy némi kényszerszellőzést biztosítsanak a bent tartózkodók számára. Ha ezt elzárjuk, ne csodálkozzunk azon, hogy különböző problémákkal bosszulja meg magát.
                                                    Matekozzunk egy kicsit.
                                                    Egy ember, nyugalmi helyzetben 0.5 liter levegőt lélegzik be, 20-szor egy perc alatt, ami 10 liter. Az óránként, 600, amit ha beszorzunk 4-el, akkor 2400-at kapunk. Az egy éjszakának megfelelő időtartamot határozzuk meg 10 órában, így 24 m3 levegő áramlik be és ki 4 ember tüdejébe. Ezen időszak alatt, a levegő összetétele állandóan változik. Egyre kevesebb oxigént, és egyre több CO2, és párát fog tartalmazni. A fizika törvényeit kihasználva, ez a pára kicsapódik a hidegebb felületeken, ahol víz formájában jelenik meg.
                                                    Mivel ezen modell, csak alap adatokra épül, ezért érdemes megjegyezni, hogy példának okáért, izgalmi állapotban;), egy ember, akár 4 liternyi levegőt is képes be- és kilélegezni, ami tovább rontja a modell adatait, csak úgy mint a zuhanyozás, és főzés páratartalma is, és ne feledkezzünk meg, az oxigén szint csökkenése okozta, szaporább lélegzetvételre ösztönző hatásáról sem.
                                                    Összefoglalva a lényeget, ne zárd le a szellőzést biztosító tetőablakokat!!!!!! Úgy, kap rendesen a család friss levegőt, és a pára egy jelentős része is el tud távozni a légtérből. Ha még ez is kevésnek bizonyulna, akkor nézd meg a többi szellőző nyílást a kocsin, és állítsd be úgy, hogy megfelelő szellőzést biztosítson, még akkor is, ha némi meleg ezzel kiszökik a lakóból.
                                                    #48477
                                                      #48448
                                                      bertha
                                                        sziasztok!
                                                        friss szerzeményünket szeretnénk rendbehozni (fiat talento, dethleffs felépítménnyel). van egy komolyabb és pár kisebb ázás a felépítményben, ez a fő feladat. amit lehet megcsinálnánk mi, de szeretnék tapasztalt segítséget, tanácsokat is kérni, illetve a nagyon necces dolgokat szakemberre bíznánk. tudtok szervízt/szaki tajánlani budapest/budaörs környékén?
                                                        van esetleg tapasztalatotok komolyabb felépítmény javítással?
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 1-25 / 47
