Főoldal Fórumok Lakóautók Adó-Vevő és egyéb kommunikációs eszköz.
Legutóbb frissítette Spider 7 years, 4 months telt el
11angok
39 hozzászólás
  • #37010
      Gondoltam felvetem az ötletet, témát, mert rajtam kívül vannak még bőven kütyü mániások köztünk.
      Kérdésem az lenne, használ-e, tart-e valaki adó-vevő készüléket a lakójában és ha igen, milyet?
      Ha több lakóval kel útra valaki, akkor hogyan tartják a kapcsolatot a konvojban?
    • #37039
        [quote=”EdGaR”:1dh197lh]Ha egy egyszerűbb PMR-t vesz az ember (Mondjuk egy Cobrát) ott mindegyiknél a wikipedián felsorolt frekvenciák vannak behangolva?[/quote]
        Ez így van!
        [quote=”EdGaR”:1dh197lh]Mert akkor megoldható amit írtál csak lehet, hogy zsúfoltabb egy-egy csatorna, mert más is használja abban a térségben, mint ahogy Éva (Challenger) is írta.[/quote]
        A zsúfoltság és a rövidebb hatótávolság…
        Az a baj, hogy PMR-ből is azt szabad megvenni, ami már 20-40 pénzbe kerül.
        Az igazán jó PMR-eknek darabja 30-40.
        #37038
          [quote=”Spider”:2ml0xdpl]Ezt úgy képzeld el, hogy egy ember beszél, végtelen számú meg hallgatja, mint ahogy a rádió adás szól. Egy adó szórja az adást, az azonos frekvenciára hangoltak pedig hallgatják!
          Ezen PMR rádiók hivatalos adó teljesítménye 0,5Watt.
          Természetesen vannak nagyobb készülékek link, melyek képesek ennek a 100x-os teljesítményére.
          Ezeknél nem 8 csatorna létezik, hanem bizonyos tartományok között szabadon választott rádióamatőr frekvenciák használhatóak.
          Csak akkor itt egyeztetni kell, hogy mondjuk a 144.5250-ön találjuk meg egymást.
          Hallgatózni pedig lehet velük elég széles skálán.[/quote]
          Igen, értem. Ha egy egyszerűbb PMR-t vesz az ember (Mondjuk egy Cobrát) ott mindegyiknél a wikipedián felsorolt frekvenciák vannak behangolva? Mert akkor megoldható amit írtál csak lehet, hogy zsúfoltabb egy-egy csatorna, mert más is használja abban a térségben, mint ahogy Éva (Challenger) is írta.
          #37037
            [quote=”EdGaR”:35axekmv]Na, ez jó! A lényeg, hogy akár többen is tudunk beszélgetni, mint ketten. 🙂 [/quote]
            #37035
              [quote=”challenger”:yea1qrjc]:oops: lehet hogy en sem ertek hozza de tobb fele keszuleken mi hasznaltuk mar nagyon sokszor 3 lakoval folyo beszelgetest es neha negyel es egyszer sokkal ez volt a cseh ut…neha kanalist kell cserelni a repuloterek meg a amikor belepofaznak mas nyelven idegenek…mi mindig ezt hasznaljuk eleg messzire el sugarozza a beszelgetest =D> [/quote]
              #37034
                [quote=”EdGaR”:9klc9nmw]Megnéztem a PMR készülékeket, de nekem úgy tűnik, hogy kizárólag párban képesek működni. Ugyanakkor a wikipédián pont az olvasható, hogy fix 8 különböző frekvencián 12,5 kHz-es eltolásban, akár 8 db készülék is forgalmazhat „egyszerre”. Ez persze nem szó szerint.
                Tehát… 😯 lehet, hogy ez is egy szakma és én nem értek ehhez sem? 😳 😆
                Szerintetek létezhet, hogy mondjuk például a 446.043’75 MHz frekvenciát használjuk mindannyian (hatótávolságon belül), vagy ezt nagyon leegyszerűsítettem?[/quote]
                😳 lehet hogy en sem ertek hozza de tobb fele keszuleken mi hasznaltuk mar nagyon sokszor 3 lakoval folyo beszelgetest es neha negyel es egyszer sokkal ez volt a cseh ut…neha kanalist kell cserelni a repuloterek meg a amikor belepofaznak mas nyelven idegenek…mi mindig ezt hasznaljuk eleg messzire el sugarozza a beszelgetest =D>
                #37031
                  #37026
                    [quote=”Blue”:bq4dfciv]Bátran vegyél kis kézi kütyüt persze valami jobb fajtát. Mikor még konvojoztunk ilyet használtunk. A csoport felének mindig volt a másikfélének nem. De mivel párba van mindig oda tudod majd adni valakinek az egyiket. Nagyon jó bulik voltak mikor a középsőnek tovább kellet mondani az utolsónak hogy mit mondott az első.
                    Felejthetetlen Prágai túra Brigi szervezte.
                    Sokszor sőt mindig ezt használtuk. CB-t soha.[/quote]
                    Mi ezt hasznaljuk amikor tobben utazunk emlekszem a cseh utunkra ott voltunk nehanyan , mi ketten harman neha negyen utazunk ez teljesen megfelel es mindenesetre feltoltesut vegyetek konnyen vissza jon az ara most a jobbak 2-3 km kiterjedjen mi sokat hasznaljuk mert tobszor utazunk masokkal egy evben , nagyon kellemes olcsobb mint az sms..es .foleg mint a telefon 😆 [-X
                    #37023
                      [quote=”rlacika”:q62rzna9]A nagyon modern, multikomputeres autósok vigyázva használjanak bármilyen rádiós kütyüt, mert sajnos a rádiófrekvenciás sugárzás könnyen fejreállithatja a motormüködés szabályzó elektrónikáját![/quote]
                      Nekem csak elektronika van az autómban (toyota prius), de semmi gondot nem okozott még, ha társalgok 20watt-on a taxisokkal 😉
                      #37022
                        Konvojban tartani a kapcsolatot (esetleg egy nagy üzletházban elvesztett feleséggel) bőven elég a kézi PMR sávos adó-vevő. Van választék bőven, elég hozzáférhető áron. Általában max. 1 km-n belül tud kapcsolatot létesiteni. Érdemes a beszerzésnél odafigyelni hogy minnél több kanálist tudjon, mert az interferenciák miatt sokszor nehéz egy szabad kanálist találni. Sajnos a 70 centis hullámhosszú sáv az egyik leggyötörtebb hullámsáv! Ezen a sávon müködnek az autós riasztó távirányitói, vagyonvédelmi távfelügyelet rádiói, rengeteg digitális kanális, és bár mindenkinek megvan a maga sávrésze, messzemenően nincs betartva!
                        Lehetőleg akkust kell vásárolni, amit töltögethetsz mert adáson hamar megeszi az elemeket.És ha van autós tápkábel is hozzá még jobb 😀 !
                        Nekem van CB készülékem (kézi tipus), de csak itt Romániában jó valamire-előre tudom ugy kb 8km-rel ha valahol sebességmérés van vagy rendör olálkadik e az út szélén 😆 !Külföldi útjaimra egyszer vittem el aztán látva a nagy csendet, többet nem cipeltem.Én rádióamatőrködöm is, ugyhogy egy-két, amatőrsávú készülék és antenna legtöbször a kocsin van. A nagyon modern, multikomputeres autósok vigyázva használjanak bármilyen rádiós kütyüt, mert sajnos a rádiófrekvenciás sugárzás könnyen fejreállithatja a motormüködés szabályzó elektrónikáját!
                        #37021
                          [quote=”EdGaR”:uwerwxz7]Ez nagyon teszik =D>
                          NagyPapával már többször szóba került…
                          Kedves Gatget Barátom, Spider! Arra van-e megoldás szerinted, hogy ezek a kütyük azonos frekvenciára kerüljenek? Így amelyikünknek van ilyenje tudna bárkivel beszélni… egy MLK frekvencián… hmmm… megint bilibe lóg a kezem? 😆 [/quote]
                          Nem lóg bilibe a kezed! 🙂
                          Amit a többiek írtak, úgynevezett PMR rádiók, melyek kis teljesítményűek, ellenben szabadon használhatók!
                          Vannak az amatőr sávok, melyek hivatalosan csak rádióamatőr engedéllyel és engedélyezett készülékekkel lehet használni.
                          Nekem van egy ilyen 5W-os kézi rádióm, meg egy 25w-os (20-ra van most állítva) vhf rádióm a személyautóban, néhány taxis-s frekire belőve.
                          ezekkel már nagyobb távot át lehet vinni, illetve átjátszók segítségével Vác-Dunavarsány távolság simán megvan 😉
                          Vannak a kamionos átjátszók UHF sávban, de ezeket nem ismerem.
                          Igazából azért hoztam fel ezt a témát, mert kíváncsi vagyok, ki mit használ, illetve, mint ahogy Te is mondod, lehetne valami megbeszélt csatorna ahol lehet „brékózni” 🙂
                          #37019
                            #37015
                              [quote=”Blue”:pe7m8aeu]Bátran vegyél kis kézi kütyüt persze valami jobb fajtát. Mikor még konvojoztunk ilyet használtunk. A csoport felének mindig volt a másikfélének nem. De mivel párba van mindig oda tudod majd adni valakinek az egyiket. Nagyon jó bulik voltak mikor a középsőnek tovább kellet mondani az utolsónak hogy mit mondott az első.
                              Egyet értek Én is ott voltam csúcs volt :2010_rohog.gif
                              Szintén kisebb konvoj volt mikor a rendőr sorba büntetett csak azt nem tudta miért mondja mindegyik autós szó szerint ugyan azt , hát mert volt kütyünk és gyorsan megbeszéltük mit mondunk .Lehet hogy emiatt úsztuk meg olcsón a büntit.
                              Hidd el szuper Mi a Gáborékkal Törökbe feldobtuk az út egyhangú részét 8000km volt rá idő.Arról nem beszélve hogy minden infót megtudsz osztani a másikkal menet közben.
                              #37014
                                [quote=”Spider”:33az2lha]Gondoltam felvetem az ötletet, témát, mert rajtam kívül vannak még bőven kütyü mániások köztünk.
                                Ha több lakóval kel útra valaki, akkor hogyan tartják a kapcsolatot a konvojban?[/quote]
                                #37013
                                  [quote=”Spider”:3s9k0skd]Gondoltam felvetem az ötletet, témát, mert rajtam kívül vannak még bőven kütyü mániások köztünk.
                                  Hali
                                  sima kézi beszélőkével még 10kocsinál is működött.(úgy-ahogy) de élmény volt.Lehet kapni jobb fajtát is.Valami gagyit ne vegyél meg mert utána azt fogod mondani,hogy nem jó de csak az.
                                  CB .-ről nincs tapasztalatom.
                                14 hozzászólás megtekintése - 26-39 / 39
