Főoldal Fórumok Lakóautók Kerékpár szállítás
Legutóbb frissítette Nyomi 7 years, 7 months telt el
38angok
126 hozzászólás
  • #17080
      Üdvözlök Mindenkit! Új vagyok a klubban és új vagyok lakóautó tulajdonosként is. Természetesen mielőtt vásárlásra került sor igen sokat olvasgattam a fórumotokat és nagyon szimpatikus összatartó társaságnak tűntetek…
      Sok-sok tennivaló van még a felépítményen tavaszig, nehéz fontossági sorrendet felállítani. Többségében található megoldás, azonban hátfalra szerelhető kerékpár tartót nem nagyon leltem. Láttam több lakóautón fixre rögzített (talán gyári?) tartót.
      Segítségeteket szeretném kérni, kapható-e utólag felszerelhető is?
      Előre is köszönöm a válaszotokat!
      ui: lehet, hogy kérdéseim később blődnek és Nektek természetesnek fognak tűnni, ezekért előre elnézést kérek 🙂
      Üdv Nektek: EdGaR
    • #47767
      B.Z.
        hurrá Gratulálok hozzá, legyen benne + vele sok örömetek. :smt204
        A kempingcikk v. kempingvilág oldalon van leméretezett 4- es tartó. Én az alapján csináltam magamnak, nekem is kb. 80 cm kilóg hátra.
        [quote=”szaboz” post=46204]Köszönöm!
        Vmi hasonló megoldás lesz. Azt hiszem, hogy nem a teljes motortartó lesz megnyújtva, mert így is eléggé kinyúlik, hanem a kocsitól indulva, a motortartó lámpái fölött kicsit túlnyúló rudazat lesz, amire már rá lehet tenni a 4 tartót.
        Tegnap hoztuk el, most már lehet konkrét megoldásokon gondolkozni 🙂
        [quote=”B.Z.” post=46177]Megvan az autó alján a befogadó rész amiben lehet mozgatni a tartót, megvan a hátsó rész a lámpákkal (ezek a költségesebb részei) . Azt a részt kell, vagy megtoldani (lakatos kell hozzá) vagy kicserélni a zártszelvényt hosszabbra és a motortartó helyett venni 4 kerékpártartó sínt, valamelyik használt cikk oldalon olcsón lehet rendelni vagy színesfém telepen alumíniumból olyan profilt ( esetleg U és kicsit szétnyitni felül) amibe belefér a bicikli gumi. A felső tartók nem lényegesek, nekem az első hozzá van fogatva hevederrel a függőleges részhez a többi meg egymáshoz és közéjük teszek polifoam- ból távtartót.Csak a legutolsónak csináltam biztonságból egy felső tartót. Egymástól a sínek középvonala min.15 cm -re kell legyen, több lehet de minek. A kép alapján erre kettő felférne bicaj sínnel, tehát nem sokat kell növelni rajta.
        [quote=”szaboz” post=46176]Egy képem van róla, hátha az alapján lehet vélményt mondani az átalakításról 🙂
        Jelenleg ez a maximum, amennyire ki lehet húzni.
        [quote=”B.Z.” post=46175]Szia !
        Nehéz tanácsot adni úgy , hogy nem látom a motortartót, de valószínű átlehet alakítani, esetleg betoldással meghosszabbítani (nem nagy költség). A teherbírása valószínűleg elegendő 4 kerékpárhoz. Amúgy pedig lehet készíteni házilag alumíniumból (ha tudsz barkácsolni vagy van barátod aki segít) én is úgy csináltam. 20-25 e Ft -ból jött ki a 4 -es tartó, anyag + hegesztés munkadíja a saját munkámat nem számolva.
        Üdv.: Zoli
        [quote=”szaboz” post=46174]Sziasztok!
        Lehet, hogy furán hangzik, de egyelőre azért torpant meg a lakóautó vásárlásunk, mert nincs bringratartó a kiszemelt autón. Motortartó van rajta, de akárhogy szeretném, arra szerintem nem lehet feltenni 4 kerékpárt kényelmesen. Már csak ez az egy dolog tart vissza, mert ha be kell szereznem, akkor akár 80-100e forintos extra kiadást is jelenthet egy új tartónál (amit eddig nem sikerült találnom).
        Amennyiben van valakinek egy eladó 4-es tartója, kérem, jelezze!
        Használtban nem találtam a neten. Újat is csak ‘katalógusban’ láttam. Van kettes és hármas sok helyen, de a négyes tartó ritkaságnak tűnik.
        Egy motortartó mennyire univerzális? Szabvány távolságban lehetnek a tartói, amivel az alvázra van rögzítve? Esetleg annak az eladása enyhíthet a jelenlegi problémán, de ha speciális, akkor nem sok esélye van, hogy bárki megvegye.[/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
        #47763
        szaboz
          Üdv.: Zoli
          #47762
          szaboz
            Köszönöm NaNA!
            Megtaláltam, de vmi olcsóbb megoldással próbálkozunk.
            [quote=”MaNa” post=46187]Nézd meg itt az apróhirdetések között, mi hirdetünk használtan egy kiváló állapotban lévő 4-es bringatartót.
            Szia MaNa
            #47743
              Szia MaNa
              #47734
              B.Z.
                A motortartót elvileg az alváz nyúlványhoz kell rögzíteni tehát szerintem az azonos alvázúakkal kompatibilis lehet ha megcsinálják a befogadó részt. Amúgy a kép alapján ez is inkább házi készítésű, sokan csinálják házilag az ilyen dolgokat mert nagyon drágák. Esetleg a függőleges részt alacsonyabbra lehet venni (túl magasnak tűnik, de csalhat a kép) és az alsó ferde kitámasztót, merevítőt kicsit függőlegesebbre áthegeszteni és akkor nem foglal annyi helyet a vízszintes részből.
                Üdv.: Zoli
                #47733
                B.Z.
                  Üdv.: Zoli
                  #47732
                  szaboz
                    Üdv.: Zoli
                    #47731
                    B.Z.
                      Szia !
                      Üdv.: Zoli
                      #47730
                      szaboz
                        #44028
                        B.Z.
                          [quote=”E.G.” post=42992][quote=”B.Z.” post=42990]Sziasztok!
                          A kerékpártartó a hátfalra bárhova felszerelhető, vagy vannak keresztmerevítők és olyan helyet kellene keresni ahol az van ? Ha bárhova rakható mekkora lemezt érdemes belülre tenni, hogy biztos ne szakadjon ki egy 4 bicajos tartó ?[/quote]
                          Szerintem ,minden kocsinál más és más a helyzet. Nekem a hàtsó ajtóra van szerelve, hátol egy 30as lapos vas kifurva a 2 csavarnak. Engem elbír.[/quote]
                          Szia !
                          A te autódnak a hátsó ajtaja erős acéllemez, de ezeknek a felépítményeknek a szendvicsszerkezete nem tudom mennyit bírhat el.
                          #44026
                            #44024
                            B.Z.
                              #43882
                              B.Z.
                                [quote=”E.G.” post=42858][quote=”B.Z.” post=42857][quote=”E.G.” post=42856][quote=”B.Z.” post=42855]Sziasztok !
                                Tudna valaki segíteni, nemrég sikerült a lakókocsit lecserélnünk lakóautóra, csak sajnos nincs rajta kerékpártartó. Szeretnék egy 4-es hátfalra szerelhetőt venni használtan. Hol érdemes megnézni vagy esetleg van e valakinek eladó? köszönöm[/quote]
                                Vácon van egy használt lakokocsi kereskedés és bontó.
                                Ott biztosan találtok kerékpártartót. Én magam is láttam ott multkor jó párat.
                                A kereskedès, ha Pest felől mesz Vácra az út bal oldalán lesz, mielőtt beérnél a vàrosba.[/quote]
                                :meghajol Köszönöm, felhívtam őket de most nincs nekik, talán aug.vége felé. Voltam már egy érdi bontóban is, őket is felhívtam de ott sincs. 🙁 Várunk. :smt039[/quote]
                                Ezek szerint szezonra elfogytak.
                                Legrosszab esetben magad is csinálhatsz, nekem is saját gyártmàny van.
                                Alu profilt kapsz a Metaloglobuszban.
                                A rajza pedig benne van a kempingáruhàz katalogusában. Ja….negyed árból kijön.[/quote]
                                Pont erre az eredményre jutottam én is. Megnézem a rajzot aztán még lehet ,hogy kérdezek 🙂 .
                                köszi
                                #43881
                                  #43880
                                  B.Z.
                                    #43879
                                      #43878
                                      B.Z.
                                        Sziasztok !
                                        #42794
                                          Semmilyen fejlemény, előrelépés nem történt az elmúlt 8 hónap alatt kerékpártartó rendszám ügyben. A jogalkotók homokba dugják a fejüket, ha egy problémáról nem beszélünk -> az nem létezik.
                                          Az TotalCar azonban utána ment a dolognak … és minden marad a régiben ](*,)
                                          #35352
                                            [quote=”GaborApa”:3noh0wx8]A Fiammán (Olasz) is van 4 macskaszem, de 50*50-es.
                                            Gondolom, a Spanyol rendőröket az nem zavarja ha nagyobb a tábla.[/quote]
                                            Azzal jó vigyázni mert én kis híján fehér táblát csináltam belőle a csík nem bírja a mosószert 😉
                                            #35029
                                              [quote=”EdGaR”:dlvndjaa]Pontosan ezt a választ kaptam korábban egy rendőr barátomtól.
                                              KToM ma megmondta a tutit (ha nem is pontosan így), zsanéros fémtábla tartó, mindkét helyre… azt hiszem valóban ez lesz a megoldás 🙁 [/quote]
                                              Ezért viszek egy kinyomtatott példányt magammal mindig a kocsiban, ha a rendőr tudása hiányos, és büntetni akar, akkor ott van a hatóság leírt válasza a kérdésre. Ha azzal is szembe megy akkor már hülye.
                                              #35028
                                                [quote=”nemo25″:1zkuakdt]…Ezek után azt mondták, hogy a rendszámot soha nem vehetem le a kocsiról. De nem tehetek fel harmadikat a szállítóra sem. De ha takarja a rendszámot a cucc az sem jó. … marad a táblát, tartót és embert próbáló átszerelgetés.[/quote]
                                                #35027
                                                  [quote=”EdGaR”:25taviyw]Ez így tiszta sor és korrekt is. Tehát mivel a kerékpárok takarják a rendszámot -> szabálytalan, az eredeti rendszám minden átszerelése egy rendszámtábla tartó törést jelent és minden 4-5 átszereléskor rendszámtábla csere, a sok görbítgetés és hajlítgatás miatt. De ennek így kell lennie =D> :2010_nemtom.gif [/quote]
                                                  Na igen. Lehetne még folytatni a sort hasonló megállapításokkal. Az tény, hogy itthon a hatóságok teljesen hülyének nézik az embereket, miközben sokszor lövésük sincsen a valós szabályokról. Az NKH-nak írt levél elött bementem a rendőrkapitányságra, hogy megkérdezzem a bringaszállítóra vonatkozó szabályokat. Kérdésem után a fél kapitányság ezen agyalt. Senki nem tudott semmit.Ezek után azt mondták, hogy a rendszámot soha nem vehetem le a kocsiról. De nem tehetek fel harmadikat a szállítóra sem. De ha takarja a rendszámot a cucc az sem jó. Én csak álltam ott egy égszínkék mezőben, csodálkozó tekintettel, és nem értettem. #-o Apám, és ezek büntetnek és intézkednek az utcán???
                                                  Mivel hangot adtam azon véleményemnek, hogy akkor ez a 22-es csapdája, emiatt igencsak szúrós szemmel néztek rám.
                                                  Ezért ha szabályos szeretnél lenni, marad a táblát, tartót és embert próbáló átszerelgetés.
                                                  #35024
                                                    [quote=”KToM”:clteogh9]…A spanyol egyébként 40×40-es és sima műanyag, csíkos és van 4 db macskaszem rajta, kb 8 EUR.[/quote]
                                                    #35011
                                                    KToM
                                                      [quote=”EdGaR”:3mdg2zld]Ez így tiszta sor és korrekt is. Tehát mivel a kerékpárok takarják a rendszámot -> szabálytalan, az eredeti rendszám minden átszerelése egy rendszámtábla tartó törést jelent és minden 4-5 átszereléskor rendszámtábla csere, a sok görbítgetés és hajlítgatás miatt. De ennek így kell lennie =D> :2010_nemtom.gif [/quote]
                                                      Szárnyas anya? És vagy gyorskötöző -tudom nem szép, de ha segít.
                                                      DE az eredeti felvetésed ül.
                                                      #35006
                                                        [quote=”nemo25″:hgq4ozjv]Kerékpár szállítással kapcsolatban már feltöltöttem egy hivatalos állásfoglalást ide. A képeim között meg is van, letölthető és a magaddal vihető kinyomtatva.
                                                        Itt látható hogy tilos harmadik rendszámtábla használata. Hozzátenném, hogy hamisításnak minősül a nem hivatalos gyártásból származó rendszámtábla használata!!!!!!!!! És megnyugtatlak, hogy a Yard egy pillanat alatt kiszúrja a zsíros fogást.
                                                        Itt olvashatod el.: (2 oldal)
                                                        http://lakoautoklub.hu/modules.php?name … =567&pos=0
                                                        Az NKH által leírtak alapján, elég sok kérdésre választ kapsz.
                                                        Az 50X50-es csíkos táblákról meg még annyit, hogy országonként változik az elfogadott típus. Más fajta kell Olaszországba, mint ami általában elfogadott Európában. Ha jól tudom még talán a Spanyolok is más jellegű táblát igényelnek.[/quote]
                                                      25 hozzászólás megtekintése - 51-75 / 126
